Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Juuso kanssa mietittiin että miten Mad Forcee mahtais saada Dirt Bonzit eli savagen kokoisen hexin?
Ottamalla mädin hexistä sen "adapterin" pois, sen alla on "normaali" 14mm hexi.
MarkusH
Puhuttiin kit:stä, eikös se ole vain RTR:ssä?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"Puhuttiin kit:stä, eikös se ole vain RTR:ssä?
Eiks olis helpointa kattoo jos teillä auto on?
Catiska
Tietty aina voi ostaa siihen ne RTR-version hexit, tai jonkun muun monsun hexit. Losissa on hyvän malliset, niissä on hexin lisäksi tukilaippa, joka tukee vannetta paremmin...
http://www.lynxracing.net
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"
Katottu on, ei adapteria...
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"Laitanko ruuvin päähän vai ympärille... Vai sekäettä?   :mrgreen:
siihen varteen pieni tippa  :wink:
RB,the power of champions.
HelpDesk
Kävin kysymässä loctite ruuvilukitetta.. Ne sanoivat jossain että heillä on mutta eivät myy. Sanoivat että voi käyttää kynsilakkaa, Että se ajaa saman asian kuin loctite ruuvilukite... Noh maalasin nyt mun ruuvin punasella kynsilakalla  :mrgreen:
Team Kyosho Sweden
Hotti
missäs sinä asut jos on ruuvilukitteet noin kortilla? :mrgreen:
HelpDesk
Ruotsissa.. :D. Kävin K-Raudalla ja jossai silmä lasi kaupassa ku ei jaksa lähtee kyöstin kauppaa matkaa noin 10min sinne!!!
Team Kyosho Sweden
KertM5
jassoo ja silmä lasi kaupasta kävit sitten kysymässä ruuvilukitettä?  :mrgreen:
ja ei sen tarvii olla loctite, voi olla biltema tai ihan sama mikä. mutta ei mitään kynsilakkaa!!
JuusoP
NO ei välttämättä tartte olla mitään ''huippu merkkiä'' mutta jotkut halvat ruuvilukitteet ovat sellaisia, että kun kerran saa pultin kiinni ja on laittanut lukitetta niin ei saa enää auki...
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "JuusoP"NO ei välttämättä tartte olla mitään ''huippu merkkiä'' mutta jotkut halvat ruuvilukitteet ovat sellaisia, että kun kerran saa pultin kiinni ja on laittanut lukitetta niin ei saa enää auki...
nii i,pistin ajatuksissani ruuvit kiinni loctiten mustalla mönjällä niin ei saanut enään auki ilman järjetöntä sorvaamista  :mrgreen:
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"
Juu niin on käynyt itsellenikin ja sai sen auki tyyliin putkitongit mutta jos ei lähe ni sitte porakone...
KIC
jostain kumman syystä tekis mieli saada mädistä reilusti matalampi ja päästä eroon niistä alkuperäisistä renkaista. En ole perehtynyt renkaiden sielunelämään juuri ollenkaan, joten osaako joku neuvoa mitä rengasvaihtoehtoja mädiin on saatavilla. Saisivat olla reilusti pienemmät, kun nykyiset. Keveyttä peliin. Musta toi on nykyään kömpelö ja ne renkaat on ihan lussut.
HelpDesk
Lainaus käyttäjältä: "KIC"jostain kumman syystä tekis mieli saada mädistä reilusti matalampi ja päästä eroon niistä alkuperäisistä renkaista. En ole perehtynyt renkaiden sielunelämään juuri ollenkaan, joten osaako joku neuvoa mitä rengasvaihtoehtoja mädiin on saatavilla. Saisivat olla reilusti pienemmät, kun nykyiset. Keveyttä peliin. Musta toi on nykyään kömpelö ja ne renkaat on ihan lussut.
niin se on hyvä sillo ei madi kaadu ni helposti.. Ootko jo siirtänyt ne iskunvaimentajat alemmas. Siellä renkaan yläpuolella on 3-8 koloa mitkä ovat korkeus vaihtoehtoja.
Team Kyosho Sweden
JuusoP
Tiedoksi vaan, että kääntäkää eturenkaat toisinpäin niin ajo-ominaisuudet on aivan eriluokkaa (ainakin minun madissa)
KIC
En ole vielä tehny sille mitään.
Ehkä siitä pitäs tehdä enempi StadiumTruck tyyppinen ratkaisu, kun en kovin pahassa maastossa aatellu möyriä. Lähinnä hiekkapihaa, nurmikkoa ja vähän kallio-osuuksia.
Musta ne renkaat vaan on niin kömpelön näköiset ja painaa ku synti. Sais vaan autoon keveyttä ja renkaisiin ketteryyttä ja vähän kovemmat.
Ehdotuksia?
KertM5
no, monsteri on korkea. ja jos halua vähemmän maavara, niin silloin kannata ostaa stadium truck.
jos madiin laittaa pienet renkaat, niin silloin akselit tulee liian alas ja ottaa koko ajan kiinni => menee nopeesti rikki ja ajettavuus on 0
iskareillä tietysti pystyy vähän laskemaan maavara, mutta missään nimessä ei kannata laitta mitään pikkurenkaita...
KIC
Lainaus käyttäjältä: "KertM5"no, monsteri on korkea. ja jos halua vähemmän maavara, niin silloin kannata ostaa stadium truck.
no tota akseli juttuu mäkin vähän mietin, et mahtaako ne sit olla heti kontaktissa kivien yms kanssa. Mut miksi se sit ois sen alempana, ku stadiumissa?
