Vaikuttaisi vähän siltä, että sulla antenni ottaa kiinni johonkin metalliin. Tarkista, ettei servon ja noparin johdot menee ihan antennin vierestä. Tai sitten antenni voi ottaa kiinni johonkin rungon metalliosaan. Noista kosketuksista tulee kyllä mitä ihmeellisempiä häiriöitä.
Lueskelin uudestaan tuota sun selostusta ja jäin hiukan ihmettelemään. Siis mekaanisessa noparissa on virran syöttö vastarille? Vanhemmissa mek. nopareissa usein vastarin virta otettiin suoraan akulta kytkimen kautta vastariin. Vähän korkeat jännitteet (7,4V vs. 6V) tuostahan tulee, mutta ei mulla ainakaan vanhemmista ole vastarit tai servot sen takia kärventyneet. (Tai sitten niissä johdoissa on vastus alentamassa jännitettä)
Tuo sun vika voi olla kumpaakin, mutta yleensä antennin kiinni ottaminen aiheuttaa nykimistä, kun taas jos virrat katkeaa tai alenee tarpeeksi vastarilta niin silloin servot voi jäädä johonkin asentoon jumiin. Tarkista johdotukset, että ovat kunnossa ja sen jälkeen alkaisin epäillä tuon noparin "BEC-piirin" toimivuutta. Voihan siinä olla joku valmistusvirhekin. Kannattaa tarkistaa, että noparin johdotus on ohjekirjan mukainen ja sitten roudata myyjälle, jollei vieläkään toimi.
