Kirjoittaja Aihe: Traxxas Stampede, Rustler ja Bandit  (Luettu 1922295 kertaa)
Poissa Vatanen
Vs: Traxxas Stampede
« Vastaus #4500 : 24.03.09 - klo: 10.27 »
No meikäläinen menee vielä noilla muovi-iskareilla ja menen varmaan jatkossakin, jos ne ei vaan hajoa.
Melko litkua tuo 20w öljy..
Mutta toki jos sulla on 1 reikäinen shimmi niin sitte se toimii ihan jees.
Mulla on 2 reikäinen shimmi ja 40w öljyt.
Takana on painumaa melko reilusti, mutta pysyypähän takapää maassa ainaski.
just sopiva eteen ainakin mitä sisäoloissa paineskelin. käytäntö kertoo sitten miten livenä toimii.
tarkoitatko tuolla simmilla iskarin sisällä olevaan mäntää ja sen reikien määrää?  :huh:
Vatasen jalat ja omat kädet
Poissa Habaku
« Vastaus #4501 : 24.03.09 - klo: 11.40 »
Ei oo 20w liian litkua eteen, röykyisellä baanalla. Toki jos asfaltilla ajaa niin kippaa ympäri. Mitä jäykempi öljy, reakointikin on hitaampaa ja sehän ei patikossa ole hyväksi jos vielä lujaakin pitää ajaa  :wink:
Poissa Habaku
« Vastaus #4502 : 24.03.09 - klo: 12.02 »
Nyt ois spedekin kokeilu kunnossa. Pikku hommia vielä jos oikein märkä keli yllättää.
Tässä pari kuvaa. Eipä tullu kehuttavia kuvia  :roll:
Poissa Slugi
« Vastaus #4503 : 24.03.09 - klo: 12.34 »
Towerhobbies.com:ssa on korien mitat. Kannattaa sieltä kattoo speksit.
Tattis, pitääpä tsekkailla!
Jos on sopiva tuon pidennyksen kanssa niin saattaa mennä tilaukseen :grin:
Tosin jos on liian pitkä niin hajoaa ennen aikojaan kun ottaa joka paikkaan kiinni...
Poissa Qazu
« Vastaus #4504 : 24.03.09 - klo: 12.36 »
Joo, itsekin miettiny että kori voi olla piirun liian pitkä. Sen voi asetella sitten sopivasti vaikka vähän puskurin ylikin.
Poissa Fillarimies
« Vastaus #4505 : 24.03.09 - klo: 12.44 »
Niin no edelleenki vaikuttaa se shimmireikien määrä.
Tarkoitan siis sitä mäntää jossa on niitä reikiä, eli shimmireikiä.
Normi iskareissahan on shimmilevyt ja shimmireiät, mutta tää rc-aoutoilu on vähän eriä, heh :wink:
Nparts
Poissa Slugi
« Vastaus #4506 : 24.03.09 - klo: 12.51 »
Komee vehje!
Onko tuossa E-maxxin vai minkä kori?
Kuinka paljon pidempi runko?
Mitkäs iskarit tästä löytyy?
Voisit muutakin specsiä laittaa jos raaskit antaa ideoitasi muille käyttöön :wink:
Spedeä nyt koitan hiukan modailla ja seuraavaksi rustlerin kimppuun jos vielä kiinnostusta riittää...
Olen myös meinannut Stamppaan eteen takatukivarsia ja sitten joka nurkkaan stampeden etuvanteet niin saa hiukan leveyttäkin vai vaikuttaako se vanteen iso ET luku ajettavuuteen negatiivisesti?
Poissa Habaku
« Vastaus #4507 : 24.03.09 - klo: 13.34 »
No joo, autosta on aikasemmilla sivuila specejä, mut voihan toki uuvestaanki niitä laittaa. Runkohan onpi oikeastaan saman kokonen kuin alkuperäinen, johtuen siitä, et ei ollu tarpeeksi pitkä tuo palikka mistä tein. Olisin siin halunnnu tuon paksun levyn ulottuvan tuonne vaiheboiin asti, mut vielä nyt se on näin. On tulossa pitempi ja boksiin asti ulottuva runko.
