Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
Jartsa
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"Prk. En tule saaman sitä ikinä kiini takasin!
Kai sulla on manuaali, Kato siitä mitkä ruuvit irrotetaan jos et muuten muista!  :)
HelpDesk
mumutta... !!"!"@@@ En kyllä sitä rupea avaaman.. Huomenna palaan asiaan ja testailen...
Team Kyosho Sweden
JuusoP
Moottori on helppo pistää takaisin, mutta se ei saa olla liian lähellä tai kaukana rattaista :wink:  laita kiinni laittaessasi rattaiden väliin (kytkinkellon ja vaihteisto) paperiliuska ja kun moottori on paikoillaan niin vetäise paperi pois ja jos paperiin jää jokaisesta rattaasta samanlainen jälki ja kaiki rattaat pyorii on moottori suurinpiirtein oikeassa asennossa 8)
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "JuusoP"Moottori on helppo pistää takaisin, mutta se ei saa olla liian lähellä tai kaukana rattaista :wink:  laita kiinni laittaessasi rattaiden väliin (kytkinkellon ja vaihteisto) paperiliuska ja kun moottori on paikoillaan niin vetäise paperi pois ja jos paperiin jää jokaisesta rattaasta samanlainen jälki ja kaiki rattaat pyorii on moottori suurinpiirtein oikeassa asennossa 8)
Näin se on. Ja HelpDesk, kannattais vähän kirjoittaa asiallisemmin koska bannilla ei ole kivaa.
HelpDesk
Anteeksi  :( . Ja muuten avasin kytkimen puhdistin ja saatin kiini.
Mut nyt on se oikea ongelma: Auto käynistyy vain jos pitää melkein kaasun pohjassa ja niin käynistyy ja kun pitää autoa ilmassa niin se käy suhkot hyvin mutta kun laskee maahan niin lähtee kauhee ääni! Siis en voi kuvailla melkein kun iso moottori pyörä siis paukkuu ja möree niinku möörrhhr aivan epänormaali ääni... Ja ei se sitten edes käy hyvin ku vähän aikaa un tyhjäkäynillä esim 5-10 sek niin sammuu. Ja siis sammuilee koko ajan.  Jos törmää ihan pienellä vauhdilla niin sammuu. Jos pysähtyy ja kaasutta niin voi sammua (yleisän sammuu). Meen huomenna ehkä liikkeesen ja pyydän heita korjaaman sen ja tarkistamaan kytkimen.. Kuten sanoin eipä tainut minun avauksen jälkeen hyväksi kytkin tulla. Tyhjäkäynti/alaneula/yläneula on menty läpi..
Anteeksi edellisestä viestistäni :(
Kiitos
Team Kyosho Sweden
JuusoP
Oliko siellä jousi poikki, äskeinen vaikuti siltä, mutta liikkuuko se normaalisti suuremmilla kieroksilla?
HelpDesk
Siis jos pistää kaasun pohjaan ni käynistyy ja ajaa mutta esim jos pysähtyy ja kaasuttaa ni sammuu. Ei siellä kytkimessä ollut se jousi poikki. Mutta oli vähän ongelmia saada se  jousi siitä kytkin palojen ympäri ku se ei tahdo venyy :(. Niin kyllä äsken vein sen kauppaan. Se on nyt huolossa. Ne sanoivat sitten että jotain vikaa on siinä kytkimessä. Meen tänä iltana hakee sen auton..
Team Kyosho Sweden
Hotti
aika kalliiks saattaa josain vaiheessa tulla jos et esim itse osaa moottoria irti ottaa :shock:
HelpDesk
Osaan moottorin ottaa irti itse  :D. Kuten jo sanoin olin avannut kytkmimen jo ajjemin. Mutta hain juuri huollosta ei maksanut mitään. Meni takuuseen. Nyt toimii hyvin. Kiitos. Ei minulla juurikaan hajua ollut mikä oli vikana :mrgreen:
Team Kyosho Sweden
KertM5
laitoin savagen korin ja pakoputken madiin.  :lol: onko kukaan kokeillut ko putkea madissa? en oo vielä käynyt ajamassa ja ajattelkin kysyä että onko kellään kokemuksia
MarkusH
Ihan hieno...
OHO, sehän olikin oikea putki :D
JuusoP
Tuo on todella hieno.
Minun mad forcesta on suunnitteilla tulla liian hieno auto esim. pihasuditteluun ja radalle :mrgreen:
Kuvei ehkä viikonloppuna tai ensi viikolla.
JuusoP
Miten saisin takakardaanin pysymään paikoillaann edes yhden tankillisen ajan? Kun ne putoaa yleensä kovemmissa vauhdeissa :(  Onko kenelläkään muulla mad forcessa samaa ongelmaa jos on niin neuvoja?
waltt
laita pieniä O-renkaita sinne kuppeihin joihin kardaanin päät menevät...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
JuusoP
Ei toimi, olen kokeillut aikaisemmin ja kardaani lens, mutta nyt keksein sellaisen patentin, että ei kardaani lennä. Kiersin kärpäsverkkoa kardaanin ja niiden ''kuppien'' ympäri muutaman kierroksen ja sitten eristysteippiä tai sähköteippiä mitä se sitten onkaan ja ei ainakaan puolen tunnin ajossa vielä lähtenyt :mrgreen:
KertM5
katso että kaikki paikat on kunnossa, jos vaikka jossakin osassa on pieni halkema ja se antaa periks. tai sitten eti jostaki pitempi vetoakseli :D
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "KertM5"katso että kaikki paikat on kunnossa, jos vaikka jossakin osassa on pieni halkema ja se antaa periks. tai sitten eti jostaki pitempi vetoakseli :D
Mielestäno kaikki on ok, mutta vaan ihmetyttää miten kardaani ylipäätäänsä pääsee pois :| Nyt se kyllä pysyi taas onneksi ja sain ajettu koko tankillisen.
jeejee
Eikö ne oo  että ne joilla etuakseli on kiinni niin ne joustaa kolahuksissa nini se voi käydä edempänä/takempana mitä normisti on. Siitä oli kuvakin jossain miten sen sai korjattua mutten tiiä loppuuko kokonaan putoilu.
KertM5
ihme kyllä, mutta mulla ei ole kertaakaan putonnut.
pakko olla joku osa rikki/kulunut. kai ne tehtaan pojat on suunittellut sen niin että se ei pääse putoma jos kaikki on ok????
mun madillä veti yksi kaveri noin 50km/h vauhtilla 1:6 rc autoon. etuakseli meni poikki ja renkas irtoos, mutta kardaanit ja vetarid on paikoilla ja pysyy :!:
KertM5
mistä muuten saa madforcen koreja? en löytänyt mistään ja ostin savagen korin. mun mielestä se madin alkuperäinen kori on aika onnetoman näköinen  :?
JuusoP
KertM5
joo.. kävin tänään ajelemassa ja hyvin tuo putki toimii. tai no.. kaverin pihalla vähän kokeilin. vääntöä on kyllä huomattavasti enemmän alapäässä kuin ennen.  pitäis lähteä joku päivä radalle koklaa miten otta kierroksia.
mistä muuten johtuu että eturenkaat suti kiihdytyksessä ja takarenkaat ei. kaikki renkaat kuitenki pyörii kun nostan auton ilmaa. vaikea selittää..
no siis, kun painan kaasua niin auto käyttäytyy ihan kuin etuvetoinen. (hiekalla/nurmikolla. asfaltilla en kokeillut) se ei ole mun mielestä tehnyt sellaista ennen...
tai sitten tuli ehkä otettua liian monta kaljaa   :mrgreen:
KertM5
jaahas.. takadiffi meni  :cry:  täytyy taas lähteä ostoksille.
KertM5
en oikein tiedä..  laitoin auton käyntiin ja kaikki oli ok.  vähän aikaan sutittelin pihalla ja sitten huomasin että eturenkaat suti enemmän ja auto ei keuli enää niin hyvin kuin ennen. sitten kävin asfaltilla ja eturenkaat sutii asfaltillakin... pintakaasulla :shock: vaikea sanoo miten se sitten meni rikki. en ole vielä avanut diffiä, mutta veikkaan että diffissä vikaa. ei kai siinä mitään muutakaan voi olla..
kuinka kauan teillä muuten kytkinjousi kestää?  mulla on mennyt joka tankillisen jälkeen jousi poikki. olen korjannut sen jo 4 kertaa. tänään laitoin uuen jousen... saa nähdä kuinka kauan se kestää sitten
rc aleksi
Joo mul oli madi kauan sitten siinä oli yleisimmät viat kytkinjousi menee p*skaks suunnilleen litran välein diffit hajoo.Kannattaa vaihtaa kytkin ja vauhtipyörä parempaan niin ei ne jouset paukkuis koko ajan ja diffeihin pistää tupla pikkurattaat.Kokeile pyörittää sitä toista rengasta ja jos toinen pyörii toiseen suuntaan hyvin ei pidä mitää ääniä tai töki niin eiköhän se diffi ole kunnossa jos se on kunnossa niin luulen mikä siinä on mut tarkista se diffi ensin :o .......
hobao ei ole enää piristämässä päivääni se hoiti hienosti tehtävänsä........
KertM5
jos pyöritän ajosuuntaan niin toine renkas pyörii toiseen suuntaan. mutta jos pyöritän päinvastoiseen suuntaan, sitten toinen renkas ei pyörii koko ajan. siis se ei jää jumiin, se vaan ei pyöri mukana jatkuvasti. mitään ylimääräisiä ääniä ei kuuluu
KertM5
niin ja jos pyöritän toista eturenkasta ajosuuntaan, silloin toinen renkas ei pyörii. mutta jos toiseen suuntaan pyöritän silloin pyörii toinen renkas
rc aleksi
Kannattaa katsoa ne diffit että oks ne kunnossa se kannattaa ekaks tarkistaa....
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "KertM5"ihme kyllä, mutta mulla ei ole kertaakaan putonnut.
Vielä tähän asiaan niin, että mitä siellä voisi olla hajalla? Mielestäni kaikki on ok, mutta onko.
