Hpi Savage 3.0
Ghostman_132
Juu ne kupit on vähän hiertäny tohon kardaaniin... näkee tommosen kulumis kohan... voi olla että ne on samalla taittanu sitä :S Otaako muilla ne kupit kiinni siihen kardaaniin ku kääntää tappiin?
kukkalapio
Siis tietenkin kupit ovat kiinni kardaanissa vaikka kuinka joustaisi ja kääntäisi samaan aikaan. Onko sulla sopivan kokoiset "topparit" sielä kuppien sisässä? Ettei kardaani pääse heilumaan ja pahimmassa tapauksessa muljahtaa ulos --> jysähtää johonkin väliin, josta pomppaa takaisin koloonsa, vääntyy tai katkeaa tai hyppää pois.
Ghostman_132
no kyllä mulla tuolla tasauspyörästön päässä on noi kumirinkulat, mutta ei tuolla renkaiden päädyssä.. eikö ohjeissa oo ees käsketty laittaan :S
ja tarkotan että hiertääkö se kardaanin tanko siihen kuppiin... kyllä ne tapit pysyy nätisti sisällä mutta se kardaanin tanko hiertää siihen kupin reunaan...
jeejee
Ghostman_132
Pitääkö tolla diffikotelon isorattaalla ja tolla sen vastarattaalla joka on kiinni tossa kardaanissa... siis se mikä tulee vaihteistolta.. olla niin paljon välystä että ne pääsee hakkaan toisiaan?... En tiedä miksi noita rattaita kutsutaan... niin toivottavasti joku valaisee mua tässä asiassa :D
Jakke
Lainaus käyttäjältä: "Ghostman_132"Pitääkö tolla diffikotelon isorattaalla ja tolla sen vastarattaalla joka on kiinni tossa kardaanissa... siis se mikä tulee vaihteistolta.. olla niin paljon välystä että ne pääsee hakkaan toisiaan?... En tiedä miksi noita rattaita kutsutaan... niin toivottavasti joku valaisee mua tässä asiassa :D
Jos rattaat pääsevät hakkaamaan, niin välys on liian suuri ja rattaista ei tule pitkäikäisiä. Sanomalehtipaperi väliin ja kiristys siihen, niin välys on aika hyvä.
http://www.savagefinland.com/moottori.htm
Ghostman_132
mää en tarkota moottorin kytkin kellon ja päärattaan välystä vaan diffien rattaita.. Jotka sijaitsevan eessä ja takana...
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "Ghostman_132"mää en tarkota moottorin kytkin kellon ja päärattaan välystä vaan diffien rattaita.. Jotka sijaitsevan eessä ja takana...
Mites ne kuluu :roll:
Toni N
HPI MT2:ssa oli sama ongelma diffin lautaspyörän ja pinionin kanssa.
Laita ohut/ohuet prikat sinne, että saat turhan välyksen pois, muuten pääset ostoksille aika pikaisesti.
Tyhjä
Nöhvö
Osaako kukaan sanoo et onko Os:sän 8 tulppa hyvä Ofnan Picco 27 koneeseen???
Jose.92
En tiedä tuosta, mutta o.s 8 on perus tulppa, eli sen pitäisi käydä kaikkiin koneisiin.
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"En tiedä tuosta, mutta o.s 8 on perus tulppa, eli sen pitäisi käydä kaikkiin koneisiin.
Ilmeisesti ei toimi hyvin kaikkien koneiden kanssa, etenkin italia -peräisten RB mukaanlukien joissa on vakiona pidempi tulppa kuin OS, esim. Novarossi
Piccohan on itsku.
Sen sijaan varmaan Idästä tulevat pannut toimivat kaikki enemmän tai vähemmän ok, itsellä on hyviä kokemuksia
SaVaGe4.6
Onko jollain ongelmia Savagen Spur Gearin kanssa ?
Itselläni on mennyt jo kolme ratasta ja autolla on ajettu alle gallona löpöä.
Parista ensimmäisestä meni rattaat sileäksi ja viimeisestä palo kytkin kun olin pistänyt kyseisen rattaan liian löysälle
Olen nähnyt ainakin hobby linnassa metallisen Spur Gearin...
Kokemuksia ?
Meneekö jotain muuta rikki ?
SaVaGe4.6
Loikkaa
mullakin meni alussa kans kolme spurria sileeks, mutta sain ne pysymään ehjänä sillä kun siirsin moottoria vähän lähemmäksi sitä ratasta.
SaVaGe4.6
Jouduitko suurentamaan reikiä ?
On aika tiukka sovitus tohon suuntaan.....
SaVaGe4.6
Jose.92
Mikä on spurri?
SaVaGe4.6
Omistatko Savagen..... :o
SaVaGe4.6
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Jose.92"Mikä on spurri?
Hieno vastaus kysymykseen Savage4.6...
Spur gear, eli pääratas/isoratas jne.
Tyhjä
SaVaGe4.6
On vaan helpompi selittää, jos omistaa kyseisen auton.....
SaVaGe4.6
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "SaVaGe4.6"On vaan helpompi selittää, jos omistaa kyseisen auton.....
Ok. Tulkitsin kommentin kuittauksena. Mutta hyvä jos näin ei ollut.
Tänään olisi tarkoitus mennä Savagea kokeilemaan HotBodiesin .26 koneella ja 25% SideWinderillä, katsotaanpas miten vaikuttaa kulkuun.
HPI:n .25 konetta olen aina käyttänyt 16% aineella, joten kiva katsoa miten vaikuttaa.
HotBodiesin koneeseen vaihdoin HPI:n koneen komposiittisen kaasarin metallisen tilalle, ettei tule kiehumisen kanssa ongelmia.
KUVA
Tyhjä
Jose.92
SaVaGe4.6
Eikö toi nitron suurempi määrä vaikuta tehoihin....
Onko lentolupakirja kunnossa  :lol:
Itse ajelen 16 %:lla.
On ollut ongelmia ton isorattaan kanssa  :cry:
Ei pysy piikit paikoillaan.
SaVaGe4.6
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "SaVaGe4.6"Eikö toi nitron suurempi määrä vaikuta tehoihin....
Vaikuttaa paljonkin mutta sekin vaikuttaa onko kisa ainetta.
MarkusH
Mielestäni eniten vaikuttaa se, että kaasulla on voimaservo!!!  Kyllä kiihtyy :shock:
Sakkeri91
Siinä saa olla vaikka minkälainen voimaservo jossa saa olla voimaa vaikka 100kg/cm mutta se nopeus... :wink:
MarkusH
Savagen vakio kaasuservo, eli  sf-1 on niin heikko ettei se jaksa vetää kaasua päälle.
kobelco
mistä tilailette savageen osanne?
MarkusH
Jose.92
Revittäjä
Hobbylinnasta. Mutta onko kellään selitystä miksi mun savage katkasee päärattaan hmpaat yksitellen ihan juuresta. Ja kaikenlisäksi se tekee silleen että on katkassut joka toisen hampaan, mun tietääksenni mulla on moottorin läheisyys kohdallaan. Vaikka kuinka säätelisi moottoria niin aina katkeaa samalla tavaalla hammas :|
kalusto on savage 21.
