Traxxas Revo
Mixi
Autakaa viisaamat rc autoiliat! Elikkä minulle iski ongelma revon kanssa kun ajoin sillä torstaina. Elikäs revo kierähti katon kautta ympäri ja sammui. Sen jälkeen pistin sen uudelleen käyntiin ja ihmettelin että miksi se ei liiku. Sen jälkeen se ei ole liikahtanutkaan Mikä mahtaisi olla ongelma? Rattaat katsoin ja niisä näyttäs olevan ihan hyvin hammasta jälellä. Pistetiin se tossa eilen kerran käyntiin niin mootori kiertää ilosesti ja vauhtipyörä pyörii ja rattaat tosin rataat rupee pyörii vasta kun on kaasu melkein pohjassa. Mikä mahtas olla ongelma kun voima ei välity pyörii AUTAKAA KIITOS! :grin:
Revo 3.3 www.traxxas.com!
mitmit
Kun se auto pyörähti katolleen, moottori todennäköisesti otti vastaan siinä ja kytkinkellon ja päärattaan välys muuttui.
Kun se revon moottoripukki on sellanen että se moottori on ylempänä kun rattaat on pienempiä ja alempana kun suurempia, eli se kytkinkello ei ota kunnolla päärattaaseen kiinni.
Kuva esittää revon moottoria ja pukkia takaapäin.
Nuolilla osoitetuissa ympyröissä on kuuskoloruuvit.
Avaa molempia vähäsen ja liikuta moottoria päärattaaseen päin, niin että kytkinkellon ja päärattaan välinen klappi on lähes olematon.
Ne eivät kuitenkaan saa olla niin kiinni että hankaavat tai haittaavat liikaa liikettä liikuttaessasi autoa taaksepäin.
Kun välys on sopiva, kiristä ruuvit.
Mixi
Kiitos neuvosta tuo varmaan auttaakin minua aika paljon pitää koitaaa tuota ja jos ongelma ei korjaanu niin kirjottelen lisää...  :azn: Ai niin mitäs olet tykänny tosta revo 3.3 mitmit kun aatelin hanki sellasen.
mitmit
Älä jätä väliin :wink:
Onhan siinä tietenkin muutamat jutut mitkä kannattaa vaihtaa heti alkuunsa, kuten ilmanputsari(mikä vain 1/8 krossifilsu ja sille kaula sabesta), servot(vakiot ihan paskoja) ja Polttoainesuodatin kannattaa hankkia.
Mutta mikä auto olisikaan valmis/täydellinen vakiona :grin:
Omassani ei ole paljoakaan hop-uppia:
- edessä kestävämmät RPM ohjauspalat
- Orange jouset edessä ja takana Gold
- Pro-linen alu ohjausvarsi(1-servo ohjaukselle)
- Forward only kit
- 17mm heksit
- 28mm offset vanteet(2 sarjaa)
- Proline maxx paddlet
- Hpi dirt bonzit.
- Failsafe
- Futaban sähköt
Noilla olen ihan hyvin pärjäillyt.
Mixi
Nyt kun sain uuden kaasuservon kiinni ja lähdin testaamaan revolla, niin ihmettelin miksi on laiskan tuntunen ja pitää omituista ääntä.
Avasin kopan ja auto oli ihan märkä polttoaineesta moottorin ympäriltä, sitten huomasin että pakoputken alkukäyrä oli haljennut juuresta. :sad:
Onko tämmöiset vauriot yleisiä Revossa?
Oli ainakin itsellä.
2 käyrää vakio kokoonpanossa itsellä meni. Heikko laatuista alumiinia niin ajan kanssa tärinästä murtuu tai niinkuin itse tein kun kokeilin ilman koppaa autoa ja katolleen niin kerta laaki riitti.
No onpa heikko laatusia, :tongue: ja on vielä melko kalliskin tuo vakio käyrä.
Saako tuohon TRX 3.3 koneeseen jotain laadukkaaampaa käyrää kiinni suoraan? Vakiota ei oikeen tee mieli ostaa enään.
Mixi
Kertokaapas mulle kaikki revo 3.3 omistajat plussat ja miinukset. Kun on ollu harkinnassa ton kyseisen mallin osto niin haluaisin kuula että oletteko tykänny. :afro: :afro:
mitmit
Kovassa bashailussa noi pallokupit tuppaa rikkoutumaan.
Edestä mulla meni yksi, sitten tilasin RPM:n kestävämmät tilalle ja taas tultiin alas etukulmalle, mutta tällä kertaa ei mennyt toi pallokuppi rikki, vaan molemmat pallot tuli pois sieltä eli ei vaurioita muiviosaan (jousti senverran).
Iso miinus tossa 3.3 mallissa on kääntösäde, eli renkaat kääntyy yhtäpaljon kuin formuloissa :mrgreen:
No ei kuitenkaan, mutta silti liian vähän.
Asian voi korjata pienellä viilauksella ja ostamalla uuden/uudet pitemmät servosarvet ohjaukseen.
Muoviset kardaanit ja vetoakselit, kardaaneista tuppaa ne u-jointtien e-clipsit häviämään ja vetoakseleista menee ne muovisuojukset todella nopeasti rikki(varsinkin takaa) ja kyllä ne hajoileekin ne muoviosat.
Muuta huonoa ei tule mieleen.
Jousitus on mahtava ja hyvin toteutettu.
Moottorissa on kokoonsanähden ennennäkemätön teho :shocked:
Jatkakaa listaa...
Mixi
Mitmit korjatii tossa iskän kaa just revo sillee niinkun neuvot ja hyvin  näytää toimiva. :police:
Mixi
Mitäs muuta tarvii ostaa sen ite auto paketin lisäs jos ostaa revo 3.3? Tarviiko ez startiii akun ja jos tarvii niin mikä kannataa ostaaa ?
mitmit
Yli 3000mah akku
Mixi
Mitäs löpö te käytätte revo 3.3ssa? Mikä nitro prosentti on hyvä? 16 vai 20 vai 25 prosenttista? ja kuis pitkää ajelee yhellä tankillisella? :mrgreen:
Temetski
Semmonen kysymys tuli tuossa mieleen, että mihin olisi järkevintä laittaa ponderi Revossa?
||Team Magic B8RS || Futaba || PSR || GRP || Tornado ||
mitmit
Mixi:
Itse käytän 20% muuten vaan ja 25% kisatessa.
Temetski:
Paikkojahan on monia, laita vaikka ohjausservon kylkeen 2p teipillä.
Nikke92
Tai jos on forward only kit ja ottanut optidriven pois niin sen "OD":n tilalle.
Traxxas Revo 2.5
mitmit
No mulla ei sinne ainakaan mahdu, kun on tuo akkuvahti ja failsafe.
Mutta jos tilaa on siellä niin tottakai se on ensimmäinen vaihtoehto, koska useimmat kisaajat on kuitenkin ostaneet kaasuservolle uuden pidikkeen joten sitä vanhan boksin pakkiservon paikkaa ei ole jäljellä.
Mixi
Nyt tuli mielee kysyy että keuliikos se 3.3 paljon vai pysyykö tontissa hyvin kiini? Sen lisäksi tuli mielee että syökö  se nitroa puolet nopeemin kun toi 2.5trx vai mikä onkaa. Kun isoveli ajelee tolla 2.5sella niin siinä kestää yks tankkin n.10-15 min. Kuluttaako se mootori paljon hehkutulppia? Ja lentääkö se yhtä pitkälle hyppyreistä kun normi revo vai tarviiko sille antaa red bullia että se lentää  :evil:
mitmit
No jopas on kyssäreitä :mrgreen:
Eikä kaikkiin ole helppoja vastauksia :undecided:
Kuten kaikki autot monsterit, revokin keulii riippuen säädöistä, säästä, ajoalustasta ja kaasusormesta.
