DRX VE
Aloittaja mikari, 16.09.12 - klo: 19.24
mikari
Tollasia ulkoilutetaan Lavangon rallycross radalla.
Setup:
- vakaimet: paksu takana, medium edessä
- diffit edestä taakse: 7-10-2K
- iskarit: edessä 500cps, takana 400cps
- puskurit molemmissa päissä
- teräksinen pääratas
- 3S lipo 4600 mAh, 90C (ORION)
- gorilla tape (motonet) "massaus" korissa
Muuten vakio.
McJones
Kävin koppaa viimeisen hyllyssä olleen DRX VE:n Jumbosta ja suuntasin Lavankoon. En ajanut sillä kyllä metriäkään, koska eipä mahtunut kiinanlipot kyytiin eikä se patikko näyttänyt oikein houkuttelevalta tuolle autolle. Pikkutrukille rata oli tosi loistava, ehkät tuolla DRX:llä ajaisi mieluummin esim urheilukentällä.
Täytynee ruveta katselemaan optio-osasia ja arpoa joku viritelmä millä saa akut kyytiin. Tai sitten pistää auto ajamattomana eteenpäin.
mikari
Kyllähän ne nyt täytyy kyytiin saada!
Pidempää kiinnitysruuvia/tolppaa, tosin vaatii snadisti puuhaa.
Ratahan on hyvä, myös ralliautoille, vähän nostaa koria ylemmäs
ja ennen ajoa gorilla teipittää jotta kestää.
McJones
Katotaan jos askartelis jotain velcro-patenttia tai sitten vaan sitä pidempää ruuvia. Akut taitaakin olla 40mm korkeat, ei suinkaan 32mm, eli aika tuhdit.
Tilailin illan ratoksi pari rengaskierrosa. Vakaajat summuut voisi arpoa.
mikari
Kyllä muistan että kokoero oli huomattava. 30mm korkeissa akuissahan ei ole mitään ongelmaa, menevät suoraan.
McJones
Tuo vakiopanta ei oikein istu niin millään noihin akkuihin, eli pidemmät ruuvitkin voi jättää pois laskuista...
Mihin tuo liikkuu 2s?
mikari
ihan hyvin liikkuu.
McJones
DRX VE koeponnistettu 3s-lipottimilla. Akkupanta on nyt vähän protomallia, mutta ehkä sitä voisi paremmankin tehdä jotakuinkin samoilla kaavoilla.
Auto tuntui olevan melkoinen nuorisomagneetti ja koeajoja olisi saanut tarjota yleisölle reilumminkin. Onneksi nuo epa-säädöt on RTR-radioissa nopeat ja huomaamattomat säätää  :afro:
Alustan ja korin osalta on nyt cross-country säädöt, eikä auto ehkä ole ihan niin esteettisen viehättävä kuin markkinointimateriaalissa. Jotain setupintynkää on ehkä ruvettava miettimään, samaten ne vakaajat taitaa olla aika ehdottomat varsinkin jos tuonne Lavankoon menee.
Aika tiheään jäi kiviä jumittamamaan takarenkaita ja välillä ohjaustakin. Asialle ei voine juuri mitään.
Vakiosähköistä jäi tuntuma, että ainakin tehdasasetuksilla minimikaasulla kulkee jo aika reilusti, mutta ihan kuin jotain puuttuisi huipuista silti. Kone ei lämpene ja akut kestää hyvin, kulkujakin on melko kohtuullisesti, mutta kaasutuntuma voisi olla parempi.
Lanalla/jyrällä saisi jonnekin hiekkakentälle ihan kivat baanat kyllä...
mikari
Kiville voi - leikkasin ne vanteen kaapimet irti, koska niillä ei tee mitään ku ei ajeta savella vaan soralla ja se vähentää huomattavsti jumiutumisia vanteessa.
Hyvä että pääsit koeponnistaa.
Mun setuppi oli edellä; siitä on hyvä aloittaa!
