MCD projektit
Aloittaja juhamatti, 17.11.12 - klo: 22.35
Lehtibakka
Joku liike joka myy moottorisahan varaosia pitää yleensä hyllyssään myös näihin bensavehkeisiin sopivia tulppia.
jperala
Taidan laittaa hyllylle kun on niin siisti vielä  :roll:
Tiger II
jperala
#632
Nyt on sitten high flow pukopatki kiinni  :shocked: joutui tukikaarta hieman siirtämään tai vaihtamaan etu ja takakaaren kiinnityspisteet keskenään että mahtui.
Bensat on vielä sekoittamatta :)
edit: tarvii vielä pätkän silikooniletkua että saa pakokaasut ulos. 2% 5l Bensaan sotkin 1,5 desiä öljyä niin ainakin voitelu pelaa.
Tiger II
mcly
Lainaus käyttäjältä: jperala - 19.07.13 - klo: 10.39
Laitan vielä kuva korin kanssa  :wink:
jperala
HÖ !
Pakoputkiviritys väliaikainen, saatoin ottaa letkua mikä sulaa :)
Tiger II
Iigor
Tullu käytettyä joskus sopivaa hydrauliikkaletkua vakiopöntön jatkeena. Kestää yllättävän hyvin lämpöä.
jperala
Ei olekkaan niin helppoa, en saa edes bensaa kaasariin... ?? miten tää nyt menee, se pumppu tuntuu toimivan päinvastoin kun pitäisi :)
Tiger II
SavageRS
Bensaletkut taitaa olla väärinpäin...mulla oli myös ekalla kertaa.
jperala
Lainaus käyttäjältä: SavageRS - 19.07.13 - klo: 13.55
JEP, nyt on vajaa tankillinen vedetty pintakaasulla  :shocked: aika häijy.... ei kehdannut enempää ajaa kun oli asutusta lähellä.
Tiger II
jperala
Mutta joo, nyt kun on sulatellut tapahtumia niin. Ei ollut käynnistyksen kanssa ongelmia, hyvin lähti muutamalla nykäisyllä käymään. LS neulaa joutui säätämään, kävi aika rikkaalla ilmeisesti, sanoi boo aina kun antoi kaasua, hieman säädin vastapalloon ruuvia niin tuli aika hyvä ja terävästi vastaa kaasuun.
Se on hieman erinlainen ajaa tuollainen kun noi 1/10 laitteet, pitää muistaa että massaa on hieman enemmän ja tehoakin, puolikaasullakin meno oli sellaista että alkoi tila loppua kesken :)
Selvisi miksi noi jäykemmät jouset, meno oli aika linttaa noilla punaisilla jousilla, vaihdoin jäykemmät ja katsotaan muuttuuko meno hieman ryhdikkäämmäksi.
Tiger II
chico malor
Mun pitikin sulle sanoa että älä myy niitä kirkkaita norsun jousia ne punaset on ihan liian vetelät vaikka kirrais sen preloadin tappiin.
Asfaltilla toimii jotenkin mutta jos enempi röykkyä niin tuppaa olemaan aika low pomppua. Tosin voi kokeilla vähän jäykempää iskariölppää se jeesaa jonkun verran. Ja rupes bensakin sitten kulkemaan kun löytää kaikki osat :)
-Mcd Baja 1000 EVO 2,5 ,RC4wd trailfinder Ford, Axialx5, Toylift tube-scale toyota , TA-02,TL-01+Pari kopteria
jperala
Lainaus käyttäjältä: chico malor - 19.07.13 - klo: 20.37
Joo, olihan se aika noloa :) olihan se vähän piilossa koko kikkare :) juu, hyvä että ei mennyt noi kirkkaat jouset..
Tiger II
mylperi
Eikö tuo vastarin akku mahtunu vastarikoteloon, vai jätitkö tarkoituksella ulkopuolelle?
Niin ja onneksi olkoon! :D
jperala
Lainaus käyttäjältä: mylperi - 19.07.13 - klo: 23.59
Ei mahdu, on sen verran korkea, olisi pitänyt jättää vastari ulos... mutta tuossa se on helppo ladata.
Tiger II
jperala
Ei kestänyt nämäkään ajot pitkään, etuvanteen keskiö repesi irti esteen kohdattua  :shocked:
Käytin konetta pukilla tovin että ei ollut ihan hukka reissu...
