Team Associated SC10 4x4
Aloittaja mof, 22.01.11 - klo: 20.03
jonu93
Sitko ne vaan tulis ( ja menis  :laugh: )
Totte
axial jeep
tamiya m05
mcly
jonu93: Mielenkiinnolla odotellaan kommentteja ostamistasi sähköistä ja olis kiva saada pientä fotoa sitten kun ovat kiinni autossa  :wink:
jonu93
Lainaus käyttäjältä: mcly - 24.01.13 - klo: 07.34
katotaan parin viikon päästä, jos tulis vaikka sillon. :laugh:
Pinjoniksi ostaa vaikka 16t, 17t ja 18t, kai niillä alkuun pääsee.
mcly
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 24.01.13 - klo: 11.36
Jep.. Itellä taitaa olla 17 nyt kiinni  :smiley:
jonu93
#305
Hintaa tuli posteineen 85$, ostin: moottorin, säätimen, ohjelmointipiuha tietokoneeseen, liittimet ja lipohälyttimen. Jos tulis hyvällä tuurilla tullin ohi, niin yht. 65€ ja jos jää tulliin, niin sitten 84€ :police:
jonu93
No laitetaan pari kuvvaakin, tarrat ja spoikka puuttuu  :grin:
mcly
Siisti kori  :wink: laita kuva vielä sieltä sisältä ennen kuin on sähköt kiinni ;-) oliks toi muuten perus kitti jamistä ostit ?
jonu93
Lainaus käyttäjältä: mcly - 24.01.13 - klo: 19.58
Normi KITti oli, ja medaseciltä ostin. Tais olla viiminen mikä oli varastossa :afro:
pate
mullakin oli niin että ostin viimeisen, eli niillä on varmaankin vaan 1kpl varastossa valmiina
ja on muuten mykistävän hyvännäkönen koppa(ainakin mun silmään)
jonu93
OK. On siinä korissa pieniä virheitä, mitkä ei näy kuvassa. Liatan pian pari kuvaa lisää.
jonu93
Loput osat laitan autoon, kun sähköt tulee :azn:
mcly
Jonu93: Mikäs servo sulla on tuolla kiinni ?
jonu93
Tommonen  https://sabe.fi/hobby/index.php?lang=fi&prodid=25986&grpid=3203  .
Siitä rungon keskikappaleesta täyty leikata servon levynen ja n. 1cm korkunen pala pois, että mahtu menemään.
mcly
#314
Tossa omasta kuva kun on kaikki kilkkeet kiinni  :smiley:
jonu93
Lainaus käyttäjältä: mcly - 25.01.13 - klo: 21.13
Kuinka kauan sulla kestää akku rata-ajossa.
mcly
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 25.01.13 - klo: 21.19
Tikkurilassa en ole käynyt ajamassa mutta siellä pitäisi alotella ens kuussa ajelemaan hieman enemmänkin. Nyt siis hiekkarataa tai asfalttirataa ajaessa kestää tollanen 15min. Akkuina Traxxaksen omat 3S 4000mah 25C. Sitten 2S 5000mah 25C kestää hieman pidempään. Pitäisi testata suuremmilla C arvoilla vielä mutta noilla mennään ainakin vielä. Meno on tarpeeksi kovaa mutta suurempi C arvo ei olisi pahitteeksi  :wink:
jonu93
Lainaus käyttäjältä: mcly - 25.01.13 - klo: 21.49
Onko toi 550 kokonen moottori??
mcly
#318
Juu.. Castlen 550 kokoinen 4Pole  :smiley: Tuuletin on aika välttämätön kun kiertää ilma vielä vähemmän kuin 540 koossa  :wink: Painoa on kyllä enemmän mutta elän sen kanssa  :grin:
jonu93
millä sulla akku niin kauan kestää? eikö joku kertonu että 550 moottorilla akku kestää n.7 min.
mcly
Lainaus käyttäjältä: jonu93 - 26.01.13 - klo: 10.09
Ihan suoraan en ole laskenut kauan kestää putkeen ajoa mutta jos välillä jäähyttelee ja jatkaa ajoa niin tuo on se aika. Varmasti jos piiskais jatkuvalla temmolla rataa ympäri kaasua säästelemättä niin sitten menis varmaan vajaaseen kymmeneen minuuttiin tuo ajoaika. En myöskään ole ihan varma vaikuttiko noi C arvot tuohon purun nopeuteen sitten sillä tavalla, että jos olis suuremmat C arvot niin akku purkautuisi nopeammin..  :roll: Laskemallisesti kuitenkin akut ovat autoon sopivat, eli antavat jatkuvana sen 100A mitä moottori ottaa.. Sen takia olisi mukava testata suuremmilla C akuilla tuota setuppia..
jonu93
Totte
540 moottorille luultavasti et saa laitettua minkäänlaista tuuletinta ....
moottori on niin "poterossa"
kannattaa tilata tuulettimet / jäähdytyssiilet sitten kun olet saanut sen moottorin ..  :wink:
axial jeep
tamiya m05
jonu93
Lainaus käyttäjältä: Totte - 26.01.13 - klo: 17.26
ok.
Maxxi
Riippuu mottorin kv arvosta, yli 4000 niin ei kestä yli 10min mutta jos on matala kv arvo niin kestää pidempään mutta kone ei ole yhtä nopee. Mcly:llä kai oli aika matala kv moottori?
Hobbyfactory.fi
mcly
#325
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 26.01.13 - klo: 17.35
Itellä siis 2400kv moottori tällä hetkellä kiinni, joten ajoaikakin on sen myötä suurempi. Seuraavaksi vois kokeilla TEKIN:n 4000kv:tä 540 koossa kun saa kerättyä rahaa.. Olis kiva koittaa kunnon sensorillista moottoria seuraavaksi. Vielä siis harjoitellaan sensorittomalla  :wink:
Ja kun ei ole rahaa kaikkeen niin tolla 4Polella yritän pysyä muiden mukana pienemmällä kv:llä  :grin:
jonu93
Jos hyvä tuuri käy, niin sähköt tulee ens viikolla :cool:. Radioiks ostan varmaan tollaset  http://www.verticalhobby.com/kauppa/flysky-3ch-24ghz-gt3b-lahetin-autovene-afhds-p-2134.html
jonu93
Millasessa laatikossa kuljetatte autoaj? ite kattelin tollasta, mahtaakohan mahtua radiot samaan reppuun :huh:  http://www.rcm.fi/jconcepts-sct-backpack.html
Joo
Jossakin videossa olivat piilottaneet radionkin tuonne.
Tuossapa se : JConcepts - Short Course Truck Backpack
Blaze
Mulla on tämmönen kuletuskassi slässille :
Eli jäkiskassi.
