Hpi Savage 3.0
MarkusH
Niin, mutta mitä teen koska kumit on jo liimattu vanteelle? Ja mikä ihmeen rei'itys vehe, koskaan kuullutkaan :?
Sami L
www.rc-racing.info
MarkusH
Jaa, kyllä meillä noita on varmaan puoli tusinaa. Se vaan että olen jo liimannut.
Juuri noin, tai sitten otat kumista tiukan nipistys otteen keskeltä ja leikkaat pienenpienen kolmion. Kun päästät kumista irti niin tuloksena pitäisi olla hieno salmiakin muotoinen reikä.
Ei se niin tarkkaa ole onko se pyöreä vai minkä muotonen, kunhan ei vaan liian iso.
EDIT: ja tämä siis onnistuu vaikka kumi olisikin jo liimattu paikoilleen.
MarkusH
Sori, alan tuntemaan jo itseni tyhmäksi, mutta millä kannattaa leikata?
Ihan sivuleikkurit tai sakset on hyvät tohon hommaan.
Sakkeri91
No varmaan rälläkällä...
Omaa järkeä SAA  käyttää (ja pitääkin).... Saksilla.
Noh noh...
Ihan iisisti vaan.
Ei aina leikkaa.
Jokaiselle tulee joskus pieniä katkoksia, eikä tajuu jotain erittäin yksinkertaista.
MarkusH
Jep, ja olen melko väsynytkin. Kiitos avusta ja hyvää yötä.
Kari
Onko tuohon savagen kaasu/jarruservon päällä olevaan vipuhässäkkään  ( http://www.hpieurope.com/manuals/835/835-40.jpg ) olemassa muuta vaihtoehtoa kuin tuo alkuperäinen. Hukkasin tuon pyöreän jousen. Tilaanko samallaisen uuden vai onko siihen muita/parempia vaihtoehtoja?
Jose.L
Joo elikkäs olin vaihtamassa s-posti ossaa ja nyt en anään pääse vanhalla tunnuksella sisälle eli olen käyttäjä jose92
Ei riemulla rajaa, kun savagella ajaa!
Lainaus käyttäjältä: "Jose.L"Joo elikkäs olin vaihtamassa s-posti ossaa ja nyt en anään pääse vanhalla tunnuksella sisälle eli olen käyttäjä jose92
Minä huomasin saman, kun vaihdoin e-mail osoitteen.
Sen kyllä saa entisellä tunnuksellakin kun jaksaa räpeltää. En nyt kyllä muista miten, mutta jotenkin se piti säätää.
Sais ylläpitäjät laittaa ohjeet tai korjata tuo vaihto toimimaan oikein.
Jose.L
Lainaus käyttäjältä: "Duster1"
olisi kyllä kiva tietää miten koska kaikki mun viestit meni jossa oli tärkritä tietoja.
Jakke
Lainaus käyttäjältä: "Kari"Onko tuohon savagen kaasu/jarruservon päällä olevaan vipuhässäkkään  ( http://www.hpieurope.com/manuals/835/835-40.jpg ) olemassa muuta vaihtoehtoa kuin tuo alkuperäinen. Hukkasin tuon pyöreän jousen. Tilaanko samallaisen uuden vai onko siihen muita/parempia vaihtoehtoja?
Tässä olis yksi vaihtoehto:
http://www.savage-central.com/ftopic2179.html
Savage sivut - Savage SS 4.6 ja Truckzilla työnalla: http://www.savagefinland.com
Ghostman_132
jaahas... tänään sitten meni vetarista naru ja se jousi poikki heti siitä taitellun kohdan eestä... nooh.. vähän taittelin ite siihen samanlaisen kuvion ku siinä olikin... ja laitoin jotain nailoni narua... sitten ku olin laittamassa konetta takasin kiinni.. niin huomasin että spurri on ihan pirun jäykkä... nooh sitten vaihdelaatikko auki ja kappasvaan... tokan vaihteen toi ruuvi tuolta pästä oli sorvannu tohon vaihdelaatikon boksiin tommosen kivan ympyrän... oli tullu jo se ruuvi läpi tosta boksista... on se kiva kun kaikki pitäis kattoo uudestaan hpi tehtaan tekiöiden jäljiltä... laitoin niihin ruuvin kierteisiin pikaliimaa... koska ne rattaathan ovat muovia... vai olisko pitäny laittaa jotain muuta??
Team associated RC10SC6.1, Traxxas Xmaxx, Traxxas Revo 3.3, Traxxas T-Maxx
Ghostman_132
ja muuten... pitäiskö tonne vaihdelaatikkoon pistää jotain rasvaa?? kuiteskin metalli metallia vastaan olevia rattaita...
MarkusH
Tietääkseni ei tarvitse rasvaa mutta tuskin siellä vaseliini pahaakaan tekee...
Revittäjä
Kannattaa sinne jotain pistää. Minulla vaihteiston rattaissa 7000 silikooni öljyä on toiminut just hyvin. Ei niitä mun käsittääkseni kuivanakaan voi pitää.
kalusto on savage 21.
kobelco
mikä on savage 25 vakio radioiden max kantavuus? mikä mättää ku itellä se on vaan 20m?
Jose.92
200 metrii itelläni. Olisiko anteennissa vikaa? tai kiteessä onko sinulla muuten fail safe?
kobelco
ei oo...ja ja ainaku auto meni kauenmaks ku 20m ni lähti savage käsist...mitää et voinu tehä ku ei totellu!
kobelco
mikäli unohtaa autosta kytkimen asentoon on...ni imeeko akut tyhjiks?
Dj MaZa
kyllä imee... itsellä meni servo sen takia kun oli jäänyt virta päälle ja laitoin käyntiin ja karkas käsistä...
Mitä isompi kone sen parempi ehkä myös hätäsempi
kobelco
hmm... tos voi olla siis vika...no tarvinee kokeilla uudestaa kunha saan uuden yksisuunta laakerin...huhuilen sit lisä neuvoja jos vieläkin karkaa auto 20m jälkeen!
Jose.92
Katsoppas onko vastarin anteenni poikki ja mittää ennen ajoa vastarin akun jännite.
Ghostman_132
meneekö muilta noita vetoakseleita helposti katki eestä...? Mulla ne taittuu eka ja sitten ne katkee... vaikka noi on niitä kromattuja parempia.. Takana on paljon paremmassa kunnossa.. tosin ihan vähän kiertyny nekin... mutta noi eessä olevat on ny aika probleema...
BTW: löytyy muuten takapotkuna ihan kiitettävästi tehoo ;)
MarkusH
Minulla on vakiot mustat eikä ole ollut ongelmia, kaikki muu hajoaa paitsi kardaanit :mrgreen:
kukkalapio
Ei ne vetoakselit mitään maailman kestävimpiä ole, mutta kyllä ne mulla ne kromatut kesti tooosi kauan. Eihän sulla ole slipperi liian tiukalla?
Ghostman_132
no mulla se slipperi täytyy olla ihan kiinni ettei se kokoaikaa luista... viimeksi suli kiinni se levy homma.. :S mutta ei sen slipperin niin väliä luulis olevan ku kerran eestä menee noi... enemmänkin jarruttaminen niitä rikkois ku kiihdytys... luulen itte että kääntyessä jarruttaminen rikkoo niitä.... :S Mutta miten niiden mustien pitäis kestää jos nää kromisetkin menee heti katki :S
Loikkaa
oisko sulla väärän pituset ne kardaanit??? en tiä et onko se ees mahdollista :roll:   tai sit sulla on viallinen se 'jointti' mihin ne tulee kiinni :roll:
