Team C TS2
Aloittaja Joginen, 02.09.11 - klo: 00.17
Diese-listi
Itsellä ainakin toiminut moitteetta koko kesän ajot. 5000 öljyt laitoin.
Talvikaudella oli kuuladiffin kans ongelmia kun löytyi liian pitävät renkaat. Mutkassa alkoi sisäkurvin puoleinen rengas sutata ja mutkan jälkeen kun pito palasi niin diffi rusahti... Sen jälkeen joutui levyt joko hiomaan tai vaihtamaan.
Ratasdiffiä en ole vielä päässyt sisällä enempää testamaan.
vihku
Nytten oon ajanu kuus akullista soralla ja asfaltilla tolla ratasdiffillä nii hyvin on toiminu suosittelen!! :azn:
barkki
ei ollukka ratas menny täl kerta nyt autol takan 7akullist hiekal ja asfaltil ja radal vähän ni nyt toiminut muuten hyvin mut se diffin pitkä ruuvi aukee kerran akun aikan et diffi käy luistamaan mut muuten itelleni hyvä auto kori tappien runkokin kestänyt kun keitin 5min ja viistelin pienet palat pois siint runkon reunoista et pääsee taipumaan. diffis 3000 öljyt. mites kokeneil ootteko pistän lisä painoi eteen tai taakse ja mites mitkä öljyt iskareis.
▶ Sähköl mennään
☆ Tamiya M05 ☆Tamiya trf416we ☆ Asso Bm5 ☆ Xray drifteri ☆
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: barkki - 20.10.12 - klo: 22.41
Niin siis hetkinen. Onko sulla nyt kuuladiffi jossa se pitkä ruuvi vai ratasdiffi missä käytetään diffiöljyä?
Jos kuuladiffi ja se ruuvi aukeaa niin johtuu painelaakerin jumittamisesta.
barkki
kuuladiffi on paikallaan eli mikä oli tehtaalt tullessaan. ratasdiffin meinasin hankkia täs lähiaikoina
▶ Sähköl mennään
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: barkki - 21.10.12 - klo: 15.46
Kuuladiffiin kuuluu oma rasvansa. Ei sinne mitään diffiöljyä laiteta... Ja painelaakerille on myös oma rasvansa.
barkki
ahaa sit olen käsittän asiat väärin. tilasin ton uuden muovisenrattaan mihin ne kuulat tulee kun meni entinen sileäks ja samal tilasin 3000diffi öljyn ni luulin et sitä pistetä sinne kuulille ja sit levyt ja muut päälle ja kiristetään
▶ Sähköl mennään
vihku
Nonnii eilen tuli tilattua se konversi kitti millä voi muuttaa TC02T stadium trukin TS2 corriksi. Mitäs sähköjä ootte käyttäny tässä autossa? Mulla on tossa Hobbywingin 35A nopari ja Hobbywingin 13T/3000KV moottori. Pärjääkö näillä? Ainakin toi TC02T meni tarpeeks ja melkein liikaakin noilla sähköillä ja 2S lipoilla.
RoddeR
Laita ne sähköt kiinni mitkä löytyy jos on trukillakin vauhti riittänyt. Sitten jos/kun vauhtia kaipaat lisää niin tiukempaa konetta ja siihen sopivaa noparia hankkimaan.
Kyosho, elämäni auto.
Leo14
Sopiiko tähän vempaimeen slashin vanteet?
Team Durango desc210, Ansmann x2
vihku
Nyt on toi kitti kotona ja en saa menemään niitä kummeja renkaille kunnolla sen insertinkanssa. Onko tähän olemassa joku kikka?
goos
Lainaus käyttäjältä: Leo14 - 26.10.12 - klo: 19.04
off-setti taitaa olla eri kuin alkuperäisvanteissa, en tosin tiedä kumpaan suuntaan, eli sopii tai sit ei :)
RoddeR
Lainaus käyttäjältä: vihku - 27.10.12 - klo: 09.01
Ei siihen mitään kikkaa ole. Isertit ensin renkaan sisään niin että ne istuu sinne hyvin ja sitten painaa ne vanteisiin kiinni. Lopuksi kun rengas istuu vanteella hyvin niin rengasliimalla kiinni.
vihku
KooBee
Lainaus käyttäjältä: goos - 27.10.12 - klo: 09.05
Slash 4wd etu- ja takavanteet / 2wd takavanteet sopii eikä leveydessä juurikaan ole eroa (en ole kyllä mitannut...)
Blaze
75mm iskareilla ei varmaan mitään tee tässä pelissä ?
KooBee
Lainaus käyttäjältä: Blaze - 27.10.12 - klo: 19.02
Eiköhän kannata ihan merkin omat iskarit pitää niin on oikean mittaiset...
transewaves
minkähän arvoinen tuo tr2 rtr harjaton mosa+noppa on,mitä kehtais pyytää?
tilattu hk 60a + 11 Lankanen tilalle joten tuo jää ylimääräiseksi.
KooBee
Lainaus käyttäjältä: KooBee - 19.09.12 - klo: 15.23
Enpä tiedä onko näistä hyötyä vai ei, mutta jaetaan nyt parit omat muokkaukset autoon. Muokkaukset lähinnä kestävyyden parantamiseksi.
Täällä kun on parin ruuvin poistamista puskurista ehdoteltu (ja olen sitä itsekin kokeillut) puskurin fleksaamisen lisäksi (säästää keulapalaa, vakiona lievä suunnitteluvirhe jonka vuoksi iskujen energia siirtyy melko tehokkaasti keulapalaan), niin ei ainakaan itselläni ole yhtäkään keulapalaa TS2:sta hajonnut (keulapalana uusin versio jossa ala- ja ylärunko yhdistetään yhdellä ruuvilla toisiinsa). Tässä versiossa kuitenkin on ollut ainakin itselläni ongelmana se, että kun sopivasti tulee nokalleen alas niin on puskurista yksi osa taittunut keulan alle.
Välihuomautuksena tosin että eipä kyllä ole itsellä muutenkaan keulapaloja hajonnut kun en ole kertaakaan ajanut puskurilla vakiokunnossa, mutta käsittääkseni TS2:ssa vakiopuskurilla keulapala hajoaa turhan herkästi.
Tuli tuossa viriteltyä oma versio puskurin joustavuuden lisäämiseksi, ja tuntuu tulevan ihan mukavasti lisää fleksiä, ilman tuota puskurin taittumisongelmaa. Liitteenä kuva tuosta omasta versiosta. Siinä on punaisella ympyröity ruuvi, joka on vaihdettu 15mm mittaiseksi (myös toiselta puolelta, ei vain näy kuvassa). Edellämainitussa versiossa nuo samat ruuvit on juurikin ne ruuvit jotka on poistettu kokonaan. Tämän lisäksi veistelin tuosta puskurin yläristikosta keskusosasta kokonaan ristikon pois ja jäljelle jäi vaan sivuille yhdet joustavat palat. Palat on kiinni auton puolelta ruuvilla ja mutterilla (vakiona ruuvi tulee poistettuun ristikkoon kiinni). Puskurin päätyyn jätin ristikosta pienen muovisen osan johon ruuvit ruuvattu kiinni, mutta tämänkin voisi yhtälailla korvata parilla mutterilla. Näillä muutoksilla ainakin oman auton puskuri tuntuu joustavan ihan riittävästi vakioon verrattuna.
Näiden lisäksi koritolppia olen veistänyt ohuemmiksi. Koritolpan alla on vasemman ja oikean koritolpan yhdistävässä osassa koritolppia jäykistävä kaistale jonka olen ohentanut. Vakiona kyseisessä osassa tulee pykälä heti ruuvinreikien ulkopuolelle, kyseisen osan alapuolelle (kuvassa merkattu vihreällä nuolella kyseinen kohta, joskin kuvassa ei tuo kaistale näy). Tästä olen veistänyt kyseisestä pykälästä eteenpäin ohentaen n. puolet kyseisestä kaistaleesta koko matkalta pois. Tällä tuli koritolppiin joustavuutta lisää, eikä sen jälkeen ole koritolppia katkennut (vakiona niitä ainakin itsellä katkesi aika usein).
Toivottavasti noista selostuksista sai jotain selvää, pitänee yrittää joskus siivota hieman tuota kirjoitusasua  :angel:
Tähän lisäkommenttina sen verran että pienen ajotauon jälkeen mm. betonitolppa kohtasi pariin kertaan auton melkoista vauhtia sellaisella lopputuloksella että auto poistui paikalta ilman vaurioita, joten eiköhän tuo keulaviritys toimi toivotulla tavalla... :)
Seuraavaksi sitten uutta takarengasta, hopeat minipinnit ei kyllä Vaasan sisäradalla toiminut lainkaan ainakaan omassa autossa takarenkaina.
Vielä kun saisi nuo betonitolpat pysymään paikoillaan ettei ne hyppisi radalle kesken kaiken...  :angel: Noh, josko uudet takarenkaat hieman parantaisi auton osumatarkkuutta jos ei olisi perä aivan kokoaikaa irti. TeamC:n omilla renkailla pito oli jo huomattavasti parempi.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Joo - 12.11.12 - klo: 20.16
Moro!
Käykö TS2 : http://www.rcm.fi/rc-elektroniikka/nopeudensaatimet/viper-r-c-copperhead-esc-vx4-39-4-pole-540-brushless-motor-combo-3900kv.html
Sopii kun on 540 kokoisella moottorilla. Sitä en tiedä onko hyötyä laittaa vääntökonetta tuuppiin kun normaalin sensorillisen combon saa suurinpiirtein samaan hintaan ja tehoa siinäkin varmasti piisaa...
vihku
vihku
Kyllä osaa olla kestävä auto kun tänäänki vahingossa ajoin melkein lämä pohjassa ja siitä ilmalennon kautta katto ellä aitaa päin. Kori tässä ny on halkemilla mutta sehän kuuluu asiaan. :wink: Tää auto menee ihan hyvin mielestäni 13t moottorilla ja 24/80 välityksillä. Mittasin puhelimen gps:llä 51.4 km/h.
allu 6
Aika raskaat välit etten sanois.
vihku
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 17.11.12 - klo: 23.48
No on joo mut kun ei kauheesti lämpiäkkään nii antaa olla si.
Joo
Huomasin nyt tuolla EuroRC:n sivuilla pienen risti riitaisuuden sen suhteen,että onko tuo perus TS2 rullaava vai rakennussarja.
Ainakin siellä lukee : assembled rolling chassis, ready for installation of electronics
Niin muuten onko tuossa TS2:ssa aluiskarit,kun tuossa Team Editionissa on ainakin big boret.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: Joo - 18.11.12 - klo: 15.54
Tuo perus TS2 tulee rakennussarjana. Sisältää normaalit alumiini-iskarit.
Joo
Kiitos! Niin alunperin ajattelinkin,mutta tuo assembled rolling chassis sekoitti pakkaa.
nikoprkl
Moi.
Virhe tosiaan meidän puolella, auto toimitetaan kasattavana kit- versiona, ei rullaavana. Nyt korjattu kauppaankin tiedot. Pahoitteluni.
-Niko, EuroRC
EuroRC / TEK
Blaze
Olikos tossa TR2 lipo cut offia? Tais muuten mennä spurri sileäksi kun painaa kaasua ni kuulee kun motti pyörii mutta renkaat ei liiku.
