Kirjoittaja Aihe: 1/5 Harm bx-2 Ei käynnisty, missä vika??  (Luettu 21076 kertaa)
Poissa jokuajaja
Vs: 1/5 Harm bx-2 Ei käynnisty, missä vika??
« Vastaus #60 : 24.10.10 - klo: 18.52 »
Jos sulla on Mäntä/sylinteri kulunu. kylmänä pienet välykset niin lähtee hyvin käyntiin mut sitten kun kone lämpenee niin välykset kasvaa ja sitten ei meinaa pysyä käynnissä ku vuotaa.
Kyosho Inferno wannabe FOFF, 3PRKA
Poissa JiiVee
« Vastaus #61 : 24.10.10 - klo: 19.07 »
joo mut hän sano että vastaa kaasuun iloisesti eiks väljä kone vastaa laiskasti kaasuun  :huh:
voip olla L-ruuvi hieman liian auki eli kokeile hieman kiinni sitä
pöö
Poissa SH.
« Vastaus #62 : 24.10.10 - klo: 19.25 »
Ei väljä kone välttämättä oireile mitenkään,kuin ehkä silloin kun männänrengas laukeaa.
Mutta asiaan:onko kone cy vai zenoah jos on cy niin vaihtoehtona on sylintereitten huono laatu.Itsellänikin oli 29 cc cy:n motti,niin kylmänä lähti hyvin käyntiin mutta jos lämpimänä sammutti niin ei lähteny kirveelläkään käyntiin,tosin syytä en selvittänyt kun se meni toiselle omistajalle,niin ja kone oli ihan uusi.
Voit kuitenkin ensiksi lähteä katsomaan asiaa siltä kantilta että käykö tyhjäkäyntiä tasaisena vai aaltoileeko? Silloin syynä on ilmavuodot joko kaasuttimen puolelta tai sylinterin tiivisteestä.
Tulpan kunnon kartoitus,onko kipinä kirkas sininen vai keltainen jos keltainen niin tulppa vaihtoon.
Nämä nyt alkuun ettei tarvitse heti konetta purkaa osiin,viisaammat korjatkoon jos jotain korjattavaa.
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #63 : 24.10.10 - klo: 20.50 »
Hoblaa...
Kiitos asiallisista neuvoista.
L-ruuvia 1/4 kierrosta kiinni, uusi tulppa ja kone laulo ku enkeli!!!! On muuten joskus konstikas käynnistettävä kun ei ole ryyppyä niin kuin kuskilla.
Kuinka kauan kannattaa käyttää lämpimäksi ennen kuin antaa enemmän happea?
Koneesta en tiedä onko cy vai zenoah (nää on mulle aika uusi tuttavuus), on tuunattu alunperin Hpi Bajan koneesta.
« Vastaus #64 : 24.10.10 - klo: 21.02 »
Kannattaa vaihtaa sit kaasari missä on ryyppy.
Mää käyttelen minuutin pari ennen räppäämistä.
Ja bajan moottori on CY.
Poissa Lehtibakka
« Vastaus #65 : 25.10.10 - klo: 08.34 »
Jahas,
Mikäs ryypyllinen kaasari olis hyvä tämmöiseen koneeseen?
Mulla on jossain tallessa bajan orkkis ryypyllinen kaasari mut onko se sitten sopiva tällaisen isomman koneen ruokkimiseen?
Poissa Habaku2
« Vastaus #66 : 25.10.10 - klo: 19.29 »
Bajan orkkis riittää hyvinkin. Googlen mukaan nää kaasarit riittää 50cc koneisiin asti. Toki sen kokoseen ite laittasin jo isompi reikästä kehiin, mut siis näihin normikokosiin koneisiin aina 30,5cc asti riittää varmuudella.
- HPI BAJA 5B  TS CASE REED 27.2CC -
- CRC CARPET KNIFE XL -