Saman verraan se varmaan nokkaa nostaa kuin tuo 2.5(ei ole kokemusta) mutta ei liikaa eikä liian vähän, eli keulii tarvittaessa.
Eiu syö nitroa puolet nopeammin, ja ajoaika riippuu täysin ajotyylistä.
Jos joku on tuota aikaa mitannut niin kertokaa.
Hehkutulppien kuluminen on yksilökohtaista, toisilla niitä menee, toiset käyttävät yhtä vuoden.
Ja mietis nyt vähän; kun revo 3.3:ssa on enemmän tehoa kuin 2.5:ssa ja 3.3 painaa ehkä muutaman 10 grammaa enemmän, niin voin sanoa että lentää pidemmälle.
Ja tämäkin riippuu kaasusormesta, vauhdinotosta, hyppyriin osumisesta jne.  :grin:
Mixi
Ok. Kiitos vastauksesta ja nyt näytää siltä että tännekin on tulossa revo 3.3. :tongue:
monster_rc
Huomasin että täällä foorumilla jollain oli REVO Nosramin 28 pannulla. Käsitinkö oikein kun tutkin asiaa, että tuon Nosramin saa BIG BLOCK INSTALLATION KIT:llä kiinni REVOON?
Tuleeko koneen mukana pakokäyrä vai käykö tuon INSTALLATION KIT:in mukana tuleva käyrä siihen?
Käykö REVO:n oma kytkin tuohon koneeseen?
Pystyykö EZ-START:ia hyödyntämään tuossa koneessa (eli käykö paikoilleen) vai onko tuo narukäynnistys ainoa vaihtoehto? Löytyykö rotostarttia tms... TIGERDRIVE:lta ei näyttäisi olevan tarjolla mitään tuohon NOSRAMIIN.
Onko tuo kone jotenkin sukua TEAM ORION:ille koska googlettamalla suomesta tuolla tuli tuo NOSRAM esille.
pylvis
nosramin .28 koneen saa kitillä kiinni revoon ja mukana tulee pakokäyrä joka käy .28 koneeseen BIG BLOCK INSTALLATION KIT
revon kytkin ei käy enää ja mulla tuli spm-racingin vautipyörä/kytkin vautipyörä
ez-startti ei käy enää ja rotostartti käy pienellä sovittelulla paikalleen , itsellä on hpi-T15 koneen rotostartti kiinni kun sellanen oli laatikossa jouten ja oli sopivan lyhyt kun tilaa ei oo likaa enää, koneen sukulaisuudesta en osaa sanoa mitään , kytkimen tuli --> http://www.jp-nitroracing.com/product_info.php?cPath=38_43&products_id=183
ja pari kuvaa vielä revonsta uusia reikiä puhjalevyyn
valmis
mitmit
Kuinkas toi kone toimi tolla traxxasin pillillä? :cheesy:
Ja kyllä se vakiokytkin menee paikoilleen, mutta tiedä sitten mitä se kestää
pylvis
putki toimii huomattavasti paremmin kuin vakioputkella , ahaa en koittanu vakiokytkintä tohon .28 koneeseen kun toi spm paketti tuli hommattua suoraan tohon mottiin
mitmit
Kuvassa on kyllä vakioputki, eikös olekkin?
Eli kysyin miten se toimii tuo motti tolla kuvan putkella eli vakiolla.
pylvis
no niimpäs onkin :p , se ei oikeen toiminu ton .28 koneen kanssa  "hieman" ahisti
mitmit
No mikäs pilli sulla sitten oli siinä?
Itse ajattelin laittaa tuon HPI:n haitaripillin kun toimi savagessa hyvin.
En sitten tiedä kuinka erilainen tuo käyrä on mutta luulis toimivan yhtä hyvin kun savagen käyrällä?
pylvis
tuommonen putki tuli rc-sabesta kun kerroin heille ongelman http://koti.phnet.fi/mikap/rc/putki.JPG
