Kyosho PureTen Alpha 2.0
Aloittaja Mika R, 16.04.04 - klo: 12.05
waltt
Ohut peltilevy tai polycarbonaatti (lexan)
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
blenheim
Vaikka jukurttipurkista saa aikaan. Ku vaan jaksaa vääntää ni kyllä niistä saa hienot. Tosi ohutta se peltilevy saakin sit olla jos meinaat että pure jaksaa niitä vielä liikuttaa sen jälkeen... Suosittelen jotain ohutta muovia, ei liian ohutta ettei mene väärässä paikassa halkirikki.
Pahalainen
Äsken  kävi hyvin (oikeastaan huonosti), sain puren melkein ekalla käyntiin niin huomasin että ottaapa kovat kierrokset. Syy oli että Fuili tankki oli PUHKI!   Enkä tiedä miksi.
Tiedättekö mistä saisi pureen  fuili tankin?
Savolaeset jyrree!
Lainaus käyttäjältä: "Pahalainen"Äsken  kävi hyvin (oikeastaan huonosti), sain puren melkein ekalla käyntiin niin huomasin että ottaapa kovat kierrokset. Syy oli että Fuili tankki oli PUHKI!   Enkä tiedä miksi.
Kyosho liikkeistä ympäri Suomea.
Pahalainen
Kun se reikä on aika pieni, niin voiko sen paikata silikonilla?
Savolaeset jyrree!
epoksiliima vois ehkä pitää? silikoni ei kyllä pysy
Sami L
Siihen nyt voi säveltää jotain omaa patenttia. Pala jotain muovia epoksilla kiinni ja vielä tiivistää reunoista silikoonilla, niin pitäis kestää. Eipä siinä paljon häviä jos korjauksenkin jälkeen vuotaa.
Pahalainen
Pitää ostaa huomenna epoksia. Kiitos avusta.
Savolaeset jyrree!
Pahalainen
Nyt tuli epoksilla liimattua, huomasin että oli toisestakin kohtaa lohennut.
Savolaeset jyrree!
hannu_s
Jaahas... Näyttää sille että mun vanha rakas PTA elpyy kesäksi taas henkiin  :D Kävin tuossa penkomassa yhden kyöstin jälleenmyynnin lopettaneen firman hyllyjä ja jotain pientä taas jäi käteen  :D Vielä puuttuu tankki ja pilli... Pillin ajattelin ostaa käytettynä... Tosin nyt menee 1:1 auton kesärenkaisiin rahat joten ei vielä oteta vastaan järjetöntä käytettyjen pillien tarjontaa  :mrgreen:
Säädettävät ohjausvarret sain ja laakerit voimansiirtoon tilasin...
Hmm, koneen kunnosta en uskalla sanoa mitään mutta osa talvesta ja kesän yli seistyään varastossa ILMAN after runia syksyllä pikku testit tehtyäni kone pelasi erittäin hyvin  :?  Kyllä nyt ajattelin avata ja vaihtaa tiivisteet siihen + että vetostartti kaipaa huoltoa.
Että tämmöistä turinaa näin ennen pääsiäistä  :mrgreen:
Pahalainen
Nyt muistin ettei epoksi oikein pitemmän päälle pysynyt tankissa kiinni, koska fuili liuotti sen pois ja värjäsi hauskan näköiseksi :lol: .
Minullakin pure seisoi kesän nurkassa ilman after runia, sitten kun sen käynnistin niin pakarista tuli ruskeeta fuilia. :?
Uusi tankki ei paljoa Kuopion Akartelukulmasta maksanut, uuden medium tulpan kanssa n. 22€.( Harvoinpa sitä vanhaa tulppaa ostetaan :mrgreen: )
Savolaeset jyrree!
Teemus.
mitä hehkulaitteella tehdääänn jos autossa on kuitenkin vetokäynnistys???? eikö akusta muka tule virtaa tulppaan kuin oikeassa autossa??? mun pittäs saada se auto käteen ni ymmärtäisin !
AE RC10T4 ja HBX 4WD Buggy
mike_87
Koita saada aikaan hieman selvemmin luettavia viestejä.
