HoBao Hyper 2.0
Divi
koita imasta lääkeruiskulla gasoa letkuun, ruisku siis kaasarin "tilalle"...
Ja siis vain ja ainoastaan jollakin ruiskulla!!! :!:  :!:  :!:
Päinvastoin... laita ruisku kiinni paineletkuun ja paina ruiskulla painetta tankkiin. Käännä kaasu auki asentoon.
En usko että autossa on yhtikäs mitään vikaa.
Kokeiles vaikka ihan normaalisti ryypyttää, eli kaasu auki, sormi pakoputkeen ja starttaa... Pitäisi lähteä polttoaineen letkuihin. Muuten on jossain paha vuoto.
Joko pakoputken kiinnityskohdissa tai tankissa mitä en todellakaan uudesta autosta usko.
Onhan letkut varmasti oikein? Eli pakoputkelta menee letku tankin korkkiin ja tankin päädystä lähtee letku suodattimen läpi kaasarille.
Divi
:lol: Sori, vähän sekoilua... Tosiaan tuolla mun tyylillä ei saada mitään selville  :mrgreen:
Speeder
Nonni nyt on hyperin kone säädöissä ja tehoa on niin paljon että ei meinaa käsissä pysyä tai ei pysykkään. SIITÄ SUUR KIITOS Jussi_ , sori unohdin kiittää radalla ku lähit kotiin huomaamattani.  :D
Pyörähti pari kertaa aika rajusti ja spoileri meni halki.
Mutta nyt on jotain muutaki vikaa vissiinki kytkimessä tai jostain ja sit toi jussi jotai ihmetteli sitä mun auton helinää , ja mä luulin että se on normaalia. Auto pitää myöskin ihmeen kovaa ääntä ja liikku itsestään hieman , eli kuten jussi tossa radalla tokas pitäis varmaan mennä kytkintä tutkimaan.  :roll:
wictro
tai sitte kaasarin luisti on ihab kiinne, jolloin neulasuutin ei laske löpöä kaasarin läpi.
-Lithium Love Racing-
Helinä johtuu kytkimestä... Luultavasti on jousi poikki tai jotain. Hommaa akkiä jouset palat ja kytkinlaakerit varalle. Tosin saat ne osat myös kisapaikalla joe et ehdi ennen sitä saamaan. Osia myyviä henkilöitä on paikalla heti aamusta, joten se saadaan helposti kasaan ennen kisan alkua.
Jussi_
Lainaus käyttäjältä: "Speeder"Nonni nyt on hyperin kone säädöissä
Ei se hyvissä säädöissään vieläkään ollu :wink: Mulle tuli vaan kiire ku kyyti lähti  :)
Pikkuautot myyty:(
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "Jussi_"
No ei missään parhaissa mulle tulee KIIRE!!
Kytkin näyttää aivan ehjältä , pientä kulumaa palojen reunassa mutta muuten aivan ehjän näköinen eli mikä nyt avuksi??
Kisat menee kyllä mönkään jos ei ehdi tänään saamaan kuntoon!!  :|
kallek
Vaihda kytkimen laakerit!
Speeder
Lainaus käyttäjältä: "kallek"Vaihda kytkimen laakerit!
Avasin sen ja kytkin näyttää ihan ehjältä ja laakeritkin pyörii kun käsissä kokeilin.  :roll:
kallek
Jos ne pyörii herkästi niin hyvä. Sitte kannattaa varmaan katella muitakin laakereita...
