Team Losi Racing 22
Aloittaja mof, 02.12.10 - klo: 21.10
Metsäläinen
Muistaakseni ne on 1.5mm
pikimoolssi
Piti käydä samantien kokeilemassa, 1,5mm on pienin avain mikä työkalupakista 0,9 kanssa löytyy ja on liian iso. Ohjekirjasta ja netistä olen yrittänyt katsoa mikä kanta siinä on, mutta ei oo vastausta löytyny
Sent from my iPhone using Tapatalk
unkka
1.3mm on muistaakseni oikea. Tuolle varmaankin löytyy tuumainen vastine... Eli 0.050"
pikimoolssi
#243
Lainaus käyttäjältä: unkka - 06.08.15 - klo: 14.38
Jeps, tämä se oli. Eikä tarvinnut edes kauppaan lähteä, Spektrumin radion hiluissa sattu olemaan ko. avain. Jatkossa muistaa ainakin tarkastaa jokasen pikkulaatikon ja pussukan mitä kamppeiden mukana tulee  :grin:
pikimoolssi
Ja kysymyksiä satelee näin auton alkutaipaleella :)
Olisikohan mahdollista Losi kuskeilla, ja nimenomaan ketkä ajaa keskimoottorisena, ottaa kuvia omista kytkennöistä. Meinaan siis miten on reititetty piuhat noparilta moottorille ja akuille. Nyt kokeillut puolentusinaa erilaista tapaa laittaa ja joko piuhat vääntää noparin irti paikaltaan, tai sitten koppa ei mene kunnolla paikalleen...
uijui
Mikä kori? Jos vakio niin ei sen kanssa keskimoottorina oikein sovi kuin joku lrp tai nosram ilman siiliä. Vaihda koppa.
Vastaheitolla voittoon.
pikimoolssi
Lainaus käyttäjältä: uijui - 08.08.15 - klo: 20.48
Kokeiltu niin vakiokorin kuin myös Cab Forward kopan kanssa, jostain kohtaa kanittaa jatkuvasti. Toisaalta huomasin tuossa kuvia Googlesta katsellessa, että usealla lähtee noparilta piuhat tavallaan noparin jatkeena. Itsellä nuo Hobbywingissä lähtee ylöspäin, niin auttaisi varmaan asentamista jos kolvailisi irti ja sitten takas eri asentoon?
uijui
Metsäläinen
Hursa75
Onks kellään vaasaan ja lavangoon toimivia setuppeja keskimoottorille?
Metsäläinen
Uutta pukkaa!! :grin: Pitää vissiin laittaa YZ2 myyntiin.
https://www.youtube.com/watch?v=hMWOFMBpDY8
Metsäläinen
Metsäläinen
Metsäläinen
Uutta TLR 22 3.0 on kokeiltu ja siitä on tehty video.
https://www.youtube.com/watch?v=wr0pB0G39uQ
unkka
Mikäli 22-sarjan autoon kaipaa ratasdiffiä niin losin RTR 22 diffin lisäksi tähän sopii:
Serpent SRX2 ja Hobao H2 diffi, kummatkin ovat 51T. Itse tilasin tuon Hobaon kun on 1/2 hintainen verrattuna Serpentin diffiin.
gamefer
Lainaus käyttäjältä: unkka - 08.03.16 - klo: 09.17
Tää onki hyvä tietää. Ittellä kun ei ole vielä ollut kuuladiffillistä autoa. Olen katellut jos 22 3.0:n ostaisi tässä jossain vaiheessa kunhan sa osat hiljolleen hankittua. Ilmeisesti ratasdiffin saa myös tähän uuteen 3.0:aan kans, vai siitäköhän juuri olikin puhe? :)
Millasilla sähköillä ootte ajanut 22:stanne? Oikeastaan kaikki muut osat on lyöty lukkoon, paitsi moottori. Nopariksi tuli Hobbywing Xerun 120A V3.1, Savöxin 1256tg ja radioksi täytyy hommata Sanwan "pirkka-malli".  :cool:
Team Losi Racing - TEN-SCTE & 22 3.0
JyrkiL
Ulkoradoilla 10,5t-8,5t taitaa olla hyvä haarukka mistä lähteä etsimään itselle sopivaa kulkua. Sisäradoilla varmaan piisaa joku 13,5t konekin.
Mutta esimerkiksi Ulvilan 1/8-autoille suunnatulla ulkoradalla alkuperäisellä 22-buggyllä ajoin parhaat kierrokset 8,5t koneella, sillä pääsi isommistakin hypyistä yli.
