LRP blast s10 buggy / truggy / monsu / touring / SC
Aloittaja jonu93, 26.05.10 - klo: 20.00
HMS77
#180
Lainaus käyttäjältä: s4m1 - 03.08.10 - klo: 22.36
Toiset ajaa kolme akkua ja haukkuu auton p*skaks, toiset 100km eikä ole mitään mennyt rikki, pitää kuskissakin jo jotain eroa olla. Omassa autossa on ainakin kaikki ruuvit ollut täysin kunnossa, diffitkin purettu/kasattu jo useemman kerran, hienosti toimii.
Ongelma kun on vaan siinä että autot on vaihtunu mutta kuski on ollu sama, eikä koskaan aiemmin yksikään auto ole ollu näin heikkoa tekoa.
Jos koppa hajoaa kävelyvauhdista pirstaleiksi, miten se on kuskin vika?
Jos diffin lautaspyörästä lähtee hampaat kahden akullisen jälkeen, miten se on kuskin vika?
Entäs sitten, miten voidaan kuskia syyttää siinä vaiheessa kun ohjauspalojen kiinnitysreiät on soikeat 3 akun jälkeen..?
Ei, joko tätä autoa vaivaa pahimmat lastentaudit ikinä, tai sitten LRP:n suunnittelijat on alipalkattuja.. Ja mun autot saa perinteisesti oikeasti runtua, ulkoradalla jossa on kunnon loikkia ja sitä isoa kovaa mennään aina, mutta kun en ole vielä oikei päässy edes vetämään kun ei paikat kestä..
Tänään pääsin eka kertaa vasta lennättämäänkin tätä autoa ja lyhyeen loppui sekin leikki. Mitä noihin ruuveihin tulee niin pakko olla jonun kanssa samaa mieltä, helvetin pehmeää materiaalia ovat. Mulla on todella hyvät kuusioavaimet ja aina varmistan että avain on kunnolla kohdallaan ennen vääntämistä, siltipä vaan jo moottorinvaihdossa toinen ruuveista pääs nylppääntymään.
Samoten mitä olen noita muita ruuveja aukonu ja kiristelly ni heikolta näyttää materiaali.. Voi olla ettei tämä mene enää itellä kaupaksi näiden "myyntipuheiden" jälkeen mutta sitten pidetään itellä ja odotellaan kiltisti niitä luvattuja optio-osia, toivottavasti edes niissä ymmärretään laadun päälle..
Rph
Taitaa olla tekniikka liian heiveröinen trukin isommille pyörille, onhan siinä myös pidemmät tukivarret, jolloin vetaritkin joutuvat kovemmalle rasitukselle. samoin diffit ym... Tuo truggyn korihan on ihan paperia mitä ulkolaisilta foorumeilta lueskelin. Mottorin orkkis kiinnitys ruuvit olivat minullakin turhan pehmeää materiaalia.
mydään lennokipiruustuksia .)
jonu93
onko jotain konsteja miten saan ruuvit auki kun ne on jo valmiiks pyöreet.
tturku
dremelillä uusi viilto kantaan, ja talttapää ruuvarilla auki sen jälkeen. Ja uusi ruuvi tilalle.
bazz
Minunkin mielestä nuo ruuvit ovat turhan pehmyttä materiaalia. Eivät kestä kovin montaa avausta ja kiinnitystä, varsinkin jos ei ole tarkkana ruuvatessa. Lisäksi ainakin omassa autossa osa ruuveista oli älyttömän tiukassa ja osa taas ihan löysällä tehtaan jäljiltä..
Ama
Jotain sopivan tiukkaa torxia kannattaa koittaa siihen kantaan painaa.
Nylppääntyneet ruuvit/pultit mäkeen ja kunnon tavaraa tilalle. Esimerkiksi täältä http://www.kopterit.net/index.php?topic=1484.0
Se on kyllä totta että kyseisessä autossa ruuvit on vähän pehmeitä.
Muistakaa myös hyvät työkalut, huonoilla/kuluneilla avaimilla ei saa muutakun harmia ja murheita. Tämän auton kanssa pärjää 2,5mm, 2mm ja 1,5mm(diffit) kuusiokoloilla.
Mulla buggy malli on kestänyt erittäin hyvin, kaikki pidätinruuvit kannattaa käydä läpi ja laittaa lukitetta.
Kardaanin etupäästä hukkasin pidätinruuvin, tällähetkellä takaveto :wink:
Rattaiden suojaukseen toivoisin jotain helpotusta optio-osien muodossa.
Moottorin lämpöongelmat hävisi täysin kun säädin ajoitusta pienemmälle noparista.
jonu93
#186
ei auttanu vaikka koitin tehä kolon siihen ruuviin. onko jotain muita keinoja
Rph
Laittakaa O-renkaat tai löpöletkun pätkät ulostuloihin ( kardaani, vetarit ).
SepiMies
Itseä asteen verran kiinnosti tämä auto, mutta nyttemmin kiinnostus on hiukan laskenut. Lienee olla niin, että truggy on kaikilla osoittautunut heikoksi. Buggyn tilanne taas vissiin hiukan toinen, toisilla kestää toisilla ei. Maanantai/Kiina ilmiö kenties? Sisäradalle olisi tuo buggy kiinnostanut, mutta taitaa jäädä. Tai sitten ei. Cyber 10b taitaisi olla parempi laite, mutta hintaakin tulee aika reilusti lisää.
Harmi, että tuon kanssa ei vissiin voi tietää millaisen saa. Joko kestävän tai sitten maanantain. Jos varaosilla vielä sama tilanne, niin silloin ei kiitos. Pitääpä siis vielä odotella, miten tilanne kehittyy.
