Kirjoittaja Aihe: Noobikysymykset  (Luettu 1526676 kertaa)
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3510 : 19.02.13 - klo: 11.07 »
Olen miettinyt ensimmäisen kunnon auton ostamista, ja SC10 auto sopisi ulkohiekkaradoille suuntautuvaan treenaamiseen. Olisi kuitenkin muutamia kysymyksiä harrastukseen liittyen:
Budjetti olis noin 500e jotta sais 2S Lipo 2wd auton parin akkusetin ja laturin kera.
Nyt mietinnässä seuraavat autot:
http://www.team-durango.com/race-cars/desc210rtr/
http://traxxas.com/products/models/electric/5807Lslashvxl
http://www.teamassociated.com/cars_and_trucks/SC10/Race-Spec/
Tossa 2wd Slashissa ei vissiin ole tuota low CG runkoa joka 4wd mallissa jo on? Joten rata-ajon nimissä valinta kallistuis ehkä noihin kahteen muuhun. Onko niissä merkittäviä eroja, voiko esimerkiksi kummassakaan pienentää tehoja jälkikasvua silmällä pitäen? Luotettavuus ensisijalla, ei välttämättä koskaan ajeta virallista kilpaa.
-Jos järkevästi ajelee niin kuinka laajaa huoltotarvetta näissä on, hajoaako silti osaa kahdella sadalla kesässä?
-Mitä suuruusluokkaa Lipoakkujen elinikä on?
-Kannattaako vaan suoraan laittaa pari sataa lisää budjettia ja rakentaa osista jotta sais kerralla semmosen auton joka kestää keskivertokäyttöä kasassa?
-Ulkomailta tilaten säästänee jotain, mitä hyviä kauppoja euroopassa?
Kiitos kaikille jotka jaksaa vastailla.
Itse kallistuisin TD:hen tai Assoon. Ja en usko, että kumpikaan hajoaa perusajolla ellei nyt sitten kopsauta vahingossa johonkin jalkapallomaalin tolppaan tai muuhun. Kyllä noi vakiona kestää ihan hyvin. Toki muovi ajan kanssa varmasti heikkenee yms.. mutta perusajoa kestää ihan hyvin. Siitä musta en kannata huolestua. Ei varmasti mene 200€ per kesä  :wink: En tiedä saatko yhtään sen parempaa autoa välttämättä lisäinvestoinnilla mutta nelivedon kyllä. Mielestäni päätä ensin se  :smiley: Varmaan jotain säästää tuossa ulkomailta tilaamisella mutta jos alat harrastaa tätä alaa niin ehkä ostaisin kuitenkin suomesta ensin niin voit sitten reklamaatiotilanteissa helpommin asioida jos niitä tulee. Varaosia sitten voi tilailla mistä vaan. Jos kuitenkin päädyt ostamaan auton osissa ja rakentamaan sen itse niin sitten säästää varmasti pitkän pennin jos ulkomailta tilailee.
Lipo akut kyllä kestää vuosia hyvällä käytöllä. Balancerin kanssa lataus yms.. hyvästä käytöstä varmaan löytyy täällä topicci joten sieltä kandee lukasta lisää. Tietty nekin heikkenee vaikka hyvin latailisikin, eli kisa hipot varmaan ei aja montaa vuotta samoilla akuilla mutta sun idis onkin varmaan vaan pitää hauskaa lähi kentillä  :wink:
« Viimeksi muokattu: 19.02.13 - klo: 11.10 kirjoittanut mcly »
Poissa Miksu L
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3511 : 05.03.13 - klo: 15.45 »
Mistähän löytäisin ns. auton räjäytyskuvan, jossa olisi nimetty auton eri osat?
Poissa SavageRS
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3512 : 05.03.13 - klo: 15.58 »
Mikähän auto ja merkki ?
Noin yleensä kannattaa katsoa aina kyseisen auton valmistajan nettisivut, yleensä siellä on manuaalit ladattavissa...siellä voi olla otsikko esim. Support tai Download.