Jartsa
Tarkista ettei klappaa mihinkään suuntaa :o Onhanse herkkä jos se on väljä :D
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Joona H"Meikäpojan Hyperi makaa nyt "telakalla" kun kuski onnistui käräyttämään hehkupaneelin :mrgreen:
Ongelman oikea laatu selvisi jatkotutkimuksissa:
Hehkupaneelin säätöominaisuus oli sanonut työsopimuksensa irti,ja hehkutulpalle välittyi 12-volttia hehkuvirtaa.Luonnollisesti olin kokeillut hehkuttaa eri tulppia varmistuakseni ettei vika ollut siellä päässä,ja täten onnistuin käräyttämään muutaman (lue:jokaisen) tulppani :mrgreen:
No,elämä on :)
Divi
Svg
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Päinvastoin... laita ruisku kiinni paineletkuun ja paina ruiskulla painetta tankkiin. Käännä kaasu auki asentoon.
Letkut on oikein. No silleenhän mä koitinkin enkä millään muulla tavalla, että kaasu auki ja pakoputki umpeen ja starttaus.
www.geocities.com/rcmikko/
Hobao Hyper 7 TQ
waltt
Mulla oli kanssa hyperissä ongelmia polttoaineen saannissa, silloin kun sain auton..
Vika löytyi tankista, tankin Nippa? tai mikä ikinä onkaan oli tukossa, luultavasti jotain liimaa...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Svg
Lainaus käyttäjältä: "waltt"Mulla oli kanssa hyperissä ongelmia polttoaineen saannissa, silloin kun sain auton..
Mikä on "nippa"?? :oops:
Hobao Hyper 7 TQ
waltt
en tiedä mikä sen osan oikee nimi on... se mihin tulee löpöletku kiinni...
Hobao.        Asso.    Kyosho
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Svg"
Taitaa olla nipa eikä nippa?
Svg
Ei siellä tietääkseni ollut mitään, kun tökin sinne kaiken laisilla terävillä ja kapeilla esineillä. Mihin polttoaineletku tulee kiinni, siis siihen tankin kyljen yläosaan.
Hobao Hyper 7 TQ
Nippahan se on!  :D Eikä mikään nipa...
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "4Chassis"Nippahan se on!  :D Eikä mikään nipa...
Ai? Mä olen aina luullut että se on nipa  :mrgreen:
Svg
Juu, nyt syyksi vahvistui, että siellä oli samn näköistä tiivistettä kuin kannessa siinä tiiviste "ympyrässä", mutta kovempana. No saatiinpahan sekin pois sieltä 8) Sitten seuraavana edessä on sisäänajo :wink:
Hobao Hyper 7 TQ
Svg
Tuli mieleen vielä kysyä, että mitenkä porukka on sisäänajanu autonsa siis tän vakio moottorin?
Hobao Hyper 7 TQ
Divi
Yleinen käytäntö taitaa olla 2 tankillista tyhjäkäyntiä renkaat ilmassa ja 2-5 tankillistä rauhalllista röpöttelyä ympäri pihaa... sitten aletaan säätämään laihemmalle
Speeder
Oli just radalla ja sain hyperin pelittää aikas kingisti!  :P
Jeje, ilta hämärään asti ajelin.  Eli nyt auto puhtaaks ja sit huome rälläämään ja poksut kotiin..  :lol:  (vitsi vitsi jos pääsen alkueristä jatkoon voin onnitella itseäni todella paljon!)  :wink:
Voit jo onnitella itseäsi koska kaikki pääsee alkueristä jatkoon ;-)
waltt
jotain kuvunutta ruuvilukitetta..
:wink:  mulla oli samaongelma
Hobao.        Asso.    Kyosho
Joona H
Mahtaako tuollainen HumpPack-mallinen vastariakku natsata tuohon HoBaon neliön muotoiseen akkutelineeseen?
Eli näistä se alempi.
EDIT: Niin,ja kai nyt nuo Novarossin tulpat sopii Hyper.21:seen? Ossithan ne oli liian lyhyitä,right?
waltt
Novarossit sopii hyper 21 koneeseen...
Tosta vastarin akusta en sitten tiedä, patterikotelolle ainakin jää ylimäärästä tuolla patterikotelon muovipidikkeellä...
Hobao.        Asso.    Kyosho
