Pienet kysymykset ja neuvot.
Aloittaja MarkusH, 20.11.04 - klo: 18.41
tonyicc2
Onko joku nähnyt jossain myytävän Peugeot 205 T16 koria??
Ei tunnu mistään löytyvän.. Saa minulle myös tarjota jos joltain löytyisi edes huonokuntoista aihiota.
Hyrsleri
Lainaus käyttäjältä: tonyicc2 - 26.11.09 - klo: 18.46
Riippuu vähän siitä mihin autoon olet koria etsimässä? Helpompi auttaa jos tietäisi minkä kokoista etsitään  :wink:
Tässä nyt kuitenkin miniin sopiva
http://www.kamtec.co.uk/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=41&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=53
tonyicc2
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 26.11.09 - klo: 19.56
Hehee tosiaan jäi  mainitsematta. :9
Eli 1:10 kyosho fazer.
Kunhan kori ois edes sinne päin niin hyvä ois, mutta toi linkin on liian pieni jo.. :D
Kaljat tarjoon sille ketä löytää sopivan korin!
Tietysti jos lexan tai tms läpinäkyvä kori on niin plussaa jos on maalaamaton.. :) Tarvii nääs saada sävy sävyyn oman t16 kanssa. :)
MiniMies
Miten tuon Sanwan mx3-fhss 2.4ghz radion bindaus operaatio nyt tarkalleen ottaen menee? Olen kokeillut moniakin eri tyylejä muttakun ei vaan toimi. Yritän siis kaverin ohjaimella/vastarilla kokeilla onko minulla vastari vai ohjain rikki kun pätkii aikas paljon.
jon.lindgren
Minuutin googlauksella...
"TRANSMITTER AND RECEIVER BINDING / FAIL SAFE SETUP
Before using your new MX-3FHSS system, you will need to Bind the transmitter and receiver. The binding process will
lock the receiver to the transmitter and set the fail safe. To bind the transmitter to the receiver, follow the steps below after
installing the receiver.
1. Turn the power switch to the ON position to power up the receiver.
2. Depress the Binding button on the receiver. *
3. Turn the transmitter power switch ON.
(Note) If you want the Fail Safe to apply brakes, move the throttle trigger forward to your desired brake position before turning on
the transmitter. This will add braking power when fail safe is activated.
4. After the transmitter and receiver bind together, the bind LED will stay on.
(Note) If transmitter fails to bind to the receiver after 10 seconds, repeat the above steps again.
5. After binding the transmitter and receiver together, test that the fail safe is working properly by moving the throttle trigger to full
forward, hold it in this position and turn the transmitter power off. The fail safe should move the throttle servo
back to its fail safe position.
6. Binding and throttle fail safe setup is now complete."
MiniMies
Niin mutta en ole varma teenkö sen oikein ku en niin täydellisesti ymmärrä tota englantia.. Mitäs tuo depress esimerkiks tarkottaa tässä asiassa? Että voiko joku osaava ihan suomeks kertoa mitä pitäs tehä?
tapsa92
Kokeile ilmaista käännös sivustoa: www.kaannos.com . Kyllä alkaa englanti sujua tuon avulla, voit etsiä englannin kielisen sanan vastetta suomen kielelle vaippaka.
MiniMies
Oon yrittäny niitten ohjeiden mukaa tehä ton mut ei vaa toimi. Vai pitääkö se ensin ns. unbindata? :laugh:
markkinn
Oiskohan tämä sopiva paikka kysyä..
Asso TC4 FT:ssä olleet iskarit (ei alkuperäiset), yhdestä on yläpään kiinnike halki. Mistähän voisi hankkia uutta palikkaa? Ja minkä iskarit nuo on?
Rc-autoja nolla, sillon on ihmisen hyvä olla
#1389
Äkkiseltään etn tiedä mikä on valmistaja... veikkaan jotain Yeah Racingia tai vastaavaa.
Sanoisin äkkivilkasulla olevan aivan identtinen 3Racing iskareiden kanssa joita saa suomessa ainakin Racingfactoryltä...
Ja tietenkin iskareihin saa korjaussarjaa missä tulee esim iskarinvarret, mäntiä, tiivisteet ym ym ja tietenkin noi ylä ja alapäät.
Tai toki iskarit saattaa olla vaikkapa HB:n iskarit värityksensä puolesta...
Onpas paha mennä sanomaan kun ei noita kaikkia ole ihan niin paljon käsissä pyöritelly että osais täysin varmaks sanoa...
Mutta tosiaan... 3racing iskarit on todella pilkuntarkka kopio tamiyan TRF iskarista joka taas näyttää näin aamutokkurassa katsottuna täysin identtinen tuon kanssa... Vain väri on eri.
http://www.3racing.hk/picture.php?image=F109-04LB.jpg&max_width=280&max_height=210
Tuosta se löyty kun jakso kaivella.
Ja tietenkin tarkennuksena jos jotku googlettelee noita iskareita...
3racingilta on tullut uudet mallit noista iskareista, jotka siis on juuri tuollaiset...
Vanhempi malli, mikä näyttää olevan kaikkialla netissä, on toki hyvin erilainen.
markkinn
No niin, eipä siinä kauan kestänyt kun selvisi, kiitokset.
Tosin olisihan tuo selvinnyt vilkaisemalla oman Minin iskareihin, kun en muistanut että siinä on TRF:t kiinni..
Näyttävät olevan juuri samanlaiset.
