1/18 nelivedot maastoon
Aloittaja turtle, 05.10.04 - klo: 22.14
Boltsi
Taidettiin monsulla voittaa Sharkki cupin ensimmäinen osakilpailu...
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Boltsi - 28.10.07 - klo: 21.13
Ja se auto oli ihan tehtaan säädöissä viellä.
vilvan-
Lainaus käyttäjältä: Habaku - 28.10.07 - klo: 13.01
Olohuoneeseen ei voi suositella tässä koossa mitään. Menee tonne 1/36 ja sieltä losin micro baja.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=31060&grpid=5015
Saa muuten Racing Factorylta kympin halvemmalla 85€...
Mutta oli viellä ihan kysytävääkin, Eli varmaankin ostan tuon monsterin niin saako siihen kuinka noita varaosia? Tietenkin taas jos jotain osaa ei löydy niin kyllähän joku yritys laittaa tilaukseen jos lähettää vaikka sähköpostia. Mutta tuossa taas saattaa kestää muutama viikko...
Jos ostan uutena RTR settinä niin mitä osaa kannattaa ehdottomasti tilata samalla, ettei ajamisen ilo lopu heti?
Habaku
Ne vetarit ainaki, tai no monsteria ei itellä ollu korjatkaa jos ei pidä paikkaansa :wink:, etu ohjaus palat tahtoo törmäyksissä tykätä huonoa, melkeen alu päivitys niihin. Ja tietysti akkuja muutama. Ainaki hobbylinnasta saapi osia.
sanppa75
Kyssäri tännekin; kestääkö asson rc18t:n nopari 8,4v akkua? Tuossa paikallisessa askarteluliikkeessä olis sellanen tarjolla...  :huh:
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
vilvan-
Viittiikö joku kertoa sen sharkin monsterin akkutilan koon? Ostin Monsun käytettynä mutta paketin pitäisi tulla vasta huomenna :cry:... Siinä ei tule akkua mukana, mutta multa löytyy tuollainen 4200mAh itsekolvattu akku jonka osti paripäivää sitten tuolta myyntiosiosta.
Noparina autossa on Mamba 25A, eli kestääkö se tuollaisen tavallisen 7,2v 1/10 tarkoitetun akun? Akku on koottu sillain että kolme pötköä on päällä ja kolme alhaalla, eli pituus puolet pötköakusta ja korkeutta kaksinverroin)
Jos tuo akku ei käy siihen tai ei millään mahdu, niin laitan sitten heti tilaukseen sopivan akun.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: vilvan- - 01.11.07 - klo: 19.16
Leveys 35mm ja pituus 90mm...
Jankka
Tässä linkit pariin putiikkiin josta voit tilata sopivan akun uuteen autoosi :wink: , http://www.power-racing.net/ ja http://www.hobbylinna.fi/
Futaba
Rcmart myy hiilikuiturunkoa erikseen RC18T/MT/B autoihin ja RC18R autoon, mutta tietääkö joku onko näillä mitään eroa? Eli käykö tuo R:n alusta myös muihin malleihin? Nuo kun ovat lähes saman hintaisia ja R:n alustan mukana tulisi myös hiilikuituinen ylädekki ja muuta sälää.
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_621_628&products_id=16658
http://www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=144_621_628&products_id=25187
| Academy | Axial |
vilvan-
Auto tuli tänään, pitäisi viellä osata koota. Tietääkö joku mistä löytyisi räjäytyskuvat tähän LRP monsteriin?
Laitoin Power Racingista pari akkua tilaukseen. Uskaltaakohan testata tolla tavallisella 7,2V pötköakulla tota autoa? Olisi mukava jo päästä testaamaan miten toimii, mutta oikeat akut tulevat vasta ensiviikolla :cry:
Boltsi
vilvan-
Kiitos! Auto koottu, pari osaa jäi puuttumaan mutta pistän huomenna nekin tilaukseen.
Kattelin tossa niin löysin sabelta tälläsen akun http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=30652&grpid=5017
Tässä mun monsussa on modattu sitä akkupaikkaa niin että siihen mahtuu vähän leveämpi akku, tietäiskö joku ton linkissä olevan akun mittoja? Voin kyllä lähettää sabelle viestiäkin mutta jos joku sattuu tietämään.
