Kokemuksia ja mielipiteitä Mini-Z:sta
Aloittaja Jukka, 14.10.02 - klo: 16.07
Tomsson
Sopiiko MR01:een ja MR02:een samat kuuladiffit?
Eli toisinsanoen, ovatko mottipukit yhtä leveät?
allekiroitus
tux10
Lainaus käyttäjältä: "Tomsson"Sopiiko MR01:een ja MR02:een samat kuuladiffit?
No molempiin aikanii mydää eriä kuulagiffiä, eli epäilen etteivät sovi!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
MarkusH
Lainaus käyttäjältä: "JPA"Veikkaisin myös että onnistuit polttamaan muutaman komponentin (eli valoja ei saisi kytkeä suoraan moottorilähtöihin, ilman vastuksia). Zetoissahan vastari on osa piirikorttia, veikkaisin tosin että mosfet piirit joiden kautta virta kulkee moottorille ovat palaneet, piirikortti saattaa hyvinkin olla muutoin ehjä. Eli jos saat hankittua sopivat fetit ja onnistut vaihdon tekemään rikkomatta piirilevyä, saattaa auto palata elävien kirjoihin. Toinen vaihtoehto onkin sitten uusi piirikortti joka maksaa esim. rapakon takana noin 90 dollaria...
Ei mitään. Poistakaa, tai paistakaa :P
mece
laakerit ovat vähän eri paikassa MR02:ssa joten MR02 diffi tai kuuladiffi ei käy suoraan MR01:een. Mikäli ostat MR02RM mottoripukin (MZ210) niin sitten sopii.
JPA
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"90 dollaria, uusi overland maksaa 84dollaria.  :shock:
Hinta oli tuolta -->http://mini-zracer.com/shop/product.php?pid=801
Jos auton saa jostain tosiaan 84 dollarilla, niin kertokaa mistä, sieltähän saattaisi tuon piirikortinkin saada edullisemmin, ja voihan
sitä joskus tarvita toista autoa muuten vain, vaikka varaosiksi.
Voisko porukka opetella tekemään niitä linkkejä niin on paljon mukavampi selailla...
Edit: Kiits.
ripa_k
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Eipä muuten toi sinunkaan linkkisi toimi.. Ja pitäisi riittää kun katsoo ettei vahingossa tunge muita merkkejä kiinni osoitteeseen niin foorumi-softa tunnistaa sen ja muodostaa linkiksi. Eli --> http://mini-zracer.com/shop/product.php?pid=801
Risto Koskinen
Jarru on vauhdin surma
Lainaus käyttäjältä: "ripa_k"
Kokeileppas ensin painaa sitä Linkkejä sanaa... Hyvin toimii...
Käytetään vähän sitä kupolia ennenkuin vastataan typerillä vastauksilla.
topemu
Nyt sitten tuli reilun vuoden harkinnan jälkeen ostettua Overland, kun hinta oli mielestäni kohdallaan. Veikeä lelu. Parin päivän käytön jälkeen on kuulalaakerit ja x-speed jo ostoslistalla. Mutta pari asiaa on jäänyt epäselväksi.
Onko normaalia, että OL:n iskarit eivät palaudu yläasentoon kurvin tai esteen jälkeen? Eihän tuo paljoa ajoa haittaa, mutta tyhmän näköistä kun auto on ihan vinossa.
Onko kukaan modannut noita paristokoteloita niin, että niihin mahtuisi AA -kennot, vai onko tuo edes mitenkään järkevää? Niillä saisi ainakin pidemmän ajoajan. Vinkkejä?
>--> Chaos is order understood only a few <--<
ripa_k
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"Kokeileppas ensin painaa sitä Linkkejä sanaa... Hyvin toimii...
Pahoittelen että tämä offtopic jatkuu.
Tuo sinun linkkisi ei ollu sinänsä toimiva että se ei vie tarkoitetulle sivulle vaan sieltä puskee mysql-virhettä, sen varmaan huomaat itsekin kun klikkaat sitä linkkiäsi.
