Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta  (Luettu 319568 kertaa)
Poissa coronet
« Vastaus #630 : 17.03.03 - klo: 15.35 »
Voi olla liukas ajaa tommosella mini-z:lla ura-auto radalla.
Eikä tilannetta yhtään helpota se, että ainakin täällä lpr:n autoradalla on pieni tunneli. Ei sitten tiiä oottako esim. antenni tunneliin kiinni...
Tamiya roks.
Poissa Kaitsu2
« Vastaus #631 : 17.03.03 - klo: 18.27 »
Ns. slottiradat ovat puupintaisia ja jotta niillä saa kunnon pidon täytyy käyttää solukumirenkaita ja pitoainetta.
Kuvittelisin, että Mini-Z:n renkaat ovat "tavallista" kumia? Nokian rata poikkeaa slottiradoista siinä mielessä, että meidän rata on muovia eikä siinä käytetä pitoaineita. Karkeapintaisella muoviradalla "tavalliset" kumirenkaat antavat ainakin meidän kalustolla kohtuu hyvän pidon ja luulisin samoin olevan myös Mini-Z:lla.
Kuinka matalasta tunnelista Mini-Z:lla voi ajaa? Ura-autobaanoilla on aina tunneli. Meidän tapauksessamme se on n. 11...12 cm korkea.
Kuvia radasta voi tsekata täältä:
http://sivut.koti.soon.fi/t0247/NTSRC/NTSRC.html
-k
Poissa EvoQ
« Vastaus #632 : 17.03.03 - klo: 18.33 »
Rata näyttää aikas hyvältä  :wink: , vois tulla joku kerta testaan...
Niin ja Zeta on n. 6cm korkea ilman antennia  ja antennin kanssa n. 15cm.
Vauhti korjaa virheet
Poissa Rc-Poika
    • http://www.muuttojokinen.fi/niklas
« Vastaus #633 : 17.03.03 - klo: 18.47 »
EvoQ, Riippuen tietysti siitä että onko huippumodausantenni vai se vakioanteeni nimittäin mulla on tommonen n. 30 cm antenni tossa..  :wink:
// Niklas " jokipoika " Jokinen
Poissa Kaitsu2
« Vastaus #634 : 17.03.03 - klo: 21.11 »
Lainaus käyttäjältä: "EvoQ"
Tervetuloa. Meitä ainakin kiinnostaisi nähdä kuinka RC-auto tuolla radalla kulkee. Tiedä vaikka joskus vielä järjestetään kisa jossa RC-autot ja ura-autot ottavat tosissaan mittaan toisistaan :)
Onko autolla mahdollisuus ajaa alle 15 cm tunnelista? Eli antaako antenni periksi vai särkyykö vai voiko sitä esim. taivuttaa hiukan? Onko jotain muita ratkaisumalleja kuin sillan korotus? 15 cm voi olla mahdollisuuksien rajoissa. 30 cm ei onnistu...
Poissa ClodZ
    • http://www.neppis.com
« Vastaus #635 : 17.03.03 - klo: 21.28 »
Ei jää ainakaan antennista kiinni, mulla on omassani sisäinen antenni ja hyvin pelaa silläkin.
XC - Poor boys Bruiser
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #636 : 17.03.03 - klo: 21.34 »
Kaitsu, Antenni on semmoinen todellataipuisa huiska suunnilleen että kyllä varmasti menee alle 15 cm tunnelista.
Poissa Kaitsu2
« Vastaus #637 : 17.03.03 - klo: 21.58 »
Lainaus käyttäjältä: "Rc-Poika"
Loistavaa. Eli NTSRC on sitten valmis järjestämään kevään kuluessa Mini-Z harrastajille (ja kaikille muille n. 1/24-mittakaavan RC-autoille) testipäivän Nokialla jos teikäläisillä kiinnostusta piisaa. Jos jengi on pääasiassa Pirkanmaalta niin voidaan ottaa jonain arki-iltana. Jos porukkaa tulee kauempaa niin otetaan joku viikonloppu.
Mailia tai yksityisviestiä vain mulle jos kiinnostaa.
Rata on lopullisesti valmis noin parin viikon päästä.
Tiedä vaikka tämmöinen vannoutunut vanha ura-autoilija vielä haksahtaa noihinkin peleihin :)
-k
Poissa nikke
« Vastaus #638 : 18.03.03 - klo: 18.44 »
Pakkohan tässä on kysyy ku synty erimielisyyksiä siitä että: onko Kyosho X-speed moottorissa kuula- vaiko liuku laakeri?
Poissa ClodZ
« Vastaus #639 : 18.03.03 - klo: 19.20 »
Lainaus käyttäjältä: "nikke"
Liukulaakerithan siinä on. Magneetitkin taitaa olla suunnilleen samat kuin stockissa, eli eroavaisuudet rajoittunevat pienempään lankamäärään.