Hehkulla hehkutetaan hehkutulpan hehkulanka kuumaksi jotta tulppa sitten toimii sytykkeenä bensan ja ilman seokselle sylinterissä.
Hehkua tarvii vain startatessa, kun moottori on saatu käyntiin niin
moottorin pitäisi pysyä käynnissä itsestään kun tulppa hehkuu sen jälkeen koko ajan itsestään.
kukkalapio
Ja näissä autoissa ei mene mitään virtaa moottorille. Nämä ovat hehkutulpilla, toisin kuin oikeat autot ovat sytytystulpilla. Autossa tarvitaan akkuja servoja varten. Eli renkaat on saatava jollain kääntymään ja kaasarikin on saatava auki sen verran kuin haluaa. Eli kaasutusservo ja ohjausservo hoitaa nämä asiat.
hannu_s
Joo, tänään saapui laakerit. Meni puoli tuntia kun auto on osina valmiina pesua varten... Pohjalevy, radiolaitteisto ja muu oheiskama saa maalipinnan päälleen...  :)  En ole päättänyt mitä maalataan ja millä värillä...
Tankki löytyis ykän kärkkäiseltä ja samoiten jonkinmoinen pilli.... Löytyis sieltä lennokkipuolelta pitkä pakosarja joten vois kehitellä erikoisempaa pakoputkiratkaisua... Esim että tulisi taakse ulostulo...
Kuten jossain mainitsin niin pihasudituksessa ja kohta 6 vuotiaan veljenpojan ajossa ei tarvita järetöntä tehoa  :wink:
hannu_s
Dodii, kone on nyt avattu ja timmiltä vielä näyttää  :wink: Ja puristuksia tuntui olevan, eli tuolla vielä enskesän rallit ajaa :mrgreen:
Kaasarin tiiviste pitää uusia ihan varmuuden varalta.
Tulipa muuten pestyä koko rakkine nyt vain 400 hiomapaperi kouraan ja hioskelemaan osia. Laakerit jo laitoin ja tuli heti huomattavasti tivimmät noista akseleista, pientä sivuttaisklappia on mutta ohuella shimmilevyllä sais nekin pois ei vaan satu olemaan nyt sellaisia eikä tästä tourinkia tehdä joten pieni elovara ei haittaa.
Seuraava sotasuunnitelma olisi servojen puhdistus ja vaseliinillä pieni vedeneristys niihin...
Itse koriin olisi tarkoitus tehdä ohuesta sinisestä muovista roiskeläpät pientä detaljia siis, tietty vois tuota lerppua etupäätä jäykistää ettei se läpätä kokoajan  Valot on käynyt mielessä mutta budjettikysymys  :roll:
Moni varmaan aattelee että pöljähän tuo kun kyoshoa korjaa ihan rahalla  :mrgreen: Mutmut tällä vois tässä lähialueella ajella kun on 1:10 kokoinen ja jossainvaiheessa olisi tarkoitus ostaa sitten ihan oikea polttis RC..
blenheim
Niin, hulluhan minäkin olen kun olen siittänyt yhteen Pure Ten Alpha 1:den ja Kyosho Zaboonin. Tuli melko veikeä maastoauton tapainen pirssi. Maavaraa täydellä ulosjoustolla about 4 senttiä.
Suosittelen kokeilemista, vaatii pientä väsäämistä ja kekseliäisyyttä, mutta on kyllä sen arvoista. Halpaa zaboonia vain metsästelemään ;)!
P.S. Kuvia tulossa joskus kun kuvaaja jaksaisi vain ottaa niitä... Laiskimus (öhöm...)
hannu_s
Joo, vois olla ihan hieno... Laakeritkin passais niihin napoihin..
