LRP blast s10 buggy / truggy / monsu / touring / SC
Aloittaja jonu93, 26.05.10 - klo: 20.00
jonu93
en löytänyt tommosta aihetta eli tuosta juttua vaan tulemaan. :grin:
eli tommoset
Buggy
Truggy
Monsteri
Touring
:grin:
ToBy1
Ihan hienoja pelejä ovat, varsinkin tuo truggy! Mitenköhän on kestävyyden laita, ylipäätään näissä LRP:n laitoksissa?
jonu93
kyllä näyttää ainakin kestävältä ja on hienoja :grin:
Pete_69
komea toi trukki kyllä ja nelivedosta ehdoton plussa, noita trukkeja kun ei liikaa nelivetoisina tuossa koko luokassa ole. Ei näytä olevan mikään mahdoton hintakaan http://www.power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index&current_op=showp&pid=5020
AAKE K.
#4
Lainaus käyttäjältä: Pete_69 - 27.05.10 - klo: 13.04
Toi on LRP S10 Blast Buggy
ja tää on LRP S10 Blast Truggy
http://power-racing.net/modules.php?op=modload&name=webshop&file=index&current_op=showp&pid=MJ26166
Pete_69
no mutta eipä tuo trukkikaan pahan hintainen ole  :smiley:
niin tuli siis paino virhe paholainen tuohon ekaan viestiin trukki oli kyllä tarkoitus linkittää
ToBy1
Harmi vaan, kun tuota truggyä ei saa sähköttämänä, buggyn saa.
rottapaavo
#7
Pitää kattella, kun ihmiset alkaa näitä ostamaan, mielipiteitä. Jos vaikka itsekin, kun hinta on noin alhanen...
Edit: onko muuten jollakin tietoa noista LPR:än autoista? Lähinnä kestävyydestä ja osien saannista?
Pete_69
pienimmistä (shark) voi ainakin sanoa että on kestävä, oma on ollut sen verran rajussa käytössä, että ihmettelen suuresti etten ole saanut palasiksi muutakuin yhden ohjaus linkin,tukivarren ja pari koritolppaa poikki  :smiley:
rottapaavo
Mitäs mieltä mestarit on tosta, kun noissa autoissa on toi pinjoni ja Spurri ihan näkyvissä, ilman suojaa? Lähinnä noita kiviä meinasin, että eikös ne noi rattaat aika nopeasti pilaa?!
rubberduck
Auto muistuttaa Lazer ZX-5:a rakenteeltaan ja siinäkin on ongelmana ulkoajelussa rattaiden olematon suojaus. Luulisin että rattaita saa olla uusimassa aika tiuhaan.
foursquare
On ainakin ratasdiffit +++++++++!!
Vakaajatkin ilmeisesti tulevat vakiona ?
Ama
Noniin kiinnostus tätä laitosta kohtaan heräsi.
Miten kestää? Hinta ei ainakaan päätä huimaa.
Miten varaosien saanti suomesta?
Onko porukalla kokemusta näistä?
Rph
#13
Blast BX:ää tänään radalla pikaisesti testasin. Iskareihin laitoin eteen 35 ja taakse 30. Ajossa veti suupielet hymyyn, tämähän tuntuu hyvältä ollakseen halpa rtr tai siis club racer. Meni niin kuin 1/10 buggy nelarin kuuluukin.
Hieman tekniikasta. Diffeissä ei ole tiivisteitä, joten siellä on vaseliini tehtaalta käsin. Laitoin O-renkaat etudiffiin ja 10000 limut sisään, katsotaan pysyykö liemet sisällä. Samalla shimmasin diffit.
Bigbore iskarit, cvd:t edessä ja vakaajat molemmissa päissä vakiona tämän hintaluokan laitteessa on iso +. Spur ja pinioni on mallia tamiya, eli menee 48p ja 32p väliin.
Osia saa Power-Racingista sekä Hobbylinnasta. Ja mikä parasta osat halpoja. Tämähän näyttää kyoshon... mikä se pikku buggy nyt olikaan :wink:.
T: Rami
PS. Auto tuli tyttärelle, mutta taitaa jäädä isälle :mrgreen:.
mydään lennokipiruustuksia .)
horna
jep, katselin autoa power-racingiillä ja auto näytti hyvälle. Siis tekniikaltaan ja ottaen huomioon hinnan. Tuolla rahala saisi takatuupparin muualta. Kun aika jättää BJ4:sta niin pari nuita niin saa poikakin ajaa. :evil:
mof
Lainaus käyttäjältä: Rph - 08.07.10 - klo: 00.03
Eiköhän Tamiyallakin ole ainakin DB01/DB01R/TRF501/TRF511/TRF201 malleissa ihan 48p...
Ama
Mikähän moottori ja nopari olisi hyvä tälläiseen?
RTR paketissa taitaa olla hiili kone. Sellainen kun itseä ei paljon nappaa.
Rph
Lainaus käyttäjältä: Ama - 08.07.10 - klo: 08.30
Esim. Ezrun60A ja siihen 3600-4300kv moottori.
Täällä juttua säätimestäKLIK
R3VO
Toi buggy kyllä pisti heti silmää  :shocked:
kyllähä tääki on pakko jossaki kohtaa ostaa, pistää harjattoman noparin ja moottorin ja lipon nii eiköhä ala kulkemaa  :grin:
nnikkem
Saisiko joku videoitua ks. vehjettä? Halpa kylläkin on.  :smiley:
nnikkem
Ehdin videoita kyllä tuolla nimellä mutta en löytäny. :o
No kits linkistä :P
Ama
Niinhän siinä kävi että tuli tilattua tuo buggy malli. Pelkkä auto ilman sähköjä.
Nyt pitäis miettiä konetta ja noparia. Halvallakin vielä pitäisi päästä.
Mieleen on nyt tullut seuraavat vaihtoehdot.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=7188
Tähän joku kone vielä.
Tai sitten
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=11059
Tässä viehättää tuo sensorillinen (huh mikä sana) systeemi.
Muitakin vaihtoehtoja saa ehdotella.
Rph
#23
Ei voi kuin ihmetellä tätä autoa, ruoskin kuin vierasta sikaa radalla ja ainut korjaus autoon liittyen oli kardaanin pidikeruuvin irtoaminen ( noin 200 ratakierrosta takana). Suosittelen kyllä tätä budjettiautoa, jos pikku nelari kiinnostaa.
Iskarit ei vuoda ja toimii kiitettävästi, eli ei tarvitse päivittää. Etudiffi johon laitoin 10000 limut vuotaa hieman toiselta puolelta. Takana rasvat. Setuppina Ezrun60a ja 3300kv kiinamotti.
Edit: Pysyy tälläaisen sunnuntaiautoilijankin lapasessa.
Ama
Hieno kuulla että kestää.
Kunhan saapuisi se oma kottero käsiin niin pääsis lyömään lukkoon koneen ja noparin.
Servo pitäis myös hommata. Olisiko joku 7-10Kg vääntävä hyvä? Vai mikä?
Tosiaan varaosat tuntuu olevan ihan kohtuu hintaisia.
Rph
Setupin päivitys. Xerun 120A ja 6.5t 5200kv motti.Vakio välitykset ja 2S. Vauhtia riittää hienosti M8 baanalle. Lämmöt motti 55 ja nopari 45, ulko lämpötila 30 astetta.
PS. Tuo mukana oleva servo edelleen paikallaan ja hyvin riittää. Sisällä voipi olla liian hidas.
partajeesus
Ja se on kuulemma speksattu 4s käyttöön asti. Eli vauhtia pitäisi tulla vielä roimasti lisää jos meinaa jalkoihin jäädä :grin:
Rph
jperala
Tiger II
Rph