Akseliväli on 315mm elikkä 50mm pidempi kuin vakio ja uudella tulevalla rungolla 335mm. Takatukivarret on myös edessä ja etuvanteet laitettu taaksekin ja näin saatiin leveyttä 345mm eteen ja taakse. 20mm enemmän kuin vakiossa.
Koppa on e-maxiin tarkotettu 300mm akselivälillä ja ei ihan riittäny tähän autoon, mut oli tilattu aikoja sitten niin sai välttää. Pidempään runkoon ei istu sitten huonostikkaan.
Iskarit on hobaon polttis krossrin, hyviä kokemuksia rustlerista näistä kunnon iskareista, niin oli luonollista laittaa tähänkin sellaset. Kiinasta näitäkin saa samalla rahalla kuin noita jee jee racinkejä ja muita, nou thaks !!!
Sähköjä löytyy Feigao 540-L 3511kv moottori, Mamba Maxi ja 5000 3s lipoilla mennään. Ja revon spurri ja mod1 pinjoni konversion tein kans kun koneessa on 5mm akseli :wink:
Poissa Habaku
« Vastaus #4508 : 24.03.09 - klo: 13.44 »
Fillarimies !! Mulle taas on yks lysti niille männille jos auto menee niin kuin haluan. Ei tää sen kummempaa ole tää rc  :wink:
Poissa Slugi
« Vastaus #4509 : 24.03.09 - klo: 13.47 »
Kiitän!
Ootko lisännyt takatukivarsiin jotkin holkinpätkät vai miten olet ne sovittanut siihen kapeampaan etutukivarren paikkaan? C-palat ja etuhubit taisikin suoraan sopia...
Sopiiko nuo iskarit suoraan paikalleen vai joutuuko myös tekemään jotai sovitteita että saa ruuvattua kiinni?
Mielestäni oikein sopivan mittainen tuo koppa tuohon kuvan perusteella ainakin, itselleni taitaa olla siis hitusen pitkä mutta taitaa seuraava koppa silti olla maxxiin tarkoitettu.. Onhan mulla pitkä RPMn etupuskuri siinä
Tietääkö kukaan että lämmittääkö sidewinderin bec tuota noparia 3s lipolla vai lämpiääkö joka tapauksessa noilla volteilla jo? Vois meinaan talvella käyttää erillistä becciä/vastariakkua jos siten saa tuon noparin lämmöt pussissa/koteloituna pidettyä aisoissa...
Poissa Habaku
« Vastaus #4510 : 24.03.09 - klo: 13.56 »
Jep, jos laitat takatukivarret eteen tarvii laittaa poslaa väliin sisäpäässä ja myöskin hubin väliin pieni pusla. Iskarit ois ollu viisaampi ostaa 2settiä etuiskareita. Ne on 100mm pitkiä, mut mulle tuli taakse pitemmät kun en heti tajunnu/ muistanu et ne on 125mm pitkät :shocked: Ulosjoustoa kun rajottaa niin siitä selviää kyllä. Ja onhan mulla toki takana eri iskaritornikin, hieman korkeampi kun speden oma. Sille sitten piti tehä kiinnitys L- mallin alumiinista. Edessä on sitten omavalmiste iskaritorni jaka myös korkeampi kuin vakio.
Kiinnitys onnistuu yläpäästä iskareihin kuuluvilla osilla jotka löytyy iskareiden valmistajan osaluettelosta. Voin laittaa kuvan kyseisistä palikoista. Alapää tulee samalla tavalla kuin normi iskareissakin.
Tämmöset iskereiden yläpäihin
Noissahan on läpiasti kierteet, mut kannattaa tehä pieni varmistus ja ostaa pitemmät ruuvit ja laittaa prikka ja mutteri, jos sattuu iskari lähtemään pallosta irti niin pysyy kuitenkin matkassa, eikä pääse pahempaa vauriota iskariin syntymään.
