Auton kasaaminen?
Aloittaja Gassu, 09.07.10 - klo: 18.08
Gassu
Eli minkälaista on auto kasaaminen (siis semmoinen mikä ei ole valmiiksi kasattu) Onko kasaaminen hankalaa aloittelijalle jolla on vain yksi RTR auto? Tarviiko autoon ostaa mitään erikseen  jos löytyy laturi, akku ja ohjain? :huh: Kiitos vinkeistä etukäteen!!
Kalustona Traxxas slash ja HBX 1:10 rock crawler
HMS77
Jos olet varustettu normaalilla maalaisjärjellä niin tuskinpa tuottaa sen suurempia vaikeuksia.
Monet ohjeet on ns. i*ioottivarmoja, eli jos rakennat väärin, vika ei ole ainakaan ohjeissa..  :wink:
Yleensä tarttet rakennussarjan lisäksi noparin, servon ja radiot + akku.
JVL
ainakin tamiyan autoissa ohjeet niin hyvät että ei voi väärin kasata
Voyager
Pari huomiota kasaamisesta:
Ole huolellinen, että laitat oikean ruuvin/osan oikeaan paikkaan.
Kun ruuvaat ruuvia muovipalan sisään, niin lopeta kääntäminen
heti kun tunnet vastusta, muuten menee kierre osasta.
Ruuvit on yleensä pusseissa, pussit kannattaa avata ja kipata ruuvit
pienille lautasille, jolloin ruuveja on helppo poimia pihdeillä.
Kunnon työkalut, rautakaupasta voit ostaa pihdit, mutta muut työkalut,
kuten kuusiokolo avaimet ja ristipää avaimet kannattaa ostaa rc liikkeestä.
Työkaluihin kannattaa panostaa, huonoilla työkaluilla ei ole kiva kasata/mekata autoa.
Muista säilyttää auton kasaamis manuaali.
Toni
Gassu
Onko homma helpompaa kun on kasanut muovipienoismalleja 5vuotta?
No vaikka Legoja olis kasaillu.
Homma on helppoa kun on edes joskus kasaillut jotain missä on ohjeet.
snakepoison
#6
Yleensä myös osat ja ruuvit on jaettu A, B, C jne pusseihin. Aukaise pussit siinä järjestyksessä mitä ohje käskee. Älä avaa heti kättelyssä kaikkia pusseja koska silloin on kaikki ruuvit ja osat sekaisin.
jannes28
itse ensimmäistä kertaa kasasin syksyllä sähköauton. Koskaan ennen en ollut edes rc-autoa ajanut. Auto oli hpi ja ohjeet oli kyllä loistavat. Sähköjen asennuksessa ja sijoittelussa kysyin hiukan neuvoa. Autoon piti lisäksi hommata akut, laturi, Ohjain, vastari, ohjaus-servo, nopari ja moottori. Mikä tietysti maalia koppaan.
Allekirjoitan myös tuon hyvien työkalujen tärkeyden. Koitin aluksi jollain motonetin kuusiokoloavaimilla ruuvailla, mutta niillä sai vaan ruuvit pyöreiksi. Niitä on sitten koittaa irrotella. Ostin rc-liikkeestä hudyn avaimet niin alko homma sujumaan. Maksavat itsensä takaisin laadullaan. Koria varten olisi myös hyvä olla korisakset ja reameri jolla tehdä reikiä.
Metalliin tuleviin ruuveihin voi laittaa mietoa ruuvilukitetta niin pysyy paikoillaan. Ja mulle annettiin sellainen vinkki että kun ruuvaa muoviosiin niin ei vedä kerralla pohjaan asti. Muoviosa lämpenee ja saattaa heiketä. Tiedä sitten pitääkö paikkansa mutta minä uskoin kokeneempia :)
