Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1928876 kertaa)
Poissa LorenttioRC
Vs: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit
« Vastaus #7950 : 01.10.11 - klo: 13.57 »
On, lataa akun noin tunnissa.
TLR SCTE 2.0/ Losi SCTE 1.0/Traxxas Stampede vxl
Poissa nestori
« Vastaus #7951 : 01.10.11 - klo: 14.38 »
Ei muuten lataa 10000mah akkua tunnissa.Eikä ole olemassa mitään pikalaturia.
Poissa LorenttioRC
« Vastaus #7952 : 01.10.11 - klo: 18.25 »
No joo, mutta puhuin speden vakioakusta ja enkä tuollaista 10000 mah akkua ole nähnyt olevan myynnissä muulla merkillä, kuin maxamps:illa http://www.maxamps.com/Lipo-11000-74-Pack.htm. Hinnan puolesta en ostaisi, eikä tuolla laturilla muutenkaan voi tuota akkua ladata, kun on lipo.
Kyllähän laturit monesti luokitallaan hidas-, pika- ja älylatureihin.
Poissa nestori
« Vastaus #7953 : 01.10.11 - klo: 18.28 »
No joo.Mutta mun mielestä tuo hidas ja pika laturi luokittelu on aika huono kun vaikka miten iso latausvirta ois niin ei kaikkia akkuja voi isoilla virroilla ladata.
Poissa monsteri79
« Vastaus #7954 : 01.10.11 - klo: 20.07 »
http://www.rcplanet.com/Integy_Evo_Conversion_Set_p/intt8032blue.htm
saiskohan jostain euroopasta tollasta settiä? arveluttaa nuo tulli hommat tuolta ameriiikan maalta
Traxxas Stampede ja Rustler  2x HPI Blitz
Poissa OV
« Vastaus #7955 : 01.10.11 - klo: 20.32 »
Enklannin kielen taito on kanssa iso apu tässä lajissa. Ei sillä, että tuo vaikutti jo muutenkin kalliilta sijoitukselta pelkän blingin vuoksi, mutta:
It looks awsome right. Well its realy bad. Everything bends like no other. You have to machine everything yourself to make it fit on the car. the wheel hubs stripped out within ten minutes. Its not stronger than plastic and it is HEAVY. i have the VXl and it absoultly tears up the transmission. The motor and esc get realy hot. Before i put the kit on my truck weight was 2.8 lbs. After 5.5!!! the truck is now week laggy and i cant play with it for 2 minutes without something breaking and i am driving slow. NEVER BUY THIS save yourself the money.
Tuon jälkeen en harkittis edes...
Poissa hapsu
« Vastaus #7956 : 01.10.11 - klo: 20.48 »
Saako rustleriin mistään pidempiä koritolppia tai voiko jollakin konstilla sellaiset tehdä itse? Kun pitäisi saada  kuplan kori paikalleen.
« Vastaus #7957 : 01.10.11 - klo: 21.29 »
Nyt olis tarvetta neuvoille mitä ihmettä on rikki Stampedesta ei harjaton. Eli ongelma ilmeni tänään piti pojan autolla lähteä ajelemaan mutta kas kummaa akku oli täyteen ladattu joo ja auto liikahti noin 2.5m ja sitten ei mitään liikettä paitsi renkaat kääntyivät,,,,,Yritin useaan kertaan noparista painella nappia eritavalla mutta tuloksetta. Kun painoin kaasua niin kuului pelkkää pientä ininää vaan ei liikehdintää.....ja vihreä valo sammui kaasua painettaessa.
Eli mikä voisi olla ongelman ratkaisu?
Poissa monsteri79
« Vastaus #7958 : 01.10.11 - klo: 22.01 »
oletko kokeillu kaasun säätöä ohjaimesta?
Poissa nestori
« Vastaus #7959 : 01.10.11 - klo: 22.03 »
Sanoisin että titani sanonu heippa ja uuen motin hakinta edessä.
Poissa Voyager
« Vastaus #7960 : 01.10.11 - klo: 23.26 »
Siitä Titan koneesta kun kuluu hiilet loppuun, niin se on siinä.
Ei muuta, ku harjatonta compoa kiinni, niin ei meno lopu!
Toni  :azn:
Poissa monsteri79
« Vastaus #7961 : 01.10.11 - klo: 23.52 »
kannattaa nyt kuitenkin aina miettiä muitakin vaihtoehtoja, kaverilla harjallinen malli ja mulla vxl. tämän foorumin pelottelemana aina luultu kun ongelmia tulee että nyt hajos moottori mutta vikoja on ollut kyllä muuallakin kuten vastaanottimessa varsinkin jos kosteutta saanut.
vaikka täältä paljon asiantuntemusta löytyy kannattaa aina myös tutkia muita vaihtoehtoja kun se harjallinen moottori niin voi säästää muutaman euron, neuvot on aina hyviä mutta ei kannata sokeasti luottaa.
voisko sen kokeilla vaikka suoraan akulta virta koneelle?
