Moottorisaha RC-projekti
Aloittaja |juhkii|, 06.01.11 - klo: 23.14
|juhkii|
nii oon itekki spoileria miettiny, saattashan se sopia ihan hyvinkin :D
Kakkutukka
Hih, tuleeko siis vklp videoo? Haluaisin nähdä usean kuvan "sarjan" vaikkapa tuosta kun se on ihan valmis. Tarkoitan siis sitä, että otat sivuilta jne kuvia :p On kyllä melkonen laitos!
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
Kyllä ois tarkotus kuvata video.
ohjauksessa jotain pientä häikkää tuli, luultavasti maalista johtuu.
menee servosafer vähä tiukaks välillä niin ei jaksa kääntää kunnolla.
joutuu lähemmäks servoo laittamaan vivun, mutta kääntyvyys tietysti kärsii.
Pitää laittaa rasvaa vähän ja herkistellä ohjauksen osia. Ja akku ladata.
Samalla voiskin kytkee ne servot sillä paremmalla tavalla että virta johdot suoraan akkuun kytkimen kautta ja vain signaalijohto vastarista läpi. Sanokaa jos tuo ei nyt menekkään oikein, ei huvittas servoja hajottaa.
fride
Kaiken järjen mukaan iha oikeinnpitäis olla :) sit vielä se spoileri :p
Sakura D4 RWD
|juhkii|
#214
jaa-a.
voishan sitä tietysti kokeilla äheltää.
Ihan semmonen kunnollinen lintulauta? Kahessa kerroksessa ja armottoman sivuohjaimet?
http://www.mankeli.com/kuvat/takaspoileri.jpg
Vai kenties jotain hieman sirompaa
http://kotisivukone.fi/files/jvautofiksaus.palvelee.fi/putken_paat/fkhs3041.jpg
Äänestys pystyyn? :D
vilzuh
Ei sirokaan mikään kovin siro ole mutta ehkä jossain määrin jopa parempi kun toinen vaihtoehto. :evil:
Vastaus on siis se alempi.
PS. On jonkun aikaa tullu seurattua sun rakenteluja (alusta asti rc-harrastuksen sivuilla), on tosi komea tulossa! Nyt alkaa lumetkin sulamaan, niin laita vähän ajovideota!
Passiivista harrastelua
clute
älä kumminkaan mitään suurta lintulautaa tee  :grin: Tee joku yksinkertainen ja hieno.
pellistä vain taittelet...
|juhkii|
:D no en minä nyt tosissaan tuota ensimmäistä vaihtoehtoo meinannu :D
Huomenna alkaa viimeistelyt ku on vapaapäivä taas :D
Pitää kahtoo tuota spoileria...  Kiinnityskohtakin saattaa olla hieman haastellinen keksittävä kun on tuon mallinen kori.
laitan eka katteet ja pistän kuvaa taas tänne :D sitten jos se näyttäs tarviivan vielä jotai nii laitetaan :D
Mutta en minä mitää pikku lätkää sinne laita, pitää sen kumminkin erottua.
http://www.vantageracing.com/extranet/images/RE0006.jpg
Tuon tyylistä se varmaankin tulee olemaan, varsinkin kiinnitysraudat tulee tukevan näköset eikä mitää tikkuja.
|juhkii|
#218
No nyt on katteet paikoillaan :D  Katteet paino runsaat 400g, ne on 0.8mm rosteria, kiillotin ite.
laitoin pop-niiteillä kiinni, turha oli ruuveja ruveta käyttämää ku helpompi nostaa koko runko pois jos pitää huoltaa.
Ja on noi vähä siistimmät ehkä kun ruuvit.
Ainut vaan kun sen tyristorin takia joutuu joka kerta ennen ajoo ottamaan irti ja purkamaan magneeton... pitää ruveta uutta etsimään nyt tosisaan.
Tein myös tota spoileria jonku verran, tuli siitä aika rajun kokonen :D varsinkin sivuohjaimet on ehkä liiankin isot mutta niitä voi pienentää. Siks tommoset ku jäi nuo osat sivu katteista yli.
ja niihin katteiden aukkoihin tulee alumiini ritilät kuhan saan hankittua.
Alla ois kuvia. Sanokaa että laitanko ton spoilerin.  Se on 25cm leveä, auton runko on 23cm.
