Hpi Savage 3.0
Aloittaja jeejee, 28.10.04 - klo: 15.20
primerap10gtr
Kiitos vinkistä. :) Sain tilattu Kimbroughn 121 mallin servo saverin jota ne tuolla jenkkilässä käyttää Savagessa. Kuulemma paljon parempi ohjaus ku vakio saverilla. :)
kukkalapio
Itse laitoin savageeni hobaon servosaverin, toimi paljon paremmin ja kävi melkein heittämällä. Jotain ruuveja piti laitella erilaisia ja silleen, mutta ei isompaa. Ei missään nimessä kannata ajaa ilman servosaveria! Edes metallirattaat eivät kestä alkuunkaan!
mike_87
minkälaista putkea on pojat käyttänyt antenniputkena, kun tuo vakio ei kestä.
MarkusH
Minä tässä mietiskelen että mitä sillä antenniputkella edes tekee? Itse olen kiertänyt antennin etukoritolppien ympärille, ja siihen solmuun. Eikä ole kertaakaan kantavuus loppunut!
jarppi
Eipä sen antennin tosiaan tarvii olla ku sen korin korkeudel ni hyvin toimii!!koht rupee savitsu oleen ihan hyvin päivitetty. . .alumiiniset säädettävät ylätukivarret jo löytyy(purple). . .ja lauantaina pitäis hakee alumiiniset iskaritornit,alumiiniset iskarit(purple) ja safety engine!!!Ja sit kesällä viel alum. alatukivarret ym. . .onkos jollain jo videoo truzkzillast ku mikolta kuulin että niit olis jokunen jo lähteny maailmal!!?
Poju12
Mistä olette tilanneet noita Infinityn koneita ja onko paljoa hiljaisempia kun vakio koneet??
En viittis ostaa Savagea ku asun sellasessa paikassa, että taloja on joka puolella jos se Savagen kone pitää niin kauheeta ääntä...
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "Poju12"Mistä olette tilanneet noita Infinityn koneita ja onko paljoa hiljaisempia kun vakio koneet??
Infinityn koneita saa Jp-NitroRacingilta. Melusta en paljoa tiedä.
ropsan
Lähetetty: 25.01.2005 19:17    Viestin aihe:
Epäilijöille tiedoksi : .27 koneessa on hiljaisemmat äänet kuin .25 koneessa! tuossa on sellanen pieni ja sievä sirraava ääni, .25:ssa on sellanen kauhee kolinaääni.
JP-NitroRacing
primerap10gtr
Mites jaksaako porukan savaget joissa on noin 7kg vääntävä servo ohjauksessa kääntää vakio rengaita paikallaan parketilla? :)
Poju12
Käykö Mad Forcen renkaat Savageen?? Jos käy niinkö meneekö suoraan ettei tarvitse mitään osia... :roll:
ilej
ei kovin hyvin ainakaan mulla, tosin käytän pattereita enkä akkuja.
Kaasuttimen säätövinkkejä kaipaisin, mitä ja miten pitää säätää kun paikalta lähdettäessä kaasu pohjassa moottori empii, sanoo booo ja lähtee vasta sen jälkeen?
Myytävänä Tr-15 monster touring
HVoltage
Lainaus käyttäjältä: "ilej"ei kovin hyvin ainakaan mulla, tosin käytän pattereita enkä akkuja.
Alaruuvia pienemmälle, voisit kokeilla...
primerap10gtr
Liian rikkaalla low säätö. Elikkä kiristä vähäsen sitä niin menee laihemmalle. :)
mike_87
Onhan tuo HotRod kyllä Cool pilli.
Itselläni on nykyään tällainen pilli savagessa.
Sama putki pilli ku 4.6 Savagessa mut purple värinen
Erkhart
Lainaus käyttäjältä: "jarppi"onkos jollain jo videoo truzkzillast ku mikolta kuulin että niit olis jokunen jo lähteny maailmal!!?
Kyllähän mun kaverilla on simmonen. Videopätkää tulee varmaan keväällä.
Vehkeessä on vaan simmonen ongelma, et se slipper clutch luistaa vaikka kuinka kiristäis sitä mutteria (siltä ainakin kuulostaa).
Hpi nitro rs4 3, Micro
primerap10gtr
Kandee vaihtaa sit se slippery kytkin jos on kerta kulunnu niin paljon että ei pidä enää vaikka kirii kuinka. ;)
kukkalapio
Kyllä sen slipperin pitäisi kestää truckzillankin voimat. Ettei vain kytkin luista? Tahi diffi?  :wink:
Säädä se alaneula niin, että 10sek tyhjäkäynnin jälkeen ampuu vielä kuin tyksin suusta, mutta jo ~30sek jälkeen empii jonkin verran. Jos sen noin saat toimimaan, niin olet jo aika lähellä.
edit: oletko säätänyt keskineulaa? Jos se on väärässä asennossa, niin sekin vaikuttaa.
mike_87
Tuossa pari kuvaa savagestani, sanokaa jos ei kuvat näy.
http://irc-galleria.net/view.php?nick=MikaelssonX&image_id=8153158
http://irc-galleria.net/view.php?nick=MikaelssonX&image_id=8153280
Hop-Up osaa on ;
                       - MIP cvd nivelvetarit edessä ja takana http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=80844 ja todella kalliit
                       - Q6 vanteet ja DirtBonzit
                       - Big Foam ilmanputsari
                       - alumiininen tehopilli (K4.6)
                       - Team Infinity .27 moottori (2.9hp)
Tulis se kesä jo ;)
Erkhart
Ei näy kuvat.
'Ongelma oli siinä slipperissä. Sieltä oli asennusvaiheessa "pudonnut" se metallilevy sieltä välistä vinoon ja kaveri ei ollut liimannut sitä kytkinpintaa rattaaseen kiinni.  :)  Oli slipperi vähän kärsineen näköinen.   :)'
Edit: No nyt näkyy.
Hyvin näkyvät.
hannu_s
Lainaus käyttäjältä: "Mika Matilainen"Noniin, nyt on uusi moottoripukki ja koppa tullut. Postitus kesti hurjat 1päivän, joten saan tuon ylläkselle mukaan hyppelyyn.. toivottavasti hehkuissa riittää virta  :mrgreen:
Ota hyvämies laturit matkaan  :mrgreen:
Ei näy Miken kuvat.
mike_87
Nyt pitäisi näkyä kuvat. Huomiseks saan vielä 2-levy jarrusetin niin rupeaa auto pysähtymäänkin ajoissa
mike_87
on se pysynyt ku laitoin rengasliimalla kiinni
primerap10gtr
Nyt ois savageen asennettu RC-neonin etu&sumu&taka valot.
Häijyn näköset pimeellä ja todella helpot asentaa. :)
Sakkeri91
Tässä vähän aikaa sitten puhuttiin savagen käynnistämisestä porakoneella ja moni (muistaakseni) sanoi että sitä ei saa käyntiin porakoneella, mutta kaveri kun oli ostanut savagen ja ei ollut roto latautunut niin päätimme testata miten se lähtisi käymään akkuporakoneella ja hyvinhän me sisäänajot sillä poralla päästeltiin 8)
Kari
Kyllähän se minullakin talvilomalla akkuporalla ihan hyvin käyntiin lähti. Kierroksia oli vaan vähemmän kuin rotossa.
Ja saahan siihen tälläisenkin http://www.jp-nitroracing.com/tiger.html
Jos omistaa akkukoneen mutta ei rotoa niin tulee halvemmaksikin hommata tuollainen kuin roto.
mike_87
Laita ehdottomasti videota jos sinulla on sitä!
MarkusH
JEEAAH HUU! Pääsen ensiviikolla ajamaan savagella! Viime kerrasta on melkein 4kk!
Speeder
Onko enään kannattavaa ostaa vanhaa ja perinteistä Savage 21?
Eli suoraan sanoen onko siinä mitään järkeä?
Saako siihen vielä varaosia entä se 1-neulanen kaasari?