Tiger II
Lerppu86
Minkä aikaa ehdit ajamaan? Kestikö tuo musta silikoni letku sulamattta? Ajattelin kun noita sais motonetistä. Tartteisin omaan autoon jonkun räkäletkun 90 kulmalla, sillä kyselen.
jperala
Lainaus käyttäjältä: Lerppu86 - 20.07.13 - klo: 16.33
Ei se mihinkään sula, ota nafti. Oma on hieman iso ja vaikea saada pysymään kiinni  :grin:
Tiger II
jperala
#647
Jos jollain sattuu olemaan vajaita rengas/vanne yhdistelmiä niin tarjoappa tänne. Huono ajella 3 renkaalla  :huh:
edit: ja nähtävästi jo löytyi renkaat, käyn huomenna sovittelemassa  :grin:
Tiger II
Hommaa tällänen adapterikitti, niin sie voit käyttää autossasi uudemman mcd:n vanteita, hpi bajan vanteita ja losin..
Eli 24mm hex..
http://www.largescalerc.com/141100s0-evo1-2-3toevo4wheeladapterset.aspx
uber-rc:llä oli kans tollanen hex kitti, mut eivät näköjään enää valmista niitä..
jperala
Olisko huomenna lavankoon lähtiöitä, saisin renkaat päivällä. Jos kävisi testaamassa sen 1:5 radan ??
Tiger II
tonij
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 20.07.13 - klo: 19.53
Eli 24mm hex..
mulla oli tuo sarja kiinni autossa ja on mielestäni ehdoton ostos.
tuohon evo 3:een saa kaikennäköisiä adaptereita millä saa 24mm hexin mutta tää sarja on paras ja poistaa mun mielestä autosta todella suuren ongelman.
evo 3:ssa poikkee todella helposti pyörän akseli kun laittaa evo 4 taikka jotkut muutki renkaat. myös vakio renkailla akseleita meni monia.
eli suosittelen  :azn:
TRKMANS racing
jperala
Bensoista sen verran että nesteen pienkonebensa ei haise millekkään, pystyn säilyttämään autoa olohuoneessa eikä edes parempi puolisko saa sniffattua hajuja siitä  :shocked: jotenkin ajatellut että näistä lähtee tavaton katku  :huh:
Tiger II
Lerppu86
Juu pienkone bensa ei haise toisin kuin mittari aine
Mulla ehkä paras paikka auton säilytyksessä, makuuhuoneen kaapin päällä  :laugh:
jperala
#654
Rengasta alla taas :) eikä mitään katurengasta...
Tiger II
jperala
Miten pitkälle porukalla on kantama radiolla, tuntuu että toi sanwan mx3 hyytyy jo kohtuu lähellä ja alkaa tulemaan ongelmia. Vastari on uusi ja antennipiuhaa on pystyssä niin paljon kun on mahdollista. On kuitenkin kopan sisällä vielä.
Tiger II
Siinä vastarissa on varmasti jotain vikaa.
Mulla oli kanssa tuollainen uusi vastari mcd:ssä ja se kantama oli vain jotain 40-metriä.
Lähetä takas mistä ostit ja tilaa tää..
http://www.power-racing.net/catalog/product_info.php?cPath=25_95&products_id=380
Paljon parempi ja toimii myös kunnolla..
Kantama on pitempi mitä tartteisi..
jperala
Hyvin toimi MCD, sai jopa vedettyä useamman kierroksen, liikaa voimaa vaan... gummit karkaili vanteilta kun eivät osaa tehtaassa liimata niitä oikein  :grin:
Mutta hyvin rupsutteli pata ja kaikki toimi niin kuin pitikin, ei vaurioita autoon.
Tiger II
Mordex
Josko sitä vihdoinkin jaksaisi tuota omaakin Opel Kadett GTE koppaa ruveta työstämään. Väriteemaksi tulee varmaankin tämä:
Sikälimikäli löydän jostain maalarin, joka on tuon halukas toteuttamaan. Itse tehtynä siitä ei varmaan tule kun sotkua ja kirosanoja. Ei riitä kärsivällisyys eikä kädessä vakaus tommosten kaarien leikkaukseen maskeihin.
jperala
Tuli väsäiltyä kuumaliimalla suojat väliaikaisesti, että pysyy isommat kivet pois käynnistyspuolelta.
Tiger II
