Traxxas E-Maxx
lefaslayer
moi
tulipa luettua kaikki 37 sivua ja olenkin nyt päätynyt e-maxxiin.
laittelen tuon 3908 tilaukseen tässä lähipäivinä.lipoista ei ole vielä kokemusta joten onko mitään suosituksia mitkä lipot laitan ?
olen vähä tutkinut ja tuommoiset löytyi..sopiiko paikalleen ja onko specsit sopivat? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=10306
Big Joe
No minun mielestä ei uppoa nuo Turnigy 5000mAh 3S 40C Lipo Pack -akut ihan heittämällä. Omat Hardcase lipot ovat 45,4mm leveät, 25,1mm paksut, ja 138,2mm pitkät. Pituutta saisi olla enemmänkin, mutta muuten akut ovat just sopivat. Ei yhtään väljää, itseasiassa ne eivät edes mene ihan akkupaikan pohjaan asti koska leveyttä on milli, pari, liikaa. Ilmeisesti virtajohdot eivät mahdu lähtemään kovinkaan hyvin sivullepäin, joko päädystä tai päältä olisi minun mielestä ok. En tosin ole sellaisia kokeillut, eli on mutustelua hieman... Omissa akuissa on liittimet päällä, ja akkujen kiinityssankoihin joutui tekemään pienet lovet toisen liittimen kohdalle, kun muuten jäi liitin piiloon.
lefaslayer
löytyykö tuolta hobbykingsistä jotku sopivat mitkä ovat oikeasti jopa hyvät?
ei tosiaan mitään hajua mitkä tilaan..
Wile E. Coyote
Kyllä nuokin sinne saa sopimaan, mutta ei ilman askartelua paksuuden ja ehkä leveydenkin (?) puolesta.
Toinen asia on sitten vielä se että noiden varasto status on -14 eli arvailujen varassa milloin ne saapuu jos tilaat. Hinta on kyllä erittäin kohdallaan. Itsekin noita himoitsin, mutta tilasin 2s kun ajattelin että paikat kestää autossa paremmin ja ei tosiaan pitäisi olla askartelun tarvetta. Taitaa kaikkien 3s kanssa tulla askartelun paikka ja joidenkin 2s:ien? Melkein silti harmittaa kun en tilannut 3s. No jos näillä ensin harjoittelis :p
Yllättävän suuri painoero muuten 4000mAh ja 5000mAh akkujen välillä. Ulkomitat on samat mutta 71gr per akku eroa.
asso 1/12, devil vene, 2*schumi cougar, traxxas e-maxx, x-ray t1 evo2
doggi
Onko kellää se e-maxxin antennijohto menny poikki? Itellä katkes se 10cm pätkä mikä siit putkest tulee ulos ja voikohan sit korjaa jotenkin vai pitääkö tilata uus vastari?
Matti Räsänen
#1115
Ei tarvitse tilata. hyvällä tuurilla toimii kuten ennenkin, huonoimmassa tapauksessa vaihdat vain uuden antennijohdon vastariin.
Edit. Haulla löytyy varmasti korjaamis/vaihtamis neuvoja, kun tämä ei ole autokohtainen vika... Tärkeintä on että uusi antennijohto on yhtä pitkä kuin alkuperäinen, ja tietenkin suunnilleen saman vahvuista.
doggi
Ok. Kiitti, se nimittäin lyhentää sitä kantavuutta aika lailla. Eikun hommiin :grin:
Big Joe
#1117
Lainaus käyttäjältä: lefaslayer - 14.01.10 - klo: 17.59
Varmasti sieltä löytyy sopivat. Ainakin mitoiltaan samankokoiset akut kuin minulla, menee paikoilleen ihan hyvin. Eipä kai niissä sitten muuta kuin katsoo että virranantokyky riittää. Itsellä on tosiaan 2s lipot sarjassa, eli 4s, liikkuu minulle riittävästi. 2x 3S lipoilla saisi tietty paljon ajoaikaa kytkettynä rinnan 3s2p:ksi, tai sitten sarjaan 6s jolloin luulisi olevan paukkua vähintään riittävästi  :grin: .
Tane.
Voisiko joku kertoa, että mikä becci kävisi e-maxxiin? Vastari vakio, ja bec mielellään hobbykingistä. Olisi kiva saada varmasti sopiva.
Auto myyty.. Jossain vaiheessa uutta tilalle..?
#1119
No ihan mikä vaan Ubec.
Ei sillä Ubecillä ole silmiä ja huomaa mihin sitä kiinni laittaa.
Esim. http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319
Paarma78
#1120
Tuolla olis Pro-Line Bow Tie ja Hole Shot Rengas/vannesatsia aika edukkaasti tarjolla:
http://www.jespares.com/component/virtuemart/?page=shop.special50
Sopisko uudempikoppaseen E-MAXXiin?
EDIT: Tuli tilattua 40-sarjalaiset Pro-Line:t sopivilla vanteilla...
Perheen autot: Xray T3 2012 VTR/Touring | Xray T2 007 drifter | Tamiya DB01R | Tamiya DF-03ra | Xray M18T | TD DESC210R
lefaslayer
Lainaus käyttäjältä: Paarma78 - 19.01.10 - klo: 22.23
mistä tilasit?
tarviiko pro linen kaikki vanteet tuon 23mm HD Hex Adapterin?
Paarma78
Lainaus käyttäjältä: lefaslayer - 29.01.10 - klo: 19.50
mistä tilasit?
Ebay.com:sta tuli tilattua.
Tilaamissani on 14mm HEX:
http://www.prolineracing.com/catalog/Wheels-24-1.html
savo
Onko kellään vielä käytännön kokemusta tuosta E-Maxx Brushless Editionista?
http://www.traxxas.com/products/electric/emaxx3908/trx_emaxx_trucks.htm
Ja nyt on kyse tuosta valmiista harjattomasta eikä itse harjattomaksi muutetusta.
Eikse lähes sama auto ole kuin harjallinen versio? mutta MMM combolla ja gigasilla.
Traxxas foorumilta kannattaa tsekata kokemuksia autosta.
savo
Onhan se melkein sama... Mut ainakin eri renkaat on noitten -rcmh- mainitsemien erojen lisäksi.
Onhan siinä nuo kunnon 17mm hexit myös näköjään. Teräsvetarit tossa sais kyllä olla vakiona jo.
savo
Niin sais olla teräsvetarit ja kardaanit myös mut sehän onkin Traxxas.
Muovia muovia muovia jne. :lol:
Wile E. Coyote
Lainaus käyttäjältä: Big Joe - 14.01.10 - klo: 17.21
Mainitaan nyt tähän e-maxx ketjuun jos jotakuta kiinnostaa niin turnigyn 5000mAh 2s 25c menee maxiin modifioimatta. Paksuus on ihan hilkulla mutta menee pikkasen vääntämällä eikä ainakaan kolise kotelossaan. Potkuakin oli pikatestauksen perusteella asiallisesti. Sutii mamba monster 2200kv setillä, ja 21 hampaisella pinionilla ihan tolkuttomasti eikä edes lämmenneet eli virtaakin piisaa. Renkaat kun laittaa linkkuun ja kaasun pohjaan niin pyörii paikoillaan itsensä tainnoksiin ja kääntyy selälleen. Ja älyttömän hauskaa driftata tolla :azn: Pelottaa vaan rikkoa tuo nopari lumen kanssa leikkiessä. Kai tuon voisi ihan umpeenkin sulkea jos vähän vahtii? Tähän mennessä ei tuuletin ole käynnistynyt.
Nuo tehot riittää hyvin harjoitteluun kunnes 5000mAh 3s 40c tilaus saapuu :evil:
lefaslayer
tossahan vois olla ihan hyvät akut ja ovat vielä jopa hardcaset.ja löytyy varosto saldoakin suht hyvin.pitäisi jopa mahtua paikalleen. http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9436
Noissa akuissa tulee johdot päästä, mutta eihän se haittaa jos sopii.
Wile E. Coyote
^^Muuten oikea koko mutta saattaa joutua vääntämään johtoja tai vuolemaan autoa...
Ajattelin Ikean tarranauha-kiinnikkeistä tehdä itselle akkukiinnikkeet. Sellaset ns. velcronauhat joissa on samassa pehmyt ja kova puoli. Nuo 3s kun ei taatusti sovi niiden "tankojen" alle.