Mutta nyt tiedän etsiä uusia yläpään kiinnikeitä.
ToBy1
Saisikohan suomesta 5mm mod1 13-9t hammasväliltä olevaa ratasta?
Ps. voi tarjotakin jos löytyy!
Edit. Sabesta löytyy, mutta miten ***** on noin kalliita:
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=41089&grpid=3901
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: tapsa92 - 18.11.09 - klo: 20.27
Kyllä ne on paremmat mutta ne eivät yleensä ole ghz moduuleilla varustettuja.
Huiput eivät aja gigazilla vaan noilla vakioilla :huh:
tapsa92
Niin ? Mitä väliä ? Nykyään alkaa nuo ghz vehkeetkin olemaan melko nopeita, luulisi sinunkin tietävän tuon asian aika hyvin kun kuitenkin liikut varmaan aika paljon kisoissa ja teet artikkeleitakin pienoismalli lehteen vaikkapa ?
jerzirccar1
Niin en enää aja koska niihin tuli jokin mystinen häiriö jota en saannut pois. Ajetaan noilla milläs nuo hiukan kovemmatkin ajaa eli vakioilla.
Kyllä nuo gigazet on hyvät siitä ei pääse mihinkään.
ToBy1
Nyt tarvitaan neuvoja. Onko se noparille vaarallista jos konkissa on kolhuja, painaumia, yms?? Jos se joskus puhkeaa, puhkeaako koko nopari samalla? Nopari on Mamba max. Oikeanlaiset konkat on tiedossa, mutta miten tiedän tinata + ja - oikeinpäin nopariin? Meneekö takuu jos laittaa uudet konkat??
Ei olisi kivaa menettää noparia, jos se on korjattavissa!
McJones
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 21.12.09 - klo: 21.03
Kyseisestä noparista en tiedä sanoa, mutta itseltäni meni Novak HV Pro:sta konkka savuiksi tai oikeammin ihan ilmiliekkiin innostui. Nopasta tuli myös entinen. Voi toki käydä niinkin, että noppa ei rikkoudu, mutta toisaalta keljuttaa sekin, jos ajot keskeytyy.
Anapoli
Osaiskos joku äkkiseltää heittää neuvoa kun ON/OFF-kytkimessä on 3 johtoa?
Lennokista napattu tuo kytkin.
2 kpl urosliittimiä
1 kpl naarasliittimiä
Normaalisti tuo liitin on vastarin ja akun välissä. Olisko kolmas johto turha?
Hegetus
Lainaus käyttäjältä: Anapoli - 23.12.09 - klo: 20.00
2 kpl urosliittimiä
Se kolmas johto on vastaanottimen-akun latausjohto.
Käytetään polttiksissa aika yleisesti, tuollaista katkaisijaa.
Silloin kun kytkin on OFF asennossa ylimääräisen johdon kautta voi ladata sitä akkua.
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39984&grpid=703
Anapoli
Aijjahas. Kiitän tiedosta.
ToBy1
Tietäisikö kukaan saako mistään hpi mt2 pohjalevyä 1/1 kokoisena kuvana?
Esim. pdf, yms.
Jani L.
Saako mini-Z MR-01 / -02 moottorin paikallaa pidikkeitä ( se taaimmainen ) vai pitääkö aina hankkia koko moottori osasetti?
Onko tuohon jonkinmoista väritetty metalliosaa olemassa?
SLap
Noniin, tuo mietityttää, esim jos byronin nitropänikkä sabessa maksaa vaikkapa 35€, ja siihen saben toimitusmaksu, ja vaarallisen aineen toimituslisä. Eli onko tuo vaarallisen aineen kuljetuslisä aina kiinteä, ja paljonko se on, jos joku on joskus nitroa lähetellyt matkahuollolla ? -Sami
Omenahillomunkkipossu
Onko tämä kuinka jäykkää? Käykö lazeriin, jossa on tämmöinen motti/nopari? Entäs nuo UR diffiöljyt, ainakin vähän isompi purkki olisi.
Kyosho Lazer ZX-5 / TLR 22
jiksu
#1404
Lainaus käyttäjältä: Omenahillomunkkipossu - 15.01.10 - klo: 07.21
Jos kuuladiffiin rasvaa kattelet, niin ainoa oikea on Asson diffirasva: http://www.rcpiste.fi/do?action=group&id=100
Diffirasvaa kuuliin ja diffilevyihin, Asson mustaa rasvaa painelaakeriin.
-tauolla-
#1405
Paljonkos rc pisteellä on toimituskulut? Sitten renkaista. Eikös Proline holeshotit käy suoraan lazerin vakio vanteille?
Edit: Kiitokset jiksulle avusta!
jiksu
Lainaus käyttäjältä: Omenahillomunkkipossu - 16.01.10 - klo: 11.27
Postikulut jotain 4e, siellä sivuilla se lukee.
Käy vakio vanteille...
-tauolla-
ToBy1
Valoin hobbycityn 5A becin kuumaliiman sisään, että siitä tulisi vedenkestävä. Nyt kuitenkin mietityttää kuumeneeko bec, ja tarvitseeko se jäähdytysilmaa?
SLap
Lainaus käyttäjältä: ToBy1 - 19.02.10 - klo: 11.07
Lämpenee kyllä, kun se laittaa sen ylimenevän virran lämmöksi. -Sami
ToBy1
Eli pitää ottaa se kuumaliima pois sen ympäriltä?
