Traxxas E-Maxx
s.heinonen
Ei keltään sattuis löytymään 3 kipaletta orkkis muovi vetareita ? Ei haittaa vaikka olis vähän huonommassakin kunnossa, ei tarvi olla uusia :wink:
Traxxas Summit / HPI Savage
STruck
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 02.12.13 - klo: 16.51
Eiköhän mulla ole.. kattelen illemmallalaatikoita
mcly
Loput pikku jutut tehty ja yksi pohjapanssari tehty  :smiley: Nyt auto on valmis radioita lukuunottamatta. Ja jos sen tekstin omaavan panssarin nyt saisin myös niin laitellaan sitten sekin kiinni.. Huomenna kuvia..
mcly
#3333
Nyt tulee taas pieni kuva spämmi mutta varmaan hyötyä niille, jotka kelaa joskus rakennella samoista osista.. Lähinnä mihin törmää ja vähän muutakin  :wink: tän jälkeen projekti menee hetkeksi Joulutauolle  :laugh:
Koritolppien tapissa oleva reikä oli vaan auton suuntaisesti. Tein hieman alemmaksi reiän leveys suunnassa, että ei kori nousis volteissa kauheasti irti tolpista  :smiley:
Etummaisia ylätukivarsia piti hieman vuolla, että sai sulavasti kulkemaan tuon FLM rungon ohi..
Takatolpat piti lyhentää muutamalla reiällä nyt kun kori ui niin matalalla kuin pitääkin. Muuten paukuttais alastulossa vasten tukivartta  :wink:
Sitten frendin kanssa eilen tehdystä pohjapanssarista. Ihan nätti siitä tuli vaikka itse ryssinkin aluksi hieman reikien paikkoja mutta lopputulokseen ei vaikuttanut  :smiley: 200x61mm
Kiva oli "kiillottaa" tuo myös "väärältä" puolelta niin näkyy nyt yläpuoleltakin ja sopii muuhun runkoon  :grin: Toisaalta Petikko palauttaa taas  :cool:
Taitot meni yllättävän hyvin. Toikin millin cäppi johtuu siinä kun FLM skidplate on just ton verran korkeampi kuin noi FLM chassie bracet  :wink:
Ja loppukuva työpöydältä päivän päätteeksi  :smiley:
mcly
Ja tässä vielä pieni esimerkki, että ei nää FLMn osatkaan ihan "täydellisiä" kyllä ole  :undecided: Saako edes vaatia mutta jotenkin hieman parempi kuva oli FLM:stä..
Kyseiset reiän paikat eivät ole kyllä samoissa kohdissa tuossa skidplatessa  :huh:
mcly
Nyt tuli viimein punnittua auto ihan ajokuntoisena, eli lipojen ja renkaiden kanssa. Renkaina siis Big Joet, five spoke vanteilla ja akkuina 2kpl Turnigyn Nanot 5000mah 11,1V.
Tulokseksi tuli: n.5700g
Eli jos nyt yhtään viime kesän painoa ajokuntoisena muistelen niin varmaan pari sataa grammaa tuli lisää tän päivityksen myötä  :smiley:
Laittakaas omista myös painoja ajokuntoisena akkujen kanssa siis..
STruck
Lainaus käyttäjältä: mcly - 03.12.13 - klo: 20.50
Hyvältä alkaa jätkän setti näyttää! Itse odottelen shimmejä.. plääähh... suojapusseja en maxxeihin pysty nyt ainakaan tällä vkolla tilaamaan ja muutenkin kiirettä pitää :(
mcly
Lainaus käyttäjältä: STruck - 03.12.13 - klo: 20.53
Mistäs sä nyt tilasitkaan ne shimmit ? Ite huomasin tarvitsevani hexien taakse pari shimmiä.. diffit onneks sain tiukoiksi  :smiley:
veltsu1
Mitä ihmettä? Sava paino ajokunnossa 7kg.
Arrma mojave 6s blx
Hpi racing savage flux hp
s.heinonen
Mun Maxxi painaa ilman akkuja 6-6.5kg kun ei tuo Krups:in ihmisvaaka oikeen osannu päättää :wink:
Kettiövaaka näyttäis gramman tarkkuudella mutta vain viiteen kiloon asti, joten täytyy ottaa renkaat ainakin pois että saa tarkan painon.
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 07.04.13 - klo: 17.15
Mun E-Maxx paino tyhjänä (ilman akkuja ja koria) 5073g
painoa tulee ainakin siitä että kaikki tukivarret on alua, runkopalkit on alua sekä taka ja keski ponjapanssarit ovat 3mm rosteria.
EDIT: kori painaa 138g eli auton paino korin kanssa, ilman akkuja on 5211g
Jotenki muistelin että oli tästä ennenkin jauhettu. Tosin paino on varmasti muuttunut, ainakin gramman :wink:
mcly
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 03.12.13 - klo: 22.42
Oli tästä joskus puhetta mutta kauan aikaa sitten muistelin.. Ja nyt joku taas herätti kysymyksen kasvavasta painosta niin mielenkiinto heräsi taas  :smiley:
s.heinonen
Myöhässä, niinkuin aina eli tässä vielä kuva värjätyistä tukivarsista ja suojasta sekä RPM skid platesta.