Poissa Miksu L
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3513 : 05.03.13 - klo: 16.12 »
Ihan yleisesti tarkoitin. Foorumia on paljon mukavampaa seurata, kun hiukan enemmän tietäisi auton eri osien nimiä suomeksi ja englanniksi. Mutta juu, manuaaleista tarvittavat osien nimet ja kuvat tietenkin löytyy. Sama pää kesät ja talvet. :roll:
Poissa Roko
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3514 : 05.03.13 - klo: 21.50 »
: Mcly
Kuluvia osia on kyllä. Kisakuskit vaihtelee ainakin ulkokrossissa laakerit joka ajon jälkeen, toiset taas ei vaihda koskaan ellei se laakeri satu lyömään lukkoon. Voimansiirto kuluu kanssa, josta ehkä pääratasta ja pinionia tarvii uusia joskus, diffien ulostulot taas ei kulu jos niitä muistaa rasvata. Renkaita menee, kestävää ja hyväpitoista rengasta ei ole, se on aina kompromissi toisen suhteen.
    Noparin ohjelmointikapulasta voit säätää tehon, niin sopii lapsille/isälle. Mahdollisesti myös voit tehdä radio-ohjaimeen esim. 2 erilaista profiilia, ensimminen itselle ja toinen rajoitetumpi muille (ei välttämättä rtr ohjaimen ominaisuus).
    Jos lähelläsin on joku rc kauppa, mikä pitää hyllyssään jonkun noista luettelemistasi auton osat hyllyssä, niin se on hyvä ostoperuste. Tai että jollain kaverilla on samanlainen, niin käy varaosat ristiin. Paras vaihtoehto on tietysti, että ostaa toisen samanlaisen vaikka käytettynä halvalla tältä foorumilta, niin ei tarvitse osia odotella.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3515 : 06.03.13 - klo: 09.48 »
: Mcly
Juuri näin  :smiley: Perusajossa tuskin kuitenkaan joutuu niin usein osia vaihtamaan mutta se kannattaa pitää mielessä.. Varaosien saatavuus on tärkeetä kun nämä kuitenkin jossain vaiheessa hajoaa vaikka ajaisi ihan perusajoja ja siinä vaiheessa on kurjaa jos joutuu odottelemaan pitkään :smiley:
Poissa onska99
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3516 : 05.04.13 - klo: 17.53 »
Mites porukat on yrittäny saada ruuveja irti, vaikka esim ruuvin pää on ihan pyöreä... onko tähän olemassa mitään kikkaa, vai pitääkö vaan laitta osat palasiks ja ostaa uudet  :huh:
More speed, more fun
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3517 : 05.04.13 - klo: 18.05 »
Dremelin katkaisulaikalla voi tehdä ruuvin päähän uran ja yrittää avata talttapäämeisselillä.
Poissa MonsTTer
    • KyPak
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3518 : 05.04.13 - klo: 19.14 »
Tai ihan rautasahalla.
(o\_!_/o)
Poissa MLA
  • EKpa ry
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3519 : 05.04.13 - klo: 22.19 »
Tätä käytän minäkin ja aina on auennut.
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3520 : 06.04.13 - klo: 13.03 »
ruuveja irti..............
Uusi halpa kuusioavain punasella ruuvilukitteella ongelmaruuvin päähän ja yön yli aikaa kuivua. Aamulla irti ja suoraan roskiin molemmat. Jää nätimmäksi ko kohta, kuin jos dremeli kaivertaa uppokantakuopan reunoja.
Eikä aina ole kotona melkein loppuun hiottuja pienihalkaisijaisia dremelinlaikkoja ;)
Poissa allu 6
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3521 : 06.04.13 - klo: 14.20 »
Tai sitte koettaa sopivalla torxin päällä.
Poissa Quakix
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3522 : 06.04.13 - klo: 14.53 »
En löytänyt oikein paikkaa tälle joten kirjotan tänne. Mitä eroa näillä 2 autolla on? Itse tajusin vain, että erivärinen koppa :huh: Hinta melkeen tuplat tuolla toisella, mistä se tulee? Valaiskaa vähän jos tiedätte.
http://www.hobbystores.co.uk/default.asp?WPG=HOB_HomePage1&itemid=C-FG20000R
http://www.hobbystores.co.uk/default.asp?WPG=HOB_HomePage1&itemid=C-FG20010R
Poissa Aeced
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3523 : 06.04.13 - klo: 18.26 »
terve! näin alottelevana  harrastelijana ajattelin suunnata kysymykseni tänne ja myös auton omaan topiciin. Elikkäs, kyseessä olis tuommonen traxxas stampede 4x4 ja vähän pitäisi osia tilata esim. toiset iskarit ja rear hub carrier:t ja kyseiseen peliin myytävissä osissa lukee aina slash 4x4, onko osat yhteensopivia? esim iskarit,tukivarret,vetarit?
