TeamC TC02 / Ansmann X2 krossarit
Aloittaja Jeremy, 06.11.10 - klo: 10.46
an7t1
Ei suostu diffi kiristymään  :embarrassed: Kyllä, katsoin manuaalista ja oikein oli kasattu. Ei vaan se ruuvi kiristy loppuun asti vaan jää löysälle.
Toivottavasti tällä setillä korjaantuisi http://www.rceet.net/differential-mount-set-2wd-p-933.html
RoddeR
Onhan sulla se muovinen osa oikein päin mihin se diffin ruuvi kiristetään? Mutteri puoli eli ne "sakarat" pitää olla ulos päin.
Kyosho, elämäni auto.
an7t1
Se muoviosa oli p*skana, jotenki oli lohjennut ja jäänyt jumiin sinne. En jaksanut tilata osia joten liimailin diffin lukkoon ja ajan tuolla nyt niin pitkään kunnes jotain hajoaa  :grin: Sitten ratasdiffi tilaukseen.
rämeairo
Suositelkaas aloittelevalle taas vuorostaan moottori+nopari comboo. Liikaa vaihtoehtoja ja mitään en noist ymmärrä. Miks hemmetis pitää tehotkin ilmoittaa vähintään kahdel eri yksiköllä. Haussa harrastaja ystävällinen yhdistelmä. Eli en haluaisi täs vaihees ropaa moottoria kasaan vaan kierroksia alle.
TeamC: TM2 TC02C TC02EVO TC02 ja drifteriä kuolaillaan... Moottorit on sit mitä sattuu kuten kuskitkin.
goos
Lainaus käyttäjältä: rämeairo - 29.05.13 - klo: 13.13
Vaikka 10.5t moottori ja kaveriks esim xtreme stock tai 90A hobbywing. Sopivan pehmee alakerta mutta vauhtia saa ennakkosäädöillä.
MLA
Itsellä omassa evossa 13.5T kone ja XeRun 90A. Välitykset on 27 pinioni ja vakio 80 spurri. Kisoissa en pahasti suorilla jää, vaikka ennakkoa on vain 3,5 astetta. Ajettavuus tällä kombolla on mukava kokemattomallekin kuskille ja kokenut kuski ajaa ihan riittävän kovaa erityisesti ennakkoa lisäämällä.
väiski
onko kellään ollu ongelmaa tuon kuuladiffin kiristysruuvin kanssa? ite oon saanu viidellä akullisella kaks ruuvia poikki kannan juuresta! ja oon kiristäny ohjeiden mukaan ettei siitä oo kii...
Matti Räsänen
Homma todennäköisesti johtuu siitä että painelaakeri leikkaa kiinni ja kiristää ruuvin poikki asti.
Hommaa uusi painelaakeri ja painelaakeriin tarkoitettua rasvaa.
väiski
no sitäkin tuli ajateltua tuon toisen ruuvin kohdalla mutta ekan ruuvin katkettua sinne vaihdettiin laakerit ja laitettiin painelaakerirasvat.
an7t1
Miten tuota ratasdiffiä pitää huoltaa/miten usein? Onko huolettomampi kuin kuuuladiffi ja miten kestävä se on? Tulossa truggyyn ja ajelu sellaista bashausta yms.
Sent from my phone using Tapatalk 2
KooBee
Käytännössä ratasdiffiin pitää aika-ajoin vaihtaa uudet öljyt ja joskus myös vaihtaa ulostulot jos ovat kovin kuluneet.
Hydez
Otin riskin ja tilasin jc:n rb5 korin. Koria sovittamaan ja sehän sopii hienosti. Nyt on muodot kohillaan :cheesy:
Varhaiseläkkeellä jo 10 vuotta
kisaaja
-Goldi
Pööki
Tulipa kaivettua viikko sitten TeamC hyllystä kun poika halusi kokeilla nelkkukorrin jälkeen takatuuppari krossaria. Puoli akkua meni ihmetellessä miten kaasua pitää painaa kun ei voikaan enää mennä talla tiskissä. Mutta sen jälkeen ajo alkoi sujumaan ja taitaapi olla niin että Joel osallistuu autolla Maastosarjan kisaan Lavangossa.   :azn:
Vielä täytyy tilata uudet renkaat, nyt ajettiin viimevuotisilla joissa pito ei ehkä ole paras mahdollinen. Itse auto toimi loistavasti, täälläkin olleita säätöjä kopioiden saatiin helposti säätöihin ja todella hyväksi ajaa.
kksaffy
Oon hankkimassa bigbore iskareita tc02:seen...
