Traxxas XO-1
Aloittaja mof, 30.11.11 - klo: 08.48
Kuitjo
Ok! Kiitos! Joo olen rekisteröinyt tuotteen, mutta en ole saanut sähköpostiini kuittausta. Johtunee siis varmaan siitä. Seillä oli Traxxasin sivuilla joku maininta jostain  niiden omien sivujen päivityksistä, eli saattaa olla jotain katkoksia siellä päässä...Pitää odotella, olis vaan kiva saada kokeilla auton nopeuksia :)
Kuitjo
Pitääkö muuten vaihtaa välityksiä, vai saavuttaako Xo-1 160 km nopeuden noilla välityksillä mitkä siinä oli tulessaan? Mukanahan tuli myös toiset rattaat. Olin jostain vähän lukevani sen suuntaista?
jon.lindgren
Jos todella aiot laittaa Xo:n kulkemaan täysiä lue kuitenkin ensin käyttöohjeet :shocked:
Nopeus on niin suuri, että romua tulee kun tapahtuu jotain yllättävää. Ajopaikasta riippuen saattaa mennä muutakin kuin auto.
mcly
Lainaus käyttäjältä: Kuitjo - 21.08.13 - klo: 13.49
Tai tässäkin hieman olla kyseenalaista tuo "Out Of The Box" idea. Eli eiköhän rattaita joudu vaihtamaan  :smiley:
Mutta niin kuin jon sanoi.. älä koita sitä ihan perus tiellä. Tarviin järkyttävän tilan.. Sun autosta viis mutta muista  :smiley:
ylikar-h
Kyllä rattaita joutuu vaihtamaan...mutta kokeile nyt ensin ilman rattaiden vaihtoa...liikkuu kyllä tarpeeksi...kunhan saat Traxxasilta sen "kuittauksen"...haluavat siten vapautua vastuusta...siinähän on kaikenlaista "hyväksyntää"...
Ja tarpeeksi tilaa ympärille...netissähän on video, missä ajajalta katkeaa jalka, kun "mopo"  karkaa käsistä
mikari
ylikar-h
#186
Lainaus käyttäjältä: Kuitjo - 21.08.13 - klo: 13.33
Kokeile rekisteröityä uudestaan ja varmista , että sähköpostiosoitteesi on oikein...se päivitysmaininta siellä on ollut pitkään...ja siinä sähköpostissa on linkki, mitä sinun pitää klikata, että saat "nopeusrajoituksen" poistumaan.
Yritän löytää sen youtuben videon..missä se osuu ajajaan, katselin sitä joskus vuosi sitten...se oli kuvattu muistaakseni kahdellakin  eri kameralla...
emppu99
EXC125
Kuitjo
Joo, mä olen katsonut noita kolarivideoita ja ymmärrän kyllä vaaran :)  Lähtee lapasesta aika helposti ja jälki on sen mukaista!
Mä vaan luulen että Traxxasen sivut on jotenkin nyt suljettu väliaikaisesti ja mä en saa siksi rekisteröinti tehtyä loppuun. No säästyypähän auto hiukan pidempään ehjänä :)
Kuitjo
Vielä siis ehjänä...
emppu99
Lainaus käyttäjältä: Kuitjo - 21.08.13 - klo: 19.22
Jaa sulla siis auto on,oisko sulla laittaa jotain 540 tai 550 kokoista mottia ton auton moottorin viereen,sais vähä hajua mittasuhteista :azn:
EXC125
Rally-VXL
Onpas se mufta värinen, ei voi ajella uudella asfaltilla  :azn:
Laitonta on se mitä ei älytty hyväksyä. digitaalinen biolooginen älyn ohjelmointi.
Kuitjo
Vähän parempi kuva
Kuitjo
Mulla ei ole mitään "mottia" moottorin viereen mutta ulkomitoiltaan tuo on 700mm x 300mm. Auton moottori on tuollaisen ison Burana-purkin kokoinen :)
ylikar-h
Pienenä vinkkinä, kun saat rajoitukset pois, rata pitää olla todella tasainen, pienetkin kivet radalta pois, ei tarvi isoa kiveä, kun auto muuttuu leijaksi (kokemusta on).
Ja se etusiipi kannattaa vaihtaa ehdottomasti siihen isompaan, mikä tulee auton mukana.
Ainut paikka missä olen pystynyt ajamaan yli 150 nopeuksia on Kemoran moottoriradan pääsuora.
