HobbyKing.com Alennuslinkkilista jotka voimassa 14pv
Aloittaja sprawl, 30.08.11 - klo: 10.37
Rockford
#120
23.2. tilattu:
LiPo-jännitemittari OLED-näytöllä: FrSky Lipo Voltage Sensor FLVS-01
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7464C4BD-A578-4D35-9349-C8CFD19520CF
12AWG punainen johto: Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG (1mtr) RED
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=55B6F4D1-E7D6-4113-83B0-146374151F6F
Mini-Z Mad Force, Summit
KMikko
Tilattu 22.2
muistakaa eka kirjautua sisään hobbykingiin niin sit saa alennuksekki!!
HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D784AAE8-1F4F-4CD9-A4DB-95AEB412D67D
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DD4787E9-B890-45B4-B4C6-6253E07ED2BB
HK450V2 Pinion Gear 3.17mm 11T/13T (Align part # HZ052 - H45059)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1B3DAB41-FE45-4FED-8588-FB6834EA2C58
Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=81D2AD76-7D84-41F9-A4E5-69388B5CE488
HK-450 Glowing Tail and Light Set (Align part # HS1275)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F89817D5-742A-48EC-A14F-C0EA973E0445
Tuommosia leluja tuli tilattua.
Spirit
#123
JiiPee
Jukis
jos
RaumRc
Mazza
Tilattu 5.3.:
CNC Alloy servo arm short (Futaba)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6A0EF43C-CD0E-4233-8CF8-BA3C970E383E
Polymax 4mm Gold Connectors (10pairs/set)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E79C6523-39AE-4C04-8453-BF3B4A5D8C08
Ostin kyllä myös akun ja laturin, mutta niistä en jostain syystä saa linkkiä...
triheadwolf
#128
1.3. Tilattu:
Turnigy 3A UBEC with Low Voltage Buzzer
Soveltuu myös lähettimeen 2S lipolle 6V jännitteen tasaajaksi, 3,0V/S hälytyksellä, esim spektrum D3S ja vastaaviin.
TURNIGY Voltage Protector
Vastariin kondensaattoria
Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C Lipo Pac
Savageen mahtiakut.
JR Y Servo Lead 30CM Length (5pcs/bag)
Tällä konkka kiinni jos ei oo vastarissa paikkoja vapaana
Body Clip D (10pc) - 110BS, A2029 and A2035
koppa kiinni ja baanalle
HPI Savage & Vorza Flux HP, B4.1, vielä kun opettelis ajamaan.
Kalle
#130
SixStars
#131
NÄMÄ VANHOJA ( alk. 30.3.12 )
Tilattu juuri: 16.3.2012 n. 14:30
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=28875562-4E35-49C7-8338-8D0197E1D926
( NC5300.2S2P.3,  li-po-akku Turnigy nano-tech 5300mAh 2S2P )
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=6021A5CA-2040-49B5-A99D-4FF5EDF6E4C5
( CAR-FU-JR-TX, car cigarette lighter for battery charger adapter tjsp... )
TYR RC
#134
Ostettu 19.3
Bensakoneen osia:
Complete Ignition Set for Single: will pay only $23.84
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=FF062B0C-2409-4215-8134-FBDA23F714AD
Opto Gas Kill Switch will pay only $11.01
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0873809E-8B11-4E69-9EAF-1FDBB8349C3A
Tiiviste setti -> Gasket Set for Car (1Set/Bag) - 260 and 260S they will pay only $1.15
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B24041D2-9BE9-4B8C-B353-5802DC3CFB9F
Sekä voimansiirtoon:
Alu-diffin kuoret: Alloy Differential Cover - 1/5  they will pay only $11.37
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4376BA16-CD80-43EA-AD30-F0B04C7A8BBA
Front Differential Axle: they will pay only $6.73
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=319C08A7-B660-4A16-9D35-BFA18F75CCD8
Lisää.. ostettu 21.3
Vetoakselinsuojakumit $0.87 /kpl
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3DCCAC5C-352A-4318-B737-5A1F8F9B3F0A
Metal Bevel Gear 16T - 1/5 4WD Big Monster $3.63
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A2174DE4-64DA-4A2A-9DC5-A62983706A6B
Performance Tuned Exhaust Pipe Baja $26.86 (dominator clone?)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=31D37667-1ACF-4D68-8ADB-D7EBE746E7E7
3K Woven Carbon Fiber Cloth (160g/m2) 1mtr  $20.78
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=30304D4C-DDF2-4330-B86C-1328520F70A5
lamppu8
23.3 tilattu ladattavia paristoja:
T2200-AA    Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=9FCC503A-32AA-4BBB-96B1-F7E2463B9A7E
T800-AAA    Turnigy AAA LSD 800mah Low Self Discharge
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=34F77E4F-17B4-431F-8428-A5F900AB19C4
Terppa1985
SixStars
#140
Lainaus käyttäjältä: loikkis - 19.03.12 - klo: 23.35
tilattu 19,3
HK-310 3 Channel 2.4ghz
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7CBC0B0D-6D7D-4F23-9660-A7F569CF1663
Tilasin myös  :grin:
- tuo ei näköjään annakaan enää tuota "buddykoodia", kun se on jo sellaisena tilattu, eikä antanut myöskään lipo-laturista, josta sain myös jonkun "suljeppa tämä sivu, niin alennuslinkki häviää ikuisesti" - tyyppisen alennuksen, joka oli samaa luokkaa tuo kaverialen kanssa... ilmeisesti, kun jotain tiettyä tuotetta käy tarpeeksi kyttäämässä, niin se saattaa tuon alennuslinkin heittää pop-uppina siihen ruudun oikeaan alareunaan..
Mutta tää halvin on sitten mistä sai koodin:
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0B98B151-4504-44DA-84A6-C66EF6E752AE
- eli "aluvanne jarrulevyllä" - näköinen lähettimen "ratti" varafoamilla
varg
#141
Tilattu 26.3.2012
BMS-660DMG+HS Super Strong Digital Servo (MG) 14.2kg / .17sec / 52g
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=96A36CF5-381D-4B7B-BC85-83F3DBDD3F10
E-Revo Brushless-Edition 1/8 4WD  Mamba Monster, RC10 T2 (-95) 1/10 2WD, Summit 1/16 4WD, Stampede 1/10 4WD, Savage Flux HP 1/8 4WD, Sparta, D8S 1/8 4WD
Mazza
Tilattu 2.4.
Korisokkia
Body clips A - 10pc
Servosaveri sovitettavaksi pihasuditteluautoon
Servo saver complete (1set/bag)
Antenniputkia
Antenna pipe & cap (1pc/bag)
Turnigy pitkiä kuusiokoloavaimia (nää on kaikki niitä parempia!)
1,5mm
2mm
2,5mm
3mm
Liposäkki
Lithium Polymer Charge Pack 18x22cm
36mm Moottorin siili puhaltimella
Motor Heatsink/Fan Combo (1/10 Car)
Mod 1 pinioneita 13t, 2 erilaista
5mm akselille
Ilmeisesti mod1 ja 5mm akselille, kohta nähdään.
BEC
Turnigy 5A (8-40v) SBEC for Lipo
primeri
Xray 808e | Venom Creeper | Chevrolet Silverado 2007 "axial"scale | Turnigy Talon V2
http://prmr.1g.fi
Katanaq
Tilattu 9.4
LPGUARD25x33    Lithium Polymer Charge Pack 25x33cm JUMBO Sack
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=9BFC9783-C575-4444-A3EE-33E93388637E
XT60-HXT4MM-B    XT-60 to HXT 4mm Battery Adapter Lead (2pc)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=02EA6848-5489-4108-8812-BD0A2AF6B7A3
TR_P25A    TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=48DCE5AA-76FB-4700-BC6D-71EC562F4669
AM1001A    PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC)
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=ADA63DBD-843D-44E9-B911-A12932FFDD33
T1600.2S.20LS    Turnigy 1600mAh 2S 20C Losi Mini SCT Pack
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E8EBFA87-8683-4D58-B9D8-F46A8F78BFDD
sprawl
varg