Poissa nestori
« Vastaus #7962 : 01.10.11 - klo: 23.57 »
En kyllä voi kuin kehua peden kestävyyttä.Tänään tuli hypittyä pari metriä korkeita ja muutaman metrin pitkiä loikkia hiekka/sorakasasta ja tuli katollen ja etu ja takarenkaat edellä ja ei hajonnu mitään.Sähköt kyllä lensi kyydistä ja korisokat hävis mut ei muuta.
Poissa mtlman
« Vastaus #7963 : 02.10.11 - klo: 08.30 »
mulla tuntuu käytetystä pedestä aika herkästi hypyissä ampuvan iskareista korkit pois. Korvasin korkit nyt alumiinisilla joten katsotaan auttaako..
Kuinka korkealle te täytätte sen säiliön ? Ymmärtääkseni jos säiliö on liian täynnä, korkki irtoaa helpommin.
Poissa ajv
« Vastaus #7964 : 02.10.11 - klo: 08.50 »
1. Säiliö 4/5 täyteen ja pumppailet mäntää rauhallisesti, niin että männän alle ei jää ilmakuplia
2. Mäntä alas ja säiliö täyteen öljyä. Käyt kahvilla ja annat kaikkien kuplien nousta pois.
3. Korkki sen verran kiinni, että sieltä mahtuu ylimääräiset öljyt pursuamaan pois.
4. Pikkuhiljaa painat männän ylös ja ylimääräiset öljyt pursuaa pois. Korkki kiinni, kun mäntä on ylhäällä. Jos kohdassa 3. laitoit korkin liian kireelle ja joudut männän ylöspainamiseen käyttämään vähänkään voimaa, on riski, että korkin tiiviste pullahtaa jostain kohtaa ulos.
Jos korkissa on "tutti", niin itse en ainakaan ole sitä öljyllä täyttänyt.
Riihimäen PA-klubi
Poissa mtlman
« Vastaus #7965 : 02.10.11 - klo: 08.53 »
Kiitos ajv hyvistä ohjeista. Olen sulkenut korkit mäntä alhaalla, eli se ainakin on mennyt väärin. Myöskin alkuperäisten korkkien kierteet pyöri aika herkästi yli - eli on käynyt  varmaa niin että pari kertaa korkattuaan kierteet on kuluneet. Alukorkit asettuu tosi napakasti.
« Vastaus #7966 : 02.10.11 - klo: 10.21 »
Joo kyllä testasin kaasun säätöä myöskin eikä tehonnut. Auto näyttää siltä et pieniherra oli viimeksi huristellut jossain kosteikossa joten olisiko nopari kärähtänyt? Mutta toisaalta eikös se ole vedeltä suojattuna,,,,ainakin näytti ulkoisesti hyvältä. Eli voinko laittaa akusta suoraan virran motiin ja testaa noin moottorin kunnon? Autolla on ajettu alle 10 kertaa eli omasta mielestäni hiilet,kään eivät voi olla loppu?
Kiitoksia neuvoista.
Poissa monsteri79
« Vastaus #7967 : 02.10.11 - klo: 11.02 »
mulla ja kaverilla temppuillut vastaanotin vähän samanlailla kun kosteutta saanut. meillä tepsi kontaktispray ja kuivaaminen.
Poissa mtlman
« Vastaus #7968 : 02.10.11 - klo: 13.35 »
Huomasin tuossa äsken että renkaat on rajusti epätasapainossa ja koko takaripustus tärisee ihan helvetisti.
Mistäs löytyisi hyviä vinkkejä renkaiden tasapainotukseen ja millä kannattaisi tasapainottaa ? sabelta löytyy ainakin tasapainotusteippiä.
Uudet vanteet laitoinkin jo sabelta tilaukseen koska ainakin yksi vanne oli hieman halki. Varmaan tuo huono vannekkin vaikuttaa tasapainoon..
Poissa nestori
« Vastaus #7969 : 02.10.11 - klo: 16.51 »
Varmaan vettä foamissa ja siihen auttaa renkaan irroitus ja foamin kuivattaminen.Mulla ei oo iskarin korkit auenneet kun kerran edestä.
« Vastaus #7970 : 02.10.11 - klo: 17.35 »
Kysympä vielä tästä.
Olen nyt tilaamassa niitä tappeja, mutta mukaan tulisi muutakin.
Ajattelin sijoittaa Noparin iskunvaimennin tolppaan kiinni. Poraisin parit reijät ja siihen kiinni. Varalta siis tulisi toinen varalle, jos alkuperäinen sattuisi hajoamaan.
