2-tahti moottorin virittely
Aloittaja juhamatti, 27.01.12 - klo: 17.32
Honkkari
Eikö tuos juuri sitä ajonautintoa ole  :angel: Tai oikeestaan ajohauskuutta. Ajettavuutta ei taida olla :D:D:D
Fleku
Ihmettelyä,olisko edes oikea topicci. . .  onko vinkkejä seuraavanlaiseen ongelmaan. . .  bajalla muutaman pyörähdyksen kautta katolleen,kävi vähän aikaa ,sammui.No auto pyörilleen ja käyntiin ja ajoon,mutta vähän matkan päästä sammui uudestaan.Kun kaasarin tyhjentää bensasta ja laittaa käyntiin ,toimii jonkun aikaa ja tukehtuu,taas kun rutkuttaa tyhjäksi niin toimii vähän aikaa.Mistä johtuu ? Voihan tuon kaasarin vaihtaa tai purkaa ,mutta jos jollain on kokemusta niin ei tarvi arpoa . . .
Baja 5sc
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Fleku - 12.03.14 - klo: 20.12
Vika löytynee primer pumpun kannen alta. Pää neulaventtiili jää vuotamaan, eli ei sulkeudu kunnolla ja silloin kaasutin tulvii.
Fleku
Hyvin paljon kiitoksia,laitetaan purkuun kun ehtii .
Baja 5sc
Teknokekko
Saako suomesta ostettua bajaan kunnon mottoreita.. Ja kunnollisella tarkoitan toimivaa ja tehokasta.. Myös käytetyt kelpais..
Asso sc10..Lrp s8 BXe..Quanum QRF-400..HPI hb D812..
Kyosho dbx ve..Lrp s10 blast bx..xrc rc 2..Baja B5.. Traxxas slahs 4*4 (the mannerten välinen ohjus)
Lerppu86
PHR:n koneet taitaa olla ainoat joita saa suomesta, muuten pitää lähteä etsimään ulkomailta. http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/category&path=75_98
Andrimus
Lehtibakka
Kauppa sijaitsee suomessa ja nuo ovat maahantuojan sivut. Koneet viritetään Italiassa, Ranskassa tai Hollannissa merkistä riippuen.
Andrimus
Anteeksi, olenpa taas urpo :angel:
Näköjään lukutaitoon liittyy myös asian sisäistäminen  :laugh:
Lehtibakka
Nou hätä. Käpyjä sattuu kaikille. Ei muuta kuin eteenpäin sano mummo lumessa.
Andrimus
Niin ja teknokekko, nämä koneet joiden linkit oli ylempänä, on siis kisalaillisia koneita.
Näiden koko rajoittuu tuohon 26cc.
Isompaa täytyy hakea joko Euroopasta tai jenkkilästä.
69sale
Hannolta ja tonilta saa tosiaan 26cc kisalaillisia koneita. Oman kokemuksen mukaan nämä koneet tarjoaa voimaa ja vääntöä ihan riittävästi, ja hinta aivan eri luokkaa kuin amerikan plösöjen bling bling koneissa sekä myös toimitusaika ilman jonkun upsista upsin tuomana.
RcJokkis #69,Fg Leo 2020 4wd,Fg Challenge line
Lehtibakka
En haluaisi itseäni mainostaa, mutta teen sen kuitenkin.
Eli multa saa myös kisalaillisia ja laittomiakin koneita. Teen joko tilaajan omiin osiin tai hankin osat tarvittaessa itse. Koneet on käsin viilattuja, eli jos haluaa cnc-koneella ajettuja hienoja symmetrisiä viilauksia ja vähintään 7 huuhteluporttia kannattaa turvautua jonkun viripajan tuotteisiin.
rhm
Ei siihen mitään cnc koneita tai blingbling osia tarvii et saa tehoo tuollasesta 26cc koneestaki irti. Vinku käteen ja pikkusen tietää mitä tekee, niin johan rokkaa.. 2-tahtikoneet on lopunperin hyvin yksinkertasia laitteita. Eikä ne kuutiotkaan aina tee onnelliseksi. Varmasti nuo Tonin ja Hannon myymät koneet kulkee paljo kovempaa ku moni jenkkilästä hankittu blingbling isolohko..
Nieminen
Lainaus käyttäjältä: Teknokekko - 13.03.14 - klo: 13.31
Täältä löytyisi muutama virimotti...  :smiley:
Nieminen
Olikos nuo PHR motit kahdella laakerilla?eli kykimen puolelle laitettu öljystefa öljy laakerin tilalle?
Onko muuten kellään kokemusta noista  HRS Zero Drag:eistä ja fast eddyn keraamisista laakereista?