Poissa nikke
« Vastaus #640 : 18.03.03 - klo: 20.57 »
kävisikö täläinen mootori osa yhdistelmä:
X-speed ankkuri
Kuulalaakeroitu kannu (Miniracing bolagenin)
Neurodynaamiset magneetit (Miniracing bolagenin)
-Puutuuko tossa jotain osia?
Voisko tollanen yhdistelmä olla aika ärhäkkä?
(Ongelma saakohan ton x-speed kannun avattua ihan helpolla?)
Poissa ClodZ
« Vastaus #641 : 18.03.03 - klo: 21.02 »
X-speed ankkuri
Yhdistelmä on todennäköisesti aika nopea, eikä taitaisi tarvita edes turboa. Oma riskinsä noissa tietysti aina on.
Poissa nikke
« Vastaus #642 : 19.03.03 - klo: 15.38 »
Siitä turbosta nii antaako se lisää tehoa vai estääkö se vain noparin kärvennyksen?
Kun se nyt on erittäi kallis, nii onko siinä hinta/käyttö suhde kohdallaan?
Poissa ClodZ
« Vastaus #643 : 19.03.03 - klo: 15.55 »
Molempia, osittain se antaa lisää tehoa pienentyneen resistanssin myötä, ja toisaalta se taas suojaa zetan omaa piiriä palamiselta.
Jos aikoo käyttää tehokkaampia moottoreita, se on välttämätön, eli siinä tapauksessa se on varmasti hintansa arvoinen. Jos taas ajelee stockilla/x-speedilla, se ei ole välttämätön mutta antaa siinäkin tapauksessa lisää puhtia.
Itse suosittelisin zetan omien fettien vaihtoa järeämpiin, aivan ilmaista sekään ei ole ja vaatii lisäksi taitoa, mutta näkemäni perusteella se on ehdottomasti paras ratkaisu.
Poissa Jukka
« Vastaus #644 : 19.03.03 - klo: 18.02 »
Alkaa koko ajan kiinnostaa entistä enemmän paremman motin hankinta. Vakiomotti alkaa olemaan jo "kesy" nykyisille ajotaidoille. Onkos muuten turbolla kuinka paljon vaikutusta vakiomotin kanssa? Ei, en ole moista yhdistelmää hankkimassa. Kuhan vaan olen utelias,  :mrgreen:
Kohtapuoliin saatte kuvia zetarojektista. Lancia 037 Rallyn kori olla möllöttää zetassa kiinni ja motti on taka-akselin etupuolella. Korin kiinnikkeitä pitää vielä parannella ja korin dekaalit laitella. Siihen saakka pidän teitä vielä jännityksessä (jos ketään nyt edes kiinnostaa)
Tiim Lahti | S-grafix
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #645 : 19.03.03 - klo: 18.23 »
ClodZ, Ja noista feteistä vielä sen verran että niitä ei sitten voi enää oikein ottaa pois kun ne on laittanut kiinni tai siis voihan ne ottaa pois mutta ei ole mitään järkeä, kun taas turbon voi laittaa kiinni joillain liittimillä että pääsee ajamaan myös vakioiden kanssa skabaa.  8)
Jukka, Ainahan uudet ja hienot omatekoiset korit kiinnostaa joten nopeasti vain kuvia kehiin. Olihan itsellänikin tuossa semmoinen korirojekti mutta tuli vähän susi tuosta.  :wink:  Ja onhan tuo vaipperi tuolla aivan uudistetulla ulkomuodolla lisäkittiä, hiomista, maalia ja dekaleerejä odottelemassa.
Myydäänkö muuten missään tuommoisia ralliautojen tai rataautojen pienoismalleihin tarkoitettuja vesitarrasarjoja. On nimittäin hyviä ja niistä tulee hienoja kun leikkelee oikein ja laittaa siististi. Laitoin nääs omaan road-porsseenikin pari dekaleeria tuossa juuri, joten jos noihin muihinkin jostain saisi pelkkiä tarrasarjoja.  :wink:
Poissa ClodZ
« Vastaus #646 : 19.03.03 - klo: 18.30 »
Joo tuo on kyllä totta ja niin ajattelin sen itsekin ensin, mutta kyllä tuolla fettipäivitetyllä voi ajaa vakion kanssa myös kilpaa, mutta kyllähän siinä se pieni tehoero on jonka merkitys sitten varmaan ajotaitojen kehityttyä kasvaa. Meidän mutkaisilla radoilla tehoilla ei ole ollut juurikaan merkitystä, huippunopeutta kun ei pääse käyttämään ollenkaan ja mutkasta kiihdyttäessäkin saa olla kieli keskellä suuta. Isoilla radoilla peli on sitten varmastikin toinen.
Poissa ClodZ
« Vastaus #647 : 19.03.03 - klo: 18.32 »
Lainaus käyttäjältä: "Jukka"
Tuosta moottoripukin kääntämisestä olisin kiinnostunut näkemään kuvia, siihenhän on myynnissä sitä ylipitkää h-platea mutta oletko toteuttanut homman sillä vai onko tämä jokin oma viritelmä?