Ja rcmatissa oli nämä hobaon iskarit eteen 24 Dollaria, taakse saman hintaset. Ja jos tuplasti painavammassa autossa kestää kisakäytössä, niin varmasti kestää näissä sähköautoissakin.
« Viimeksi muokattu: 24.03.09 - klo: 14.14 kirjoittanut Habaku »
Poissa Fillarimies
« Vastaus #4511 : 24.03.09 - klo: 15.24 »
Joo, no jätetään vaan tää speksailu ja mennään pihalle ajamaan.. Sillähän se selviää toimiiko se :grin:
Makuasioista ei voi kiistellä, vaikkakin.... :grin:
Nparts
Poissa Habaku
« Vastaus #4512 : 24.03.09 - klo: 15.41 »
Joo, kyllä mulle passaa kisailu koska vaan!! Ihmettelen vaan, kun sun autonkin olen nähny, kun tukivarret ei ole vaakassa kun auto on aja valmiina, lähtö kohta kun ois et ne on  vaakassa. Ne männät kun on sitä ihan viimistä silausta varten, eikä todellakaan se ensimmäinen asia mitä pitää miettiä.
Poissa Qazu
« Vastaus #4513 : 24.03.09 - klo: 15.58 »
Luokitellaanko Velineon moottori muuten L, S vai kenties M-kokoiseksi kun se on 55mm pitkä? Ilmeisesti L?
Poissa Toni.T
« Vastaus #4514 : 24.03.09 - klo: 22.41 »
Miten tuolta Liquidista etsitään niitä rc autojen osia?
Ainakaan osanumeroiden avulla en löytänyt.
En ole koskaan löytänyt tuolta liquidista mitään osia mitä olen yrittänyt tilta. Onko vika käyttäjässä vai liquidiin varastossa?
Poissa Qazu
« Vastaus #4515 : 24.03.09 - klo: 22.42 »
Katot vaikka towerhobbiesin sivuilta tuotteet ja sitten vähän joutuu muuttaan sitä numeroa tai jättään etuosan pois.
Traxxas osat on merkitty usein TRA3652 esim ja joutuu käyttään sitä etuliitettä.
« Viimeksi muokattu: 24.03.09 - klo: 22.46 kirjoittanut qazu »
Poissa nallepuh
« Vastaus #4516 : 25.03.09 - klo: 02.02 »
« Viimeksi muokattu: 25.03.09 - klo: 02.14 kirjoittanut nallepuh »
Poissa Vatanen
« Vastaus #4517 : 25.03.09 - klo: 08.06 »
yällä tuli tukittua suo spurrisuojan aukko muovin palasella ja liimalla.
 mites tuo kytkimen säätö. näky olevan ihan tappiin kiristetty oletuksena :huh:
 löysäsin puoli kierrosta. liekkö riittävästi, oikein voinut testata käytännössä  :azn:
Poissa Habaku
« Vastaus #4518 : 25.03.09 - klo: 10.35 »
Nallepuh !!  Noissa iskareissa on iskarin rungot eri paksuset. Ensimmäisissä taitaa olla 13mm ja jälkimmäisissä 16mm ja voin sanoa et noi 16mm on liian paksut stampedeen/ rustleriin.
Iskarin yläpään kiinnitystä pitäs tuoda kohtuuttoman paljon eteenpäin, ettei jousi osuisi iskaritorniin ja ylätukivarteen.
13mm riittävät kyllä  :wink:
« Vastaus #4519 : 25.03.09 - klo: 15.30 »
Ovathan nämä nyt oikenan kokoiset rengas kuulalaakereiksi? http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=7959&grpid=3901
Poissa JL-
« Vastaus #4520 : 25.03.09 - klo: 15.31 »
Eikös VXL:n vakiot ole 5x11x4? Nuohan on pienemmät.
Edit: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37959&grpid=3901
« Vastaus #4521 : 25.03.09 - klo: 16.20 »
Minulla on se XL-5 auto. Tilasin noita, toivottavasti sopivat, kerta kun tilasinkin niitä.
Poissa JL-
« Vastaus #4522 : 25.03.09 - klo: 16.54 »
Jaa jaa, no niistä en tiiä. Aattelin että sulla on VXL kun allekirjotuksessa lukee niin.
« Vastaus #4523 : 25.03.09 - klo: 17.01 »
No, ei autoilla ole rakeenteellisia eroja, joten eikös se nyt ole niin kuin VXL?
Poissa Slugi
« Vastaus #4524 : 25.03.09 - klo: 17.12 »
On niillä monia eroja, ainakin jos sulla on sellainen vanhempi malli missä on juuri nuo huonommat/pienemmät laakerit jne... Ja on niissä muitakin kestävyyteen liittyviä parannuksia
« Vastaus #4525 : 25.03.09 - klo: 17.26 »
Mutta käykö nuo JL:än linkittämät laakerit XL-5 rengaslaakereiksi?
Poissa JL-
« Vastaus #4526 : 25.03.09 - klo: 17.51 »
Sitten tarvii myös isommat laakeripesät joka nurkkaan mihin tuon kokoset sopii.
Poissa partajeesus
« Vastaus #4527 : 25.03.09 - klo: 18.25 »
nyt alkaa taas vkäyrä menemään katosta läpi.
laitoin tänään sen integyn alumiini lootan paikoilleen ja eikun testaamaan.
viimeksi oli 16/90 välit ja lämmöt 60 astetta 20 minsan jälkeen.
nyt koitin 19/90 väleillä ja alle 10 minsaa ajoin niin mamba max veti lämpösuojat päälle.
mittasin moottorin niin lämmöt 88 astetta ja vaihdelootakin kivat 40 astetta.
sitten koitin 16/86 väleillä ja nyt ei ehtinyt edes viittä minsaa ajamaan kun lämmöt yli 80 astetta taas.
taitaa olla motti entinen jo.
voiko se aiheuttaa noin suuren lämmön nousun kun vastari on p*ska ja auto alkaa nykimään heti kun 10m päähän ajaa ja kun koittaa lähteä liikkeelle niin kauheaa nykimistä kunnes menee melkein viereen seisomaan.
viimeksi oli eri vastari kun koitettiin selvittää mistä se jatkuva glitchaaminen johtuu ja silloin ei mitään nykinöitä ollut.
jos tuo motti nyt sattuu olemaan entinen niin sitten olisi TAAS uuden motin osto edessä.
muutama vaihtoehto:
toinen 9t ez-run ja 2kpl 3000mah 25c 2s lipoja. yhteishinta n.60e
8.5t ezrun ja nuo lipot. yhteishinta n.70e (9t mottihan on periaatteessa 380 kokoinen motti 540 kannussa ja tuo 8.5t on aito 540.
tai sitten uusi roottori vxl:ään. hinta n.35e ja akkuna pitäisi tuon nykyisen 3s lipottimen.
ongelma vaan on siinä että ei ole mitään takeita herääkö tuo vxl tuon avulla henkiin vai onko edelleen rikki.
« Viimeksi muokattu: 25.03.09 - klo: 19.36 kirjoittanut partajeesus »
Poissa RCl
« Vastaus #4528 : 25.03.09 - klo: 20.39 »
eivät käy vakio laakeripesiin tarvitsen uudet.
eteen nämä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY89&P=7
taakse nämä: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNY90&P=7
sitten vielä omakin kysymys olisi:
tänään tuli ostettua kun halvalla sai uudet muoviset traxxasin iskarit ja valkoiset jouset.
miten jäykät nuo valkoiset jouset ovat ja kuinka paksua öljyä niihin kannattaisi tunkea?  (näin äkkiseltään tuntuvat todella jäykiltä, mutta tietoa nykyisistä litkuista ei ole tietoa).
Edittiä:
onko tälläisistä MIP C-CVD vetareista kokemuksia?
« Viimeksi muokattu: 25.03.09 - klo: 20.48 kirjoittanut RCl »
Poissa m@sse
    • Max-EV
« Vastaus #4529 : 25.03.09 - klo: 20.47 »
Turha ostaa RPM:n laakeripesiä, Traxxasin omat on halvemmat(!). Osanumerot räjäytyskuvasta traxxas.com