Boltsi
Jos jo löytyy lipo laturit ja sun muut vermeen niille niin suosittelen vahvasti siirtymistä niihin. Hobbylinnasta löytyy ainakin sharkkiin suoraan käyvä lipo.
vilvan-
Ei löydy lipolaturia mutta tulevaisuudessa sen kyllä hommaan.
Mistä muuten sharkkiin saa näitä 2mm akselille pinioneita?
Boltsi
Pitäisi niitäkin hobbylinnassa olla.
vilvan-
#1005
 :grin:
Aleksi.K
en löytäny mlst topiiccii joten on varmaan oikee topic
siis oon ymmärtäny et mlst2 mukana tuleva laturi ei käy suomen verkkoon niin mikä laturi sit ois hyvä mieluiten sabest nii saa tilattuu samalla
Kyosho Inferno mp7,5 sport2,Team Losi Mini LST2
Futaba
| Academy | Axial |
hpi-cen
#1008
_valtsu_
LainaaNoparina autossa on Mamba 25A, eli kestääkö se tuollaisen tavallisen 7,2v 1/10 tarkoitetun akun?
Selvennetäämpäs yksi asia: Akku ei voi olla kapasiteetiltaan liian suuri nopeudensäätimelle tai millekkään muullekkaan osalle, ellei moottori ota enemmän virtaa kuin nopari pystyy antamaan ja silloin savu nousee...
Mulle kävi silleen mini infernon vakio sähköjen kanssa  :cry:
J0rmalaari
#1010
Lainaus käyttäjältä: Futaba - 27.11.07 - klo: 17.20
http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=39_54_55&products_id=428 tästä olis kiva kuulla lisää :)
Jep, itte ajattelin jos vaikka joulupukki tois:) Kokemuksia heti vaan tänne:)
Edittiä sen verran että äitihän tuon nyt tilaisi ja jouluna ois tarkotus sitten saada ihan käyttöön:)
Juhaz
Onko kellään kokemuksii Xrayn M18T tai M18MT autoist?
Yokomo | GM LRP Futaba |
Tiim Lahti
savage23
Osaakos herrasväki neuvoo pikku-assoon jotain hyvää noparia? Mielellään sais olla myös yhteen sopiva vakiokoneelle sekä vähän tiukemmille koneille..
Rc18t FT
Futaba Savage x
Gerbiili
Lainaus käyttäjältä: Juhaz - 11.12.07 - klo: 21.58
On. Kestävä se ainakin oli. Ja hyvä ajaa.. Eli hyvä auto on. :wink: Itsellä ollut, mutta myyty jo pois..
kynamies
Lainaus käyttäjältä: savage23 - 20.12.07 - klo: 17.34
Mulla on omassa Assossa Nosram Force Mini Reverse, 100% vesitiivis nopari vailla lankarajoitusta! (micro-moteissa) Moottorin liittimet pitää kylläkin vaihtaa mutta ei se iso homma ole. Suosittelen, varsinkin kun talvikin painaa päälle niin tuo noppa on hyvä.
savage23
Täytyy harkita..
valikoimaa kun riittä niin ei se ihan helppoakaan oo :roll:
Rc18t FT
Futaba Savage x
tapsa92
Moi. Mietin tässä, et jos ostasin 1:18 kokosen auton ja laittaisin sen täyteen alumiinia ja hiilikuiturungon, niin meneekö auto tweakkiin ja osat kieroon ? Kiitos vastauksista ! Tekis mieli ostaa KAIKKI mahdolliset hop-upit ja viriosat mitä saa kerralla, mutta tuli mietittyä noita seikkoja niin en oo aivan varma ostasinko asso RC18T kaikilla hiluilla...
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 15.01.08 - klo: 18.52
No sitten ei kannata kylläkään autoa ostaa, ostat vain kaikki hop-up osat ja ne mitä ei saa niin hankit auton alkuperäisinä, näin säästät sievoisen summan rahaa....
tapsa92
Juu, onhan se näinkin. Mietin vain että meneekö nuo osat tosiaankin tweakkiin/kieroon jos on pelkästään hiilikuitua ja alumiinia :roll:
AE-Mod
Kokemuksesta voin sanoa, että lähes kaikista alu-osista on ajossa vain haittaa.
Hiilikuitu toimiikin jo sitten paremmin...
Ainakin mun Assosta meni 3Racingin alumiininen pohjalevy kieroksi heti ekasssa mällissä.
Oikeissa paikoissa Alu-osat voivat olla hyödyksi, esimerkiksi ohjaus, pyörännavat ja iskaritornit.
