Hpi Savage 3.0
Aloittaja jeejee, 28.10.04 - klo: 15.20
Loikkaa
ei saa ilmaa, eli filtteri jäässä tai jotain :wink:
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "zerocools"jeppe mitä järkeä mun on laitaa tehdas säädöt kun tuo tuntui toimivan oikein se että lisäsin fuelia ja kiersi vartikieroksen laihalle ei tuota ilmiötä tee jokin muu tässä nyt mättää mut mikä?
uudet letkut on asennettu bensa filtteriä ei ole tarkistettu.
Ajattelin vaa :roll:
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
petrif31
Sulla on kone liian laihalla! älä laita laihemmalle konetta sen takii jos lämpöjä meinaat nostaa talvella..huhhuh
zerocools
jep oli hyvä ajatus!
kuitenkin perus toimintot toimivat hienosti
filterin vaihdetuani kaikki toimi taas hienosti..
meno oli nyt tyydytävää !!
mitä tulppaa käytätte talvella minulla on 5
www.fgclub.net
fg moster, 29, malossi, tehoputki,vapaavirtas suodatin.
JupeR
Jos lämpöjä ei taho olla nii ainaki mä oon folioo laittanu kannen ympärille.
petrif31
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Jos lämpöjä ei taho olla nii ainaki mä oon folioo laittanu kannen ympärille.
niin minäkin :)
JK Nitro
Ilmeisesti tarkoitat HPI:n tulppaa R5? Kesällä mulla on K4.6:ssa toiminut hyvin, mutta nyt tossa -5 pakkasella folioteippiä koko kannen ympärillä, ei lämmöt nousseet 85 yli. Joten lämpimämpi tulppa olis paikallaan, kun ei kaasunvaste ollut kovin hyvä. R3 vois olla seuraava parempi, eli medium.
petrif31
Tai sitte os8 se on mulla 3 on liian kuuma.
JupeR
Lainaus käyttäjältä: "petrif31"Sulla on kone liian laihalla! älä laita laihemmalle konetta sen takii jos lämpöjä meinaat nostaa talvella..huhhuh
No on niissä tehdassäädöissä se helpotus että omasta mielestäni helpompi säätää uudellee.. Tiedä häntä :roll:
zerocools
savagessa kun etupää ja takapää on samanlaiset on helppo tehdä 4 pyörä  ohjaus onko joku tehnyt kuvia linkejä jen
www.fgclub.net
MarkusH
Aika hyvässä kunnossa tuo minun S-25 moottori.. Väljyyshän voidaan sulkea pois tukkimalla kaasari ja pakoputki, ja sitten jos vauhtipyörästä pystyy pyöräyttämään moottorin yhdellä sormella yhden puristuksen yli, niin moottori on väljä..
En edes tukkinut kaasaria/pakoaukkoa ja yhdellä sormella ei jaksanut pyörättää moottoria ympäri.. Moottori on n. 16 litraa ajettu, ja puristukset ovat samaa luokkaa kuin 4 litraa ajetussa hobaon .21 moottorissa :wink:
Kaiken lisäksi moottori käynnistyy todella helpolla. Pieni ryypytys, hehku kiinni, pieni pyöräytys rotolla ja käy jo.. Ja sitten se käy niin kauan kunnes polttoaine loppuu tai painan safety engine sammutusjärjestelmän nappulaa :o
Savage on aika osina jo :D  Olen purkanut 70% koko autosta, ja puhdistaanut jokaisen osan erikseen.. Pian se onkin jo niin puhdas että voin kasata sen uusiksi ja laitaa kirjahyllyyn :)
Vanteet maalaan uudestaan kunnolla ym.
Taitaa käydä niin etten edes myy tätä kun on niin hyvä auto :D
Taitaa seuraava operaatio olla uuden korin tarroitus :wink:  Ikkunoiden "suojakalvoista" jäi liimaa kiinni.. Liima lähtee kuulemma irti ruokaöljyllä?
Bagi
Jos liimaat pikaliimalla sormesi yhteen niin kuulemma ompelukone öljy auttaa joten eiköhän sen tossakin asiassa pitäisi auttaa?
JupeR
Pitääpä koittaa :lol:  Kohta tuleeki pfohrilta osia :wink:  8)
petrif31
Jep..niinpä tuleekin :) Savage onpi aikaslailla osina nyt..kyllä siit vielä auton saisi..siis vakio savitsun..
Mut tiedä sit milloin kehtaa laitella,kerkee/rahaa saa.
tontsa
Terve!
Tuli tossa hankittua ja kasattua Savage SS. Kasaaminen sujui ensikertalaiselta yllättävän kivuttomasti  :D  kiitos kuuluu todella hyville ohjeille.
Mutta asiaan, sellanen jäi nyt ihmetyttämään että kuuluuko Savagen rullata taaksepäin yhtä hyvin kuin eteenpäin? Eteenpäin rullaa hyvin, mutta taaksepäin ei.
En tiiä oliko tyhmä kysymys vai ei, mutta jäi vain hieman vaivaamaan joten pakko oli kysyä.
zerocools
www.fgclub.net
tontsa
No hyvä juttu :D
Nyt voi hyvällä mielellä lähtee ajaa sisään tota vehjettä, Kiitoksia
MarkusH
Muista ajaa kunnolla sisään...
Levis
Teinpä tuollaiset pölykapselit auton mukana tulleisiin rumiin vanteisiin. En ikävä kyllä löytänyt mistään noin pieniä kuusikanta tai kuusiokolo ruuveja. Parissa pulttiliikkeessä kävin etsimässä. Mistä lie löytäisi?
Ei kai noistta mitään haittaa ole? Ei kai pyörivä massa kasva liian suureksi tai jotain?
Villi 25
Nikke92
En usko että noista haittaa on :wink:  Hienosti oot saanu tehtyä! :mrgreen:
Traxxas Revo 2.5
Hotti
no levis...miltäs se mun entinen biili näyttää...hyvin ainakin raiskasit noi vanteet :twisted:  :lol:
Levis
Vai miltä näyttää? Paha sanoa, kun en ole ensimmäistäkään tuollaista ennen nähnyt! Kai se ihan hyvä on? Laskisvat nuo pakkaset hieman ni uskaltas mennä hieman testaamaankin tuota jossain vaiheessa. Edes testi savuja en ole vielä ottanut ulos.
Vai raiskasin vanteet, tuskin. Ei ne paljoa rumemmat voisi ollakaan, kun ne olivat! ;) Kuvassa nuo "aluvanteet" näyttää itseasiassa typerimmiltä kuin luonnossa.
Tein nuo kapselit 0,2 mm alumiinista ja leikkasin tavallisilla saksilla. Taltalla keskireikä. Hieman liian ohutta on tuo, vetelehtii ja vääntyy liian helposti. Paksumpaakaan en olisi oikein voinut työstää. Ei onnistu rälläkällä tai peltisaksilla leikata noin pyöreitä lätkiä! En tunne edes ketään joka voisi koneistaa noita. Saisi vaan huomattavasti siistimmän lopputuloksen kun pysyisi levy täysin suorana.
Villi 25
waltt
Tein vanteita rc-kiihdytysautoon 3mm alumiinista, isin kuppiterillä tietenkin...
Siis pylväsporakone ja sopiva kuppiterä = Bueno!
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Hotti
Raiskattu mikä raiskattu,keltaset sentäs erottuu :twisted:
JupeR
Tänää tuliki kiva "pieni" paketti :mrgreen:  Nyt sain ton linkistän toimimaan ku tuli uusi :)  päristelemään joulun jälkeen :P
JupeR
Kori on hiukkaC kärsiny :mrgreen:
Levis
Noita koreja on neljä ja tuo on selkeästi huonoin, mutta pidän siitä silti eniten! Tuota koria silmällä pitäen nuo vanteet muokkasin. Romuralli/Mad Max look.
Lisäksi on Ford PickUp ja orkkis kori. On tossa yksi ihan uusikin kori, Bounty Hunter, mutta se on minusta ruma. Cudan korista haaveilen, mutta eihän sillä raskisi edes ajaa kun on niin hieno!
Yksi kuva lisää:
http://koti.phnet.fi/levis/sekalaista/RC/Charger%20005.jpg
Villi 25
Hotti
edelleen.tutun näköistä..tosin likaista....some like it dirrrrty :twisted:
plissken_s
Hyvältähän toi näyttää. Mad Max-lookkia jos haetaan, niin suorastaan bueno! Et löytänyt tarpeeksi pieniä ruuveja? Kokeilitko ruuvi.net:iä? Ainakin M3:ia (kuusiokolo) löytyy jos vanteen puolelta löytyy tarpeeksi matskua, jotta konekierre pitää..
EDIT: Leikkaa uudet kapselit vaikka 0,5:n pinnoittamattomasta pellistä (varmasti tulee riittävän pyöreää peltisakset+viilan kanssa) ja anna ruostua hiukan -> madmaxia  :wink: )
Kyosho - Futaba - Novarossi
