miten tuosta nitro star25 motista saa moottorin etulaakerin irti ?pitääkö purkaa koko kone? :?
Kun tossa katselin motin räjäytyskuvaa niin ainakin kampiakseli täytyy irroittaa.
Tuskin yläpäätä täytyy avata.
Jos menee metsään niin viisaammat korjatkoon.....
No jos meinaa kampuran saada pois niin se vaatii yläpään purkua.
Ensin kansi ja koneen takakansi irti.
Kun on kansi irti niin käännä mäntä alas... laita paksuhko nippuside pkoaukosta sisään... käännä vauhtipyörästä niin että mäntä nousee ja samalla kiilautunut nippuside työntää sylinteriputken ylös.
Kun sylinteriputki on ylhäällä niin ota papukaijapihdeillä varovasti sylinteriputkesta kiinni ja nosta se pois koneesta.
Käännä mäntä ala-asentoon... ota kiertokangesta kärkipihdeillä ja vedä se pois kampuran tapista...
Sit vaan vauhtipyörä yms. irti ja kampura pois.
Laakeri lähtee helpommin kun ensin lämmität moottorin lohkon kuumaksi.
Eli vastaus on että koko kone levälleen tai laakeria on aivan turha kuvitellakkaan saavansa pois.