Jyrki Lehto
AE/Destiny/TLR
Losikuski
Tässä on oma TLR 22 3.0 valmiina tuleviin Maastosarjan kisoihin. Kierrän kaikki Maastosarjan kilpailut ja minulla on mukana kilpailuissa RC-Centerin varaosapakki TLR-autoihin. Tulkaa juttelemaan kisapaikalla tai treeneissä, jos TLR-autot kiinnostavat.
-Tomi Laaksonen-
045-6360413
Losikuski
#259
Uusi Losi 3.0 toimi tosi hyvin perussetupilla. Pieninä muutoksina kittisetuppiin etuiskarien männät 2x1.6, etuöljyt 32.5wt, takaöljyt 25wt ja maavara 24mm. Auraus 4 astetta ja antisquat 0 astetta. Akkuina käytin saddleja. Auto oli itselle helpompi ajaa niillä. Tässä vielä linkki kittisetuppiin.
http://site.petitrc.com/setup/losi/setuptwentytwo3.0/223.0_KitSetup/
Tuollaisella setupilla tuli siis Hyvinkään osakilpailu ajettua.
Losikuski
Vaasan PM-kisoihin tein pieniä muutoksia setuppiin. Takahubit eteen, etuöljyt 32.5 wt ja takaöljyt 30 wt. Hyvinkäällä jo käytin 4-rattaista boksia, jonka unohdin viimeksi mainita.
Eturengasbingossa onnistuin laittamalla 2wd holeshotit eteen, mutta olin leikannut insertit liian kapeiksi, joten auto kääntyi liikaa. Dual ratea säätämällä sain auton hyväksi, mutta tein virheitä ihan riittävästi. Eka alkuerä urarenkailla, toka peruttiin, kolmas kohtalainen ja neljännessä keskeytys servovarren hajottua.
Finaaleihin laitoin jo urarengasta alle ja homma alkoi pelittää. Ensimmäinen D-finaali jäi väliin oman kämmin vuoksi ja viimeisessä D-finaalissa pääsin jo ajamaan kilpaa muiden kanssa. Auto toimi hyvin, mutta kuski ei  :grin:.
Katsotaan tuleeko seuraavassa osakilpailussa muutoksia setuppiin. Sijoitukseen tulee ainakin muutos :D.
Losikuski
Kiimingissä jatkettiin sään puolesta samoissa olosuhteissa kuin Vaasassa. Märkää oli riittävästi, mutta onneksi päästiin ajamaan.
Liikkeelle lähdin Vaasan setupilla. Olin hommannut Exotekin takabreissin (24g), koska halusin lisää painoa takapäähän. Ennen ensimmäistä alkuerää nostin takapään sisintä palloruuvia 1mm. Valitsin akuksi saddle blockin.
Kelin ollessa kostea laitoin nelkun etupyörät (4wd holeshot m3) eteen. Ensimmäinen alkuerä olikin aikamoista lottoamista ja vaikka tein 11 sekunnin edestä virheitä, niin olin alkueräkierroksen 3. nopein. Vauhti oli kohdillaan ja best lap ekalla rundilla :).
Toinen alkueräkierros menikin sitten toipuessa järkytyksestä ja olin rundin 15. Kolmannella rundilla yritin ajaa a-finaalitulosta ja olin lopulta rundin 9., mutta viimeisellä kierroksella piti hukata viisi sekuntia jonnekin. Neljännestä rundista ei tullut mitään ja holeshotit edessä alkoivat jo kääntyä liikaa, olin kierroksen 26.
Tuloksena alkuerien jälkeen B-finaalin toinen ruutu. Finaaleihin vaihdoin urarengasta alle. Ekassa ajoin Ripseillä ja tokassa 4-ribeillä. Auto ei kääntynyt tarpeeksi vaikka nostin etuiskareita yläpäästä pystympään. Olin lopputuloksissa lopulta 18., joten voin olla tyytyväinen. Kauden paras sijoitus! Jälkiviisaana täytyy todeta, että finaaleihin olisi pitänyt vaihtaa shorty, niin auto olisi kääntynyt urarenkailla.
Juha Aromaa oli hommannut TLR 22 3.0:n juuri ennen Kiimingin kisoja. Parit treenit Lavangossa ja Hyvinkäällä ja suoraan kisoihin. Vakiosetupilla liikkeelle ja Juha oli ekalla rundilla 9., renkaana scrubsit. Juha ajoi shortylla. Toka rundi ei mennyt putkeen ja sijoitus 24. Kolmanteen rundiin 4wd pyörät eteen, iskariöljyt 25wt joka nurkkaan ja samaan setuppiin mitä mulla oli(antisquat 0, auraus 4 ja takapään sisin palloruuvi +1mm). Kolmannella ja neljännellä rundilla hienosti kahdeksas. Tuloksena alkuerien jälkeen B-finaalin neljäs ruutu.
