MCD projektit
Aloittaja juhamatti, 17.11.12 - klo: 22.35
jperala
Vähän on pieni toi kori autoon, noilla rattailla korostuu oikein. Mutta kone nauku tänään hyvin, kuulostaa aika terveeltä joten säädöt ainakin oikeaan suuntaan  :cool:
Tiger II
jperala
Kukaa sovitellut jotain isompaa koppaa tai muuta koppaa ton evo3 päälle ? vinkkejä mitä siihen istuu ?
Tiger II
tonij
miten tuo baja1000 koppa on liian pieni?
TRKMANS racing
Kaheli
Renkaat ei pysy korin sisäpuolella.
Lainaus käyttäjältä: tonij - 06.08.13 - klo: 12.21
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
tonij
kannattaisko sitten miettiä jotain toisia vanteita m illä renkaat jää korin sisään?
TRKMANS racing
mcly
Lainaus käyttäjältä: tonij - 06.08.13 - klo: 12.54
Ei, koska toi kori on muutenkin ruma niin kuin kaikki vastaavat SC tyyliset korit  :wink: Joku focus ei olisi pahitteeksi  :wink:
jperala
Nyt on sitten bling bling autossa, alumiinia ohjauskansi ja jarrukansi  :police:
Joo, älkää nyt ressatko noista vanteista ja koreista.. kunhan nyt kyselin.
Tiger II
Minä voisin myydä sulle tän focuksen korin..
tonij
evo3 on sitten 2cm lyhyempi kuin evo4... Akseliväliltään..
TRKMANS racing
Sentti kummastakin rengaskaaresta pois ja se ois siinä  :wink:
Toki riippuu millasia renkaita meinaa käyttää.
Noi x4:sen renkaat on kyllä snadit..
jperala
Ei tuosta omasta mitään katuautoa tule... ja kalliin korin leikkeleminen piloille ei oikein iske, jos tuohon ei muita koreja saa mahtumaan niin pysytään alkuperäisessä. Vanteita ja renkaita näyttää menevän muutenkin, melkein kertakäyttöistä tavaraa :)
Pilasin jo 2 rengasta kun yritin irroitella vanteilta, 2 lähti hyvin mutta loput repes... vaikka kuinka keitteli  :undecided:
Onneksi on noi nappularenkaat vielä ajokunnossa.
Tiger II
mcly
Lainaus käyttäjältä: jperala - 11.08.13 - klo: 11.39
Tähänkin taikasana.. liuota renkaat ja vanteet asetonissa yön  :wink:
jperala
Lainaus käyttäjältä: mcly - 12.08.13 - klo: 15.13
Paitsi että tuon kokoisiin renkaisiin tarvitaan aika paljon sitä asetonia, on vähän isommat kuin 1/10 renkaat  :tongue:
Tiger II
chico malor
Mä sain suhteellisen kivuttomasti mcd tehdasliimatut kumit vanteelta paistamalla niitä uunissa 130 asteessa 20 minsaa per puoli pienellä väli jäähdytyksellä. Ensin toinen puoli irti ja sitten takasin uuniin vanne toisimpäin. Hienosti lähti irti eikä ollut edes vaikeaa :) Toki jotkut vanteet eivät välttämättä kestä uunia.
-Mcd Baja 1000 EVO 2,5 ,RC4wd trailfinder Ford, Axialx5, Toylift tube-scale toyota , TA-02,TL-01+Pari kopteria
jperala
Lainaus käyttäjältä: chico malor - 12.08.13 - klo: 19.27
Voin luvata että tuohon homman en lähde... mielummin pilaan renkaat ja vanteet ihan ajamalla  :laugh:
Tiger II
mcly
Lainaus käyttäjältä: jperala - 12.08.13 - klo: 16.21
Niin jos haluaa toki upottaa ne kokonaan mutta laittaa vaikka eka toisen puolen ja sit toisen.. tai sitten ämpäriin laittaa jotain kiviä, että sen pinta nousee. Ei tarvita siis 5 litraa asetonia.. Eikö siis kerralla kaikkia renkaita  :grin:
Näin niitä on irrotettu 1/8 monsterinkin renkaita, jotka ovat aika reilusti isommat kuin tän bensa norsun  :grin:
Mutta nämä siis vaan vihjeeksi. Kuski päättää omat keinot aina loppupeleissä  :wink:
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: jperala - 12.08.13 - klo: 20.02
Lavangossa on renkaanpaistouuni. Toimii. Kysy paikallisilta niin joku auttaa. Uuni on piilossa ettei kukaan osaamattomuuttaan polttaisi sitä.
Uunituksen jälkeen kun revit renkaita irti on tärkeää että et väännä vannetta solmuun. Vanne tasaiselle alustalle ja painelee siinä renkaan irti niin hyvä tulee.
jperala
Tuli käytyä ajamassa ja palataan tuohon rengas ongelmaan  :embarrassed: Takarenkaan aivan riekaleina vajaan tankillisen jälkeen ? sivut murtuilee ja repeilee takaa, ovat melkein ajokelvottomat.. ehjät ennen ajoa kuitenkin ?
Jotain pitää keksiä, tulee hieman kalliiksi ajella aina renkaat p*skaksi tankillisen jälkeen  :cry:
Bajan renkaisiin ei tullut edes käytön jälkiä, ilmeisesti evo3:n alla pitäisi olla vähän tuhdimpaa kumia ?
Tiger II
baja5t/juhis
baja porskuttaa, jo useampi ratakerta ilman ongelmia. tosin lokareita pitäisi viritellä kun kura kasaantuu auton sisälle.
tonij
onko teijän paikka missä ajatte niin liian karkeaa sepeliä taikka liian terävää kiveä. Majurin radalla oli ennen matotusta samoja ongelmia kurveissa kun niissä oli sepeliä.
TRKMANS racing
jperala
Lainaus käyttäjältä: tonij - 18.08.13 - klo: 18.27
On noin triljoona terävää kiveä, mutta hyvin hpi bajan renkaat kesti.. omat ihan riekaleina.
Tiger II
jperala
Eikä kenelläkään ideaa miksi nuo renkaat ei kestä, oma ajotyyli on kuitenkin asiallinen eikä mitään tolkutonta räppäystä ja kyseessä siis takarenkaat jotka hajoilee ?
Tiger II
mylperi
Mitäs renkaita oot nyt käytelly?
jperala
Tiger II
mylperi
Jaahas... Ekana tulee mieleen, että kokeile eri valmistajan renkaita... Kenen tekemät noi renkaat on? Miten mcdn renkaat on kestäny?
jperala
Lainaus käyttäjältä: mylperi - 20.08.13 - klo: 11.35
Voiko alustassa olla jotain häikkää, edelliset renkaat irtoili liimauksista ja näistä repeää kyljet kun liimaukset pitää ? Tuleeko liikaa rasitusta, kun painaa takaiskareita alas niin aika voimakas auraus takarenkailla, vaikuttaako asiaan.
Mcd omat renkaat myin pois kun vanteet hajoili, mutta nehän oli paljon tuhdimpaa kumia, nykyiset aika ohkaset.
Tiger II
mylperi
Siis hetkinen. Muuttuuko sulla takapään auraus kun painat perän alas ja nostat ylös?
jperala
#718
Lainaus käyttäjältä: mylperi - 20.08.13 - klo: 12.52
JEP
Siinähän se vika olikin, viimeeksi kun purin auton niin laitoin raidetangot hubin yläpuolelle, vaikka pitäisi olla alapuolella.. muuttui geometria aika oleellisesti.
Tiger II
mylperi
No juu! :D Kuulostikin siltä että raidetangot ei ole ihan oikeilla paikoillaan.  :shocked: Saattaa olla että tolla jotain vaikutusta on ollut, mutta pahoin pelkään että ongelma ei välttämättä poistu kokonaan...
