Turnigy Trackstar 150A ja Hobbyking 150A - nopeudensäätimet
Aloittaja Viltsu, 23.02.11 - klo: 15.01
japi-76
nyt kyhäsin paikalleen ton oman turningyn moottorin ja noparin summitiin. ei kulje mihinkään sillä. akut 4s  vakio rattaat. esc 120A ja moottori 2300Kv. esc:kin asetuksia:
motor timing: low
acceleration : medium
Forward limit: 0
reverse limit :50%
dead band: 4
initial brake : 10 %
drag brake: off
drive frequancy : 8KHZ
näistä ei mitään käsitystä.(siis noi ylemmät)
loput ymmärsin! akun valinnan pistin automaatiseksi. operation mode : forward/reverse.
Traxxas: summit, summit 1/16. Kyosho: DRX, Ferrari F1, escort coswort. Maverik strada. HPI: nitro rush
Läjä helikoptereita, muutama multi ja pari venettä.
Lindström
Tere.
Hieman aiheuttaa ongelmaa tuo HK150A nopari.
Ostin sen käytettynä, myyjä takasi että toimii. Laitoin virrat päälle jotain piippaili, kaks lyhyttä ja kolmas hieman pitempi. Punainen led jää palamaan mutta kaasu ei toimi. Ohjausservo kyllä toimii. Uusi moottori laitettu kiinni. Juotokset tarkistettu. Miten tuo kaasu ohjelmoidaan?? Löysin tuon manuaalin netistä http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/380301212X47279X24.pdf
Mutta se ei onnistu tuon ohjeilla.
-Tupe
#92
Herättäähän se vastarin ja ohjausservot kuitenkin?  Jos ei, ni liitin takaperin.
Moni nopari on kaasu eri suuntaan eteen, suuntaan kuin lähetinpari olettaa. Korjaat näin:
Käännä ohjaimesta reversetoiminnolla kaasun suunta.
Kaasu pohjassa kahvasta. Setuppinappi pohjassa noparista virta päälle.
Piipityksiä ja Setuppinapista saa hellittää. Sitten ohjeen mukaan max eteen, max taa, ja neutral.
Edit typoja
Miksu L
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 24.01.14 - klo: 09.32
Herättään se vasrarin ha ohjausservot kuitenkin?  Jos ei, ni liitin takaperin.
Moni nopari on kaasu eri eteen, suuntaan kuin lähetinpari. Korjaat näin:
Piipityksiä ja Setuppinapista saa hellittää. Sitten ohjeen mukaan max eteen, max taa, ja neutral. Ei
Harvinaisen selkeesti kirjoitettu. :grin:
Lindström
Jeps, eli tuolla kaasun käännöllä alkoi pelittämään. Kiitosta vaan!
-T
hanzu12
Mistä näihin löytyis jotain ohjeita. Voiko ohjelmoida ilman korttia ja kuinka kaasu kalibroidaan??
Nopari on Turnigy trackstar 120A waterproof paketin mukana ei tullu mitään ohjeita.
Hudsonn
Luulisin että hobbykingin sivuilla kyseisen tuotteen files osiossa on yleensä jonkunlainen manuaali
hanzu12
No niinpä oli. Vaikka sieltä jos mielestäni tarkasti etsiin...