Laita paremmat akut  :grin:
Anis
Onko tässä pyöränmutteri M4 kierteellä? Ei pääse oikein selvyyteen manuaalista, puhutaan vaan 6mm mutterista? Jos on M6 niin avainväli on 10mm, tuskin on niin iso? Mietin tässä tuon 17mm adapterien sovitusta hpin rallimalliin
mikari
On se 10mm mutska/avain
Anis
#11
Juu tänks. On siinä näköjään 6*12 laakerointikin etunavassa, kilpailijassa päädytty 5*10 kokoon. eli Kyoshon adapterit ei käy. Pitääpä koittaa metsästää vaihtoehtoa
EDIT kai se on tilattava tuo drx Fiaskon korilla, jo pelkästään 1/8 adapterien takia. miten tuonne sisäkorin alle mahtuu monsteri, ja entäpä 63mm pitkä motti? Onko tuossa mod1 rattaat?
mikari
Ku muut lähti kauniissa syysillassa kusettaa koiraa niin mä lähdin ulkoiluttaa DRX:ää lähikentälle pitkän duunipäivän jälkeen. Olikin rentoa puuhaa pöllyttää lehtiä, hiekkaa ja hyppiä noista pienistä hyndistä mitä sinne kentälle on koulupoikien jäljiltä jääny..
Syksy on selkeesti rallien kulta-aikaa, tuollaisessa ympäristössä nää on ihan omimmillaan. 3S:llä ei jätä kylmäksi vaikka pikkukone eikä 1:8 vaikka sellanenkin taitais mahtua mutta ei ole edes tarvetta kokeilla.
Maxxi
Hobbyfactory.fi
Mordex
#14
Oma saapui tänään suomeen, josko huomenna pääsisi jo soraa lennättämään. Odottavan aika on pitkä...
Lainaus käyttäjältä: Maxxi - 25.09.12 - klo: 20.58
Löytyykö tähän autoon muita koreja kuin kyoshon omat, kun vaikuttavat aika hinnakkailta... : http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_1910/products_id/228345/n/Kyosho-Ford-Fiesta-Completed-Body-Set tai http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_1910/products_id/228352/n/Kyosho-Ford-Fiesta-Body-Set-Clear
Vai saako suomesta tai jostain muualta halvemmalla kyoshon omia koreja?
Ei taida noita Kyoshon omia koppia juuri tuon halvemalla mistään saada.
http://www.rallyclassics.se/ Tuolta saa tähän Audi S1 kopan, mutta sekin on melko hintava näemmä.
Itse laitan rullan gorillateippiä ja reunusuojat tuohon omaan Fiestan koppaan, kun ei tosiaan hotsita noilla hinnoilla ostella uusia koreja kovin usein. Tosin tuo Lancia Stratos on varmaan jossain välissä hankittava.
LANCIA STRATO'S ランチア・ストラトス
Maxxi
Lainaus käyttäjältä: Mordex - 25.09.12 - klo: 21.25
Itse laitan rullan gorillateippiä ja reunusuojat tuohon omaan Fiestan koppaan, kun ei tosiaan hotsita noilla hinnoilla ostella uusia koreja kovin usein. Tosin tuo Lancia Statos on varmaan jossain välissä hankittava.
Eihän tollasella stratoksella pystyisi ajamaan, tulis kyynel silmään joka kolarista   :sad:
Hobbyfactory.fi
Mordex
Dodih, nyt on eka testiajo takana. Sorakentälle tein tötsistä pienen radan ja kruisailin siinä puolisen tuntia.
Muuten ei valittamista, mutta tosiaan tuo takapään voimansiirto kerää kakkaa ihan huolella ja jumittuu soralla ajaessa vähän väliä. Tästä johtuen ilmeisesti myös nopari otti lämpöä sen verran, että temp cutoff meni päälle. Renkaan kaapimet nappasin pois ennen ajoa, mutta nyt ongelmakohta näyttäisi olevan diffin ulostulon ympärillä. Myös ohjauservo vaikutti melko heikolta, joten sen lähtee vaihtoon ensi tilistä.
Seuraavaksi täytynee siis askarella jonkinsortin lokarit taakse ja outerwears kankaasta suoja koko rungolle niin säästyy suurimmalta putsaamiselta.