Finaaleihin Juha vaihtoi 4-ribin eturenkaaksi. B-finaalin sijat kaksi ja kolme takasivat 13. sijan lopputuloksissa. Lyhyellä valmistautumisella ja vielä uudella autolla kolme kertaa alkuerissä kymmenen joukkoon lupaa hyvää viimeiseen kisaan Vantaalle.
Katsotaan miten sarjan viimeisessä kilpailussa käy...
Juhku
Ja tässä 22 3.0 Setup Vantaa Maastosarja 2016 kisoista.
Losikuski
Losikuski
gamefer
harrikal
Hyvältä näyttää uusi tuuppi.On kilpa autoja ja hyviä kilpa autoja:).
Losikuski
Ajan tulevan kauden TLR 22 4.0 autolla. Kierrän kaikki Maastosarjan kilpailut ja minulla on mukana kilpailuissa RC-Centerin varaosapakki TLR-autoihin. Tulkaa juttelemaan kisapaikalla tai treeneissä, jos TLR-autot kiinnostavat.
-Tomi Laaksonen-
045-6360413
Losikuski
#268
Ensimmäinen kisa on takana uudella TLR 22 4.0:lla. Auto saapui RC-Centeriin reilu viikko ennen Hyvinkään osakilpailua. Auto nippuun ja vanhasta TLR 3.0:sta optio-osat autoon kiinni. Parit treenit alle ja suoraan kisoihin.
Alkuerät meni hyvin ja sijat 12.,13.,16. ja viimeisestä alkuerästä 8. sija. B-finaalin neljänteen ruutuun riitti tällä kertaa. Finaaleista ei jäänyt hirveästi kerrottavaa. Kaksi kertaa sijat 10. ja viimeisessä 5. sija. Lopputuloksissa olin 19.
Auto oli erittäin helppo ajaa. A-finaalipaikka jäi reilun sekunnin päähän, joten pienestä oli kiinni.
Janne Kiiski ajoi myös TLR 22 4.0:lla. Kiiski ajoi C-finaalin 7. ruutuun. Lopputuloksissa Kiiski oli 26.!
Juha Aromaa ja Jani Hovi ajoivat kisan TLR 22 3.0 autoilla. Aromaa ajoi A-finaalin 5. ruutuun ja Hovi 6. ruutuun. Lopputuloksissa Aromaa 6. ja Hovi 8., joten TLR-autot olivat hyvin edustettuina A-finaalissa.
Tästä on hyvä jatkaa Vaasan kisoihin! Liitteenä setuppini Hyvinkään kisoista!
JyrkiL
Tuli ruuvattua tuo Tomin setup omaan 22 3.0 autoon, suurimmat muutokset wanhan mallin tehdassetuppiin oli pitkä VLA, jouset ja iskarin öljyt. Takahubin shimmasin "pitkäksi" eli kaikki shimmit hubin etupuolella, taitaa olla räikein ero tuohon Tomin lappuun, ymmärtäisin että sinulla on hubi edessä, ns. perä lyhyenä.
Ja minulla on autossa tuo Losin uusi ratasdiffi 3k öljyillä. Riittävän notkea omasta mielestä, kun on liian laiska huoltamaan kuuladiffiä...
Toisaalta Ulvilan rata jossa pääsen eniten ajamaan on aina melko pölyinen ja pito ei ole päätähuimaava joten tuo pitkä perä voi siellä olla parempi kuin SM-sarjan radoilla...
Mutta auto muuttui paljon rauhallisemmin kääntyväksi ja ylipäänsä helpommaksi ajaa. Jonkun kerran mutkasta kiihdyttäessä perä saattoi lähteä luistamaan, mutta täyspyörähdyksiä en enää saanut aikaan eli merkittävää parannusta vanhaan setuppiin.
Kuljettajan taustat ovat kiveenhakatun lujasti Onroad-puolella joten krossissa on aina ollut hieman haastetta saada kaasusormi riittävän pehmeäksi kurveista kiihdyttäessä. Nyt tuo ongelma näytti saaneen oivaa lääkettä ja ajaminen oli suorastaan mahtavaa!
Vaasassa nähdään taas yhdet Losit lisää viivalla, toivotaan että myös maaliviivalla.
Jyrki Lehto
ATAK/UA
AE/Destiny/TLR