Mutta onko mitään korokkeita noparin alustalle, jos sen saisi vielä oikealle paikalle?
« Vastaus #7971 : 02.10.11 - klo: 19.30 »
Tekee reiät renkaaseen niin vesi tulee ulos. Vanteessa oleva reikä pitää tukkia.
Poissa mtlman
« Vastaus #7972 : 02.10.11 - klo: 20.13 »
Jeps, jostain luinkin että juuri noin pitää tehdä jotta keskipakovoima pääsee työntämään veden ja lian pois. Milläs ja miten ison reiän olette tehneet ? Tuntuisi että jos reikä on liian iso, voi rengas revetä ajaessa ?
Poissa ppulkkkin
« Vastaus #7973 : 02.10.11 - klo: 20.22 »
Mulla ainakin yleensä loppu vakio titanista joku muu kun hiilet. Siis kulkeminen loppui ja ruuminavauksessa ei löytynyt mun silmään mitään syytä. Usean moottorin kans kävi näin.
Moottorin pyörimistä voi kyllä kokeilla suoraan akun liittimistä, kunhan ei kovin kauan pyörittele. Nopea tökkäys akun napoihin kyllä kertoo onko moottorissa kulkua olleskaan vai ei.
Noparin taas voit helposti mitata ihan tavallisella yleismittarilla. Mittari vaan johtoihin ja tasavolttialueelle. Jos lukemat muuttuu kun painat kaasua/jarrua, on nopari kunnossa.
Stampede w/ Velineon VXL || Losi MicroT || Eurgle 2,4 Ghz
Poissa ajv
« Vastaus #7974 : 02.10.11 - klo: 20.25 »
Ei sen reijän iso tartte olla, semmonen tulitikun mentävä riittää. Mä oon poltellu kolvilla läpi. Ei jää ainakaan viiltoja mistä lähtis repeämään.
Riihimäen PA-klubi
Poissa mtlman
« Vastaus #7975 : 04.10.11 - klo: 13.51 »
Tilasin sabelta stampede XL5 orkkiskenkaat, eli talon-tiresit
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30566&grpid=3101&order_id=WO1317725188
Näihin otin sitten kaveriksi nämä stampede-vanteet
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=8079&grpid=3101&order_id=WO1317725188
Näyttäisi nyt kuitenkin että tuo vanne on ihan liian pieni, 2,2" kun rengas on 2,8" ?
Mitkä vanteet sabelta sopii tuohon taloniin ?
Poissa Nudde
« Vastaus #7976 : 04.10.11 - klo: 14.36 »
Moi,
veikkaan että 423772A ja 423669 sopivat ainakin siihen, ja vielä 423668A. Mutta siinä oli kai jo vanteet7renkaat joissakin näissä. Kannatta soittaa ja kysellä mitkä sopivat. On muuten aika kalliit renkaat täällä suomessa, ebaysta kotiovelle asti noin 50 euroa, 4 vannetta renkaineen, tai onko Saben hinta per pari vai oper kappale?
Poissa mtlman
« Vastaus #7977 : 05.10.11 - klo: 11.38 »
Pakko kehua saben asiakaspalvelua. Kyselin asiasta postilla niin laittaavat käypät vanteet tulemaan ja samassa lootassa voin palauttaa väärät.
« Vastaus #7978 : 07.10.11 - klo: 17.49 »
Ah, vihdoin osat saapuivat. Rupesin heti toki kokeilemaan sitä sokkaa Topgearin reikään.
Tilasin osanumeron mukaan, mutta tulikin Vetoakselien tappeja.. Noh kaippa nuokin käy asiaan, ainakin toiseen reikään mahtui, kun testasin.
Eihän se siitä reijästä mennyt topgear paikallaan. Noh, jotain moskaa siellä oli ja yritin putsata. Ei päässyt kunnolla putsaamaan niin rupesin irroittamaan topgearia. Ei h*mmetti oli jumissa! En saanut sitä millään irti. Yritin öljyä vähän pistää, mutta ei. Pitää antaa vähän vaikuttaa ja myöhemmin sitten uudestaan.
Poissa arttul
« Vastaus #7979 : 07.10.11 - klo: 19.59 »
nyt kyllä mennee vissiin vähä väärään paikkaan kymysys mutta meinaan ostaa tuolta hobbyfactorista stampede vxllän ja olen jo aikasemminki kysyny vähä ohjeita. Tuohan on pikalaturi http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/rc-autot-akut-ja-laturit-laturit-nimh-nicd-laturit/logic-nx85e-vector-ac-dc-laturi-09nx085 mutta jos hommaan älylaturin että saan myös lipoja latailla nii tuo http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/veneet-akut-ja-laturit/expert-ld-15z-r01004 ja onko tuo äskenenki pikalaturi vai kuinka nopiaa se lataa akut