Se ei oo vielä valmis sitten :D
Ja sanotaan nyt samalla että aioin moottorista poistaa kaikki noi oranssit maalit ja käynnistysnarun kotelon maalata vissii valkeeks tai alumiinin väriseks, moottorin jätän aluminiinille. Vastari kotelon teen uuden kun erottuu liia selvästi että toi on jakorasia.
ghhgtd
Olen sanaton.kyllä jos näillä keleillä hattua pitäisin niin lentoon se lähtisi... :afro:
|juhkii|
#220
Kiitos :D
anna vielä vähä selkeempi mielipide ton spoilerin suhteen, laitanko vai en ?
Kakkutukka
Komia laitos, saas nähdä kuinka nuo katteet sopii maalattuna :) ps. spoileri on ihana <3
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
Ei niihin tule maalia :D Eikä tule myöskään spoileriin. Spoilerin joudun tosin lakkaamaan kun kaikki osat ei oo rosteria.
Kiillotan vaa vähä lisää viel :D
Kyllä minä taian laittaa ton kiinni. Kumminkin jotai kolmetuntia kiillotin ja tein nuita osia :D
Bonzer
Omasta mielestä kannattaa vähän pienentää noita sivuohjureita, jotenkin ruman näkönen ku ovat noin korkeella.
|juhkii|
Joo mietin itekki samaa, lähteepähän samalla pois nuo plasman jättämät alotus leikkauset.
Chili
rungon vihreä maali näyttäisi hyvältä ja peittäisi jäljet.
Muuten hyvän näköinen spoileri.
|juhkii|
Siis tarkotan nuita n.5mm pitkiä leikkauksia jotka on sivuohjaimien kaarien kohalla. ei kuvassa näytä nii pahalta mutta on kumminki aika moiset kolot.
Se plasma ei lähe suoraan leikkauslinjalta liikkeelle nii jättää tuommoset alkukaaret.
Kyllä minä sen metallille jätän :D  Ja sitten puuttuu vielä katto tuosta moottorin päältä, sitä joutuuki vähä taiteilemaan ku sylinteri jäi vähä korkeemmalle ku runko. Ja tulpanhatullekki pitää tehä kolo.
Mietin tuohon keulaan sopisko kaks kolmionmuotosta aukkoo koko tasasen osuuden matkalle ja niihin laittas kanssa sen alumiiniverkon?
polle
Itse pitäisin siivestä enemän, jos ottaisit sivuohjaimet kokonaan pois, mutta se on vähän mielipide kysymys.
Mutta muuten auto näyttää omaan silmään hienolta.
arppa87
Nuo katteet ois paljon hienommat jos ois tuolla putkien välissä eikä päällä. Mutta nytkin erittäin hieno laitos!  :tongue:
traxxas slash 2wd & df models hotfire
clute
leikkaa spoilerin sivuja hiukan. Näyttää komialta kyllä  :wink: Laita kattoon vielä yksi pala rosteria...
|juhkii|
#230
Joo se on tulossa kyllä :D
Yritin tuossa ajaa tuolla mutta eihän se voinut onnistua mitenkään.
Ekalla kerralla meni magneeton kiila sileeks... en tiiä miks ku ei oo pitkää aikaa availtu magneettoo ja tiukalle oon aina vetäny mutterin.
No purin autoo sen verra että sain sen vetokäynnistimen ja magneeton pois. laitoin uuden kiilan, kasasin ja yritin taas ajaa.
-> Vetokäynnistin hajos, taas.
Aiemmin oli jo hajonnu toinen käpälä magneetosta, narun rulla melkein halki keskeltä ja rullan jousen kiinnitys käynnistimen runkoon oli hajonnu. Nyt halkes se muovirulla sen verra lisää että ei saa narua enää pysymään.
No päätin ottaa koko käynnistimen pois ja rakentaa porakoneeseen sopivan työkalun käynnistykseen. Mutterista ei voi käynnistää kun se tietenkin aukeaa. Sain sen valmiiks ja aika hyvin tuntu istuvan niin tietenkin kipinä katos!!!
Se nyt korjautus tyristoria lämmittämällä mutta ei tämä voi jatkua tämmösenä että ei pääse koskaan ilma hirmu tappelua ajamaan!!!
Ajattelin että ostan toisen sahan, saisin siitä vetokäynnistimen, tyristorin ja magneeton jossa ois molemmat käynnistimen käpälät kunnossa.
Eli ostetaan Dolmar 114 tai 112.
ainut ero että 114 on tyristorilla ja 112 katkojankärillä.  Ja ton minun 114 saa toimimaan myös 112 katkojankärki sytyllä.
jos jollain sattuu olemaan nii yv:llä vaa yhteyttä. Etin itekki netistä tietysti.
Teen tässä loppu illasta sen katon vielä ja spoilerin viimeistelen.
ei oikein jaksa enää taistella ja liian pimeetä kuvatakki.
spoileri pikku hiljaa valmis. vielä pitää vähä nuijia ku hitsaus vääntelee tota 0.8 rosteria aika hurjasti.
Kattoo alotin tekemään. on lievästi sanottuna alkutekijöissään.
Jolo
on se komee
ootko koittanut saako tulpan pois ilman että täytyy ottaa katto pois??
Awesomatix A800😉
|juhkii|
Kyllä saa. Tein sen verra ison aukon kattoon tulpalle.
Tänään jos sais sen katonki viimeisteltyä nii alkas auto olemaa aika pitkälle valmis :D
nestori
Nätti peli.Ja hienot noi kiillotetut katteet!
juhku1
Eiks tohon tulpan päälle kannattais laittaa joku kaide tms. jos toi käy katollaan?
|juhkii|
#235
Joo se vois olla iha järkevä. eipähän tulppa katkee :D
Sain sitä vetokäynnistintä sen verra korjailtua vielä että sain pyörimään :D sitte sammu jostain syystä auto, uutta käynnistystä nii hajos heti uudestaan.
Ehkä on löytyny kaikki osat nytte. Ei oo vielä varmaa.
jaketech racingteam
taitaa noissa dolmareissa olla ominaisuus vikaa käynistimessä. mun isällä on yks dolmari josta on kans käynistin rikki ja siihen on koitettu ettii ehjää tilalle.
rizardi
Moottorisahan vetonarusta pitää nykäistä yllättävän lujaa ja vauhdilla, jos yrittää käynnistää kuin ruohonleikkuria niin vetolaite hajoaa (naru lyhyt).
Oletan, että helpommalla pääset, kun starttaat koneen akkuporakoneella vauhti/tuuletinpyörästä. Näin minä olen kiukuttelevat sahat "väkisin käyntiin" pistänyt. Akkukone pyörittää moottoria ja samalla säädät kaasaria, että pysyy käynnissä.
|juhkii|
Joo no tämän sahan kohalla pitää muistaa että se on ollut pienkone korjaamolla vuokrasahana niin kaikki jonnet on päässy nykimään :D mut se tyiristori kait se suurin syy siihen miks möivät nii halvalla...
Siks ajattelinki että ostan toisen samanlaisen sahan nii on varaosia :D Voi toisen pytyn vaikka virittää ja toinen ois silti ehjä vielä. Ja sais toisen kytkimenkin jos joskus kuluu loppuun.
On kokemusta sahoista ihan tarpeeks että käynnistää osaa :D
Siinä porakone startissakin on vaan se ongelma että kun saha käynnistyy niin potkasee yllättävän kovasti.
Pitäs kehitellä joku räikkä systeemi poran ja vauhtipyörän väliin...
|juhkii|
Eilen tuli ketjut askarreltua taka-renkaisiin ja sitten kokeilin vielä korjailla sitä vetokäynnistintä.
Porasin sen vetorullan toiselle puolelle reiän narua varten koska se toinen puoli oli haljennu sen verran että ei saanu pysymään. Näillä näkymin tuo näyttäs kestävän.
Tänään yritin ajaa sillä ja oli kamerat ja kaikki valmiina :D hyvin toimi käynnistyksen ajan mutta kun lähin ajamaan nii huomasin että ei ohjaustoimi kunnolla... akusta virta loppu nii ei jaksanu enää kääntää kunnolla.
Lataamisessa onki nyt vähä ongelmia ku ei oo 6V akkulaturia itellä.. ja muita 6V akkujakaa ei oo! Pitää ostaa toinen pikku akku niin voi sarjassa ladata 12V laturil..