JQ The CAR E-conversion* losi ten-scte tlr*
Poissa Joo
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3524 : 06.04.13 - klo: 18.48 »
Kun syötät manuaalista/räjäytyskuvista haluamasi osan osanumeron kaupan haku kohtaan,niin haun jälkeen sinulle avautuu sivu,mikä vastaa hakemaasi osaa. Näin pystyt varmistamaan,että osa sopii autoosi.
Suurinosa Stampede 4x4 osista ja Slash 4x4 osista taitaa kuitenkin olla yhteensopivia keskenään  :azn:
Poissa onska99
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3526 : 06.04.13 - klo: 21.49 »
ok, kiitos vinkeistä :)
Poissa samimake
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3527 : 06.04.13 - klo: 22.17 »
Vaikea kysymys, suomessa nuo maksaa saman verran:
http://www.hobbylinna.fi/tuote/monster-truck-2wd-rtr-white-body/20000R/
http://www.hobbylinna.fi/tuote/monster-truck-2wd-rtr-yellow-body/20010R/
Ainakin nuo tuote numerot samat.
Poissa Quakix
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3528 : 06.04.13 - klo: 22.37 »
Tuntuu ainakin todella edullistelta tuo valkoinen, jollei kaupalla sitten ole käynyt jotain kämmiä hinnan kanssa. Täytyy ihmetellä uudelleen, jos niitä sinne ilmestyy jossain vaiheessa :shocked:
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3529 : 07.04.13 - klo: 14.53 »
Mistä suomalaisesta liikkeestä mahtaisi saada aluhexejä, jotka on ihan normaalit 12mm,
mutta levittävät 8-12mm?
Poissa pijokela
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3530 : 07.04.13 - klo: 18.22 »
Itse arvaisin, että ei ilmesty: valkoisia on ollut yksi tai kaksi jäljellä ja ne on myyty puoleen hintaan pois. Sitten hinta on vaan jäänyt sinne kauppaan.
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3531 : 07.04.13 - klo: 20.53 »
Tuskin mistään koska akselissa ei kierteet riitä. Tamiyan TT01 autoon on saatavissa levityssarjaa jossa nuo vetoakselin ulkopäät ovat 5mm pidemmät ja hexin alle tulee 5mm speiceri...
Poissa -SS-
    • www.rc-foff.net
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3532 : 08.04.13 - klo: 11.58 »
Millaisia speicereitä siihen on tarjolla? Linkkiä tms?
Poissa Diese-listi
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3533 : 08.04.13 - klo: 16.39 »
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3RACING-OPTIO-OSAT-Tamiya-TT01/TT01-E36-Swing-Shaft-5MM-Drift-For-TT01-E-103649
Poissa Hanski82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3534 : 10.04.13 - klo: 23.21 »
Onko haittaa kummankaan toiminnalle jos moottori ja nopari on aivan vierekkäin? (5mm)
Poissa P.R
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3535 : 10.04.13 - klo: 23.44 »
Ei ole,eipä noita monessa autossa pysty kauaksi toisistaan laittamaankaan.
Poissa Finskuman
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3536 : 12.04.13 - klo: 14.04 »
EDIT: ei enää mitään  :azn:
« Viimeksi muokattu: 13.04.13 - klo: 11.19 kirjoittanut Finskuman »
Kyosho Zaboon 4wd
Poissa Jo.7
    • Krisse
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3537 : 14.04.13 - klo: 19.27 »
Miten saan auton (Bullet ST) etupään pysymään paremmin / yhtä hyvin maassa kuin takaa?
EDIT: Kun painaa kaasua.
« Viimeksi muokattu: 14.04.13 - klo: 19.41 kirjoittanut Jo.7 »
Poissa Hanski82
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3538 : 14.04.13 - klo: 20.39 »
Säätämällä keulan ulosjoustoa vähemmäksi sekä painoa edemmäs.
Poissa Jo.7
    • Krisse
Vs: Noobikysymykset
« Vastaus #3539 : 14.04.13 - klo: 21.16 »
Mitä jos iskareita ei saa edestä enää löysemmäksi eikä takaa kireämmäksi? Vaikuttaako diffien öljyt / rasvat mitenkään tuohon?