KertM5
madissä on jäykkä akselisto. stadiumissa ei oo. ja stadiumissa on pohjapanssari joka suojaa kans vähän paikkoja.
kaikki on tietenkin mahdollista, jos vaan jaksaa rakentaa. :)
Catiska
Eiköhän olisi järkevämpää ostaa sellainen monsu, jossa tuo maavaran säätö onnistuu aina tarpeen mukaan matalasta korkeaan... Madista ei saa millään järkevällä konstilla matalaa...
KertM5
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Eiköhän olisi järkevämpää ostaa sellainen monsu, jossa tuo maavaran säätö onnistuu aina tarpeen mukaan matalasta korkeaan... Madista ei saa millään järkevällä konstilla matalaa...
KYLLÄ!
ootteko muuten kokeillut ajella kahella renkaalla ja kuinka pitkälle ootte päässyt. siis silleen että kovassa vauhtissa kääntää rattia ja sit kun se rupee kaatuma niin renkaat takaisin suoraks ja auton pitäisi jatkata matkaa kaksi renkasta ilmassa
Catiska
Tuostahan saisi kilpalajin!! Se olisi helpompi aloittaa niin kuin 1:1 autoillakin, eli tois puoleisella rampilla.
HelpDesk
Morjensta, niin nyt palataann taas asiaan. Eli pistin kynsilakkaa siihen kardaanin kuppi ruuvin.. noh se irtos.. sitten huomasin että kun irottaa molemmat kardaanit edestä ja takaa niin se tanko siis se joka on keskellä joka kulkee ketjujen läpi siis se johon kardaanit kiinitetään niin sitä pystyy sirtäämään eteenpäin ja taaksepäin siis työntämään eteen click ja taakse clicks ja se liikkuu.. niin huomasin että se ruuvi osui vain vähän siihen kiinitys tankoon.. noh vedin sen ja kiinit kupit hyvin meni.. laitoin kynsi lakkaa.. sitten ajamaan... vrmmmrVRRRR.. !!! eii oo totta! TAAS etuvetoseks siis kardaani löysä... Ja nyt taas se kiinitys tanko oli liusunut sinne eteen että sillä ruuvilla ei ole paikkaa mihin tarrautua... noh vedin takasin.. Ja laitoin jumasti pikaliimaa koska mulla palo hermot.
Meen kohta testaa jos se toimis...  :?
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Lainaus käyttäjältä: "JuusoP"Tiedättekö muuten, että mad force (kit) kelluu? No jos ette niin kelluu ja se tuli testattua radan vieressä olevassa ojassa.
Tapahtui suurin piirtein näin:
Ajoin radalla, taisi olla muutama tankillinen takana. Auto toimi täydellisesti ei mitään vikaa, vähän ennen ojaan ajoa, ajoimme kilpaa Markuksen kanssa ja joka kierroksella lisäsin aina hieman vauhtia ja pysyin hyvin savagen vauhdissa kunnes ensin tein pinehkön ajovirheen. Auto kiepahti muutaman kuperkeikan ja katolleen jotein jäin paljon jälkeen. Sen jälkeen ajoin muutaman kierroksen niin kovaan kun vaan radalla pääsi. Sitten oli liikaa vauhtia ja auto meni päin litistyneitä heinäpaaleja ja siitä muutaman volttia ja ''loiskis''...
Mad force kellutteli vesi ojassa pyörät taivasta kohden, jolloin moottori hörppäsi vettä ja kaikki sähköt ui veden joukossa.
Moottori ja sähköt eivät vielä ole sanoneet työsopimustaan irti.
ONNEKSI 8)
Totta kai auto kelluu.. ilmaa renkaissa
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"Morjensta, niin nyt palataann taas asiaan. Eli pistin kynsilakkaa siihen kardaanin kuppi ruuvin.. noh se irtos.. sitten huomasin että kun irottaa molemmat kardaanit edestä ja takaa niin se tanko siis se joka on keskellä joka kulkee ketjujen läpi siis se johon kardaanit kiinitetään niin sitä pystyy sirtäämään eteenpäin ja taaksepäin siis työntämään eteen click ja taakse clicks ja se liikkuu.. niin huomasin että se ruuvi osui vain vähän siihen kiinitys tankoon.. noh vedin sen ja kiinit kupit hyvin meni.. laitoin kynsi lakkaa.. sitten ajamaan... vrmmmrVRRRR.. !!! eii oo totta! TAAS etuvetoseks siis kardaani löysä... Ja nyt taas se kiinitys tanko oli liusunut sinne eteen että sillä ruuvilla ei ole paikkaa mihin tarrautua... noh vedin takasin.. Ja laitoin jumasti pikaliimaa koska mulla palo hermot.
Team Kyosho Sweden
Catiska
Mitä ihmeen järkeä tossa oli? Postaat pelkästään jonkun vanhan tekstisi uudestaan, ilman selitystä, miksi, tai että miten se liittyisi esim. edelliseen kellumista käsittelevään juttuun...
HelpDesk
Lainaus käyttäjältä: "brutales"Mitä ihmeen järkeä tossa oli? Postaat pelkästään jonkun vanhan tekstisi uudestaan, ilman selitystä, miksi, tai että miten se liittyisi esim. edelliseen kellumista käsittelevään juttuun...
No, hui kauheaa mailman loppu!!  :mrgreen:  hahaha
Team Kyosho Sweden
Catiska
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Kyllä iskä on sanonut mulle ainakin 100 kertaa et tää on hieno harrastus...
HelpDesk
Hui hui!  :mrgreen:  :wink:
Team Kyosho Sweden