Tekno RC Team Driver
2Late1
Lainaus käyttäjältä: Rph - 04.08.10 - klo: 10.57
Nyt meni yli hilseen. Viittisitkö kertoa lisää?
Matti Räsänen
Tarkoittanee U-mallisten nivelien sisään, hillitsemään koiranluun "liikehdintää". Etuvetareille hyövänneekö laittaa kun vetari on CVD-mallinen renkaan puolelta...
Hount
Pitäisikö sulkea tämä viestiketju ja avata kaksi uutta, kun kuitenkin kahdesta täysin eri autosta on kyse?
- Hount
HMS77
Öö, mitenkä niin? Alustat on molemmissa melkeinpä identtiset, suurin ero on tuo koppa.
Onhan tuolla Traxxas Stampede, Rustler ja Banditkin sulassa sovussa keskenään vaikka erot on suurempia niiden välillä.
Rockster
Ei sattuisi kellään olemaan Helsingissä ylimääräistä ohjauspalaa (Steering Knucklea) myydä tai lainata? Jos lainaksi liikenee, niin saat uuden tilalle viimeistään ensi tiistaina. Tilasin Turusta, mutta toimitus jostain kumman syystä viivästyy. Pitäisi päästä ajamaan viikonloppuna. Olisin hyvin kiitollinen. rockster777@yahoo.com
simmerman
no nyt tuli mullekin blasti, tuggy versiona, vaikka toiset valittaa sen kestävyyttä.iskareihin vaihdoin liemet heti kumpaankin päähän 30:set,diffeihin jäykimmät rasvat mitä löytyy, voi olla taakse liian jäykkää mut kokeillaan,aloitetaan ajelut ensin lipoilla ja vakio koneella. laatikossa oottaa kyllä nosramin matrix power rev/pure 7.5t jos alkaa vauhti tuntuu liian hiljaselta.muita vinkkejä otetaan vastaan mitä kannattaa tehdä ajettavuuden ja kestävyyden parantamiseksi.
-LRP S10 Blast TX + nosram matrix/7.5T-
HMS77
Kannattaa odotella alumiinisia optio-osia.. muuta en osaa sanoa..  :grin:
simmerman
täytyy ootella. oisin ehkä ottanu buggyn, mutta ei oikeen hivele ton korimallin autot silmää.
Rockster
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 05.08.10 - klo: 19.51
Tämä on varmasti totta. Pamahti ohjauspala p*skaksi vakiokoneella puuhun ajettaessa. Ovat ilmeisesti sitä auton heikointa puolta...
HMS77
Tai ainakin sieltä heikoimmasta päästä. Itellähän kävi siis toissapäivänä tuon ohjauspalan kanssa niin että liekö sitten hyppimisestä ottanu itteesä ja sinne alaruuvireiän juureen tuli pienen pieni hiusmurtuma ja muutahan se ei tartte kun alkaa ruuvi muljuamaan mukavasti muovin antaessa periks.
Huvittavintahan tässä on se että montaa hyppyä ei autolla ole keretty edes vetäsemään..
mof
Lainaus käyttäjältä: Rockster - 05.08.10 - klo: 21.10
Tuota noin... aika harva auto kestää puuhun ajamista  :roll:
HMS77
Lainaus käyttäjältä: mof - 05.08.10 - klo: 21.42
Savage Flux.
Kaadettu ranteen paksunen koivu sillä..  :wink:
Rockster
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 05.08.10 - klo: 21.38
Samalla tavalla se varmaan on mulle käynyt. Tai jos tarkkoja ollaan, niin kolmesti täyskaasulla puuhun ja vielä perään toisen Blastin kanssa nokkakolari täydestä vauhdista. Sitten murtui. Korpeaa kun taitaa mennä uuden osan tulo Turusta ensi viikolla ja uutta mottia en näin ollen pääse kokeilemaan viikonloppuna. Melkein tekisi mieli ajaa prätkällä Turkuun hakemaan osaa :D
mof
Lainaus käyttäjältä: HMS77 - 05.08.10 - klo: 22.24
Savage Flux.
Tarkoitin ihan näitä 1:10 krossiautoja...
HMS77
Lainaus käyttäjältä: mof - 05.08.10 - klo: 22.43
Savage Flux.
Artikuloidaanpa sitten tarkemmin..  :wink:
Rph
Tunnettu tosiasiahan on että omassa pihassa saa vehkeet aina rikki  :mrgreen:. Katsoin omastani kaikki ruuvit. Ihan normi kuusiokoloja ne on. Ei pyöreitä. Huomenna rankaisemaan Blastia Hobbylinnan sisäradalle. Saas nähdä miten käy?
Rph
Parit akut tuli ajettua Areenalla. Orkkis servo aivan liian hidas sisälle. Taka siiven sain rikki.
jonu93
kuinka nopea/hidas toi vakio servo on ja kuinka paljon vääntöä siinä on
HMS77
Ei taida olla kun joku kolmekilonen, ellen väärin muista. Mun mielestä taas tuo servo on liian nopea, kun auto on ohjattavuudeltaan edelleen todella äkkinäinen.
jonu93
olisko toi servo nopeempi kuin vakio servo kun ei missään lue että kuinka nopea toi vakio servo on olisko toi hyvä tohon autoon
http://www.robomaa.com/index.php?main_page=product_info&cPath=22_23&products_id=98
bazz
Ihan turhan paljon vääntöä tuossa. Itellä 7.2kg/0.14s Savöx ja varmasti riittää, niin vääntö kuin nopeuskin.
PS. Kävin melkein tunnin pärräämässä, eikä mitään mennyt rikki! (no, toisesta etuiskarista tuli vellit pihalle..)
