Sähkömonsteri ja siihen varusteet
Aloittaja Mini-Z, 13.11.04 - klo: 12.24
Mini-Z
Ajattelin hankkia keväällä sähkömonsterin, mutta en tiedä minkä. Hinnalla ei ole väliä. Minkäänlaisia vaatimuksia ei ole paitsi mahdollisimman laadukas. Itse olen ajatellut Twin Forcea.
Are you sure?
Jesse|K
Ainakin Traxxas Stampedea ne ovat kehuneet, itsellä ei tosin ole siitä kokemusta, eikä hintakaan ole päätä huimaava, siinä 260? rtr.
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_79&products_id=600
Brushless rc18t 8000kv, tc3 ft.
nepponen
Mullan on stampede ja hyvin on kestäny. Suosittelen sitä. :P
Hermanni
Jos hinnalla ei väliä niin osta E-Maxx, jos halvalla haluat päästä niin Stampede (Tosin harjattomalla varustettuna tulee saman hintaiseksi kuin E-Maxx mutta LIIKKUU)
E-Maxxi on täysin kuulalaakeroitu mutta Stampedeen joudut ostamaan pyöriin laakerit (Ja muovinen idle gear kannattaa "päivittää" alumiiniseksi).
Molemmat myydään RTR malleina jotenka on jotta ajoon pääset puuttuu vain akut ja laturi.
Mini-Z
Kumpi on parempi Twin Force vai E-Maxx :?:
Are you sure?
nepponen
Mini-Z
Lainaus käyttäjältä: "nepponen"Kyllä se on E-Maxx! :wink:
Onko kokemuksia? Voisitteko kertoa vatstaustenne yhteydessä perustelut.
Are you sure?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"Kumpi on parempi Twin Force vai E-Maxx :?:
No se on varmaan makuasia mutta itse olen E-Maxxin kannalla.
E-Maxissa on kaksi vaihdetta, täysin koteloitu vaihteisto ja spurri / pinjonit.
Erillis jousitus, maavara keskeltä autoa 100mm akut kiinnitettynä sekä 8 iskunvaimenninta.
Diffien kohdalta maavara on 80mm, nämä on mitattu siis vakiona ei jousitus yläasennossa.
Nopari on Novakin valmistama, moottorin no joo samallaisia "halpiksia" kuin muissakin vakiona (Ei avattavaa päätyä eikä hiilien vaihtomahdollisuutta).
Alumiini ja viritys osaa saatavilla monelta valmistajalta enemmän kuin "laki sallii"..... :mrgreen:
Huonoja puolia, ohjaus servossa saisi olla inasen enemmän "jytyä" nyt vähän laiska mutta liikkeellä menettelee.
Bulk headit saattaa hajota kaadossa, siinä on kiinni sekä shock towerit että kori (No alumiiniset ei paljon maksa).
Edit
Eiköhän joku Twinin omistaja osaa kertoa sen hyvät ja huonot puolet, mutta itselläni on tuo E-Maxx...... :wink:
Joona H
Lue siitä:
http://www.rccaraction.com/rc/articles/twinforcevsemaxx_1.asp
Mini-Z
Ton tekstin mukaan
Twin Force
+ Parempi hyppiminen
+ Louhikossa ajamisessa (rock crawling)
+ Asvaltilla hallitseminen
E-Maxx
+ Kovassa nopeudessa maastossa hallitseminen
+ Kiipeily
Eli ton mukaan Twin Force ois parempi
Are you sure?
tomppa82
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"Ton tekstin mukaan
Twin Force
E-Maxx
+ Kiipeily
Öööhh.. Siis sehän sitte riippuu ihan siitä, mitä ominaisuuksia autossaan arvostaa....
Joona H
Twin Force
E-Maxx
+ Kiipeily
Mutta jos luet jutun loppuun,niin kaksi kolmesta rankkasi E-maxxin korkeammalle :roll:
Mini-Z
Lainaus käyttäjältä: "tomppa82"
Twin Force
E-Maxx
+ Kiipeily
No, että hyppii hyvin ja kun ei tässä rataa oo niin varmaan sitten, että menee monenlaisessa paikassa.
Are you sure?
Jankka
E-Maxxin kerran omistaneena voin kyllä varauksetta suositella sitä, jo pelkästään varaosien hinnan perusteella valitsisin E-Maxxin.
Mini-Z
Onko E-Maxx:ssa hyvät radiolaitteet vai kaannattaako ne vaihtaa :?:
Are you sure?
m@sse
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"Onko E-Maxx:ssa hyvät radiolaitteet vai kaannattaako ne vaihtaa :?:
Mikäli samat (tai lähestulkoon kun on vaihteet) Traxxas Banditissa niin kyllä ne käteen sopii paremmin kuin esim. zetan ohjain.....
Jankka
E-Maxxin mukana tulevat kolmkanavaiset radiot (TQ-3 ,valmistajaa en tiedä) eivät ole järin laadukkaat ,mutta kyllä niillä alkuun pääsee , kantomatka ei ole niissä mikään häävi. Itse hommasin niiden tilalle kolmikanavaisen Futaban 3PM radion.
Mini-Z
Mitkä akut olisivat hyvät :?: Ja olisivatko nämä radiot hyvät E-Maxxiin. http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=2/11
Are you sure?
Jankka
Kyllähän nuo radiot ovat varmasti paremmat kuin mukana tulevat. Akuiksi kannattaa hommatta 2kpl 6-7 kennon GP 3300mAh ja nekin mielellään itsekasattuna.
Joona H
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"Mitkä akut olisivat hyvät :?: Ja olisivatko nämä radiot hyvät E-Maxxiin. http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=2/11
Tuo radio on hinta-laatusuhteeltaan loistava,itselläni on moinen ja toimii kuin junan vessa.Ei mitään pahaa sanaa.
Mini-Z
Entä minkälaiset servot siinä ovat :?: Mikä voimaservo kannattaa hankkia :?:
Are you sure?
Jesse|K
Vakio servot on aika huonoja.. Mutta kyllähän niilläin jotenkin pärjää. Suosittelisin ainakin Hitecin hs-925mg (itselläni on juuri tämä) tai sitten ,mitä ainakin muut ovat kehuneet, olisi Hitec hs-625 jossa ainakin hinta/laatu suhde on hyvä... :wink:
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"Entä minkälaiset servot siinä ovat :?: Mikä voimaservo kannattaa hankkia :?:
No ainakin vääntöä olisi parempi olla 10kg luokkaa, itsellä on nyt kiinni Futaban S9402 jossa vääntöä 8kg.
Tuo kääntää vaivoin etupyöriä paikoillaan, mutta on ajossa sikanopea.... :mrgreen:
Edit Niin kyllä niillä "vakiokamoilla" ihan hyvin alkuun pääsee ettei pakko ole heti "rynnätä" kauppaan ostamaan servoja / radioita ym...  :wink:
Niin että harkitset vain rauhassa missä on mielestäsi parantamisen varaa kun auto on sinulla............
Mini-Z
Are you sure?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"Riittääkö Hitec HS-645MG E-Maxiin voimaservoksi
Liki samalla lailla kuin tuo Futabani, se vääntää 8kg 4.8v http://www.hobbypeople.com/hobbypeople/tuotteet/futaba/futaba_tuotesivut/s9402.htm
Jotenka voi olla ettet pysty auton seistessä paikoillaan kääntämään pyöriä, ajossa menee kyllä.
Jankka
Jenkit käyttää paljon tuota Hitec HS-645MG -servoo , varmaankin edullisuutensa vuoksi , mut suosittelisin 6V/10kg+ servoja metallirattailla ,.... jotka ovat kylläkin vähän turhan tyyriitä.
Mini-Z
Lainaus käyttäjältä: "Jankka"Jenkit käyttää paljon tuota Hitec HS-645MG -servoo , varmaankin edullisuutensa vuoksi , mut suosittelisin 6V/10kg+ servoja metallirattailla ,.... jotka ovat kylläkin vähän turhan tyyriitä.
Kyseinen servo taitaa kuitenkin riittä, koska siinä on 6V/9.6KG ja metallirattaat.
Are you sure?
Mini-Z
Are you sure?
tomppa82
6V vastariakulla voi kyllä vääntönsä puolesta riittääkkin...
Ja tuosta korista: Jos käy T-Maxxiin, niinkuin tuolla väitetään, niin eiköhän sen luulis E-maxxiinkin menevän, ovathan ko. autot melkolailla samanlaisia ja -kokoisia :)
Sakkeri91
Lainaus käyttäjältä: "Mini-Z"Käykö tällä sivulla oleva Savagen kori E-Maxiin :?: http://www.hobbylinna.fi/tuotteet.php?action=showgroup&pgroup=31&sub=54
Eikös T-maxi ja E-maxi oo saman kokosii
