Bensa-auto projekti
Aloittaja Kakkutukka, 21.01.11 - klo: 17.33
clute
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 09.03.11 - klo: 19.10
Lainaus käyttäjältä: Pököeemi - 09.03.11 - klo: 18.48
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 09.03.11 - klo: 18.06
Osaatteko kertoa mitenkä pieni ketjujako tuossa voisi olla?
Mikäli tämän spekseistä voi vetää johtopäätöksiä, niin kai se on tuo 25H.
Asia selvä, osaatteko kertoa onko tuo sen verran yleinen että sitä saa kaupasta missä myydään yleensä rattaita ja mopojen osia? :)
En usko että saa mistään normaali mopo-osa kaupasta. Tota ketjua myydään yleensä sellaisissa paikoissa, joissa on myös varaosia tuohon koneeseen  esim. Motor power. Taka rataskin kannattaa katsoa oikein sillä mini crossin ja mini moton rattaat ovat erilaiset!
Kakkutukka
Naapurikaupungissa näyttäis olevan joku myyntipiste :) Eli erittäin hienoa että saan osat tähän koneeseen helposti ja vaivattomasti :D
Tänään vuorossa vanteiden maalaus.
Voimaa ja valtaa.
TYR RC
Lainaa
Tässä on linkki mistä voi tarkastaa tuon 25H ketjun mitat ja verrata niitä vaikka rattaisiin että sattuu jaot kohdilleen. http://pocketdyno.co.nz/spares.htm
Muistelinkin että on olen törmännyt näissä kahteen eri jakoon eli kannattaa mitata jos ei ole varma mikä jako rattaassa on.
clute
Koska meinaat laittaa kuvaa moottorin kiinnityksestä ja koko autosta?  :roll:
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: clute - 10.03.11 - klo: 22.23
Huomenissa riippuen tilanteesta, saanko lattarautaa yhtään :)
Voimaa ja valtaa.
Kakkutukka
Rälläkkä oli sitten isän mukana töissä ja tänään tuopi mukanaan kotiin. Sitten rupean rälläköimään rakosia konetta varten.
Juhkii on ehdottanut karjapuskuria sitten, no sellanenhan olis hieno kyllä. Korimalliksi sopisi sitten Short Course autojen "kori". Taivuttelen jostain ohuesta rosterista sitten katteet ja maalaan. Musta-keltainen väritys luultavimmin.
Voimaa ja valtaa.
Kakkutukka
#66
Masiina asennettu. Hieman tuskastutti kun vasemman puolen reiät oli huonosti, piti ruveta isontamaan vähän, nyt pitää vaan asennella putki ja tankki niin saattaa olla jo sisäänajojen paikka. En tiedä, ehkä sisäänajot jopa seuraavana vuorossa, jos samalla tilailen osia.
Voimaa ja valtaa.
ghhgtd
Kakkutukka
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
On kyllä mahottomasti sulla tilaa tuossa rungossa asentaa bensatankki, servot, vastariboxi ja akku :D
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: |juhkii| - 12.03.11 - klo: 17.30
Voipi antaa servojen odottaa kun tilaa on varmasti :D Ainoostaan tankki pitää sijoittaa kivasti :)
Voimaa ja valtaa.
Kakkutukka
#71
Tämä servo hobbykingistä, iski silmään kivasti hinnallaan ja "tehollaan". Onko viisasta ostaa? On myös aika pieni servo :p
Voimaa ja valtaa.
SH.
#72
Kuulemma sikahitaita,mutta jos nopudella ei ole merkitystä niin ihan käypä kampe.
Muuten Robomaasta saa samoja hintaan 33.90€ jos nopeammin haluaa.
Mihin käyttöön meinasit ko. Servoa?
Nimittäin mulla olisi yksi Hitecin iso servo jouten,tosin siitä on se booriosa katkennut eikä ratasta tahdo löytyä mistään.Se joutaa pilkkahinnalla poies.
|juhkii|
Eiköhän tuosta ohjauservo oo tulossa.
Itellä on sama tuossa omassa autossa, se on ehkä vähä liian laiska minu autoonki ja sulla on paljo isompi. Suosittelisin kahta vierekkäin. Nopeuden puolesta toi on riittävä.
Paljo mukavampi ajaa ku varmasta kääntyy renkaat kunnolla ja pystyy laittamaan renkaat kääntymää ihan maksimii. eikä voima lopu kesken.
Kakkutukka
Entäs kaasuservoon, riittäiskö helposti 15kg servo? Toki sitten jarruteho laskee, mutta vaivaako tuo hirviästi?
Pitää muuten miettiä SH. tuota servoa ;)
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
Riippuu siitä sinun tulevasta jarrustas minkälaisen tarvii.
Esim. polkupyörän jarrusatula on yllättävän tiukka.
Sieltä taitaa löytyä jotain +20kg/cm vääntäviä servoja ja ei oo isot hinta erot pienempiin.
Tuskin on ylimäärästä tehosta sulla haittaa ja servon painokaan ei vissiin merkihe mitään.
SH.
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 21.03.11 - klo: 15.02
Laita yv:tä jos kiinnostaa :wink:
|juhkii|
Sanoit että boori osa katkennu? Saakos siihe sitte kiinni mitään vipua? Jos ei saa nii mitä sillä tekee :D Tietysti varaosia varmaan myydään... ja hinta samanverra ku uudella servolla.
SH.
Lainaus käyttäjältä: |juhkii| - 21.03.11 - klo: 19.12
Ei siihen nytten saa mitään kiinni,joskus alkutalvesta kyselin siihen ratasta hobbylinnasta ja kärkkäiseltä,mutta myivät ei oota.
Kärkkäiseltä kuulemma olisi saanut 3kk toimitusajalla mutta ei oikein napannut,joten ostin uuden servon.
merkki on Hitec hs-755hb (13kg 6v)
Muistaakseni oli uutena jotain 40€ luokkaa,liekkö tuo vääntö riittää sinulle?
Minulla se oli kaasu/jarrussa ja sinne riitti aivan mainiosti.
Kakkutukka
13kg tuntuu aika laiskalta ohjaukseen tai kaasu/jarru :s pitänee vielä kuitenkin katsella mitenkä tästä selvitään :p
Voimaa ja valtaa.
Jolo
pistä siihen joku 12v akku (mopon akku) niin vääntää 2 kertaa enemmän eli 26kiloo
Awesomatix A800😉
Kakkutukka
Lainaus käyttäjältä: Jolo - 22.03.11 - klo: 16.06
Mutta entä kestävyys virran ja tehon puolesta?
Voimaa ja valtaa.
sampo1770
Lainaus käyttäjältä: Kakkutukka - 22.03.11 - klo: 16.31
tässä olis yks vaihtoehto http://www.hobbylinna.com/servo-25kg-016s-metalldrev-p-4885.html
Kakkutukka
2-3 servoa -> se on äkkiä toistasataa euroa. Tilailen halvalla jostain, jossei löydy suomesta, tai sitten käytettynä :p
Voimaa ja valtaa.
TYR RC
Hommattiin bensa autojen ohjaukseen tälläset servot http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8740. Keväämmällä näkee että onko nämä pelkästään halpoja...
Nopeutta tuntuisi ainakin olevan kohtuudella ja voimaakin lupaavat 6V -->24kg...
SH.
Hyviä servoja ovat.Yksi huono puoli niissä kuulemma on,tuo booriosa mihin servohorni tulee kiinni,niin on alumiinia ja voi katketa. Toki tämänki voi välttää huolehtimalla,että servosaveri ei ole jumissa.
TheArska
Mulla ei ole juuri tuosta bluebird:n servosta kokemusta mutta saman merkin muista metallirattaisista on hiukan, muutama vuosi sitten niitä läjän rikoin, osasta katkesi juuri tuo "booriosa" johon servovarsi tulee kiinni(seiveri ihan säädöissä), lopuista "paloi" sähköt... (1/8 truggy:ssä)
Muutamalla tutulla/kaverilla aivan samat kokemukset bluebird:stä...
Kakkutukka
Kiitosta servovinkeistä! Pitää nyt ruveta urakalla kahtelemaan servoja valmiiksi. Ensin takapää paikalleen, servot lienee viimesenä asennettavana. Kokeilee että kaikki toimii ja servoille tekee kotelon valmiiksi. Löysin dremeliin teräsarjan tuolta kaapista niin saapi nyt dremelöityä sitä puuta ja saa kivoja "kevennyksiä" tai aukkoja, miten sanoo :) Mutta kiitos Arska ja muut, eihän se halvin ole välttämättä aina paras, mutta niitäkin kannattaa harkita.
Voimaa ja valtaa.
|juhkii|
Elä ihmeessä servoboxiin aukkoja tee :D
sen tarkotus kun on vähä niinku suojata lialta sitä vastaria niin ne reiät sotii sitä perusideaa vastaan.
Kakkutukka
Jotain suojaa siihen reikien kohdalle ;)
Voimaa ja valtaa.
