RC - moottorit
Aloittaja Terppis, 08.02.12 - klo: 00.10
Terppis
Selventäkääs vähän vanhalle pierulle että mitäs kannattas tehrä moottorin suhteen kun nykyinen on MABUCHIN RS-540 S eli orkkis motti mitä aikoinaan oli ja jotain tarvis lisää....  akku on 7,2 lipo ja mekaaninen nopeudensäädin ja harjallinen moottori. En nyt tarkoita mitään ratajuttuja mut piha-ajeluita  " lapsille ".
Mites se tehokkuus menee kun selaillut moottoreita ja ilmoitetaan esim 10-2 ,17-2 , 20-2  jne jne...
Onko nyky moottorit jo 12 v virran kestoltaan että voisi myös harkita 11,1 v lipoa akuksi...
Janezki
Eikö kannattaisi jo harjatonta pakettia pistää kun kerran lipotkin on jo valmiina?
Moottorille 12 volttia ei liene ongelma, se mekaaninen nopeudensäädin ennemmin antautuu korkealle jännitteelle.
Terppis
Ehdottakaas jotain pakettia minkälaista itse laittaisitte..  ( merkit ja tyypit ). Autona maruin samurai ja älkää nyt laittako hyllyyn sitä .... tuntuu kestävän ihan hyvin vaikka vanha onkin :laugh:
Jukis
http://fi.eurorc.com/category/49/moottorisaadin kaksi ensimmäistä tuossa on hyviä vehkeitä mutta mikäli halpaa haluat niin hobbykingistä tulee, joskin hitaasti(oma tilaus 30.1 lähetetty ja tänään olivat printanneet tilauksen varastoon). Mulla on tuo B5 ezrun tuolta eurorc:ltä mut jos nyt saisin valita nii ottaisin Xerunin.
tomppa82
#4
Joku mieto EzRun tai XeRun-setti. Eli harjaton.
Mitenkö sitten määritetään mieto harjaton? Mitä enemmän ns. moottorissa on "lankoja", sitä miedompi se on. Esim. 8.5T kone on miedompi, kuin 5.5T kone. EzRun 8.5T 4000KV ja 7.4V LiPo= 29600rpm (akun nimellisjännitteellä laskien, teoreettimen max. täydellä LiPolla 33600rpm), kun taas EzRun 5.5T 6000KV, eli 7,4V LiPolla 44400RPM (teoriassa max. 50400rpm täydellä akulla). Toisaalta taas vähemmän kiertävä versio todennäköisesti taas vääntää enemmän, kuin saman moottorisarjan kiertävämpi versio.
http://rc10.fi/index.php?topic=12872.0 on enempi juttua noista harjattomista moottoreista. Voi toki aika pitkälle joutua selaan, ennen kuin sieltä noista Hobbywingin (EzRun ja XeRun) seteistä alkaa tietoa löytyyn
tturku
maruihin pistäisin korkeintaan noin 13.5T harjattoman setin. Ei se auto tule kestämään mitään 8.5T mosaa....
nestori
Maruin kyllä jättäisin hyllyyn.Kuitenkin aika harvinaisia.
Mirkku
Joo, taas yksi tyhmä kysymys lisää! :D Ostin vähän aikaa sitten hobbykingistä uuden moottorin (speed passionin matkija, nimeä en juuri nyt muista ) No, laitoin sen autoon ja alkoi kuulua hirveä "rääkynä" ja auto tökki kun ajoi.. Mikä osa moottorista mahtaisi olla rikki?
Traxxas Slash 2wd
HLuomanen
Olisko ihan vaan pinionin ja päärattaan välys jäänyt moottoria asentaessasi liian suureksi?
Kauhavan UA, Short Course 2WD (SC2-10) harrastelija vuodesta 2010
|juhkii|
tai ihan liian tiukaksi. se huutaa aika pahasti jos puristaa. ja voi myös takkuilla kiinni.   Tai sitten vika on siinä merkissä.  ota pinioni irti moottorista ja kokeile moottorin navasta välyksiä ja laakerien toimintaa.
Mirkku
Joo mikään noista ei ollut rikki. Yksinkertaisesti joku moottorin osa näytti olevan...
Traxxas Slash 2wd
_valtsu_
Onko kyseessä sensorillinen vai sensoriton systeemi? Jos sensorillinen, niin vaihejärjestys pitää olla oikein esim. A>A, B>B ja C>C.
nakke168
mulla on traxxas velineon 3500kv
Terppis
Tervehtys..  Tuli vihdoin ja viimein hommattua moottoriksi TITAN 12 T harjallinen moottori ja kulku puoli muuttui aika olennaisesti  :grin:   Ainut probleema ettei nopeudensäätimen jälkeisten vastusten tinaukset meinaa kestää ??? onkohan niihin jotain poppakonstia  ??
Mazza
Ei se mekaaninen nopeudensäädin muutenkaan kestä tehokasta moottoria kovin pitkään. Kannattaa metsästää elektroninen nopeudensäädin siihen, niitä saa parilla kympillä harjattomiin siirtyneiltä harrastajilta. Samalla akunkesto pitenee huomattavasti ja ajettavuus paranee. Täytyy sitten muistaa näitä virittäessä, että Samurain ongelma on vaihdelaatikon kuoret, tuuppaa halkeamaan tehokkaammilla moottoreilla. Tuon Titanin se varmaan vielä kestää.
Lassi
Ei kestä tuo nopeudensäädin sun konetta kestää 25T koneita ja sulla on 12T kone. Tässä on esimerkki Racing Factoryltä mikä spectien mukaan juuri ja juuri kestää, muita kokemuksia säätimestä ei ole. Toisaalta jos tuota suomennosta ihan suoran lukeen niin ei kestäisi kun yli 12t koneita eli ei kestäisi 12t konetta sekään, mutta lienee käännösvirhe. Toisaalta itse hankkisin kyllä jonkun vähintään 8-10t kestävän noparin niin olisi hieman varaa, eikä nopari joutuisi niin koville. http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Nopeudensaatimet/Robitronic-Speedstar-2-Speedo-FR-12-Turn-101227
Kuten Mazza sanoi niin järkevintä on hankkia joku käytetty nopeudensäädin, saa luultavasti laadukkaammankin samaan rahaan tai halvemmalla. Niin monet on siirtyny harjattomiin että noita harjallisen nopeudensäätimiä luulis olevan nurkissa porukalla.
4wdkanootti
Bongasin ko 12T moottorin spexit, oli linkki Traxxasin keskustelusivuilla. Lainausta:
Here is some info on the Titan 12 turn
Tech specs as well as a Performance simulation chart that lets you change voltage/temp to see how it affects the motor
Main Paige on Titan-(RS-550PC)
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-b..._ID=rs_550pcvc
( Click -8019(*1)- Highlighted In blue to get to performance chart from this page)
Eli kiertää vapaana 7,2 voltilla 15.00rpm, hyödyllinen välitys maximinopeudella lasketaan ton 13540rpm mukaan. Taitaisin laittaa ihan vakiorattaan...
Suurin kuorma 83A, eli vähintään sen verran pitää nopeudensäätimen kestää.
Mulla oli ko autossa viimeisillään valmistajan LRP A.I. bullet reverse.
Kesti just niin kauan, kunnes akun liitin pehmeni ja sain hipastua virrat väärinpäin yhden kipinän.
Eli huolimattomuus hajotti, eikä noparin laatu!
Power-racingiltä taisin sen ostaa. Ei vaan näkynyt listallaan enää.
Maruin shogun auton vaihteistoon ja moottorin väliin piti laittaa pahvilevy lämpö- ja rasvaeristeeksi.
Uutena tuli 1 kpl mukanakin.
sitten niin paljon ohutta rasvaa, että se rasva levittää kitkalämpöä kuorien kautta pois, ni kestää paremmin..
Mazza
Samurain vaihteiston rikkoi puhdas teho, voima repii kuoret halki.
Terppis
Tarjoilkaas jos joltain löytyy ylimäärästä noparia hyllystä.... :grin:
RCCRVETTE
Pikku pikainen kyssäri vaan kun näköjään 3 vuoden jälkeen vähä muisti pätkii näis RC hommeleis välil mutta, Kun on moottori ja moottorin mukana tulee lappu missä on gearing taulukko niin sanokaas ny olenko oikeessa vai väärässä mutta eikös nuo esim. (Small track) 11.3:1 ja (big track) 9.8:1 niin eikös nämä tarkoittanut välityksiä?
RCCRVETTE
Joo kiitos. Muisti palailee pätkittäin  :grin:
RCCRVETTE
Vielä pitää yks pikanen kyssäri kysyä yhestä moottorista. http://www.lrp.cc/en/products/electric-motors/car/produkt/vector-x12-bl-modified-30t/details/
Sielä sanotaan että Voltage input   4.8 - 6.0V niin niin, kui tollanen ei voi ottaa muka 7.4V vastaan. Ei edes kukaan myy tollasia Lipo akkujakaan? Pistin tilaukseen tollasen moottorin mutta hobbylinnan sivulla ei ollu moottorista kummemmin tietoa. Sitteku menin LRP:n omille sivuille ja vasta huomasin ton voltage inputin  :huh:
Vai pystyykö se ottamaan 7.4V lipoa vastaan??? Kellään kokemusta?
Pystyy toki.
Millä lankamäärällä tilasit tuon koneen?
Ethän vaankaan samalla käämityksellä kuin tuo linkitetty?
RCCRVETTE
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 19.05.12 - klo: 23.22
Pystyy toki.
Vector X12 BL Modified - 3.0t
P.R
Missä luokissa käytetään noin kireitä koneita?
Toihan kiertää ihan älyttömästi..
RCCRVETTE
Lainaus käyttäjältä: P.R - 19.05.12 - klo: 23.37
oon käyttäny 3.0T moottoria Driftingissä. Entinen moottori oli Vector X11 Brushless Modified 3.0T mikä pysty ottaan ton 7.4V vastaan mutta nyt pistin tilaukseen ton Vector X12 BL Modified - 3.0t ja huomasinkin myöhemmin että se ei ota ku 6.0V
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: RCCRVETTE - 19.05.12 - klo: 23.47
Ite treenannu tamiyan slikseillä (ei drift-renkaat) driftingiä 9t koneella ja siinäki liikaa tehoa...  :shocked:
RCCRVETTE
#29
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 19.05.12 - klo: 23.50
Ei tehoa oo koskaan liikaa  :wink: Sitä on mukava irrotella menemään, ainaki omasta mielestä. Oon vaan vähän ulkohommissa vielä 3 vuoden tauon jälkeen näiden vehkeiden kanssa. No tota kumminkin kun nopari ottaa voltage inputtia 4.8 - 7.4V ni muuntaako nopari akusta tulevan virran moottorille oikeaks?
