Traxxas E-Maxx
s.heinonen
Mä en vaan tajua mistä se johtuu mutta aina kun E-Maxxia alkaa korjaamaan niin mene jotain p*skaks, tällä kertaa oikea takabulkki. Yritin vetää tota tukivarren pinniä irti ja kun ei lähteny ni otin vähän paremmat pihidit ja johan alko lähtemään mutta lähti samalla pala bulkista. Summitin korjaus onnistuu yleensä ilman suurta vi**tusta.
Mutta ei noi pinnit kyllä yleensä noin kovaa istu kii, tais olla viimeeks kaks vuotta sitten noin kovaa kiinni mutta silloin hajos pihdit ja bulkki vaan väänty.
Traxxas Summit / HPI Savage
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 11.08.13 - klo: 17.37
Jep.. itellä eilen korkkas takaa ruuvin kanta.. onneksi on tiukasti kiinni ja periaatteessa koskaan ei tarvii koko takapakkaa ottaa irti ettei sillee haittaa mutta ottaa päähän kyl.. korjata sen vois niin että hajoittaisi chassien  :wink: katotaan sitten talvella mitä tehdään jos sitä alustaa päivittäis.. tai uusis mustaan vastaavaan  :wink:
s.heinonen
Eipä kyllä harmita vaikka hajotin ton yhen bulkin ku joutu kuiteskii ottaa diffin irti ku oli spooli vääntyny ja reiät kasvaneet.
Nyt laittelen justiin Maxxia kasaan ja MPIn vetareita kii. Hieman piti soveltaa että sai vetarit diffin puoleiseen päähän kii.
mcly
#2793
Keilläs täällä olikaan nyt nää omat TRX:n metalli kardaanit ? Itellä alkaa takapäästä se punainen rinkulapuoli antamaan periksi. Se pikku tappi tosiaan joka pitää sitä palloa siellä kupissa sisällä on tehnyt isompaa reilää siihen. Ja näin ollen joissain tapauksissa ampuu sen tapin sielä melkein pois. Tämän jälkeen on monttuajot taattu kun toi sotanorsu muuttuu etuvedoksi  :wink:
Muokkaus :
Osa joka antaituu välillä löytyi varaosana.. Hassua ettei ole niiden osaluettelossa..
Traxxas Drive Cup/Screw Pin M4/15 (425162)  :laugh: WOOT WOOT !!
himis
Moi! itsellä myös nuo "RäksRäksin" teräsvetarit. Eka ajo uusilla trenchereillä 4s:llä niin edestä meni toinen vetarit kieroksi ja toisesta meni se dogbone poikki..tämä kaikki siis 15 sekunnin sisään. Ensimmäinen ja viimeinen kerta kun ostan mitään räksräksin hopup-tuotteita. Vaihdan Losin 8mm akseleihin heti kun vain mahdollista  :angry:.
Onko kellään kokemusta GPM:n tai muun valmistajan alu-bellcrankeistä?. Keväällä vaihdoin uuden muovisen bellcrankin ja nyt se on jo niin pahasti kulunut että ei voi enää ollenkaan ajaa suoraan ja ajojahan on jo kertynyt huimat n. kuusi-seitsemän kappaletta crankin vaihdon jälkeen.
//OffroadBashtards//
mcly
Lainaus käyttäjältä: himis - 12.08.13 - klo: 17.31
Saatko sen kasaan lauantai illaksi ? Petikko kutsuisi..
Ja siis noiden vetareiden taipuminen on sun renkaista kiinni.. ei tärksäkseistä  :smiley: Omat alko vasta vähän taipuu kun tuli BJt.. osta MIPt jos on varaa.. ei muista ole sillee kestävyyden kannalta mihinkään. Tiedätkö vaikuttaako sun cränkkiin toi FLMn pidempi runko ? Tuli vaan mieleen sun ja mun auton eroista.. Oma kulkee ku juna eikä kränkeistä ole ongelmaa syntynyt.. sitä säkin olit todistamassa  :smiley:
En usko että alu cränkeissä keskenään suurta eroa ole.. salee kestää paremmin kuin muovinen..
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: mcly - 11.08.13 - klo: 17.24
Hyvin on näyttänyt menevän.. jälleen  :wink:
Tässä uusilla renkailla mun auto..  :smiley:
Ensin hyvät uutiset.. Siis järkyttävän hyvä pito noissa on pehmeelläkin hiekalla mutta niin.. voltteja noilla vaan ei saa tehtyä  :undecided: Se on se gravitaation heino voima  :wink: Muuten minulla olisi sellainen tatti otsassa mutta s.heinonen.. JÄRJETTÖMÄN ISO KIITOS SULLE  :smiley: BigJoet löytää tiensä takaisin oman E-Maxxn alle niin nähdään taas vauhtia, voltteja ja häröilyä  :evil:
DirtBonz renkaat ja vanteet pidän jatkossa tollasena katu/hiekkakenttä/nurmikko renkaina  :smiley:
paljon pienemmän näkoinen koko auto noilla dirteillä kuin Iso Joe renkailla.
itse ostin MIPin vetareita 2kpl ja maksoivat 35€ posteineen joka ei minun mielestäni ole paha.
Kannattaa kokeilla laittaa ohjaukseen se HPIn kireämpi jousi, ainakin itellä lähti lähes kaikki välykset tuon jousen myötä.
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 12.08.13 - klo: 17.53
On se joo.. ja siis hyvät noi kyl on mutta hieman eri käyttöön kuin mitä itse harrastan  :smiley: Oliko ne aidot MIPt sillon kun pohdittiin ? Otatko auton messiin torstaina ? Ihan mielenkiinnosta..
s.heinonen
joo ne mitkä silloin ekaks ostin ni oli jotkuu Prolinen ja ne ei siis känny ku oli erilainen se pää. mutta nyt pari viikkoa sitten ostin ihan aidot universal teleskooppi MIPit. ja nyt eilen sain monen tunnin työllä ne kiinni ja samalla tuli laitettua uus spooli kiinni.
Voin joo ottaa auton torstaina mukaan.
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 12.08.13 - klo: 18.16
Jep.. Pitäs saada auto hyppyvalmiiksi lauantaiksi.. Vois taas ottaa videota tänne jos tulis enemmän porukkaa ajelee.. Himis, TomiR, minä, Matti (Stampede).. STruck ?
s.heinonen
Trencherit VS. Isot Joet:
Prolinen ilmoittamat mitat Trencher:
Halkaisija: 6.50" (165mm)
Leveys: 4.15" (105mm)
Big Joe:
Halkaisija: 6.39" (162mm)
Leveys: 4.25" (108mm)
Mun mittaamat Trencher:
Halkaisija: 6.57" (166.9mm)
Leveys: 4.134" (105mm)
Big Joe:
Halkaisija: 6.417" (163mm)
Leveys: 4.055" (103mm)
Eli erot ovat vain muutaman millin. Mun mielestä toi Trencheri näyttää tossa kuvassa kyl hieman leveemmältä mutta ero on siis vain n. 2mm.
TomiR
Tos olis muutama kuva nyt Maxsista, enää vaan kardaanit kiinni ja ajelee. MCLY odettelen vielä koria ja paria maalia.
s.heinonen
Varmaan kiva tuo sensorillinen kone? Lähtee mukavasti liikkeelle.
TomiR
Jep kyllähän se hyvin lähtee ku kaasuu vaa painaa. Säädöt on kylläki viel vähän hakusessa ESC:ssä ja spurrii
pitäis myös säätää viel.
mcly
#2804
Lainaus käyttäjältä: TomiR - 12.08.13 - klo: 20.13
Alkaa näyttää autolta  :wink: Itsellä nyt projektina värjätä noi harmaat osat mustaksi niin tulee sitten kivemman näköinen ja hieman poikkeava  :smiley: Toki varmaan tulee tehtyä itse alle laitto hieman myöhemmin.
En uskalla lähteä koittamaan muita alustoja kun tuntuu vakiokin kestävän. Hyvää ei kannata yrittää muuttaa.. sen tässä on kokemuksesta oppinut  :grin: Nytkin tulee ns. Rollback noiden renkaidenkin osalta. FLM:n alusta on taas pidempi kuin normaali ja kardaanien varaosa saatavuus vähän huonompi kuin TRX:n niin mennään näillä vielä. Eiköhän ne pysy ens kesäänkin asti. Jotain pientä muutosta voi tulla ens kesään mutta sen näkee sitten.. Nyt vielä nautitaan näistä keleistä ja ajopäivistä  :smiley: Toki vähän on porukkaa näkynyt tänä kesänä ajomestoilla  :smiley:
Päivityslistalla ainakin
  • RPM Axle Carriers/Oversized Bearings Black Revo
R/C95
Hienot kelit on olleet, mutta auto seisoo jo neljättä viikkoa telakalla :angry: Kaikki tämä odotus yhden vaivaisen iskarinvarren takia, eikä ole viitsinyt väliaikaiseksi ostaa uusia varsia, kun on ajatellut että ne big boret tulee kyllä pian. Amainista on ennen kaikki paketit tulleet viikossa tai vähän yli, mutta nyt kyllä kestää!
mcly
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 13.08.13 - klo: 10.09
Toi on kyllä nihkeetä..
Itellä on kaudella (mun tapauksessa E-Maxxn osalta kesä) aina ideana pitää kalusto kunnossa koko ajan. Makso mitä makso.. Päivitykset tehdään sitten joko talvella tai sitten kesken kauden mutta silti kalusto pitää olla kunnossa. Tämän takia käytän paljon.. ehkä jopa enemmän suomalaisia puljuja kuin ulkolaisia  :smiley: Näin ollen ei ala ottaa pannuun kun kelit suosii mut auto ei olisi kunnossa  :wink: Ajoja ei nyt muista syistä ole kauheasti tullut mutta se ei ole ollut kaluston syy vaan oman ajan. Suomalaisesta liikkeestä olisit saanut tuon varatangon muutamilla euroilla ainakin nyt viikon sisään ellei ole hyllyssä. Kukin toki tyylillään mutta varsinkin pikku osien kanssa ei hinta ero ole suuri  :smiley:
R/C95
Varaosat ja pikkupäivitykset ostan suomalaisista kaupoista, sillä hintaero ei ole mielestäni pitkän odottelun arvoista. Ajattelin ettei viikon tauko haittaa kun kiire oli muutenkin. En vain ole uskaltanut tilata enää nyt niitä tankoja kun olen ajatellut että kuitenkin heti kun tilaan ne, niin big boret tulevat. Tilasin ne iskarit amainista, koska tilauksessa tulee muutakin osaa...
mcly
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 13.08.13 - klo: 13.15
Ymmärrettävää kyllä  :smiley:
mcly
#2809
Suoraan ei kyseinen kuva tänne kuulu mutta kuva on mun uudesta projektista  :smiley:
Ja siitä sen verran, että aivan kuningas idea Prolineltä tehdä uuden mallisia koritolppia.. ei paljoa tarvii miettiä, että sokat lentäis hittoon alastulossa  :wink: Menisköhän tuo kori E-Maxxn päälle, kun näitä SC korejakin on alettu asentamaan näiden monsterien päälle ? Ainakin on tuplasti yhtä levee..
s.heinonen : Sitä liimaa odotellessa  :wink: Onko vielä tullut sulle ?
s.heinonen
Kissakin ihailee sun koria :wink: Eiks se pelkää tota sun autoa? Meiän kissa ainakin lähtee heti jos tuon E-Maxxin lähelle samoin koira.
Kävin just kattoo postin ja ei ollut vieläkään liima tullut. Minkälaiset noi koritolpat sit on jos ei tarvi käyttää sokkia?
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 14.08.13 - klo: 13.06
Ei se pelkää  :smiley: Toivotaan, että tosta korista tulee siisti.. Voisin yrittää istuttaa sitä mielenkiinnosta E-Maxxn päälle niin näkis istuuko ollenkaan.
Noi koritolpat on siis tollaisia missä se tappi mikä normaalisti tulee korin läpi, mihin kiinnitetään sokka onkin kierretappi. Ja tuohon kierretappiin tulee sitten tuollainen mutteri joka näkyy kuvassa. Voin ottaa tuon auton mukaan huomenna niin näet. Ihan oikeesti ehkä paras idea. Löytyisköhän tollasia E-Maxxiin..
Cjaik
HAHA... Aivan saman näköinen kun miun MAXX... :) Millä setupeil ajelet? :)
mcly
Lainaus käyttäjältä: Cjaik - 14.08.13 - klo: 21.30
Ootko sä ollut tyytyväinen tohon sensorilliseen koneeseen ?
Cjaik
eipä oo ollu valittamista... lämmötki konees pinnasta mitattun vaa joku 30-40astetta...
TomiR
Lainaus käyttäjältä: mcly - 14.08.13 - klo: 21.56
Aika haussuu et on saman näkönen. Ajelen 4s akuilla toistaseks, sevot just vaihettu sävöxsin 20kg servoon. Diffit täytetty 500 000wt öljyllä ja jouset sisältää 60wt öljyy. Koko kesä ja kevät on päivitelty autoo ja nyt alkaa olla valmis. Odotan vaan sitä ku pääsistestaa 6s lipoilla. Varmaan tilaan tossa jossai vaihees pari 3s lipoo niin pääsee ajelee kunnolla.
mcly
TomiR saa näyttää taidot lauantaina  :wink: Volttia uhos tehdä ja kuvata meidän ajoja  :smiley: Rokken Roll  :cool:
himis
Mihinkäs aikaan jengi olis valumassa tuonne petikkoon?. Itsellä aikaa iltapäivästä eteenpäin.
mcly
Lainaus käyttäjältä: himis - 16.08.13 - klo: 20.09
Itse, Matti ja ilmeisesti Tomi aiinä 20 maissa Petikossa.. entä sinä ?
himis
Lainaus käyttäjältä: mcly - 16.08.13 - klo: 20.11
Ok, meen varmaan vähän aikaisemmin fiksailemaan. Varmaan siinä seiskan pintaan ehkä jopa vähän aikaisemmin..