Asia minun puolestani tässä. Löysätkäämme kaikki pipoa vaikka ulkona pakkasta olisikin.
Risto Koskinen
JPA
Lainaus käyttäjältä: "topemu"Onko normaalia, että OL:n iskarit eivät palaudu yläasentoon kurvin tai esteen jälkeen? Eihän tuo paljoa ajoa haittaa, mutta tyhmän näköistä kun auto on ihan vinossa.
Käsittääkseni ei, jos autosi on kerran vakioiskareilla, tosin korilla _voi_ olla vaikutusta asiaa. Oma G55 alkoi tehdä tuota vasta koria muokattuani (lisää painoa mm. kattotelineestä) ja siinäkin vasta pidennetyillä jousilla.
Ongelmaa voit hoitaa esim. jäykemmillä jousilla, joita mm. Kyosho myy. Tai sitten lisäät muutaman kumisen tiivisterenkaan iskarin yläosan ja jousen väliin (joudut purkamaan iskarin, helppoa tosin), niin että saat esijännitystä lisättyä.
:? Huhhuijaa... Se on täysin sama linkki kuin tuo alkuperäinenkin enkä ole siis mitenkään vastuussa siitä mitä sieltä löytyy...
Linkki siis on täysin toimiva koska sitä painamalla pääsee juuri sinne minne oli alkuperäinen osoitten laitanut henkilö halunnut menevän... Kopioin siis osoitteen suoraan tuosta alkuperäisestä.
En ymmärrä pätkääkään tuollaista kitinää mitä sinun suunnaltasi jostain ihmeen syystä tulee...
Linkki toimii ja se oli tarkoituskin... Ei mikään muu.
JPA
No niin, eiköhän ole moderaattoreiden aika toimia, ja poistaa näitä turhaakin turhempia viestejä asian vierestä, viestiketju on kuitenkin jo 57 sivua...
Ja *HOKE*lle: 26-vuotias kitisee reilun vuosikymmenen keskimääräisesti nuorempien kansoittamalla palstalla... on siinä meillä sankaria kerrakseen...
Mistä ihmeestä teitä sikiää...?
En kitise muusta kuin asiasta... Ja mikäköhän nyt sitten mielestäsi on ikärajana tällä palstalla?
Meneppäs hetkeksi itseesi...
Muuta en enää edes vaivaudu sinulle sanomaan.
Jesse|K
Vaikuttaakos tuo kuuladiffi paljonkin ajettavuuteen...? Autoni on siis mr-01.
BTW: Voiko siitä säätää sitä että kuinka tiukalla on, aivan kuten isommisakin autoissa voi?  :P
Brushless rc18t 8000kv, tc3 ft.
mece
vaikuttaa mielestäni tosi paljon, erityisesti suorilla.
Joo sitä voi säätää ihan kuin isommissakin autoissa.
CD
Minkälainen paketti olisi mielestänne sopivin ensimmäiseksi mini-z:ksi. Siis mitä osia kannattaa tilata samalla kun tilaa auton. Tarkoitan tarvikkeita mitä kuluu paljon, mitkä kannattaa ensi töikseen vaihtaa paremmiksi yms sälää, ei siis vaihtokoreja tms ulkonäköä parantavia "tuning" osia.
mece
Jos haluaa kisailla niin MR02-MM malli on kaikista nopein jos on kunnon rata. Jos on rata jossa pito ei ole kaikista paras (tai jos saa halvalla) niin MR01:kin toimii ihan hyvin.
Tässä on mini-z optiot tärkeysjärjsetyksessä:
(Nämä ovat ihan omat mielipiteet enkä ole kokeillut kaikkea mitä löytyy)
1. pehmeät kumit/foamit
Alkuperäiset ovat aivan liian kovat kisailuun ainakin. Parketti (ainakin minun parketti) on muuten liian liukas kumeista riippumatta.
2. hiilikuitu Jousitus pala
Yleensä ensimmäinen osa jota hajottaa ja jotkut alkuperäispalat ovat vähän vinojakin.
3. kuulalaakerit
Autosta tulee nopeampi ja mukavampi ajaa.
4. Kuuladiffi (jos rahaa löytyy)
Tekee autosta helpompi ajaa, varsinkin suorilla.
optioneja löytyy todella paljon, jotkut hyviä ja jotkut tarpeettomia, mutta noilla pärjää aika hyvin.
CD
Kiitos.
Pitääpäs pistää paketti tilaukseen  8)
CD
btw. onko kukaan törmännyt IWAVER -merkkisiin mini-z kopio autoihin?
//www.iwaver.com
Tietojen mukaan osat pitäisi olla täysin yhteensopivia puolin sun toisin kyoshon mini-z:n kanssa. Kiinnostavan hintaisia ainakin, Ruotsissa mr01 n 600kr paketti, saksassa mr02 vastaava paketti 70e...
tux10
Lainaus käyttäjältä: "CD"btw. onko kukaan törmännyt IWAVER -merkkisiin mini-z kopio autoihin?
//www.iwaver.com
No on nyt jo....  :o
Varmaan oikein laatu kamaa...  :mrgreen:
Jos on hyvä ja toimii, niin mikäs siinä, mut vähän epäilyttää!
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "tux10"
Olisiko tällä osuutta asiaan? :)
LainaaMiika - Team Kyosho Turku
Tyhjä
MarkusH
Nyt on overland hankinta listalla ja mitäköhän akkuja suosittelette siihen? On niitä varmaan parempiakin mAh kuin normaaleissa paristoissa?
Kuulalaakerit, mitä muuta?
Jasu92
Ainakin monsterissa Bilteman 700mAh ovat täysin riittävät ;)
Joskus olen jopa nähnyt 950mAh AAA akut kameralehdessä :shock:
Tietenkin esim. Anttilasta saa jotain 800mAh akkuja, mutta ne ovat tuhon kalliita.
PS.Bilteman ákut makasavat 8€/4kpl ja Anttilan 16€/4kpl ;)
MarkusH
bilteman akkuja on jo, mutta onko 1000mAh tai parempia :?
Jasu92
Lainaus käyttäjältä: "MarkusH"bilteman akkuja on jo, mutta onko 1000mAh tai parempia :?
Öh, EI KOSKAAN!!
Suurin kapasiteettinen mitä olen nähnyt, on ehdottomast 950mAh!
Seittemänsatasilla ajaa jo helposti yli tunnin!
MarkusH
Joo, kyllämä tavallisiin bilteman akkuihin tyydyn. Kysyin silti :wink:
Täytyy ostaa parempi laturi, koska vanhassa tapahtui "pieni" räjähdys. (Ylilataus)
jerzirccar
Täytyy sanoa että miksi halutaan isompia kennoja kuin 700mah kuin noillakin ajaa jo sen verran että kohta heikottaa. Noista akuista sen verran että möin viime kaudella noita 700mah sanyo kennoja ja oli kyllä nihkeä menikki kuin hintakin oli päätä huimaavat 1.25e/kenno, ehkä se BILTEEMAN kenno on parempi tai sitten minun kennot olivat liian halvat, tiedä häntä sitten. Semmoinen juttu viellä että KYOSHO maahantuoja soitti minulle ja kysyi onko minulla viellä se mini-z rata jäljellä ja se ei ole enää pystyssä mutta löysin paikan missä voitaisi pitää kisat mutta se vaati että saataisi n.10-15 kaveria nyt ainakin sinne jotta voidaan maksaa vuokra kulut sun muuta, joten kaikki kiinostuneet ottakaas yhteyttä. Kisa päivästä ei ole tietoa mutta sanotaan nyt että lähi viikoina.
HUOM PAIKKA ON FORUUMIN(HELSINKI) VIERESSÄ
MarkusH
Ostin hetki sitten mini-z overlandin itselleni joululahjaksi, saa nähdä koska ovikello pirahtaa :)  (BMW X5)
mece
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"Öh, EI KOSKAAN!!
Löytyy kyllä Compit sekä PowerBase merkkisiä 1000mAh AAA akkuja. PowerBaset löytyy anttilasta.
