Traxxas E-Maxx
Aloittaja tommilk, 16.11.03 - klo: 21.07
STruck
https://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6677
Tommosta kattelin, hintaa ei oo juurikaan ja hyvin näyttää ppelaavan mitänyt tuubista kattelin.-
s.heinonen
Jos T-Maxxista meinaat E-Maxxin tehä niin ei kai runkoa tarvitse vaihtaa? Sen ku laittaa E-Maxxin vaihteiston T-Maxxin vanhan tilalle. Mun mielestä pitäis sopia. Ja sit sul ois alu runko siinä, joka on kyllä paljon parempi kuin muovi :wink:
Traxxas Summit / HPI Savage
STruck
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 26.04.13 - klo: 23.55
Tätäkin mietin ja ois siistimpi kuin se muovinen... Ainut on että pitää vissiin sit kehittää omat holderit akuille ja escille :) Niin ja kyllä, tällä hetkellä 2 t maxxia ja tuon vähän uudemman mallin ajattelin sähköksi kääntää.
Viitsitkö linkittää jostain sopivan e maxxin boxin keskelle kohtuu hintaan... Ite en taho oikein löytää järkevän hintaista. Rattaat tietty sisällä.
Kysymys meneekö e maxx, e maxx 2, t maxx, t maxx 3.3 diffit ristiin? Pieniä eroja näyttää ulkoisesti olevan mutta toimiiko silti?
Sent from my LT28h using Tapatalk 2
s.heinonen
#2223
ainoa paikka minkä tiedän on dollar hobbyz ja sieltä saa just uusien autojen purkuosia halvalla mm. just noita täydellisiä diffejä ja vaihteistoja.
löytyy yks vaihteinen (E-maxx) ja kaks vaihteinen (Summit) laatikko. ja summitin laatikko on hieman halvempi. ite aattelin just tilata ton summitin laatikon ku ei kannata ostaa e-maxxiin toista vaihdetta towerista ku on kalliimpi kuin koko uus summitin laatikko tuolta dollar hybbyzta ostettuna.
E-Maxx: http://www.dollarhobbyz.com/servlet/the-3188/Traxxas-E-dsh-Maxx-Brushed--TRANSMISSION-/Detail
Summit: http://www.dollarhobbyz.com/servlet/the-1479/Traxxas-Summit-TRANSMISSION-2/Detail
tuosta diffi hommasta en ole ihan varma, ainakin ring gearit käy ku mulla oli vanhan e-maxxin ring gear ja hyvin se sopi tohon uuden maxxin diffi boxiin.
tuplaesa1
Jenny's RC ebayssa myy myös purettujen autojen osia.
STruck
http://www.dollarhobbyz.com/servlet/the-3223/Traxxas-E-dsh-Maxx-Brushless-*/Detail
http://www.dollarhobbyz.com/servlet/the-3188/Traxxas-E-dsh-Maxx-Brushed-*TRANSMISSION*/Detail
Mitäs eroa noilla kahdella on muutakuin nimi...`?
Emaxxiinko siis summitin boxia meinasit?
Miksi haluaisin 2 vaihdetta sähkö autoon?
Näköjään pitää ostaa erikseen tuo osa millä saa sitten mosan kiinni vai?
s.heinonen
#2226
ei niillä muuta eroa olekkaan, toinen on purettu brushless maxxista ja toinen normi maxxista.
ite ainakin tykkään ku summitissa on toinen vaihde että pääsee hiljaa. no e-maxxissa sillä ominaisuudella ei olis paljon käyttöä mutta jos mun tarvis ostaa uus laatikko ja toisella vaihtella oleva laatikko on pari dollaria kalliimpi ni ei olis vaikea valita et kumman ottaa, ehdottomasti se 2-vaihteinen.
ja moottori pukki, suojus ja slipperi sun täytyy vielä hankkia. Ja tuolta dollar hobbyzta saat nekin halvalla.
EDIT: nyt tuli E-Maxxiin alumiiniset steering linkit. Eikä ollu ees kalliit, makso 21€ kärkkäiseltä tilattuna.
STruck
Osaatko sanoa kuinki paljon summitin laatikko eroaa esim 3.3 tmaxxin automaattivaihteisesta ja manuaalivaihteisesta boxista?
Tai suoraan nuo välityssuhteet?
s.heinonen
Summitissa on ykkös vaihteella 25:1 ja kakkos vaihteella 70:1 välityssuhteet ja T-Maxxissa näyttäis Traxxasin sivujen mukaan olevan seuraavat välityssuhteet:
Gear Ratio (1st Gear)   24.8:1   24.1:1
Gear Ratio (2nd Gear)   15.8:1   16.4:1
McJones
Summitin laatikkoon saanee erilaisia välityksiä askarreltua, nuo edellä siis vakioarvot. E-Revossahan on käytännössä sama aski, siihen saa kahdet välityssuhteet (eli ykkösen ja kakkosen välinen ero voi olla joko iso tai pieni, riippuen millaiset rattaat vaihteistoon valitsee).
Patteriautossa tehtyjä havaintoja itselläni on, että ajossa vaihtuvat välityssuhteet on hitusen ongelmallisia eikä niin välttämättömiäkään, sillä sähkömoottorissa vääntöä kyllä riittää (ja moottori kestää lyhytaikaisesti isompiakin virtoja).
Oma Honkkarin DM-1 patterikonversio on vaihteellinen ja vaihteen kanssa palikat käy viileämpänä, mutta syystä tai toisesta tuntuu, että vaihteisto ei pelaa yhtä luotettavasti sähkömoottorilla kuin mitä se pelaa nitrojen kanssa, erityisesti 6s lipoilla vetäessä.
niinkö
Taas foorumeilla :grin:
E-maxx tässä hajosi (ihme kyllä), mutta uutta osaa tilataan rcm:ästä. Mukaan varmaan tarttuu samalla tommonen scx10 ja 2x 2s lipot  :evil:
Goodbye my money
mcly
Kaikki hajoaa aikanaan  :wink: Itse eilen korkkasin SC kauden.. Maxxi odottaa vielä monttujen kuivumista  :wink:
niinkö
Yay! vielä ensi viikkoon pitäisi jaksaa odottaa axialin lastia jenkeistä  :cry:
Haluan korkata jeepin paketin tänään! Ja ajella mettässä, mikä löytyy 50m päästä. Maastokin olisi taivaallista.
Mikshän mie tänne vuodatteluni laitan :shocked:
Niin e-maxx odottaa nyt varastossa uusia osia.
STruck
Dollar hobbyzillä ei näytä olevan varastossa 1 moottorille tarkoitettua moottori telinettäNyt niitä onkin varastossa mutta silti kiinnostaa että, onko mitään järkeä käyttää kahdelle moottorille tarkoitettua levyä yhdellä moottorilla?
Entä onko mahd käyttää summit/revo moottori telinettä maxxissa?... Epäilen ainakin, mutta en ole varma.
s.heinonen
itse ainakin käytin kahden moottorin levyä vaikka oli vaa yks kone.
summitin/e-revon pukki käy kyllä maxxiin kun vaihteisto on täysin sama mutta periaatteessa ei käy koska kone ottaa muistaakseni etu iskaritorniin kiinni (olen tätä joskus kokeillu). eli siis summitissa/e-revossa kone ei ole vaihteiston suuntaisesti niinkuin e-maxxissa. tai no harjallisessa e-revossahan on kaks konetta ja toinen on samoin päin kuin maxxissa eli se vois sopia, tosta ei kyl oo kokemusta...
s.heinonen
tarviiko kukaan e-maxxiin sopivaa maalamatonta koria? löytyis ylimääräisenä yks prolinen chevy suburban.
Cjaik
onko hyviä ehdotuksia iskareiden varsien päivitykseen kun tuntuvat olevan kovin taipuisaa materiaalia!  :huh:
mikael76
Dodii , tulipa sit laitettua vakioperään 500.000w ölpät sisälle ja oli aika mielenkiintoista tavaraa  :evil: , innolla odottelen et kerkeis kasaamaan loppuun saakka. Onko tietoa miten vetristyy kun lämpenee vaiko pysyykö yhtäjäykkänä kuin viileenä ja tuliko laitettua liikaa kun vähän pursus yli kun ruuvit kiristin ? Olettaisin silti että jää ilmakuplii sisälle kun on noinkin jäykkää tavaraa.
E-Maxx 3908 , 6s Turnigy Nano-Tech , Pro-Line 40 Series Trencher , Traxxas Front/Rear Center Driveshafts TRA5151R , Traxxas CV Driveshaft Set TRA5451R
Hermanni
Silikoniöljy on siitä mielenkiintoista että se jäykistyy lämmetessään.
Vuosia sitten menin voitelemaan sillä lennokin teräksisen potkuriakselin (alennusvaihteesta) niin se suli lämmettyään kiinni muoviseen kuoreensa....
R/C95
Lainaus käyttäjältä: Cjaik - 29.04.13 - klo: 20.45
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDDZ0&P=Z Noiden on kehuttu kestävän vakioiskareissa taipumatta aika koviakin kolhuja. Multa ei ole vielä yhtään vääntynyt, mutta kaverilta meni takapäästä kolme iskaria kieroon yhdestä vähän pahemmasta rysäyksestä...
mcly
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 29.04.13 - klo: 23.32
Nämä ovat BigBorejen vakiotangot. Eli ovat kyllä kestävää materiaalia. Saa olla taas aika ihme isku jos vääntyy mutta kaikki vääntyy jos huonosti osuu. Kestävyys on kuitenkin aivan toista vakioiden kanssa.
mikael76: Ihan hyvin täytit  :smiley: Ei haittaa vaikka pursusikin yli. Ja tollanen tahma ei kyllä kauheen helpolla sieltä karkaakaan  :wink: Kerro sit kokemuksia kuinka kiinni tolla sai ton diffin.. Itse en noita alkanut kokeilemaan vaan siirryin täyslukkoihin suoraan..
STruck
Te kenellä on  kokemuksia dollar hobbyz kaupasta tilaamisesta niin jääkö helpostit tulliin?
Cjaik
Nyt olis sitten vähä taas viety EMAXXia kestävämpään suuntaan jos vaikka kestäis enemmän ku 10min ajo sessioita.
Taakse TrueTrack
Taakse RMP torni
Eteen RMP varret
Bulleteihin siirtyminen
Diffeihin 500 tatinat että alkaa pyörii lukko
Iskareihin 80 tatinat jos vähä olis jäykempi
Joka nurkkaan uudet Stainless pinni settiä Eclip kiinnityksellä.
Ja sitten kokeilin koriin uutta näköä kun dippasin kokonaan matta plastic dipillä...
Saa nähä kuinka tuo tulee kestämään.  :roll:
mcly
Lainaus käyttäjältä: STruck - 30.04.13 - klo: 17.03
Kyl se on täysin arpapeliä nykyään kun rajakin on pienentynyt. Ja sitten taas jos lähettävä pää kusettaa hinnassa niin en kannata sitäkään.
R/C95
Sähän olet Cjaik vauhdilla tota päivittänyt! Taitaa toi jo aika kovat kolhut kestää :wink: mitkä servot sulla on kun ei vakioilta näytä?
Cjaik
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 30.04.13 - klo: 21.01
Tommosia pari kipaletta tuli laitettuu mutta ei mitään ihan HUOMATTAVAA eroo ole ollu muuta kun kääntösäteessä.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6334
STruck
#2246
Tässä nyt oma maxxi... vaikka onkin polttis versio niin tuskin ketään haittaa että kuvan pistän... kääntyy kumminkin pian sähköksi tämä.
Ei tuo kuvan koon muuntaminen onnistu noilla koodeilla ja nyt ei tullut sitten läpi ollenkaan...
Edit:katsokaa linkistä, en viitsi laittaa noin isoa kuvaa... https://www.dropbox.com/s/alg1mp3ggqxce25/DSC07162.JPG
SSchevy
Lainaus käyttäjältä: STruck - 01.05.13 - klo: 11.55
Kuva ei näy ollenkaan ?
ak72
Hieno toi Charger-koppa ! Mistäs tommosen voi ostaa :)
STruck
Itse ostin mcly:ltä  :azn:  Pikasella googlauksella yksi halvimmista paikoista ostaa tuo on varmaan toweri
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXHPB8&P=8