Olisi vielä tarkoitus kokeilla 8 s lipolla , jos saisi 200 km/h rikki  :laugh:
Kuitjo
Sen huomasin tänään että kivet ovat aika inhottavia kun sopivasti eteen tulee. Peukalon päänkokoinenkin kivi jo sopivasti pompauttaa autoa... Paljonhan xo-1 kulkee vakiona ilman rattaiden vaihtoa, siis silloinkun on saanut auton registeröityä. Nyt menee ilman päivitystä noin 80 km/h.
Teitkö (ylikar-h) rekisteröitymisen i phonella vai ihan tietokoneen kanssa?
ylikar-h
I phonella tein, sieltä se löytyy suoraan.
Ongelma oli vain se, kun en heti tajunnut mennä sähköpostiin ja napauttaa sieltä sitä sähköpostin linkkiä.
Kuitjo
Lainaus käyttäjältä: emppu99 - 21.08.13 - klo: 19.51
Oikeastaan xo-1 moottori on ehkä 0,5-1 cm halkasialtaan isompi kuin tyhjä wc-paperirulla, eikä ihan niin pitkä kuin rulla on...
s.heinonen
Lainaus käyttäjältä: Kuitjo - 21.08.13 - klo: 22.08
Aikas pirun iso mylly, 70cm pitkä ja 30cm paksu :azn: tarkoitat ilmeisesti 70x30mm? Silti tuo halkaisija vähän ihmetyttää kun MM 2200kv on halkaisijaltaan 41.8mm
Traxxas Summit / HPI Savage
emppu99
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 21.08.13 - klo: 22.24
Heh,jos mulla auto olisi olis helppo mennä kemoralle kun rata 25km päässä  :laugh: no voishan sinne mennä vaikka joskus scorpionillakin :D
EXC125
ylikar-h
#200
[/quote]
Muista, että vasta illalla myöhään, klo 20, 00 saakka siellä liikkuu isot  himmelit.
Kuitjo
On vaan ihme että mulle ei tule vahvistussähköpostia? Osoite on varmasti oikea, mutta ei näy eikä kuulu. Mitähän mä teen nyt väärin?
MitsuEvo
Lainaus käyttäjältä: s.heinonen - 22.08.13 - klo: 02.37
Nyt taidettiin puhua auton ulkomitoista
Kuitjo
Lainaus käyttäjältä: MitsuEvo - 22.08.13 - klo: 20.02
Jep niin puhuttiin  :azn:
ylikar-h
Lainaus käyttäjältä: Kuitjo - 22.08.13 - klo: 19.41
Teetkö rekisteröintiä I phonella vai tietokoneella ?
Kuitjo
I phonella oon kokeillut. Tosin mietin että sotkiko se systeemin kun tein yhden rekisteröinnin traxxasin sivuilla tietokoneelle? Nyt on laittanut myös toisella sähköpostilla rekisteröinnin mutta ei ole kuulunut mitään. Tietysti jos se amerikan puolelta tulee niin kestäähän se  :wink:
Kuitjo
Lainaus käyttäjältä: Kuitjo - 22.08.13 - klo: 20.33
...siis toisella sähköpostiosoitteella
Kuitjo
Tässä sain viimein rekisteröityä xo-1:n mutta ei tehot ainakaan pelkällä rekisteröitymisellä nousut mihinkään! Auto kulkee edelleen sen 80 km/h joka on tosin pienelle parkkipaikalle ihan sopiva.
Mietin vaan että jos tosiaan on niin että oikeasti tuo rekisteröinti ei nosta auton nopeuksia niin onko rekisteröinnin syy vain saada vastuu siirtymään auton ostajalle?
Sitten kun auto rattaiden ja pinjonin vaihdolla saadaan kulkemaan kovempaa on kaikki vastuu omistajalla. Koska nopeudet nousevat vaarallisen koviksi, silloin kun puhutaan siitä että osutaan johonkin ihmiseen 150 km/h nopeudella.
Eli houkutellaan rekisteröimään auto jotta saadaan vastuu itseltä pois. Eli ilman rekisteröintiäkin auton saa kulkemaan ihan yhtä kovaa?
Jos jollain on parempaa tietoa aiheesta niin mielelläni kuulisin. Kun tuo meikäläisen englanti on niin heikkoa ettei kannata vieraskielisille foorumeille eksyä.
jesi
Kyllä se vastuu on aina ratin takana.
Kannattaa laskea pää pilvistä tänne maahan takas.
emppu99
Xo-1:n 160 kmh avataan iphonen ja traxxas link sovelluksen avulla,eli sinun täytyy siis ostaa joko ipod tai iphone ja hommata siihen traxxas link sovellus ja kiinnittää puhelin ohjaimen mukana tulevaan telakkaan jotta pääset hajottamaa ympäristöä....
EXC125
