Hpi Savage 3.0
yksi konsti on laittaa vauhtipyörä johoinkin tukevaan (esim pöytä tai ruuvipenkki) ja koputella se irti koputtelemalla kampiakselin päähän
pitäs irrota kun varovasti koputtelee
takaisin se kiristetään vauhtipyörän mutteri kiristämällä niin tiukkaan kun käsin menee. Vauhtipyörästä pidetään kiinni esim papukaijapihdeillä sen ympäriltä
l150040
Vauhtipyörän irroitukseen voi toki käyttää myös ihan perinteistä ulosvetäjää, jolloin vältytään mahdollisuudelta hajottaa paikkoja liian voimakkailla iskuilla.
Totta ihmeessä, luulenpa vaan ettei sitä tähän hätään löydy.
wictro
mää tein ite, meni ehkä 10 minuuttia:
hyvin toimi !
-Lithium Love Racing-
Hotti
okei...kiitoksia vinkeistä...koputtelin sen irti..ei kai siitä mitään hajonnu :mrgreen: nyt nosramilla sisäänajettu 3 tankkia,viel yks jäljellä,alko perskule sataa niin netitetään sit se aika :mrgreen: miehiset saundit on ihan pinta kaasulla ajellessa...ei muuten tuon koneen kanssa kannata tuijottaa liikaa niitä ohje arvoja neuloille..huh..s*****a saanu sitä kun hörähtää aluks-->pääneulaa sai kiristää vähhän kerrassaan ohjeesta vajaan kierroksen ja siltikki rykii ja savuttaa...tavallaan se roto on ihan hyvä..on meinaan keskisormi sen verta vereslihalla ton alun kiskomisen jälkeen :mrgreen: mut onhan tohonki speksien mukaan roto saatavana..että semmosta sitten hankintaan :P jaahas..ei sada....eli hommat jatkuu..
Tom Byron
Vauhtipyörä irtoaa todella helposti, kun sitä ensin lämmitää vaikka kuumailmapuhaltimella, sitten pieni napautus takapuolelta niin tipahtaa.  :D
Ulosvetäjä mallia Biltema niin ei tartte lämmitellä, naputella, eikä muitakaan taikatemppuja keksiä.
Tehokkain ja turvallisin tapa.
Jose.92
Nyt on sitten tulossa moottoripukki. Toivottavasti brutales hoiti tilauksen kunniakkaasti, ettei vain tilannut moottori pukkeja.
Catiska
http://www.killerhobbies.com/Browse_Item_Details.asp/Item_ID/506/categ_id//parent_ids//Name/Engine_Mount_-_HPI_Savage_-_HPI86060
Tuossa on linkki siihen pukkiin... Varaosanumero HPI86060
Onko oikea?
http://www.lynxracing.net
Jose.92
Hyvä poika. Hoidit homman asiallisesti. Vieläkun hoitaisivat siellä liikkeessä sellain että kaikki tavarat olisi siellä laatikossa.
Jose.92
Voi v*tun v*tun viddu. Mun tankin suoja ei käynytkään racerin savageen, mutta omaan kävi. Mikäköhän siinnä mättää. Toivottavasti käy Ericin savageen. :cry:
Hotti
ääh..ei se oo niin vakavaa...enköhän mä saa sen jollai tapaakäymään...älä huoli... :wink: pitää nyt vaan ekaks keskittyä siihen et saa ton nosramin säätöihin....voimaa tuntus olevan kun vaan sais sen käyttöön kunnolla :wink:
esco
no voe hele mun savage ei käy tyhjää... ja en päässy ajaa ees lavangon radalle... kehnoo jos ois uus vuos ostasin ison raketin ja savage ois sen raketin nokas...
Mekaanikkona en tiiä asiasta mitään... ...tai ainakaan en kerro!
esco
kyl koht sen verta haettu sitä tyhjää et voi mennä mussuttaa pomppulinnaa... alkaa jo sen verta v****aa... p*skan myivät...
Loikkaa
ei käy tyhjää ollenkaan vai?? jos nostat auton ilmaan niin käykö sillon?? jos kay ilmassa muttei maassa niin voi olla kytkimen jousi poikki
Hotti
ou jee :mrgreen: ei tota tervetti voi piha ajossa hallita yhtään :mrgreen: ykkösellä ottaa jo semmosen vauhdin että siinähän kurvailet :mrgreen: saati sitten kun saa kolmosta silmään :mrgreen: alun ongelmien jälkeen tuntuu voima riittävän :mrgreen:
esco
Lainaus käyttäjältä: "Loikkaa"ei käy tyhjää ollenkaan vai?? jos nostat auton ilmaan niin käykö sillon?? jos kay ilmassa muttei maassa niin voi olla kytkimen jousi poikki
ei se joo ilmassakaan käy. tainno se käy ihan hyvin 1-3sec ja sit sammuu vaik kierrokset ees kerenny laskee tai mitää...