Poissa Jukka
« Vastaus #648 : 19.03.03 - klo: 18.32 »
Rc-poika, Suomessa ei taideta myydä missään noita dekaalisatseja. Ainakaan ei ole tullut vastaan. Käy katsomassa http://www.hlj.com/ . Tuolta ainakin löytyy ja tilaaminen Suomeen onnistuu kuulemma aika kivuttomasti.
Poissa EvoQ
« Vastaus #649 : 19.03.03 - klo: 19.29 »
Miten on saako täältä Suomesta Fujimin pienoismalleja.  Entä kuinka paljon Japanista tilatessa tulisi postikuuja noin suunnilleen? Tuolla hlj:n sivuilla oli muutama aika herkku. :mrgreen:
http://www.hlj.com/cgi-perl/hljlist.cgi?Series=Real+Sports+Car&Dis=2 Tuossa muutama mistä voisi ruveta rakentamaan koria zetaan.
Itse kun olen vielä jonkinasteinen Mersu-friikki niin tälläisia alkoi tehdä mieli:
http://www.hlj.com/cgi-perl/hljpage.cgi?FUJ12051
http://www.hlj.com/cgi-perl/hljpage.cgi?FUJ12491
Poissa coronet
« Vastaus #650 : 19.03.03 - klo: 19.55 »
Joo, tommonen E320 ois kyl kiva..
Mutta sellanen käsitys on että Tietonikkarista löytys Fujimia..
Tamiya roks.
Poissa mini-z-freak
« Vastaus #651 : 20.03.03 - klo: 12.56 »
Yhteen projektikoriin olen kanssa ajatellut kääntää pukin toisin päin tai sitten tehdä Micro-tyylisen ratkaisun, pitkä h-pleittikin löytyy :) Saisi samalla vähän isompaa konetta kiinni :mrgreen:
Eikös Biltemassa ole joku halpa mersun koottava?
Mini-Z | Mini-Z F1 | Mini-Z Overland |Micro RS4 | Wave Chopper | DigiQ
Poissa Gonzo
Kyosho F1 -kisat
« Vastaus #652 : 20.03.03 - klo: 14.46 »
Kyosho.fi -sivuilla oli juttua min-z F1:llä käytävästä kisasta, onko tietoa, missä järjestetään seuraavat?
Timppa
Poissa EvoQ
« Vastaus #653 : 20.03.03 - klo: 14.56 »
Lainaus käyttäjältä: "Eero Scherman"
Tietonikkarin nettisivuilla ei ainakaan ollut fujimin tuotteita, mutta täytyypä soitella vielä sinnepäin.
Poissa Matias V
Re: Kyosho F1 -kisat
« Vastaus #654 : 20.03.03 - klo: 15.06 »
Lainaus käyttäjältä: "Gonzo"
toinen sivu!!
http://193.15.30.47/pdf/06FI.pdf
09.03.03 Salon Harraste
Poissa coronet
« Vastaus #655 : 20.03.03 - klo: 15.17 »
Joo, kuten sanoin et miul oli vaa sellane käsitys siit asiasta. Jossain Tietonikkarin kuvastossa mielestäni näin Fujimin tuotteita, mutta se oli oli kyllä pari kolme vuotta vanha..
Tamiya roks.
Poissa Gonzo
« Vastaus #656 : 20.03.03 - klo: 18.18 »
Matiakselle, tänään on 20.03. joten toi kisa on ajettu toissaviikonloppuna.
Ja siksi kysymykseni koski _seuraavaa_ kisaa.
Edelleen lukee sillä kakkossivulla, jotta kyseinen kisa olisi ajamatta...
Timppa
Poissa mini-z-freak
« Vastaus #657 : 24.03.03 - klo: 18.09 »
Nyt tuli Kärkkäiseltä tilausvahvistus :) Kovaa sudittelua kohta :lol:
Onko noita Kyoshon kisoja ajettu edes? En nyt pääse availemaan pdf:fiä :(
Poissa Rc-Poika
« Vastaus #658 : 25.03.03 - klo: 07.57 »
Onhan se vormulan kisa silloin joskus 9.3 ajettu ja sieltä sitten parhaat ovcat menossa tukholmaan ajamaan skandinaavian mestaruudesta.. Mutta huono puoli tässä onkin se että siellä saa käyttää vain Kyoshon Option parts:eja jotka on niin maan krpl kalliita..
Poissa mini-z-freak
« Vastaus #659 : 25.03.03 - klo: 09.28 »
Innostuin liian nopeasti 8) Tänään tuli postia Kärkkäiseltä:
Hinta on sen 190 Eur nykyään tällä tuotteella....
Vahvista tilaus
Pitäköön autonsa :lol:
