Traxxas E-Maxx
mcly
Lainaus käyttäjältä: Cjaik - 28.07.13 - klo: 11.38
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 27.07.13 - klo: 23.35
Oletko varma että vika on servossa? Oletko määrittänyt end pointsit? Yleensä jos renkaat kääntyy enemmän toiseen suuntaan niin end pointseja ei ole määritetty tai renkaat eivät ole suorassa tai lähes suorassa kun servon trimmi on nollassa.
Kyllä oon monta kertaa yrittäny juur sitä end point juttuu mut loppu tulos on aina sama.
Sa joku fiksumpi yrittää seuraavan kerran.
:cool:
Sen asettaminen ei ole tosiaan mitään helppoa kun radio tässä TRX:ssä on aivan käsittämättömän huono. Se on "tarpeeksi" hyvä ennen kuin koitatte jotain oikeeta radiota (Futaba, yms..). Sen jälkeen pääsee joka kerta itku potku raivari kun joutuu säätää TRX:n radion kanssa autoa  :wink: Voidaan joo koittaa säätää kun nähään mutta mitään en lupaa kun kyse on TRX:stä  :wink:
mcly
Lainaus käyttäjältä: TomiR - 27.07.13 - klo: 23.37
Lainaus käyttäjältä: mcly - 27.07.13 - klo: 20.48
Lainaus käyttäjältä: TomiR - 27.07.13 - klo: 20.41
Kyselisin tosta servosaveristä, muistan että joskus aikasemmin oli puhetta et ku vaihtaa ton tupla servo ohjauksen yhteen servoon niin oli puhetta tosta savagen servosaveristä. Niin mitä osia tarviin sen vaihtamiseen?
Joo.. oli puhetta siitä pelkästä jousesta. Eli siihen tarvii vaan hieman hiomapaperia koska Savagen HD servo saver jousi on ehkä millin paksumpi. Muuta sitten ei tarviikkaan  :smiley:
Se on kyllä varmasti paras jousi tähän autoon. Itsellä sellainen on mutta ei vieläkään kiinni. s.heinonen sen omaansa laittoi jo kiinni ja kuulemma on ollut tyytyväinen. Ei ainakaan ohjaus jää jousesta kiinni.
Asia mikä kandee muistaa on, että renkaita isoja renkaita sä et saa kuitenkaan käännettyä kunnolla asfaltilla tai nurmikolla isollakaan servolla (oma 31kg). Servo kyllä siis jaksaa mutta kaikki muu alkaa antaa periksi kun siellä on aina jotain väljää jossain. Ihan vaan ajatusta antamaan siitä, että joku 16-22kg varmasti riittää jos pitää vaan 1 servoa. Varmistaa vaan, että mahtuu vakio mestaan  :smiley:
Juu servo on jo hankittu Savöx 20kg ja mahtuu hyvin autoon vanhat servot oli vähän liian hitaat ja tehottomat omasta mielestä. Kiitti siitä jousesta että kerroit paan tilauksee ens viikolla renkaiden ja uuden korin kaa. Muuten mcly pystyisitkö maalaa ton korin sit mullekki maalit ja muut tarvittavat voin hankkii?
Eiköhän kaveria auteta  :wink:
STruck
S.heinonen: paljonko spooleille tulis hintaa? Eteen ja taakse (ehkä 4kpl).Samasta matskusta kuin mcly:lle teit. Itellä vähän iisimpi käyttö niin vois kestää;)
Mcly: Aikamoinen toi videos:p.
Sent from my LT28h using Tapatalk 2
s.heinonen
varmaan jotain 10-12€/kipale. nyt ei vähään aikaan voi tehä kun ei ole jakopää koneessa kii :sad:
Traxxas Summit / HPI Savage
mcly
#2734
Lainaus käyttäjältä: STruck - 30.07.13 - klo: 17.57
Heh.. kiitos STruck  :grin:
ps. Tarvittaisi sun kuvaustaitoja jonkun pätkän tekemiseen tuolla Petikossa STruck :wink: Oletko ens viikolla jo tällä suunnalla vai vielä siellä hommissa ?
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 30.07.13 - klo: 18.11
Kyllä luulen, että noi sulla STruck kestää  :smiley: Jossain akselilla Petikko/Nuuksio toimii tosi hyvin ja siis nykyään kun vedän ilman niin kyllä itku tulee kun autoa pitää kääntää maassa :cry: Raivostuttavaa noiden diffien kanssa meinaa. Mutta näillä mennään kun ne heijasti sen hajoamispisteen tollasessa piiskaamisessa valitettavasti vetareihin joita en jaksa niin usein vaihdella  :smiley: TRX:n Spooleja en voi suositella kenellekään vaikka ajo ei olisi kauhean kovaa. Harjallisen setin kanssa varmaan mutta ei harjattoman  :smiley:
Cjaik
Onko parempi laittaa yks kallis servo vai kaks vähä halvempaa, onko ehdotuksia?  :shocked:
Pellefant
Lainaus käyttäjältä: Cjaik - 30.07.13 - klo: 22.48
Itse laittaisin yhden kunnollisen esim. Savöx:n, niitä on kehuttu.
Eiku menoks...
s.heinonen
yks servo, saa ohjaukesta välyksiä pois. kestää paremmin ku on vähemmän liikkuvia osia.
ak72
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 31.07.13 - klo: 00.48
Mahtaako nuita hyviä yksittäisiä servoja saada vesitiiviinä? Vakioservot ainakin kestää ihan hyvin roiskevettä. Talvella tykkään ajaa niin vesitiiveys on aika ehdoton. Aika laiskasti tuo maxxi kääntyy kyllä  isoilla renkailla ja vakioservoilla...
mcly
#2739
Vähän kaks piippunen juttu mutta yhdellä menisin  :smiley:
Riippuen täysin sun budjetista mutta jos hinta/laatua haet ja budjetti on kohtuu niin Savôxilla vaan.. Muuten on pakko kallistua tuonne kiinan tuotteisiin joita itsellä ei ole kokemusta. Ohjaus on tälle autolle aika ominaista mistä syystä en luottaisi nyt HKt tuotteisiin.
Himis on kokenut hyvinkin sen kun servot on niin letkut isoilla renkailla että vauhdissa on kohtuu vaikeee pitää autoa suorassa. Kyse siis ei aina ole siitä vääntövoimasta vaan Holding Powerista  :wink:
Kandee tosiaan kattoo mitat tarkkaan mutta esimerkki vois olla..
Savöx
SC-0251MG (16kg)
SC-1256TG (20kg)
Itellä tuo Futaban BLS152 ja taitaa s.heinosellakin olla mutta ei silläkään käänny BJt asfaltilla letkeesti kun sitten alkaa antaa periksi ne muut osat. Se siis kandee muistaa jos olet servoa vaihtamassa. "Tarviiko siis renkaiden kääntyä paikallaan kun ei autokaan käänny kuin vasta vauhdissa  :wink:"
Mutta summa rumma beesaan nyt täysin Pellefanttia merkin suhteen jos haluaa perus hyvän servon.
Mitä sitten tuohon roisketiiviyteen tulee niin kyllä osassa taitaa olla sellanen pieni tiiviste vaikka ei ole roisketiiviydellä mainostettu mutta jos talvella halajaa ajaa niin kandee kyllä tiivistellä sillä nesteteipillä ohjeiden mukaisesti niin pääsee ainakin pidemmälle kuin tiivistämättömällä servolla ja voihan ne vaihtaa aina syssyn tai kevään tullen  :wink: Jos ei siis vakioita myy eteenpäin..
Muoks. Kandee muistaa, että Savöxn servot sit saattaa haukata piikkinä aika paljon virtaa, eli jos on muita "laitteita" kiinni niin tarvii ehkä ostaa konkka tai sit lisätä BEC mukaan..
ak72
Tuossa hain googlella "Waterproof Savöx"   hakusanalla niin heiltä ois tullu vesitiivis servo markkinoille, pitänee tarkemmin tutkia vielä asiaa.
mcly
Tässä vielä pientä ohjetta kun ei ole ihan kauhean vaikea juttu tehdä itse ja lopulta saa paremman servon samaan hintaan  :wink: Mutta tosiaan tällöin mennään aivan omalla riskillä niin kuin muutenkin talvella ajaessa..
How to water proof ANY servo
R/C95
http://www.teamorion.com/vortex-digital-torque-servo-en.html Tota olen itse katsellut sopivaksi servoksi. Vääntöä on paljon, nopeutta riittää ja kaiken lisäksi kestää vettä! Ainut mikä tökkii on hinta meinaan satanen servosta tuntuu isolta rahalta... http://www.modelsport.co.uk/orion-vortex-vds2-hv-2607-high-torque-servo-7.4v/rc-car-products/373814
mcly
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 31.07.13 - klo: 14.39
Toi on kyllä pätevän oloinen servo. Ja siis fakta on vaan se, että jos haluaa hyvän vääntävän servon niin pakko siitä on myös maksaa. Halpa ja hyvä ei vaan näissäkään kulje käsi kädessä  :wink: Tällä hetkellä näköjään oma servo on 180dollaria. Ja on ihan hemmetin hyvä. Itse sain sen toki alennuksella mutta noita kandee seuraa jos tulis aleja jollain tapaa riippuen ostopaikasta.
s.heinonen
niinpä niin eihän toi satanen vielä mitään: http://www.hobbypeople.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=8_92&products_id=17268
itellä siis kaks tommosta. melkein neljä sataa menny servoihin, no onneks ei tarvinnu ostaa normaali hinnalla :azn:
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 31.07.13 - klo: 18.02
Ostitko sillon 2 tollasta ?
ak72
Oiskos tää pätevä servo Maxxiin?
http://www.savoxusa.com/Savox_SW1210SG_Waterproof_Digital_Servo_p/savsw1210sg.htm
Kattoo nyt viittiikö alkaa vaihtaan nuita orkkiksia pois mutta parempi servo kyllä kiinnostais.