Joo, ostin Kavan pallolinkit mutta piruvie on liian pitkät ettei saa väliin kierretankoa  :x  Pitäisi olla lyhyemmät... Kaippa nuo vois käyttää hyödyksi jos laittaa kallistuksenvakaimet  :D  Taakse laittas jäykän niin vois driftailla mutkat nätissä sladissa  :D
hannu_s
Nonii, solis nyt nipussa odottamassa uutta pilliä ja tankkia.  Alkaa sormet jo syyhyämään että sais ajoon jo  :mrgreen:
hannu_s
Suunnitelmat ne vain muuttuu.... Uudet tolpat harkinnassa... Täysalumiiniset ja siihen sitten sopivan pehmeät jouset niin johan kelpaa  :D  Tuli sitten tuosta uudesta kyöstin tuplamoottorisesta monsusta idea tehdä samanmoinen turvakehikko alumiinitangosta tuohon... Tulisipahan aika härski.... Tuossa jo kyselin 6mm alumiinitangon saatavuutta mutta voi olla että askarteluliikkeet on ainut vaihtoehto...
Noh, katotaan mitä tuosta syntyy.... :mrgreen:
hannu_s
Noniin, kaarien suunnittelu pitäisi aloittaa mutta ensin pieni koeajolenkki....
Avautuu isompaan kuvaan..
Yksi letku on kuvassa kiinnittämättä, muuten RTR  :mrgreen:  Mielenkiinnolla odotan että mitä tuo pakoputki sanoo.
hannu_s
Haha, voittajafiilis, toimii tosi hyvin.. Puoli tankkia pukin päällä säätelin jo seoksia kohdilleen. Äänet on ihan kohtuulliset, ja mikä tärkeintä tuo on tiivis.
Vielä odotella että piha sulaa kunnolla ja naapurin mukulat on muualla niin vois ottaa pienet tyypitkin :mrgreen:
Sakkeri91
V*TTU S**TANA TÄTÄ P*ASKAA!!! :evil:
Ajelin tänään Infinityäni sisään ja sain ajettua kolme tankkia ennen kuin taas tämä p*ska hajosi! Rengas tuskin hipaisi lumi penkkaan ja vauhtia oli niin vähän että fiesta6 ooppelillaan olisi mennyt siitä ohi(Tämä oli vitsi, tiedoksi niille joilla on ollut yhtä huono päivä kuin minulla niin saattaisin suuttua tuostakin) ja eikun ohjauspala palasiksi :evil:
Pistää vihaksi kun olen 2vko odotellut osia tuohon autoon ja taas sama :evil:
Kohta joku voi raapia tuota autoa tiiliseinästä veitsellä pois... :evil:
Pahoittelen kielen käyttöäni!
MarkusH
Mina puhua huono soomi mutta ollako Infinityssä liika teho? Vai ollako kuski liika seko?
Sakkeri91
Tuu tänne sanomaa.... :evil:
Eipä ole vielä Infinitystä kaikkia tehoja irti saatu kun kolmas tankki oli menossa, yritä ymmärtää.
MarkusH
No en ollut yhtään tosissaan SeN hUOMasI EsIM. kIrJoiTuS TyYlIstÄ :wink:  YmMäRrÄn JoS PoTuTTAa.
jeejee
Saaks viskattuu kuvaa siitä että mistä kohtin se meni?
Sakkeri91
En saa kuvaa nettiin enkä jaksa ottaa...
ClodZ
Aloin tuossa kesää silmällä pitäen laittaa omaa PTA III:sta kasaan ja tuli näin kokoamisvaiheessa mieleen, että mahdolliset pikkufiksaukset olisi helppo tehdä nyt kun auto on osina ja puhdas. Eli: Eritelkääpä hieman auton vikoja, ja onko niihin olemassa helppoja parannuksia? En ole autollani vielä metriäkään ajanut, joten olisi mukava myös etukäteen kuulla mihin kiinnittää huomiota, koska autoa yleisesti tunnutaan pitävän kovin huonona.
XC - Poor boys Bruiser
hannu_s
Hmm, en ole saanut rikki kuin polttoainetankin ja pillin omasta.. Niinno se orkkis muovinen "puskuri" Kanssa sai siipeensä  :mrgreen:
Kaikki muu on kyllä kestänyt törmäyksiä....   Ei tuu muuta mieleen että olis hajonnut...