Käänsin renkaat "väärin päin" kun jotkut sanoo että pitää paremmin. Saas nähdä. Tulis nyt kesä ja kärpäset että ei tarttis lunta=vettä murehtia :cry:
lefaslayer
#1132
Lainaus käyttäjältä: Wile E. Coyote - 02.02.10 - klo: 21.10
no vähä dremelillä leikkaa:D tilasin testiksi pari semmosta katotaa nyt innostuuko sitä ja joutuu hommaamaan kanssa 3s:t :P
mä odottelen hankikantoa kovalla innolla se on meinaa erittäin hauskaa ajaa varsinki jossai pellolla mihin on muodostunut pieniä kumpareita..ja suojana vedeltä/lumelta olen käyttänyt prisman suihkulakkia  :grin:
edt: hyvin menee noi akut paikalleen ainakin tohon 3908 malliin.ei tarvi mitään modauksia tehdä.
Wile E. Coyote
Ihme homma kun netistä yrittää ostaa vantehia maxxiin niin monesti sitä hexin kokoa ei ole mainittu ollenkaan. Tai sit olen sokea. Ja varsinkin voimansiirron osissa menee sormi yksinkertaisesti suuhun kun pähkäilee mikä osa pitäisi tilata. Kun oli mielessä et jos tilais 3s-akkuja ja kesän parempaa pitoa odotellessa:
teräsvetarit
etu ja taka kardaanit
diffit?
muuta?
Jos joku viisaampi tietää mitä kaikkea kannattaa vahvistaa ja mitkä osat käy niin olis kiva. Mitään alumiini monsteria en halua ruveta rakentamaan. Itse silmät ristissä näitä sivustoja selannut mutta kun en ymmärrä mitkä käy keskenään, ja pitääkö jotain laakereita vaihtaa. Menee ihan sekaisin :tongue:
apt93
Mörö.
Minkämoisia öljyjä noihin iskareihin kannattaa laittaa?
doggi
Meni maxsista takaripustus lähes kokonaan niin meinasin, että jos siihen sais vaikka teräsvetarit ja saiskohan niit jostain euroopast halvalla mist sais noit muitkin ripustuksen osia samoilla posteilla? :azn:
Kupe
Minkälaisilla ruuvveilla toi 3908/3905 vaihdelaatikko on kiinni rungossa?
nibbe
Olen ensi viikolla ostamassa harjallisen e-maxxin (3905) lipo-akuilla, jotta päästään kaverin e-savagen kanssa samalle viivalle. Nyt heräsi kysymys, että mitä autoon oikeen pitäisi vaihtaa, jos aikoo ajaa ihan peruskisaa kahdenvälisesti? Eli millä varmistaa HPI:n e-savagen (5v vanha) taaksejäämisen ja auton mahdollisimman hyvän ajettavuuden radoilla?
Entä miten tehdä vakiorenkaista talvinakit? Tai vaihtoehtoisesti lumiketjut, mistä saa ja mitä kustantaa vai onko parempi tehdä itse metritavarasta?
Big Joe
Minun mielestä alusta oli vakiona liian lötky, johon paksummat iskariöljyt sekä muutamat klipsit jousien alle oli helppo ja edukas parannus. Pelkät klipsit eivät auttaneet, autosta tuli pomppiva. Tuossa 3905:n noparissa ei (kai?) ole minkaanlaista lipo cut-offia, joten sillä ajaa lipot helposti liian tyhjiksi. Pitäisiköhän siihen hommata joku low-voltage hälytin tms härveli?  :tongue:
Raisu
Minä käytin Revossa (sama nopari) lipo akkuja, heti kun auto alkaa hyytymään ja lopettaa ajon niin kennojännite on akuissa vielä 3.6V mikä on turvallinen jännite, toinen akku oli yleensä hiukan tyhjempi kuin toinen, olisiko servot käyttäneet vain toista akkua?
Kulkupuoli olikin sitten aivan toisenlaista kuin nimheillä, nopeus varmaan sama mutta lähti kuin hauki rannasta :wink:, käy vaan paljon kuumempana motti ja nopari kun virtaa on saatavilla, kannattaa tarkkailla lämpöä.
