Kirjoittaja Aihe: Summit ei liiku.  (Luettu 4001 kertaa)
Poissa RC Pate
Summit ei liiku.
« : 11.08.12 - klo: 20.12 »
Kun Summittiin laittaa virrat päälle, nopeudensäätimessä alkaa vilkkua vuorotellen vihreä ja punainen valo, eikä mistään tapahdu mitään. Missä on vika?
Poissa jej
Vs: Summit ei liiku.
« Vastaus #1 : 11.08.12 - klo: 21.32 »
http://rc10.fi/index.php?topic=30805.1080 :wink:
Kato ohjekirjasta mitä ne valot meinaa. Normaalisti pitäs palaa pelkkä vihree.
Poissa jonu93
« Vastaus #2 : 11.08.12 - klo: 22.47 »
Käyttäjässä  :huh:
Poissa RC Pate
« Vastaus #3 : 12.08.12 - klo: 19.00 »
Ohjeissa ei sanota mitään nopeudensäätimessä vuorotellen vilkkuvista vihreästä ja punaisesta valosta. Radion resetointi ja uudelleen kalibrointi auttoi sen verran että pyörät lähti kääntymään, mutta nopeudensäädin vilkuttaa edelleen sitä samaa, eikä auto liiku eteenpäin.
Poissa eSATA
« Vastaus #4 : 12.08.12 - klo: 19.06 »
Akut varmasti täynnä?
Jos akun kytkee suoraan moottoriin pyöriikö moottori?
Poissa RC Pate
« Vastaus #5 : 12.08.12 - klo: 20.10 »
Latasin akut täyteen, ei auttanut vaan valot vilkkuivat edelleen. Yhdistin moottorin suoraan akkuihin, moottorin omilla johdoilla, ei sekään auttanut, moottori ei pyörinyt. Olisiko siinä pitänyt olla välissä joku muu liitin?
Poissa HMS77
« Vastaus #6 : 12.08.12 - klo: 20.24 »
Kyllä moottorin pitää pyöriä suoraan akun navoista, jos ei pyöri niin akku tyhjä tai motti pashana.
Poissa jp-74
« Vastaus #7 : 12.08.12 - klo: 20.28 »
• Flashing Red and Green: The EVX-2 has entered Over Voltage Protection.
If a battery with too high voltage (over 14.8 volts) is used, the EVX-2 will
go into a failsafe mode.
http://traxxas.com/sites/default/files/3019R_KC1529-R00_EVX-2_INST.pdf
Vai onko siinä toi evx-2
Poissa RC Pate
« Vastaus #8 : 13.08.12 - klo: 14.47 »
On siinä evx-2, mutta miten over voltage protectionin ja failsafe moodin saa pois päältä?
« Vastaus #9 : 13.08.12 - klo: 20.20 »
Millä akuilla olet ajanut?
Poissa RC Pate
« Vastaus #10 : 14.08.12 - klo: 16.13 »
2kpl traxxas nimh power cell 8,4v 3000mah, ne tuli auton mukana.
Poissa jan
« Vastaus #11 : 16.08.12 - klo: 19.17 »
Näin minun Summit 2012 toimii. Jos noparissa on LVP aktivoitu, ja täysladatut NiMH akut paikalla se mene heti over voltage protection moodissa. Eli, en pystyy silloin edes vaihtamaan deaktivoimaan LVP. (auton valot palaa, pystyy kääntämään, etc).
Jos laitan paikalla LiPo akut, pystyn sen jälkeen deaktivoida LVP ja voin sitten taas ajaa NiMHilla.
 :cool:
Traxxas Stampede 4x4 VXL (Castle MMP + Castle 1410-3800kv) | Traxxas Stampede VXL | Traxxas Summit 2012
Poissa Nudde
« Vastaus #12 : 18.08.12 - klo: 22.47 »
moi, vaihdoin summittiin uuden escin, malli jolla on lipo-cut off. Mutta ei vaan pelitä lipoilla, olen 2s lipoilla kokeillut, muutenkin toi että täytyy olla kaksi täyttä lipoa kiinni kun haluaa nimhit taas kiinni on aika syvältl, huomasin sen,eli pitää kai ajella joko lipoilla tai sitten ei? Vanhalla noparilla onnistui kyllä lipoajo, mulla oli vaan sellainen piippari ledillä kiinni. Missähän voisi olla vika kun ei huolinut lipoja ollenkaan? Vilkutti vaan punaista, jos muistan oikein.
Poissa jonu93
« Vastaus #13 : 28.08.12 - klo: 19.39 »
Specsavers - The Car Is Broken (Funny Commercial)
lähetetty valomerkeillä
« Vastaus #14 : 28.08.12 - klo: 20.24 »
miks ihmeessä tätä asiaa ei voida ihmetellä pari pykälää alemmassa alkuperäisessä summit topikissa??????
Älytöntä... Seuraavaks varmaan tulee taas uus topikki... Summit liikkuu taas