Mordex
Tulipas askarreltuap*skarreltua tähänkin autoon (kuten jokaiseen jonka omistan):
Eli suoja joka koostuu outerwear kankaasta (hengittää, mutta hylkii vettä), gorillateipistä ja velcrosta. Heivasin sen lexan suojan alta pois, niin nyt saa noparikin vähän happea. Huomenna testaamaan josko tuo blokkaisi suurimmat skeidat myös tuolta takadiffin ulostulojen ympäriltä vai tarviiko vielä väsätä lokarit.
mikari
Lainaus käyttäjältä: Mordex - 26.09.12 - klo: 19.15
Samoja juttuja kuin mäkin tein, tosin lokareita en oo väsännyt mutta gorilla teippi on loistava tukevoittamaan koria ennen ekoja ajoja. Takapuskuri suojaa koriaa takaa myös pahemmalta sotkulta. Joku päivä ajaa Lavankoon jos ehtis ?!
Anis
Tulihan se viimein. Uutta mottia ja renkkuja odottaa, 17mm adapterit jo ruuvasin kiinni kokeeksi ja pudotin koria asfalttimoodiin. josko kävisi Ylistaron radalla vielä koittamassa jos kukaan ei näe...
Tilasin vielä mustat ja valkoiset vanteet kokeeksi.
Pitää diffit avata ja lisäillä rattaat ja laittaa ainakin keskelle "jäykkää" ja testata.
Radiotkin purin pois ja pistin myyntiin. Jos on tarve orkkis vanteille ja renkaille tarjouksia kuunnellaan.
mikari
Ei huono! Jos ite ehtis huomenna ajelee  :cool:
Kaikki buggyt tästä talosta myyty, enää DRX :t
ja 1/8 ratapelit ..  Katellaan  :wink:
Anis
Aika räyhä mun mielestä kans. 1/8 ei oo liian suuret. Mullahan on tuohon pakoputkenpääkin jossa led hehkuu oranssia, ei lapseta taas 37v perheellistä äijää, eipä...
mikari
Loistavaa, hei 42v täällä  :cool:
ylikar-h
#23
Tämä tuntuu olevankin sitten ikämiesten peli...täällä 52 v ja tuli hankittua sama auto ...muutaman vuoden tauon jälkeen..ostin heti 1/8 asfaltti renkaat ja kallistuksen vaimentimet eteen  ja taakse...ja myös parempi radio..
McJones
Jos saa pyytää, niin pistäkää noita osanumeroita summuita päivityksien yhteyteen, niin ei tarvihe metsästää.
Itsellä odottelee vakaajat asentumistaan (pari kämppäremonttia päällä vähän jarruttaa) ja samaten akkujen kiinnitys on taas laitettava kuosiin...
Rengasrintamalla kokeeksi tuli Prolinen Dirt Hawgit ja Road Raget, molemmat pukin takarengaskokoisena. Koitan saada kuvia (tai jopa liimattua ne!) tässä, niin näkee miten sopii alle.
Ledejäkin olis kaapissa...
mikari
Lainaus käyttäjältä: ylikar-h - 29.09.12 - klo: 04.56
Hyvä hyvä.. Kerro kuinka toimii.. Asfaltille jäykät öljyt ja laittaisin myös inferno gt jouset vaimentimiin
mikari
#26
Aamupäivällä oli kaunis ulkoilusää, niin kävin heittää lenkin Subarulla, kolusin hiekkatiet, urheilukentät, hyndiä ja muuta maastoa.. alusta toimii hyvin ja erittäin hauska viedä..
3S lipo on ehdoton valinta, sillä ei puhti lopu.
Ajon jälkeen pesin korin vesiletkulla ja puhalsin auton puhtaaksi paineilmalla, helppo homma.
Anis
Noista update osista, eli
1/8 adapteri KYOSHO TRW106
diffin lisärattaat KYOSHO VZ012
akselit edellisiin KYOSHO 97001
Lukemani mukaan MP9:n sivumuovit sopii melkein heittämällä, eli jos askartelee telttakankaasta suojuksen niin voisi olla helppo kiinnittää niihin tarranauhalla?
Mistäs nuo vakaajat löytyy?
Mordex
Itsekkin kävin taas rallailemassa, kivaa oli kunnes antoi noparin tuuletin periksi ja siihen loppu ajelut :/ Onneksi ei ilmeisesti kuitenkaan kärähtänyt totaalisesti. Nyt sitten metsästämään sopivaa tuuletinta jostain...
McJones
Omat tuli Amainilta numerolla KYOTRW153, mutta enolee vielä ehtinyt ruuvaamaan kiinni. Osanumero tuli jossain päin nettiä vastaan, oletan sopiviksi kokeilemattomuudesta huolimatta  :afro:
