HPI baja projektit
Aloittaja juhamatti, 14.02.12 - klo: 11.20
Laitas hessu kuvia autosta, miten paljon olet kasannut uutta runko ym laitteistoa?
Päivityksiä mies hyvä  :wink:
Lerppu86
#1441
Auto on täysin muruina. Ei siinä siis paljoa kuvattavaa ole  :grin:
Ajattelin että tässä pidemmän viikonlopun aikana laittelen autoa taas vähän läjään. Ei ole ollut aikaa oikein rakenteluun.
Pitää Iania lähestyä sähköpostitse ja kysäistä että onko moottorin lähettämisestä vielä mitään hajua. Viimeksi sain sellaisen kuvan että kone on työn alla ja putki olisi valmis. Ian arveli että noin 16h menee pyttyyn työtunteja.
mutta laitetaan nyt pari kuvaa härnäykseksi  :wink:
En saanu tuota spurrin pidikettä sinisenä, sen olisin ottanut jos mahdollisuus olisi tarjoutunut.
Nuo OBR:n siniset suodattimet varmaankin laitan ja nuo kaksi muuta jää sitten vielä varalle
Phatdadin vetareihin otin vähän tappeja lisää varmuuden vuoksi. Mukana tuli Shimmi levyjä, TR:n kannattimeen vara laakerit ja kytkinpaloja. Jarin suosittelemat metalliset FS:n kengät menee kyllä paikalleen, mutta hyvä on kuitenkin pitää tavaraa omassakin varastossa.
InnovativeRC:n runko osiakin tulee kaupan, kunhan kone nyt ensin saapuu ja pääsen yhteisymmärrykseen itseni kanssa että mitkä palat menee paikalleen. Luulen että sen sinisen underplaten laitan ainakin myyntiin.
Kuulostaa hessu hyvältä  :azn:
Onko siulla kaikki osat kotona jo mitä projektiin tulee, paitsi moottori?
Tuleekos motin mukana uusi kaasu vivusto, vai onko ostettava erikseen?
Sulla kun on jo noi hyvät etujarrut, niin meinasitko takana pitää vakiot?
Niihinkin ois jotain pieniä parannuksia olemassa.
Näitä paloja on moni kehunu.
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.7740/.f
Mut ehottomat ja loppuiän kestävät jarrut ois nää rcr:n jarrut taakse.
http://www.davesmotors.com/tt601_5.html
Itellä oli silloin ja oli kyllä ihan hemmetin hyvät, vaikka hintaa vähän onkin.
Jokaiselle hpi baja auton omistajalle kyllä suosittelen tätä tukilevyä.
http://www.innovative-rc.com/innovativerc-baja-under-chassis-brace-silver-p-478.html?osCsid=2c32c30c6911da7821794180bda6b2f5
Ei maksa paljoa ja pitää rungon tikissään vaikka tulisi pahempikin mälli ajettua.
Se runko on tosta nokan osalta kaikista haavoittuvin.
Sen kaulan saa hyvinkin pienellä hypyllä taivutettua ja sen jälkeen se auto ei mene sitten enää suoraan, ja murtuu helposti jos sitä rupeaa taivuttelemaan, eikä varmaan ole niin kestävä enää taivuttelujen jälkeenkään.
Hiilikuituinenkin nasahtaa nätisti poikki jos sikseen on.
Tolla tukiraudalla saa erittäin jämäkän ja kestävän tosta keulasta.
Lerppu86
#1444
Kaikki tarvittava "pitäs" olla lukuunottamatta moottoria. Ainakin asentamattomia kamoja on jo niin monta laatikollista nurkissa pyörimässä että voisi kuvitella kaiken olevan omassa varastossa.  :laugh: Ian vastasi viimeisessä viestissään että Scott on saanut koneen valmiiksi ja Tony on jo aloittanut putken teon. Epäili että koko komeus olisi valmis toimitettavaksi ensi viikon loppuun mennessä, ellei aikaisemmin.
Tuo kyseinen vahvike minulla jo onkin
Jarruina takana mulla on Bartolonen levyt ja niiden parina Vertigon carbon palat. Ovat toimineet loistavasti ja ovat olleet käytössä vajaan vuoden. Silmin nähtävää kulumaa ei juuri ole havaittavissa levyissä, eikä paloissa. Eli tämmöiset kapistukset kiinni takajarruissa.
http://www.davesmotors.com/tt604.html
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.3549/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.3551/.f
Tuo Vertigon jarrusatula vaihtuu nyt sitten tässä yhteydessä tähän
http://www.davesmotors.com/gt25xxx.html
Tuo keula vahvike vain hieman mietityttää. Se pitää laittaa runkoa vasten ja se T:n puskurin skidplate sitten sitä vasten. Sehän eikös ole vakiona kiinni kahdella ruuvilla ja muovisella kynnellä? Se kynsi pitänee katkaista ja vetää koko paketti kiinni vielä kahdella pultilla. Joutuu vain ajamaan läpireiän koko keulasta, ja etenkin tästä palasta (tarkalleen ottaen palasta keskellä)
http://www.davesmotors.com/hpi-85418-front-bulkhead-set.html
Olen tässä myös miettinyt että hankkisinko Igloon puskurin. Jenkit ainakin ylistää tuota maasta taivaisiin. Valot saisin kyllä vaikka katolle siihen hankkimaani krakenin valoramppiin, mutta sen tietää että ne lähtee ensimmäisessä kattokerhon kokouksessa irti...
Eli tämä puskuri
http://www.davesmotors.com/sp702.html
Vakion puskurin olen vahvistanut jo aikaisemmin Scorpionin palalla.
http://www.davesmotors.com/sp25x.html
Kaasulinkistä kyselin Ianilta jo aikaisemmin. Sanoi että hän teki oman joka oli vastaava kuin yamadude tai fullkill. Ian kyllä sanoi laittavansa jonkun kaasuvipu härvelin mukaan, mutta jäi vähän epäselväksi mitä se sisälsi. Kysyin vain että täytyykö minun hankkia jotain vakiota parempaa.
Paneelit on edelleen tekemättä. Materiaalia on, kun vain jostain löytäisi sen kadoksissa olevan inspiraation. Suurimmaksi osaksi taita olla vain kiinni viitseliäisyydestä  :angry:
Pitäs varmaan teettää kaverilla joku tulppa suoja tuohon TC:n koriin. En maksa tuosta  B-Dub's Racing Basher Barsista satasta.
http://www.davesmotors.com/tt313basherbar.html
Noh, jos paneeleita en saa aikaiseksi niin laitan tuon vanhan leikkaamani kopan särkymään.
Tuohon takapuskuriin teen varmaan jossain vaiheessa ns skidplaten joka toimii siinä samalla sitten keulinta rautana  :grin:
Tuo puskuri on siitä hyvä että kun se on pitkä niin se vähän rajoittaa tuota keulinta kulmaa varsinkin kun ajaa B:n renkailla.
mrx-3
Tuli taas pitkästä aikaa tehtyä vähän tuota kehikkoa.
Tein taakse kaaret ja sivuille kiinnityspisteet.
Pohjaväriksi valkoinen, mutta pitää katsoa jos jättäis sen noin.
Lerppu86
Kyllä on komea, hienoa työtä. Itse kannatan valkoista. Sopii tuohon hienosti.
Oliko sinulla aikeissa tehdä tuohon paneelit vaiko käyttää noin putki runkona?
mrx-3
Kiitos kiitos.
Olen kyllä ajatellut tehdä jonkunlaiset paneelit.
Materiaali on vielä hakusessa.
On sen verran hauskaa väsätä noita, niin täytyy varmaan tehdä useampikin erimallinen kehikko.
Lerppu86
Kyllä jos jälki pysyy samalla tasolla niin ostajiakin saattaapi olla tarjolla noille kehikoille.
Jatka samaan malliin.
Andrimus
Komia on kehiko. Jatkat viel panelit samaan tyyliin, voi olla
Sulla monta keskusteliaa :angel:
Nättiä jälkee
nO MIE laitoin kehikon tuonne amerikan urpojen nähtäväksi.
Kahotaan mitä siellä tykätään käsitöistä.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?p=1794486#post1794486
Lerppu86
Baja miehille on ensi viikosta alkaen tarjolla leveämpiä tukivarsia myös Krakenin toimesta. Toimitukset alkavat jälleenmyyjille joten esim DDM:n odotetaan saavan näitä varastoon viimeistään viikon päästä. Ovat haluttua tavaraa joten kannattaa pitää silmällä. Menevät kaupaksi varmasti melko nopeasti.
Itseä kiinnostaisi kokeilla alatukivarsia edessä ja takana. Käsittääkseni tukivarret ovat yhtä pitkät FLM:n tukivarsien kanssa joten esim FLM vetareita voi käyttää. Krakenilta tulee noiden yhteydessä omat tukivarret.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=144692
Hyvää palautetta tuo mrx-3 kehikko saanut hpi baja foorumilla.
Nyt ei muuta ku hitsi laulamaan ja myyntiin tekemään noita kehikoita :wink:
mrx-3
Joo, on tainneet tykätä. Aloin tänään tekemään paneeleita.
Tähän protomalliin teen muoviset, mutta seuraavaan koitan ehkä alumiinisia.
Jos aikaa riittä niin täytyy perustaa autotalliin yhdenmiehen liukuhihna ja tuupata
sarjatyönä pariviikkoa.
Lerppu86
Olin aikeissa asentaa uusia osia InnovativeRC:n runkoon mutta meno tyssäsi siihen että purin viimeisiä osia irti vanhasta rungosta.
TR:n vaihdelaatikosta toinen etummaisista pulteista oli karahtanut sen verran tiukkaan että edes kuumentamalla ei lähtenyt irti. Ja arvata saattaa että kun kuusiokolon pää on yrityksien jälkeen pyöreä kuin asentajan suu, niin lopetin siihen.
Pitää vielä yrittää laittaa toiselta puolelta jotain rust offia ja porata pultti pois. Toivottavasti siihen jää sen verran kierrettä näkyviin että lukkopihdeillä sais loput kierteestä irti.
Että taas alko kyrpimään...
DIY-man
Oliko siis kysessä senkkikantapultti, jolla lohko on kiinni runkolevyssä vaiko vaihdelaatikon puoliskoja yhdistävä kuusiokolopultti? Oli kumpi tahansa, niin ongelma ei välttämättä ole ollenkaan siinä kierreosassa vaan pultin kannassa.
-Runkolevyn senkkikantapultin kartio on  karvan verran jyrkempi kuin rungon reijässä oleva senkkaus ->pultin kannan ulkoreuna hirttää kiinni reijän reunaan. Pieni rasvasipaus auttaa asiaan, eikä systeemin lukitusominaisuus siitä juurikaan kärsi.
-Vaihteiston lohkojen pulttien kannat hirttävät niin ikään pultin upotuksen pohjaan alumiiniin, jos teräksistä aluslevyä ei käytetä.
Kokemusta on molemmista tapauksista pulttien poiston merkeissä - alihankkijan roolissa  :roll: . Riittää, kun poraa pois pultin kannan, sen jälkeen itse kierreosa saattaa olla kierrettävissä pois sormilla, jos ei ole käytetty ruuvilukitetta.
Lerppu86
Senkkikanta juu. Lukitetta en käyttänyt välissä ja nuo vaihdelaatikkoa runkolevyssä pitelevät pultitkin oli yltäpäältä "varasto rasvassa" kun ne paikalleen laitoin.
Pitää ruikata yöksi aseöljyä yläpuolelta ruuvinreiästä sisään ja kokeilla aamulla uusilla hermoilla.
mrx-3
Taitaa olla niin, että ne kuvat on poistettu tuolta Jenkki sivuilta.
Lerppu86
#1458
Tyypillistä jenkki touhua. Koko ketju on näköjään suljettu.
Olisko syynä ollu se ettet se ollut sinä joka ketjun aloitti. Harmi sinänsä, että kaikki kuitenkin kehuivat teostasi.
Itse noiden jenkkien sielunelämään kyllä pääse sisälle millään. Siellä pitää aina kaikkien olla samaa mieltä ja ainoat oikeat ratkaisut tehdään amerikassa. Rakentavaakaan kritiikkiä eivät tuotteistaan kestä vaan ne poistetaan samantien. Ilmeisesti sen suhteen on käytäntö että ellei ole mitään hyvää sanottavaa nii ei pidä sanoa ollenkaan.
Kerran tuo omistaja usabaja laittoi jotain yv:nä ja kertoi miksi oli viestin poistanut. Tuolloin otti niin paljon ohimoon että avasin sanaisen arkkuni ja puhuin suuni puhtaaksi. Silloin vain pahoitteli ja jätti homman siihen. Minun viestejä on poistettu ainakin toistakymmentä, enkä KOSKAAN ole kenenkään tuotetta haukkunut pahaksi. Tästä syystä ymmärrys heitä kohtaan on melko kortilla
Fleku
Jenkki foorumin "natsi" meinigistä on ollut paljon puhetta ja JariV varoittelikin sinne laittamasta,melkein kannattaa antaa heidän pitää tunkkinsa. . .
Baja 5sc
Lerppu86
Jenkit ei kestä minkäänlaista kritiikkiä joka kohdistuu heihin tai heidän tuotteisiinsa. Näin minä olen kokemuksieni pohjalta ymmärtänyt. Jenkit haluaa kantaa ns. sankarin viittaa muutenkin. Jos jossakin paukkuu ja palaa niin jenkkipoika on aina ensimmäisenä paikalla.
Välillä vain turhauttaa kun edes rakentava palaute ei kelpaa. Ketä se voi satutaa, jos joku ehdottaa kuinka tuotteesta voisi tehdä vieläkin paremman. Ja jos joku tekee jotain käsittämätöntä sontaa niin ei kun pitäis vaan hymyillä ja vilkuttaa.
Voi elämän vonka mies.
On tuo jenkki foorumi kyllä ihan v...n säälittävä paikka, heti poistettua se kehikko juttu.
Ihan takuulla jos se ois jenkkien tekele, niin sitä saisi mainostaa.
Voisi toki kokeilla vielä ihan piruutta sitä kehikon myyntiä siellä myynti osiossa.
Minua ei haittaa vaikka minun tunnukset sieltä lopullisesti poistaisivat, sisään päin lämpiävä koko terveensilmän foorumi.
Tai sit mrx-3 hommaa tunnukset tonne ja laita myynti-ilmoitus sinne,eihän se ota jos ei anna.
Veikkaan 90% varmuudella että saat kaupaksi noita kehikoita jos hinta ei ole liian suolainen.
200$ voisi hyvinkin pyytää + postit.
Tänne vain ilmoitus.
http://www.hpibajaforum.com/forum/forumdisplay.php?f=69
Ite en viiti laittaa kun se heti poistetaan.
Syy tässä.
HPI Baja 5b items that you have for sale from your personal collection. You must have 50 posts as minimum before you can sell or trade and must be a Contributor. See the Site Rules and Selling Rules before posting.
Andrimus
Sen jenkki sivuston suurin ongelma on pitäjä. Kaikki mainitut ja hänen mielestään arvostetut myyjät maksavat mainos rahaa kyseiselle örvölölle. Tällä arvon herralla on myös parit omat myynti kanavat.
Tässä on se suurin syy tälläisiin terveilyihin.
mrx-3
Kävin rekisteröitymässä tuonne, niin sieltä tuli minulle heti tälläinen viesti.
I deleted that cage thread, since it looked like it was his, then someone said it was yours. Kind of odd, I didn;t know if you wanted it posted.
Feel free to sign up for advertising and promote your cages.
http://www.hpibajaforum.com/forum/payments.php
2nd tier advertiser is where you would fit and its only $10 a month.
Thanks, Rob
__________________
HPIBajaForum Owner / RAMTech-RC Owner
Twitter.com/HPIBajaForum
Facebook.com/HPIBajaForum
Google+ RAMTechProductions
Andrimus
Niin kuin sanoin.. Aivan mahta mega Paula tää rob :afro: :evil: :afro:
Raha ahne m..u koko rosvo rob.
Toinna rueta maksamaan moiselle eläjälle mitään provikoita.
Ebayhin voi laittaa ilmotuksen, löytää varmasti sieltäkin ostajia.
Andrimus
No noi muutamat sidewinder kehikkojen tekijät ovat myyneet tilaustyönä töitään omien sivujen kautta ja käyttänyt mainostukseen facea.
JariV
Hyvä että olette huomanneet miten toi HBF-huussi toimii. Voisin kertoa vielä paljonkin räikeämpiä juttuja mutten vaan jaksa enää.
Just joo.
mrx-3
Alkaa olla paneelit paikallaan, mutta ei kauaa.
Niiden maalaus meni totaalisen päin ahteria.
Maali irtoaa lähes puhaltamalla. Täytyy etsiä joku hyvä maali, joka sopii tuolle muoville
ja käy myös ruiskumaalaukseen.
Voi olla, että väriäkin pitää hieman muuttaa, tuohan on kuin Joulupukin reki.
Tuosta HBF hommasta en jaksa turhia paineita ottaa. Jokainen tallaa tyylillään
ja tuo on ilmeisesti niiden tyyli.
Käyn jossain vaiheessa ehkä pudottamassa kuvat sinne, niin katsotaan kauanko ne siellä
sitten saa olla.
Tässä värityksessä ne varmaan poistetaan heti, koska loukkaa Joulupukin tekijänoikeuksia.
mrx-3
Unohtui mainita, että seuraavaan malliin pitää myös tuo paneelien kiinnitys
Tehdä fiksummin.
Nyt taivuttelin nuo kiinnikkeet 0,8 mm alumiinista.
Seuraavaan teen kiinnikkeet suoraan runkoon, niin ei jää noin rumasti näkymään.
No, tämähän onkin protomalli.