Tää eka kuva on ihan kuin livenä, mutta sitten tuo toinen on aika jännä että tuo panssari näyttää ihan siniseltä. Minkäköhänlainen kuva tulis jos laittais viel "oikeen" RPM sinisen tuohon viereen?
mcly
Oma oli ilman akkuja sen 4900g tai aavistuksen vajaa mutta sullahan on tosiaan tuota rosteria aikalailla siinä autossa. Eikä se etupuskuri tai iskaritorni sen kevyempiä ole  :wink:
Hannu83
Puntaroin omaa Maxxia niin noin 5,3kg akkujen kanssa (2x 2s lipot). Ilma koria kun se on vähän palasina. Pitäs hommata jostain uusi kori.
mcly
Lainaus käyttäjältä: Hannu83 - 04.12.13 - klo: 11.04
Mites sun setuppi eroaa vakiosta ?
Hannu83
Lainaus käyttäjältä: mcly - 04.12.13 - klo: 11.07
Integyn alu bulkit, RPM:n tukivarret, iskaritornit ja pohjapanssari, Savox 1256TG ohjaus servo, 2-vaihteinen laatikko, teräs kardaanit ja proline Trencher + proline vanteet.
Moottori + ohjain Castlen MM2 ja 2200kv kone. Akkuina 2x Turningy nanotec 5800mah
mcly
Iso kiitos Mikolle antureista.. nyt saa lämmöt myös muualtakin kuin moottorista  :smiley:
Ja hyvinhän ne akut mahtu ja julmetun hyvin sain kiinni  :wink: Mikä yllättävää, ei tossakaan kauheesti isompi akku mahdu kuin vakipaikallekaan..
R/C95
Mutta eikös tossa akun kokoa voi jatkaa ylöspäin niin paljon kun haluaa? :wink:
mcly
#3349
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 04.12.13 - klo: 22.07
Jonkun verran mutta lähellä on toi vaihteisto  :sad: Lähinnä siis sellaset tosi halpis Turnigyt tais olla 51mm leveitä ja ne alkaa jo 3S:llä ahistaa tota vaihteistoa. Tossakin tuo moottoripukku vie aikamoisen siivun tuosta pituudesta ja ei se FLMn oma pukkikaan tuota ongelmaa kokonaan poista.
Mutta toisaalta kuvassa oleva akku on hyvä ja suht halpa joten miksi ei ostais jatkossakin noita  :wink: Problem solved siis  :cool:
R/C95
Eikös se FLM oma pukki siirrä moottorin tohon toisen akun paikalle, niin että painopiste laskee ja autossa käytetään vain yhtä akkua?
mcly
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 05.12.13 - klo: 10.24
Niin joo.. en tiedä. Katsoin vaan pikaisesti sitä levyä ja näytti kyllä edelleen heittävän itse pukkia akkupaikalle..
mcly
Just just.. taitaa tosin 6S akku painaa silti hippasen enemmän kuin toi motti  :wink: Saadaan alapainoinen auto joka on epätasapainossa  :laugh:
R/C95
Sitten tarvitaan isompaa pannua tasaamaan painoa ja kierre on valmis :tongue: Muutenkin ton kanssa ei saa suojaa noille rattaille, joten niiden käyttöikä lyhenee varmasti
mcly
Lainaus käyttäjältä: R/C95 - 05.12.13 - klo: 18.57
Jep.. Ja siis ei toi huonolta näytä.. Idea siis todella loistava mutta jos halajaa 6S akulla tai 2x3S akuilla ajaa niin kyllä toi heittää voltin sivu suunnassakin  :grin:
himis
..Tekno RC Axle Carriers 17mm Hub Adapter Revo/E-Revo/Maxx TKR1014 tuli tilattua :azn:. Tarkoitus olisi päivittää vetarit tässä talven aikana Losi lst2:n 8millisiin :evil:.
  Tuon modauksen voi ilmeisesti tehdä myös RPM:n carriereihin isontamalla laakeripesää mutta tällä Teknon carriereilla modaus onnistuu ilman ylimääräisiä hiomisia ja sorvailuja  :smiley:..
Btw. Miten ihmeessä näitä kuvia voi "upottaa" näihin postauksiin?? :huh:.
//OffroadBashtards//
mcly
Tosi hyvä päivitys kyllä. Monihan on näin tehnyt tuolla rapakon takana. Mitäs nää makso suhteessa RPMiin ?
himis
#3358
Lainaus käyttäjältä: mcly - 05.12.13 - klo: 19.59
42,90€ /2kpl  :tongue: eli nuo heksat ym. tulee mukana. Oon etsiskellyt näitä jonkin aikaa ja mistään ei ole löytynyt kun näiden valmistus loppui  ilmeisesti loppukeväästä. Ei tarvinnut miettiä kahta kertaa kun löysin täältä  http://www.rc-race-shop.de . Kallis liike mut sain haluamani.
mcly
Iloinen sun puolesta kun saat paremmat hexit.. ei tarvii ens kesänä enää sun hexejä ja renkaita etsiä pitkin Petikkoa  :wink:
