Kerhokisat Matto Cup 2016-17 ; Minit+FWD+VTR
Aloittaja Luigi54/vielä vanhempi, 08.09.16 - klo: 08.02
Ja lisätietoa kalenteriin:
Raisio , la 31.3 (Pääsiäisviikonloppu) alustavasti
Onkos Joensuusta tietoo ?
-Barbie-
Tamiya Mini; Poikien Barbie , Tosimiesten Barbara....
macman
No niin... Rankinglista päivitetty kerhokisojen nettisivulla http://kerhokisat.esy.es/ ajantasalle.
Ja lisäilin samalla viimekauden tulokset... Toivottavasti menivät oikein? Heittäkää YV:llä jos jotain korjattavaa?
atarauskis
macman
Heh tuo topikki sivu oli jäänyt unholaan  :embarrassed:
Laskin yö myöhään neljä kisaa ja sielläkin oli virheitä :shocked: Nyt on korjattu!
Ps. kiva kuulla että joku lukee näitä raapustuksia ja  käy kerhokisojen sivulla  :grin:
Kisakalenteri alkaa varmistua .......
Joensuu  ,  3.3. 2018
Hyvä , Hyvä !!!!
:cool:  BarbieTheBeas:cool:
tvih
Comppiauton runko kasattu, sähköt ja kori oletettavasti ensi viikolla... jotta eiköhän sitä ainakin Äänekoskella olla lähtöviivalla messissä jos ei ihmeitä tapahdu :cool: VTR-runkokin ensi viikolla tulee mutta kori, renkaat ja nopari pitäis vielä tilailla kuun vaihteen kieppeillä.
macman
Hiukan taas "sotkettu" kerhokisojen nettisivuja.
Selvensin hieman minien finaalijakoja FTT tyyllisen taulukon kanssa. Nyt pitäisi olla aika selkeää millaiset eräjaot
finaaleihin tehdään milläkin osallistuja määrällä ja mikä vielä tärkeämpää kuljettajat tietävät jo ennen kisaa miten finaalijaot menevät.
Käykäähän katsomassa!
Mietiskelimme tuossa samanlaista taulukkoa myös FWD:hen ja VTR:ään? Jos vähentäisimme yhdellä tai kahdella kuljettajalla A- ja muittenkin finalistien määrää? Perusteena on lähinnä se että aika monet kerhokisa radat ovat hieman pieniä kymmenen (10) turisti auton koko luokkaa olevalle kulkineelle samaan erään.
Laitoin liitteeksi yhden ehdotelman.
Ihan OK.
Miun mielestäin ......
:cool:  Barbie  :cool:
Stinde
Selkeyttää ... hyvä homma mielestäni
Timppa
FG ChallengeLine #26
RS5 T15 #26
tvih
Kukas vielä selittää tyhmälle että miten tuo VTR-sääntöjen välityssuhde on tarkoitus laskea? Onko se final gear drive ratio? Jos, niin "lyhyempi kuin 5" lienee isompi luku kuin 5, koska pienempi luku näyttäisi olevan nopeampi? Pykäsin tuon VTR-auton alustan kasaan ja kun meinasin moottoria ruveta kiinni änkeämään niin totesin ettei mitään hajua mikä pinioni siihen pitäis laittaa.
thomsva
Kyllä lyhempi kuin 5 tarkoittaa, että isompi numero on myös sallittu. Myös tasan 5 käy.
Varmankin final gear drive tarkoittaa juuri tuota. Kyseessä on siis välityssuhteesta viiden suhde yhteen 5:1 tai isompi. Kun pyörät pyörivät yhden kierroksen on moottorin pyörittävä 5 kierrosta tai enemmän. Touringautoissa välitys-suhteeseen vaikuttaa spur-pinion yhdistelmän lisäksi voimansiirrosta (hihnapyörien kokoerosta) tuleva auton "sisäinen välitys". Sisäinen välitys on autokohtainen mutta tavallinen lukema on 1.9. Silloin esim. välityssuhde tasan 5 saadaan 100 hampaisella spurrilla ja 38 hampaisella pinionilla. Välitys = 1.9*100/38=5.
Talvi: GT12 / M-Chassis, F1  Kesä: FG Mini 1:5
tvih
Ok, eli käytännössä melkoisia monsteripinioneita saa olla jos pienempää lukua kuin 5 yrittää saada :grin: Tässä autossa sisäinen välitys on ilmeisesti 2.0 ja 85t spurri, joten pitäs olla 35 tai useamman hampaan pinioni sitten ilmeisesti että menis luvattomaksi. Noh, josko suosiolla alottas tolla tällä hetkellä ilman käyttöä olevalla 23-hampaisella sitten, enköhän silläkin itseni lähimpään seinään onnistu sinkoamaan :cool:
MonsTTer
85(spur)/34(pinion)=2,5 x2(sisänen)=5
(o\_!_/o)
tvih
Niinhän sanoin tuossa :grin:
Huomasin juuri myös että tuo VTR:n moottorisääntö nyt mainitsee tehtaan 0-ennakon. Eli oletan että käytännössä tarkoittaa että moottori on pystyttävä laittamaan 0-ennakolle (ja tietysti kisassa käytettävä siten) ilman eri modifikaatioita, ei niinkään että moottorissa ei saisi olla säädettävää ennakkoa? Ruuvasin justiinsa omani nollille siltä pohjalta. Aika leppoisaltahan tämä vaikutti vakiona olleella 20 asteen ennakollakin tuolla 23t pinionilla mitä nyt ilmassa kaasuttelin, saas nähdä pitäskö kuitenkin vähän isompaa katsella suorille nopeutta antamaan.
thomsva
Niin lyhyellä välityksellä (2*85/23=7.4) jää huippunopeuteen ja ajettavuuteen kyllä toivomisen varaa. 17.5t moottorit ovat yleensä noin 2300kv, jolloin 2s akulla nimellisjännitteellän laskettuna teoreettinen huippunopeus on ~28km/h. Välityksellä 5 on teoreettinen huippunopeus samalla laskentakaavalla 42km/h. Lyhyemmällä välityksellä saa toki enemmän kiintyvyyttä, mutta kun sitä on jo niin paljon välityksellä 5 ettei enemmällä oikein tee mitään. Auto on luultavasti myös vaikeampi ajaa lyhyemmällä välityksellä.
Mun mielestä sun kannattaisi kyllä hankkia se 34t pinioni, jotta saat heti oikean käsityksen siitä miten kivaa VTR autolla on ajella. :)
tvih
Kattoo nyt jos jonkun vähän isomman laittaa tulemaan noparin mukana, vaikka joku 30t, sitä ainakin näyttäs löytyvän suoraan tuohon noparitilaukseen mukaan. Seuraava varastossa ois sitten vasta luvaton 35. On tuo onroad niin erilaista offroadiin nähden että täydellä vauhdilla en tosiaan ole muualla kuin siellä seinässä kuitenkaan.
vwlt35
Moro. Toi kouvolan kisa kunpi päivä olis kiva tietää.
2  FG BC 2wd Kupla 2Tamiya m05
Pepess
#227
tvih
#228
Riihimäellekin olis tarkoitus lähinnä kai rookieen ja comppiin jos ei autot hajoa Äänekoskella ja jos onnistun kyydin saamaan jostain... jäänee siis ilmoittautuminen viimetinkaan. Stanussakin vois kikkailla muuten mutta kun kaksikin nostovuoroa jo vähän liikaa meikän selän nykyterveydelle :laugh: (jos autot kesken kisan hajoaa niin ei joka tapauksessa ole oikein varaosia joten korjailuihin ei aikaa mene)
Mitä Äänekoskeen tulee niin näyttää vähän siltä ettei ole vielä VTR-renkaat alla autossa kuitenkaan siihen mennessä, tuli vissiin tehtyä vähän kehno valinta tilauspaikan suhteen edullisen hinnan perässä. Toisaalta ei kisaan oikein näytä VTR-autoja ilmoittautuvan muutenkaan :undecided:
(EDIT: Valikoitui muuten pinioniksi 33-hampainen kun oli RCM:llä hyllyssä (jotenkin ensin nettikaupasta katsoin ettei isompia 48p pinioneita olis ollu. Onneks ei ollu 34-hampaisia koska tuon vakiospurrin kanssa siihen väliin just ja just mahtuu se perinteinen paperiarkki, ettei ole liian tiukka. Ykskin hammas lisää niin ei mahtuis!)
Pepess
#229
mikko.air
Moi voisiko comppiin korilistaan lisätä blitzin rs1:n kopan? Wb 225 mm, ei siipiä, hinta border rc:ssä alle 20€...
-Mikko
atarauskis
Pistetilanne?
Ynnäilläänkö itse vai pitäiskös jonkun hoitaa sitä? :shocked:
macman
Mää taisin ainakin sulle luvata , mutta anteeksi etten ole kerjennyt sitä voorumille laittaa. Ranking on päivitetty kerhokisojen sivulle ja mulla on koneella jonkun sortin sarja piste tilannekin. Toki jos joku kerkee ensin niin en laita pahitteeksi. Voisin koettaa huomenna kerjetä vai teetkö sinä ?
tvih
Pääsinpähän viimein tyypittämään VTR-Porschenikin treeniajeluna, kiva ajettava kyllä. Ajoin ilman pitoaineita niin tuli vähän aitoa takatuuppifiilistä kuten Porschella pitääkin :cool: Harmi kun ei luokkaa saa ajettavaksi asti kisoissa näemmä enää olleskaan. Saa nähdä pääseekö itse näihin kisoihin miten muutenkaan kevätpuolella kun useampi offroad-kisa mihin pitäisi ja toisaalta terveyssyyt voivat estää osallistumisia yleensä mihinkään. Ja kieltämättä vaikka muuten pääsis niin syö intoa lähteä sitä pelkkää comppia ajamaan - liikaa odottelua, liian vähän ajoa!
pitsinki
Lainaus käyttäjältä: tvih - 02.12.17 - klo: 17.28
Siihen hommaat classic minin, ja FWD auton combin kaveriks, niin ei ole liikaa odottelua, ja on ajoa enempi  :roll: :roll:
Mini M-03x4+muutama muu
tvih
Liian köyhä, ei pysty :grin: Meni taas kaikki rahat muiden autojen komponentteihin. Tai no, oikeastaan saishan tuosta VTR:stä pienellä vaivalla FWD:n... takadiffi (tai vetoakselit) irti ja kori vaihtoon ;) Tosin ei välttämättä ois turhan nopea tai hyvä ajettava sillä tavalla. Kokeilemallahan se selviäis.
MonsTTer
Lainaus käyttäjältä: tvih - 02.12.17 - klo: 20.08
Pitää olla etumoottori :police:
(Etuvetoluokkaan hyväksytään etuvetoiset etumoottori autot (moottori tulee olla etuakselin etupuolella).
(o\_!_/o)
tvih
Niin joo, sehän olikin tuo säännöissä, ei oo FWD-sääntöjä hetkeen lukenu  :embarrassed: No, se siitä varasuunnitelmasta.
pitsinki
Lainaus käyttäjältä: tvih - 03.12.17 - klo: 01.16
Kyl myö sulle FWD saadaan.
pintakaasu
Eilen kävin vetää pienet testit VTR-autolla. Ja ihan hyvinhän tuo kulki. Jos jäljellä oleviin osakilpailuihin saadaan kattavasti  porukkata mukaan voisin tulla mahdollisesti ajamaan.
No Trends, No Fun, No Mercy, No Compromise...
      *** Make 12 Track Great Again !!! ***