Haluaisin semmoset missä on ilmausruuvi..
Sopisiko esim. Durangon iskarit siihen? Vai onko iskarit suunniteltu auto kohtaseksi..?
Eli muuttuko ajo ominaisuudet?..
Onko kellään kokemusta asiasta?..
Myydäänkö teamC Bigboreihin ilmausruuvillista korkkia?..
Kiitos etukäteen vastauksesta!! (jos joku vastaa........ :wink: )
HOBBYFACTORY ASSOCIATED
KooBee
goos
Lainaus käyttäjältä: kksaffy - 28.07.13 - klo: 14.51
Tässä löytyy hattu ilmausruuvi:
http://www.eurorc.com/product/2900/teamc-bleeder-shock-caps-for-big-bore-4
TeamC yksi parhaista osaamisalueista on aina ollut iskarit, en lähtisi laittamaan muun merkkistä iskaria, TeamC:n iskareita käytetään jo nyt paljon muissa autoissa.
jerzirccar1
Saako tuuppiin helposti 5-6 välkän kiinni.
Yritin katsoa mitäs spurreja löytyy ja taisi olla tuo 76pienin.
Onko mahdollista saada pienempää.
Mikä on lootan sisäinen välitys, käytössä on vakio kuuladiffi loota.
goos
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 18.08.13 - klo: 13.58
Lootan välitys on 2.6, asson spurrin saa kohtuu pienellä duunilla laitettua jossei tuo oma riitä.
jerzirccar1
Onko sinulla kertoa miillä konstilla se menee sinne.
Siis onko asson spurrin akselireikä pienempi vai isompi.
Miten pientä spurria olis tarjolla nyt hyllyssä.
Metsäläinen
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 18.08.13 - klo: 14.10
Jerzi.
Asson spurrin akselin reikä on pienempi kuin team c:n.
jekyll
olisiko buggy 2wd jekylliin hyviä rengas ehdotuksia tai minkä laiset renkaat siihen kannataisi laittaa
jekyll lähtee ihan mukavasti kääntymää että ilmoittakaa jos on hyviä ehdotuksia
KooBee
Lainaus käyttäjältä: jekyll - 28.08.13 - klo: 21.43
Riippuu missä ajaa, mutta eiköhän suurin osa aja ainakin saviradoilla samoilla renkailla kuin maastosarjassa, eli takarenkaina Proline Holeshot 2, M3 tai M4 seoksella. Eturenkaina sitten esimerkiksi JConcepts Rips tai JConcepts Groovy.
jekyll
onneksi rceet.net:tistä löytyy hyvää tavaraa ei ole onneksi hirveän kallista .
Minä pidän ite rceet.net sivustosta
Metsäläinen
#595
Nyt on uusi Team C TC02Evo ajossa ja tuli rakennettua se suoraan tikkurilassa toimivaan setuppiin. Tänään kävin testaamassa, auto oli helppo ja hyvä ajaa.
Setup:
http://testlogger.info/attachments/setups/TC02EvoTiksi.pdf
Wheelbase on short.
jekyll
mistä sivuilta löytyyy takaveto jekylliin hyviä renkaita
edelliset on vähäsen kulahtaneet
KooBee
Lainaus käyttäjältä: jekyll - 03.09.13 - klo: 15.00
Riippuu mihin käyttöön. Vanteet EuroRC:ltä tai Rceet.netistä ja renkaat mitkä vain 2.2" kymppikrossarin takarenkaat. Jos kisaa ajat savella niin maastosarjan viralliset takarenkaat oli takavetoluokassa menneellä kaudella Proline Holeshot 2.0 M3 tai M4 seoksella.
Hiekkamonttu
Asia jekyll käytäjän kanssa käyty hlökohtasesti läpi ja konsultoin häntä noista renkaista ihan näyttämällä sivuilta. Ei syytä huoleen.
jerzirccar1
PIKAINEN VASTAUS KIITOS NYT
Käykös tämä spurri team c tuupin laatikkoon.
http://fi.eurorc.com/product/5137/team-losi-racing-48p-kevlar-spur-gear-70t
Pädit pitää tietysti ostaa myös mutta onko reijjässä kuinka iso ero.