Danger
Lainaus käyttäjältä: "esco"kyl koht sen verta haettu sitä tyhjää et voi mennä mussuttaa pomppulinnaa... alkaa jo sen verta v****aa... ketun myivät...
Kun ei osaa niin näis siinä helposti käy (kokemusta on).. Usein koneen omituiseen käyttäytymiseen haetaan vikaa jostain muualta vaikka todellisuudessa säädöt vaan ovat ihan pielessä. Jos konetta ei ole pilattu sisäänajossa niin eiköhän se saada käyntiin kun vaan neulat saadaan kohdalleen.
Eihän tyhjäkäyntiruuvi ole liian kiinni? Eli kurkku on auki sen 1mm kun luisti on pohjassa. Eihän alaneula ole liian kiinni, jolloin kone ei saa polttoainetta? Eihän alaneula ole liian auki jolloin kone tukehtuu? Mites on pääneulan laita? Ilman lämpötilalla on merkittävä vaikutus koneen käyntiin, eli säätöihin.
Laita neulat tehdasasetuksiin ja alat sitten hakemaan säätöjä kohdalleen. Lämmitä mottia vaikka hiustenkuivaimella niin starttaa paremmin...
Hotti
voi olla että escosein jossain kaasarissa tai letkustoissa on skeidaa eli ei saa bensaa :? mutta yhtä todennäköistä on että ne säädöt on ihan miten sattuu.menisit sinne radalle hoken kanssa tutkimaan...itel oli kans vastikään ongelmaajosta hoken avulla selvittiin.parempi kun et nyt starttaa ilman apua olleskaan sitä..voi vaan tulla kalliimmaks..tai sit soitat hobbylinnaan josko ne säätäs koneen ja tutkisivat?mut se vaatii motin sinne lähetyksen.ei siitä kannata alkaa hlää syyttää..ei se nden vika todennäkösesti ole...
esco
juu ei toi höppylinnan vika ookkaa et toi ei käy tyhjää... ja muuten kyl käy hienosta ja ottaa hyvin kierroksii ja käy hyvän olosesti mut tyhjäkäyntii se ei vaa käy. ja sisään ajon tein kuten nois ohjeis ol ja vähä viel ylimäärästä käytin sitä sisään ajos ja se men tosi hyvin mut nyt vaa toi tyhjä hämää... mut ei kyl kauana enää oo et alkaa sitäkin käymää
Hotti
hobbylinnan virtanen sanoi mulle et ilmassa renkaat saa pyöriä,kunhan ei lähde maassa itekseen kulkemaan..että tyhjäkäynti voi olla sen verta isolla...
Danger
Lainaus käyttäjältä: "racer"hobbylinnan virtanen sanoi mulle et ilmassa renkaat saa pyöriä,kunhan ei lähde maassa itekseen kulkemaan..että tyhjäkäynti voi olla sen verta isolla...
Itse en anna renkaiden pyöriä tyhjäkäynnillä ilmassakaan. Silloinhan kytkinpalat ottavat jo jonkinverran kiinni kytkinkelloon, eli myös kuluvat jonkinverran auton ollessa maassa..
Hotti
mut eiköhän tuo kuluminen ole aika pientä jos auto ei kulje eteen päin tyhjäkäynnillä?tai no..näin minulle väitettiin..
Danger
Lainaus käyttäjältä: "racer"mut eiköhän tuo kuluminen ole aika pientä jos auto ei kulje eteen päin tyhjäkäynnillä?tai no..näin minulle väitettiin..
Kulumista se on pienikin kuluminen  :D  Ja toisaalta mitäs siinä sitten voittaa, että se kytkin ottaa aavistuksen jo kiinni tuhjäkäynnillä? 3ns kiihtyvyyteen..
MarkusH
hannu_s
Hieno, itte aattelin rosterista tai alumiinista tehdä..
Jose.92
Eipä ole kovin kaksisesti kiinnitetty :mrgreen:
MarkusH
Se on 4 pultilla/ruuvilla ja 2:lla nippusiteellä :wink:
HVoltage
Jose.92
