Traxxas E-Maxx
Aloittaja tommilk, 16.11.03 - klo: 21.07
nnikkem
Onko Uudempi E-Maxx Hihnavetoinen? Katsoin yhtä myynti hommaa ja siinä sanottiin, että on vetarit?
hpi-cen
#751
ei ole hihna vetoinen..
ja melkein joka autossahan on vetarit, taka tuuppareissa on vain takana ja 4-veto on joka kulmassa.
timppaanen
nyt kärähti sitten noparikin ko ois pitkästä aikaa halunnu ajella  :angry:
kai se on nyt sitte hommailtava harjatonta tekniikkaa tilalle...
Tamiya Mini cooper,      Tamiya Brushless TT-01 Bmw M3 sport evo,       Traxxas E-MAXX 3905
timppaanen
nonniin kaveri tilas tänään mulle mamba monsterin  saa vaan nähä koska tulee ko ne oli towerilta loppu.
hpi-cen
moro..
mitäs tulis maksamaan jos tilais A Mainhobbiesta tuon novak hv 6.5 harjattoman setin? http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_221_911/products_id/12844
ja missääs maassa tuo kauppaa palvelee?
Sprite
#755
A Main Hobbies
349 Huss Drive
Chico, CA 95928
USA
Kannattee varailla sitä rahaa sitä mukkaa ettei tarvi itkua alkaa vääntään jos tullissa selviääkin et tuleepi vähän kalliimpi kuin netissä kavereiden kanssa laskeskeltiin.
En ole ikinä jaksanu syventyä noihin alv ja tulli hommiin sen suuremmin.
Toivossa on hyvä elää, ja kyllä se tullimies kertoo lopullisen summan.
Onhan noita keskusteluita joista ne kaikenmaailman paketinpyöritysmaksut tulee selville.
Ja sitten on tällanen sivu= www.tulli.fi
oden
Toimisiko tuo mamba max + tuo castlen 7700kV moottori emaxxsissa :huh: Kun olis pakettina suht edullinen vai kannattaako sijoittaa toiseen koneeseen ton mamban kanssa  :huh:
Janezki
Kyllähän se toimii, mutta ei tuo motti jaksa Maxxia kuljettaa.
Mamban nopari kyllä vielä menettelee, mutta moottoriksi pitää laittaa isompaa XL-kokoista moottoria, esim. halvemmista joku Feigao/BK 540 XL-motti. Jos kukkaron nyörit sallivat, niin sitten Lehner/Plettenberg/Neu (hinnat alkaen 200€).
Voyager
Uusin Emaxx kestää valmistajan sivujen mukaan vettä ja lunta ilman ongelmia, onko kenelläkään sitä jo??? :tongue:
Toni
Habaku
Onhan noita käytettynäkin jo täälläkin pyörinyt :wink:, siis myynnissä.
Voyager
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 23.06.08 - klo: 01.27
Käytettyinä myynnissä... Ovatko kenties menneet rikki???  :grin:
Toni
Janezki
Ainahan näissä vehkeissä jotain fixailemista löytyy, varsinkin jos mennään tehomotteja vielä laittelemaan.
Alkuvuodestahan tuommosella uudella jo ajeltiin, tästä ketjusta löytyy sivulta 16 alkaen tarinaa.
hpi-cen
voiko tuohon e-maxx:in vakio nopariin laittaa 2x lathe 35t?
tuossa linkki siihen noppariin: http://www.traxxas.com/products/electric/emaxx/details/3019-EVX-2.jpg
-jarkko
Juhaz
Kyllä siihen voi laittaa kun siinähän on vakiona 2 konettaa :roll:
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
hpi-cen
joo..kuinkas paksu tuossa lathe:ssa on akseli?..mistä siihen pinjoni? onko saman kokoinen kuin e-maxx:in vakio moteissa?
rekonen
Tarkoitus olisi laittaa stokki emaxxiin (3905) jossain vaiheessa pari isompaa 7.4v lipoa. Nopari tarvitsee lvc:n, mutta minkälaisen? Lipot joita olen ajatellut olisivat 2s2p eli kennojahan noissa on oikeasti 4 per lipo. Kun taas esim. novakin smart-stop lvc:tä löytyy 2-4 kennoisena. Tarvitsenko siis 2 kpl esim. noita novakin 4-cell smart-stop lvc:ta?
-rekonen
Duster1
Lainaus käyttäjältä: hpi-cen - 11.07.08 - klo: 20.08
Käypi. Akseli 3.2mm eli 1/8" on jossain merkitty.
oden
Mistäs löytyis vanhempaan emaxxiin sopivat renkaat ja vanteet suht edukkaasti :huh:
markus11
Hah, ne ajoi E-MAXXilla David Lettermanshown studiossa :grin:. Että ne kauhisteli sitä hintaa :cheesy:. Sori OT.
HongNor X2-CRT/O.S.28 - Futaba 3PM 2.4GHz - Mini-Rave
Sprite
Lainaus käyttäjältä: oden - 27.07.08 - klo: 20.08
Ebay?
Nettikauppojen tarjouskorit?
Foorumin myydään -palsta?
Kuinka edukkasti? 10€
Catiska
Jos jollakin on uusille 8,4v ajoakuille tarvetta,  niin kipaisehan kotisivuilleni: http://www.lynxracing.net/12
Sain takuuna nuo itselleni eilen, mutta minulla ei ole niille tarvetta. Tarjouksiakin saa tehdä.
Samoth
#771
Ostinpa tuossa tiistaina oman E-maxxini ja alottelin RC-harrastukseni. Hyvinhän se kulkeepi ja mukava ajella, mutta
Onko muilla ollut samallaisia ongelmia auton kanssa? Vai onko niin vaan että alottelija ei vaan ossaa  :azn:
1. Autoa ei saa säädettyä menemään suoraan. Välistä kampeaa oikealla ja välistä vasemmalle.
2.Spur-rattaan väliin meni kivi kolmannella ajo kerralla. Ratas otti vauriota. (Aika heppoiset suojat rattaiden suojana)
3.Nyt kokeilin auton vedenkestävyyttä lätäkäissä kun keli salli. Tuloksena ainakin toinen moottori taisi hajota. Haisee savulle, pihalle lentänyt T-mallinen rautaosa, joka sulanut runkoon kiinni :S ja joku pieni kuparilevy. Taakse päin rullatessa kyseinen moottori pitää pahaa ääntä.
Miten tämän voisi varmistaa että vain se on rikki? Ohjaus tottelee kuitenkin vielä, mutta auto ei likahda minnekkään. Voiko autoa testata vain yhdellä moottorilla?
Onkos näillä autoilla millaisia takuita? Pitää ottaa maanantai aamusella yhteyttä liikeeseen ja kysellä sieltä.
Että tälläistä 5pv sisällä  :cry:
Ja lisäksi sellaista pientä ongelmaa ollut, ettää auto ei meinaa lähteä liikkumaan, kun aloittaa ajon, pitää houkutella aluksi pienellä kaasulla ja ottaa välistä auto ilmaan ja siinä vähän aikaa pintakaasulla. Siis nythän auto ei enää kulje minnekkään  :sad:
E-Maxx/MMM-combo2200kv/6S/
Juhaz
Oletko kokeillut säätää trimmistä että menee suoraan ja rc autoja ei kauheesti kannata lätäköis ajella kun sähköt tuntuu elovan herkkää vedelle ja onko akut täysiä?
Tiim Lahti
tapsa92
Autoja ei kannata uittaa, varsinkaan jos kyseessä on sähköauto. Rc-liikkeet eivät anna takuuta vesivahingoille yms, vain valmistusvirheisille tuotteille taikka valmiiksi rikki olleille tuotteille.
Samoth
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 03.08.08 - klo: 01.37
70% of the earth's surface is covered by water.
E-Maxx says... "Bring it on!"
E-Maxx is equipped with sealed electronics that eliminate boundaries and let you drive where you want to drive. E-Maxx lets you blaze new trails through water, mud, snow and other wet-running conditions that wouldn't have been possible before. Since water is no longer the enemy, E-Maxx opens up a whole new world of 4x4 adventure and fun.
No ajattelin, että sen pitäis lätäköitä kestää. Kun niin valmistaja kehuu. Ja muilla pahempiakin lätäköitä se on kestänyt.
historia
Takasin liikkeeseen vaan. Tai sitten otat yhteyttä valmistajaan. Suosittelen jälkimmäistä.
Samoth
Lainaus käyttäjältä: historia - 03.08.08 - klo: 09.44
Tuossa manuaalia lueskelin ja siellä luki, että moottoritpa ei kestä vettä, eli elektroniikka suojattu, mutta moottoreita pitää varoa. ei saa kaasutella kun kastuvat.
Eli ovat sitten jossain vaiheessa hörpänneet liikaa vettä. Eli eipä tuolla sitten uskalla sitten pahemmin vedessä ajella. :angry:
Otin moottorit siis irti, kokeilin antaa niille muuntajalla voltteja 9V asti, mutta kumpikaan ei inahtanut. Paljos tuonne yleensä pitää antaa voltteja että ne liikahtavat? Nopari näyttäisi olevan ehjä, kun testailin yleismitarilla kummatkin liitännät antoin voltteja ulos.
Olisikos ehdotella mitään vaihtoehtoisia moottoreita noiden vakioiden tilalle?
rekonen
Lainaus käyttäjältä: Samoth - 03.08.08 - klo: 12.10
Harjallisia löytyypi esim. http://banebots.com/pc/MOTOR-BRUSH/M2-RS550-120, mutta minä suosittelen myös ottamaan yhteyttä suoraan valmistajaan ja kertomaan noista muutaman päivän sisällä ilmenneistä vioista. Traxxas on ainakin minun tietojen mukaan suhtautunut hyvin asiallisesti kyselyihin.
Samoth
Lainaus käyttäjältä: Samoth - 02.08.08 - klo: 23.42
No Niin nyt ois uudet moottorit hommattu, mutta tuo alkujäykkyys jatkuu, eli auto ei aluksi meinaa lähteä liikkumaan, kaasua pitää houkutella pitämällä autoa ilmassa ja pikkaisen pumppailla kaasua, jotta auton saa kierroksia ottamaan.
Missä voisi olla vikana ja mitä kannataisia säädellä? Pitää vielä kerran käydä testailemassa täysillä akuilla, ja toivoa olisiko ongelma hävinnyt. Huomasin muuten tuossa että täydeksi ladatut akut 8.4v antaa yli 10v? Onko normaalia? Voiko ongelma johtua tästä?
travi
Rullaako autosi herkästi, ettei jökitä mistään vastaan. Emaxxeissakin on vissiin joku trainingmoodi EVX:lle, onko se päällä ?
Mites radion ja noparin kalibrointi ?