Lehtibakka
Nykyään on tosiaan yleistynyt tuon toisen laakerin pois jättäminen. Tulee koneen alakerrasta paremmin pölyisiä olosuhteita kestävä kun molemmilla puolilla on stefat. Keraamisista laakereista ei ole kokemusta, mutta oma mielipiteeni on että aivan turhaa rahan hukkaa ovat ne. Laadukas SKF:n tekele ajaa laakerin virkaa aivan riittävästi.
Lehtibakka
Lainaus käyttäjältä: Andrimus - 13.03.14 - klo: 14.38
Kyllä tuolla 26cc koneellakin kerkee ihan kivasti.
EL Special-moottoritesti
SavageRS
Fleku
Out of stock. . .  .      on kyllä hintaakin kivasti.
Baja 5sc
Lerppu86
#951
Muistaakseni tuli julkisesti myyntiin jo maaliskuussa?
Hieman tässä taustalla oli pohdiskelua että kyseinen kone on todennäköisesti melko suora kopio erään suomalaisen pelle pelottoman koneesta. Kone experttejähän tällä foorumilla pyöri aika tarkalleen kaksi. Ehkäpä joku vanhempi jo tässä vaiheessa yhdistää kuka lienee kyseisen koneen todellisen suunnittelutyön takana. Sääli ettei kummankaan kirjoituksia ei ole näkynyt vähään aikaan.
Hänen omien sanojensa mukaan koneessa on uutuuttaan paljon kiukkua mutta se myös kuluu nopeasti koska iskun ja tilavuuden suhde on väärä. Männän renkaita saa vaihdella kuulemma tuon tuosta.
Itse hylkäsin tämän koneen seuraamisen kyseinen infon perusteella. Nyt olenkin aika ajoin käynyt jenkki foorumeilla pyörimässä ja odottelen alkaako porukalla sulaa koneet ns. käsiin.
Andrimus
Niinhän tämä koko tarina taisi mennä.
Isännällä itsellä tais mennä ajohalut myös tämän kuuluisan myllyn kanssa, kun se ei vaan kestänyt pitkään.
Kaikkihan ne on vielä tuolla säikeissä.
Pazuu
joo-o, innolla odottelen itsekkin testi tuloksia. Vaikka on tossa omassa motissa nytkin tehoa ja toinen pytty odottaa vinkua.
Lerppu86
Itse olen odotellut uutisia tulevista G320RC reed koneista. Finlaylta sellainen on tulossa ainakin. Yksi jamppa on sellaisen itse tehnyt. Seuraavana on vuorossa g320rc twin reed.  :cool:
Tässä polku kyseiseen aiheeseen. Kolmannelta sivulta löytyy kuvia reed twinistä
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=148087
SavageRS
Lainaus käyttäjältä: Fleku - 16.09.14 - klo: 21.44
Nopeastipa ne loppuivat, vielä eilen noita pystyi latomaan ostoskoriin useampiakin kun kokeilin mitä tulisi maksamaan kaikkine kuluineen.
Sean lupasi kyllä toimittaa jos tollasen ostaa eli kyllä noita saa, ei ole ilmeisesti vaan valmiina.
Kestävyyteen en ota kantaa, mutta tuskin ne ihan susia on kun kerran myyvät ja kehuvat että pannu on saatu vihdoin toimimaan.
Kallis, no joo, kai se on sitäkin...kaikki on niin suhteellista kun on leikkinyt kesän 1:1 leluilla, menee jonkin aikaa ennen kuin taas saa sisäistettyä mittakaava muutoksen.
Toisaalta ei ole oikein edes autoa johon tollasen mörön laittaisi...joku MCD ?
Kaipa se pitäs kaivaa Baja projektit taas esiin ja ruveta jatkamaan mihin keväällä jäi :afro:
Lerppu86
#956
Muistaako joku vielä tuon bzm:n kopion? Konehhan oli siis SCZ 29CC. Nyt tämä sama valmistaja on tuomassa myös 40cc mallia markkinoille.
http://www.sczracing.com/?p=215
https://www.youtube.com/watch?v=dirjhENIiyE
https://www.youtube.com/watch?v=1RKycYuWtDI
Mielenkiinnolla jään odottelemaan millä hinnalla tuollainen markkinoille tuodaan.
Lerppu86
Lisää kuvia g320rc reedistä. Kyllä se kätevältä käypi. Kun on ymmärrystä ja vehkeet millä tehdä niin mikäs siinä on tehdessä.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=148087&page=3
SavageRS
Lerppu86
Ovat näköjään muuttaneet sivustoa niin ettei noita yleisiä ketjuja voi seurata kirjautumatta. Höh. Ei mahda mitään  :angry:
