Axial Rock Racer "Wraith"
Aloittaja bluebeetle, 05.04.11 - klo: 18.08
huhtip
Lainaus käyttäjältä: Matti Niemelä - 09.09.12 - klo: 16.16
Näköjään olen sinne jo kerran yrittänyt rekisteröityä (19.8.), mutta tunnustani ei ole vielä hyväksytty.
En löydä saitilta mitään linkkiä ottaa yhteyttä adminiin, enkä halua regata uudestaan kun haluan pitää tämän nimen. Voisko joku siellä vinkkaa kelle lie pitäis vinkata että aktivoisi tämän nimisen tunnarin.
Olet näköjään jo jotain sinne kirjottanutkin joten kai sinut on hyväksytty.
EDIT: Se olikin näköjään tämän viestin jälkeen ilmestynyt kirjoitus :)
Matti Niemelä
Lainaus käyttäjältä: huhtip - 09.09.12 - klo: 19.11
Thanks for pointing that out.
Kiitos huolenpidosta, asia selvisi jo aikaisemmin.
Timoteus
Mites tuo nopari ois hyvä suojata vedellä? Ei viittis mitää rasiaa sille väsätä
Traxxas Stampede XL-5 | Heng Long Pershing M26 | Axial Wraith | Tamiya Land Freeder | Pursuit V-Hull Boat |Traxxas Slash Nitro
Jukis
epoxia parin millin kerros.
Timoteus
Hyrsleri
Näyttääkö vaan vai vetääkö kolmannessa kuvassa vain takapyörät?
Timoteus
Hyrsleri
Ok. Olisin voinut vetoa lyödä ettei oikea etupyörä vedä tuossa kuvassa. Olenko ainoa sokea...
Timoteus
Kohta testailee uutta akkua ja pitääkö vastari yhtään vettä :D
Jukis
elä testaa suojaamatonta vaan suojaa ensiksi.. ei ole kovin vaikeata suojata vaikka ilmapallon sisään laittamalla tai sit avaamalla kotelon ja tunkee esim silikonirasvaa (crc silikonirasva googleen löytää) täyteen, parantaa myöskin jäähdytystä tuo rasva.
Timoteus
En päässy edes testaamaan. Kertokaa miksi servon sähkömoottori kuumenee ja lakkaa toimimasta. Sitten alkaa valot vilkkumaan ja renkaat jää linkkuu vasemmalle.
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Timoteus - 13.09.12 - klo: 15.47
Servo rikki.
Timoteus
Miten se voi hajota jos on uusi? Mistähän sitten tilais uuden?
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Timoteus - 13.09.12 - klo: 17.15
Täh? Niin miksei se uusi servo voisi hajota heti? Hallooo....
Mitä jos ajat uuden auton kiveen ja ohjausvarsi menee poikki, onko sekin ihmeellistä kun auto on kuitenkin uusi?
Mulla tuli kuule aikoinaan Savage Flux jossa oli valmiiksi rikkinäinen nopari ennenkun oli edes pakettia aukastu.
Kaikki on mahdollista tässä lajissa.
Jos sulla on toista servoa, ihan mitä tahansa, niin kokeile nyt ensin sillä että onko se vika oikeasti siellä servossa, vai jossain muualla.
Vika voi myös olla vastarissa, noparissa tai sun radiossas. Se selviää vaan eliminoimalla vaihtoehdot yksi toisensa jälkeen pois, kokeilemalla.
Timoteus
Servo hajalla. Laitoin toisen tilalle. Se ei kyllä ole kovin hyvä servo
HMS77
Lainaus käyttäjältä: Timoteus - 13.09.12 - klo: 18.15
Eli maanantaikappale. Mulla kesti tuo orkkisservo kuitenkin vuoden kunnes hajosi ja se oli jo ihan ok aika rtr-servolle.
Kannattaa ottaa yhteyttä myyjäliikkeeseen josko korvaisivat koska hajos noinkin nopsaan. Mullahan hajos Wraitista 3 akullisen jälkeen idler-ratas laatikosta ja tarkempi tutkailu paljasti että sen rikkoi täysin jumissa oleva laakeri.
Pistin reklaa Racing Factorylle joka pisti asian eteenpäin Axialille ja kuukausi myöhemmin postilaatikossa odotti uudet laatikon sisukalut, laatikon kuoret ja yksi kappale laakereita. :)
Timoteus
Eipä ne korvaa kun soitin ja kysyin. No ei se mitään. Tuon luulisi kestävän orkkista paremmin: http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SERVOT-JA-TARVIKKEET-Servot/Savox-SC-0251MG-16kg018-Digital-Servo-107539
Mun tuurilla se on viikko ja tuokin hajoaa.
HMS77
Älä sitten ihmettele jos auto pätkii kun käännät renkaita, jos sulla on se Axialin vakionopari niin ei taida BEC riittää tolle servolle.
Mutta se selviää kokeilemalla..
Timoteus
Mikä servo sitten ei pätki?
Tomy
Kannattaa hankkia BEC joka tapauksessa. Näin voit jatkossa käyttää kunnollisia servoja autossasi. Jokin 20kg+ servo on hyvä, jos paljon ajat metsässä ja kivikossa. Sorakentillä toimii vähemmän vääntävä.
HMS77
Timoteus koplaamaan rc-offia, siellä on paljon asiaa mm. BECistä.
Sullahan oli Tomy hieno selonteko BECin toiminnasta tuolla offin puolella jokin aika takaperin, se varmaa kannattas linkittää tähän.
Ite luurin päässä niin ei onnaa linkitys..
Jukis
http://fi.eurorc.com/category/112/bec-piirit tuosta löytyy paria erilaista BEC:ia suomalaisesta kaupasta. jos ei  kelpaa nii hp.
Landor
Pojat kävivät vähän ajelulla, kun keli salli vielä huristelun luu ulkona ilman paitaa.
Pikkumodaukset entiseen nähden:
- Ilmaiskareista olen ottanut "vaimentavat" O-renkaat pois ja myöhemmin sitten myös jouset
- Akkuina oli tänään pari 2s 2200 mAh turnigy nanoa jalkatiloihin rinnan kytkettynä
- Tämmöset iskareiden ja alalinkkien kiinnityspalat laittelin, mallia ebay - cappu engineering
http://www.youtube.com/watch?v=YVjXANLtpJw#ws
BEC:iin liittyen... hävettää oikeastaan kysyäkin, mutta kysyn kuitenkin... Onkohan olemassa jotain näppärää ryöstöliitintä, jolla voisi napata sähköt BEC:lle?  BEC ei niin älyttämästi virtaa syö. No ei kyllä tuo minun moottorikaan. Tänäänkin mieheltä loppui mielenkiinto 50 min ajelun jälkeen, ilman yhtään akunvaihtoa.
HMS77
Kolvaat becin virtapiuhat samaan akkuliittimeen noparin virtaliitinten kanssa, kaikista varmin keino.
Koke
Hello! Uusi Wraith omistaja ilmoittautuu.
Pienen alkupettymyksen jälkeen (jumivat iskarit) laite näyttääkin aivain loistavalta, varsinaisesti ajaan en oo vielä päässy kosteahkon kelin johdosta.
Itsellä siis RTR kampe ja tiedustelisin että onko noparissa joku LIPO- Cutoff mode tai vastaava?  Yritin kyllä ohjekirjasta katsella mut ei näkynyt mitään eri ohjelmaa NIMH:iin ja lipoon.
Käyttö tulee olemaan todennäköisesti jokapaikan möyrijän paikan täyttö (TopTruck?), ja mahdollisesti talvella lumenpöllytys laparenkaat ja kiree kone set-upilla jos vaan suinkin kestää osat?
Jotain alumiini tingentangelia on tullut kuolattua esim tuolta asitees.com sivustolta mutta oon vielä ujostellut  ton ameriikkojen tilausten kanssa.  Tulli, maksutapa... yms. jutut ei vaan sytytä, tai sit vaan vaatisi pienen perehtymisen.   Oliko hyviä kokemuksia tosta puljusta?
r2
Lainaus käyttäjältä: Landor - 07.10.12 - klo: 17.10
En tiedä löytyykö lähempää mutta hobbykingiltä ainakin.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18869__XT60_JST_Male_In_line_Power_Adapter.html
löytyy myös deans versio..
Mutta olen kyllä HMS77:n kanssa samoilla linjoilla, kolvi vain käteen ja becin piuhat noparin akkupiuhoihin kiinni  :wink:
"Real stupidity beats artificial intelligence every time"
Landor
Lainaus käyttäjältä: r2 - 01.11.12 - klo: 16.25
Kiitokset! Tuo kelpaa minulle mainiosti. Deans version tilailin.
... ja en suosittele minäkään muille tämmöstä laiskuutta  :tongue:
Auto olisi tuossa vajaan puolen metrin päässä takana. Työkalut takavasemmalla samalla etäisyydellä ja kolvi myös puolenmetrin päässä etuoikealla. ...mutta jotenkin ne nyt vaan eivät oikein kohtaa.
Koke
Moro, LiPo Cutoff kyssäriin sainkin jo vastauksen lukemalla manuaalia ajatuksen kanssa. Kiitti vastauksista:D
Mut nyt propleema, eli miten saan sen cutoffin pois päältä? Tarvitsenko todella castle linkin jolla laitos liitetään johonkin? Tietokoneeseen?
Viikot tulee vietettyä tehokkaasti poissa kotoa työnluonteen johdosta niin kerkiää vaan viikonloppuisin perehtyyn. Tekee hitaaksi tän kaiken omaksumisen.
Kuulostaa huonolta tekosyyltä omaan tyhmyyteen!
Ootteko muuten ajellu RTR vakioservolla suojaamattomana semmosella hieman kostealla kelillä? Ei heti tekis mieli hajottaa, vaikka mitä oon lukenu niin jossain kohtaa servon vaihto tulee kuitenkin kysymykseen.
Tomy
Castle Linkin käyttö on helpoin tapa. Joitain säätöjä pystyy vissiin tekemään myös ohjaimesta käskemällä. Ohjeet löytynee manuaalia ajatuksella lukemalla. :)
Servoja ei yleensä suojata. Ne kestävät hyvin ajelua kosteallakin säällä. Jos meinaat aivan uppeluksiin servon laittaa, voi jokin suojaus olla tarpeen. Itse en tosin ole suojannut silloinkaan.
Rc-offroad henkisille harrastajille on oma foorumi osoitteessa rc-offi.net. Sieltä löydät paljon tietoa ja apua juuri crawler ja scale autoihin liittyen.