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: mcly - 31.07.13 - klo: 18.06
en kerralla, taisin tilata toisen kuukauden päästä ekasta servosta. rupes vaan harmittaa kun Summitissa oli huippu servo ja E-maxxissa tommonen Savöxin 16kg p*ska. tai no ei sekään huono ollu paitsi että otti paljon niitä virta piikkejä.
mcly
Joo.. en sitä p*skaksi sanois mutta piikkaa kovasti niin kuin kaikki Savôxit.. Itellä oli SC autossa ongelma tuon piikkaamisen kanssa.. Onneksi sai konkalla korjattua.. Tässä ei olis kauheen suotusaa kun korkeella voltissa tulis piikki  :grin: Vois rysähtää aika nätisti..
s.heinonen
joo no emmäkään sitä sillä lailla p*skaks tarkottanu vaan tarkotin sitä että Futaba on sen rinnalla kuin toisesta maailmasta. tuolta jostain joskus lueskelin että pahin piikkaus ongelman on vain tossa 16 kilosessa.
Cjaik
mcly
s.heinonen
juu tuo on tarkoitettu 1/5 bensa norsuihin.
Cjaik
Niimp tietty :D sokee mie :D
R/C95
#2754
Lainaus käyttäjältä: ak72 - 31.07.13 - klo: 18.09
Sama servo kuin http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_100_2167_2169/products_id/183314/n/Savox-SC-1256TG-Standard-Digital-High-Torque-Titanium-Gear-Servo tämä, mutta vaan wp. Veljellä on DMT:ssä toi normi ja kyllä siihen siinä vääntö riittää, vaikka toisaalta auto on 2kg maxxia kevyempi. Kyllä toi aina vakiot lyö ja hyvä vaihtoehto on. Luulen että riittää ihan hyvin, eikä autoa paljoa tarvitse liikauttaa, niin renkaat kääntyy. Paikallaan kääntyessä pitävällä alustallahan antaa servosaveri usein periksi, joten usein on mahdoton saada renkaita kääntymään paikallaan. Jos haluaa saada renkaat kääntymään paikallaan ja kiristää saveria liikaa, ei se välttämättä anna periksi enää kolareissakaan ja siinä sitten hajoo servo...
Savöxin valikoimista löytyy aika hurjia servoja "kohtuuhinnalla" esim.http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/61_100_2167_2170/products_id/262184/n/Savox-SB-2230SG-Monster-Torque-Tall-Brushless-Steel-Gear-Digital-Servo-High-Voltage 6 voltilla 36.5kg ja 7.4 voltilla jo 42kg, eikä todellakaan ole hidas :shocked:
mcly
Noi voiskin olla ihan hyviä. Pelkään vaan tuossa 56TG:ssä tuota piikkiä. Toinen onkin harjaton joten en tiedä miten se haukkaa virtaa. Toisaalta jos ajat sitä 7,4Voltilla niin tiedä tuota  :wink: Varsinkaan kun MMM säätimessä et voi säätää itse voltteja toisin kuin Mamba Max Pro:ssa  :smiley:
R/C95
Lainaus käyttäjältä: mcly - 01.08.13 - klo: 07.34
Yhdellä konkalla hoitui noi 56TG piikit. Ilman ei toiminut ollenkaan. Noi high voltage servot on suunniteltu otettavaks virta suoraan 2s akusta, mut nehän ei oikein toimi ilman omaa becciä servolle kun käytetään useempia kennoja. Iso osa vastareista ei kestä 6 volttia enempää, joten ei se noparin beccikään asiaan auta... On muuten savöxien hinnat aika tavalla noussu, koska vuosi sitten toi 56TG makso amainissa 60$ ja 2 vuotta sitten krossariin hommasin 50 eurolla 9kg matalan digitaaliservon, jonka numeroo en muista.
emppu99
Oma kommentti tähän,että itsekin tota servoa kattelin mutta viisaammat sanoi että ei kannata tuosta maksaa ellei ole ulkoista becciä.Toi ei oo maxxissa juurikaan parempi koska servon huippunopeudet ja väännöt saavutetaan tolla 7.4:llä voltilla ja mamma monsteri antaa servolle 6v.
EXC125
mcly
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 01.08.13 - klo: 10.12
Juuri näin  :smiley: Hinnassa näkyy se, että sitä voi ajaa 7,4V:llä millä harvoin ajetaan näissä servoja. BEC:t erikseen..
Cjaik
Huh huh ku paljo uutta asiaa :D mikä tää becki on? Ja olisko minulla syytä olla sellainen tai konkka tai mitä lie. :D
