Keskustelua Mad Forcesta ja muusta siihen liittyvästä
Aloittaja Poju12, 17.05.04 - klo: 17.36
HelpDesk
Nii joku sano että kone on väljä jos tukkii pakoputken ja kaasarin.. ja sitten jos pyörittää yhdellä sormella vauhtipyörää ja jos onnistuu pyörittää niin on väljä.. Kokeilin omaa Gx-21 tota ja se on aina toiminu suhkot hyvin mutta mä pystyn pyörittää vauhtipyörää helposti :?
Team Kyosho Sweden
www.kyosho.se Omat kotisivut: www.tha-dark.com
JuusoP
No kokeiles... Ota vauhti pyörä pois tuki pakoaukko ja kaasari ja pyöräytä akselin päästä yhdellä (1)sormella... Mun vanha moottori (gs21r) pyörähti kevyest eli oli tosi väljä...
Ja se kävikin hyvin :mrgreen:
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "JuusoP"No kokeiles... Ota vauhti pyörä pois tuki pakoaukko ja kaasari ja pyöräytä akselin päästä yhdellä (1)sormella... Mun vanha moottori (gs21r) pyörähti kevyest eli oli tosi väljä...
Joo, ei ollut mikään ihme ettei käynnistynyt... Ja tehot oli nollassa. Nyt käy ja käynnityykin suht helposti. :wink:
HelpDesk
kannataako otta se movine suojus siitä ilmafiltterin päältä pois? Mad force rtr siinähän on se muvi juttu joka menee sen filtternin ympäri.. ku useimissa madi kuvissa se on otettu pois..
Team Kyosho Sweden
JuusoP
Ota pois ja vähä äkkiä... sen muovisen kuupan tilalle päälisuodatin
Se on sadekeli suojus.... no itsekin ajoin sillä joskus GS:llä kun en tuntenut asiaa kauheesti ;-)
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "Mika"Se on sadekeli suojus.... no itsekin ajoin sillä joskus GS:llä kun en tuntenut asiaa kauheesti ;-)
Juu nii on, käytän sitä märällä kelillä ainoastaan...
pjp
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"Morjensta, niin nyt palataann taas asiaan. Eli pistin kynsilakkaa siihen kardaanin kuppi ruuvin.. noh se irtos.. sitten huomasin että kun irottaa molemmat kardaanit edestä ja takaa niin se tanko siis se joka on keskellä joka kulkee ketjujen läpi siis se johon kardaanit kiinitetään niin sitä pystyy sirtäämään eteenpäin ja taaksepäin siis työntämään eteen click ja taakse clicks ja se liikkuu.. niin huomasin että se ruuvi osui vain vähän siihen kiinitys tankoon.. noh vedin sen ja kiinit kupit hyvin meni.. laitoin kynsi lakkaa.. sitten ajamaan... vrmmmrVRRRR.. !!! eii oo totta! TAAS etuvetoseks siis kardaani löysä... Ja nyt taas se kiinitys tanko oli liusunut sinne eteen että sillä ruuvilla ei ole paikkaa mihin tarrautua... noh vedin takasin.. Ja laitoin jumasti pikaliimaa koska mulla palo hermot.
Meen kohta testaa jos se toimis...  :?
Kaverilla oli sama ongelma, ei pysynyt kiinni sitten millään.
Johtuu siitä että koiranluu vetarit on tehnyt kolon sinne kuppiin ja ajossa
vetari hakkaa sitä koloa vasten eikä pysy kiinni.
Mutta siihen löytyi ratkaisu. Etsii jostain kovapala tai timantti poran millä
sitten tekee pienen kolon sen pidätin ruuvin kohdalle, niin sitten pysyy kiinni. Tai sitten hakee kaupasta uudet kupit
HelpDesk
nojaa nyt on pika liima ruuvissa ja hyvin on pysynyt kiini.. kuhan vielä kerran irtoo ni ostan uuden kupin..
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Lainaus käyttäjältä: "JuusoP"Ota pois ja vähä äkkiä... sen muovisen kuupan tilalle päälisuodatin
ok, Hupsista oon ajanu aina se päällä...  :mrgreen:. ei kai siitä haittaa ole??
Team Kyosho Sweden
Kyllä se rajoittaa tehoa ja saatat yllättyä kun otat sen pois miten paljon skeidaa siellä on sisällä suodattimessa (tossa radalla yhdelle veijarille kävi just niin).. ota pois vaan
HelpDesk
ok, kannattaako pitää sitten se päälysfiltteri päällä.. Siis onko se, se ohut ja iso filtteri joka tulee sen normaali pyöreen filtternin päälle?
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
niin ja sitten vielä että voiko vaan asentaa bensafiltterin sillee että leikkaa sen bensa letkun kahtia ja pistää bensa filtterin siihen.. hmm.. olen jo tehnyt niin .. kuhan kysyn..
Team Kyosho Sweden
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"niin ja sitten vielä että voiko vaan asentaa bensafiltterin sillee että leikkaa sen bensa letkun kahtia ja pistää bensa filtterin siihen.. hmm.. olen jo tehnyt niin .. kuhan kysyn..
Kyllä.
HelpDesk
oke, just tulin ajamasta.. Itse asiassa tulee ihan eri ääni ku ottaa pois sen filtternin sadesuojan pois.. mutta se kulki paljon paremmin sen kanssa :!: . Outoa mutta kun otin pois sadesuojan niin siinä tehot lähti..
Team Kyosho Sweden
MarkusH
Ota sadesuoja pois ja säädä uudestaan. Sitten on tehoja jo!
JuusoP
Putsaa ilmanputsari.... on varmaan tukossa :roll:
HelpDesk
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
Team Kyosho Sweden
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"kannattaako pitää sitten se päälysfiltteri päällä.. Siis onko se, se ohut ja iso filtteri joka tulee sen normaali pyöreen filtternin päälle?
Kyllä kannattaa, silloin moottori ei syö niin helposti likaa... Sellainen ohut filtteri.
HelpDesk
ohut ja ohut.. mm.. 2cm levee
Team Kyosho Sweden
JuusoP
Mitä kaikkia osia tarvitaan että madiin saa Infinityn Samurai 21 koneen?
Ps. itse en konetta omista, mutta lupasin selvittää asian...
HelpDesk
Tilarsin just tuolta www.rc4wd.com/shop usa kaupasta madiin osia.. muun maassa Viri pilli. wheelie bar oikeila kumi pyörillä ja metalilla. ja Frontt aluminium bumper... En tiedä onko miten luotettavaa. ku piti lähettää erikseen pankki kortti tiedot..
Team Kyosho Sweden
Teemus.
niin tililtäs lähteeki sit 10 000 euroo... mä en ainakaan luottas noihin pankkikortti maksuihin.. paitsi ehkä jos olis suomalainen yritys.
AE RC10T4 ja HBX 4WD Buggy
rc-apina
se on kätevä se madforcen keulimarauta :mrgreen:
hot bodies lightnin stadium ft. o.s rg & jumbo kong
        &         tamiya clodbuster
HelpDesk
Team Kyosho Sweden
JupeR
Mitä iskari öljyjä käytätte mädeissänne?
ps: Itse omistan Mad Force Kitin
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Divi
500cps, on hieman liian jäykkä... 200-400 on varmasti sopiva
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "JuusoP"Tiedättekö muuten, että mad force (kit) kelluu? No jos ette niin kelluu ja se tuli testattua radan vieressä olevassa ojassa.
Joo itekkin olen tuota harrastanut(vedessä ajamista), viimeistään sitten kannattaa lopettaa ku renkaat täyttyy vedestä :wink:
HelpDesk
haha hauskaa ajaa meressä ? :D.. No ei nuo mun tilaamat jutut ikinä tullu.. ei näytä se paikka edes toimivan.. tuo www.rc4wd.com Ainakin Madii saa sen kyoshon viripillin kaupasta, mutta tuota aluminium keulinta telinettä ei varmaa saa.. Tietäiskö joku jonku hyvän Mieluiten euroopassa jonku Netti kaupan mistä vois saada...
Team Kyosho Sweden
