Tarinoita Mini-z:sta vol. 2
Aloittaja Jukka, 10.01.05 - klo: 17.00
Astris
LainaaSen mitä itse ajoin tuolla yhdistelmällä, en onnistunut autoa rikkomaan, mutta jenkkiforumilla kertoivat että fettien polttaminen tuolla yhdistelmällä on aika todennäköistä. Tietysti jos on todella varoivainen... mutta se taas on sitten ajon hauskuudesta pois Smile
Mitenköhän on jäänyt tuollainen huomaamatta..
LainaaVastakysymys: hakusessa on ollut alumiiniset (mustat tai hopeat) iskarinkiinnikkeet: osaatko sanoa mistä näitä saa pisimpinä versioina?
Heh, esimerkiksi minulta.  :)  Sattuu yksi musta olemaan ylimääräisenä ja käyttämättömänä. Taka iskareille, eteen ei löydy ylimääräisiä, valitettavasti.
Mielestäni paras Mini-Z kauppa on rcMart (//www.rcmart.com). Sieltä löytyy Topcadin valmistamaa pitkää mustaa.
Cubic-
mr-02 racerin korotus on käynyt itselläkin mielessä, koska esim asfaltilla tökkii kokoajan. Onko muita mahdollisuuksia kuin isommat renkaat? Ajattelin, että jos laittaisi overlandin renkaat/vanteet?!
Rc miehen tiellä pitää...
Rph
Asenna toiset renkaat vanhojen päälle.
mydään lennokipiruustuksia .)
WRC206
Miten on noiden paristojen/akkuparistojen kanssa, kumpia käytätte?
Vaikuttaako nopeuteen/tehoon kun jännite laskee akkuja käytettäessä 4.8 volttiin? (vrt. paristot 6volttia)
Vai käytättekö viittä kennoa akkuparistoja?
Mitkä on kapasiteetiltaan suurimmat AAA kokoiset akut mitä olette löytäneet?
- Tamiya solar car -
Jay1
Jos pitää valita paristojen ja akkujen välillä, niin ehdottomasti akut. Tulevat pitemmän ( tai oikeastaan jo muutaman) ajokerran jälkeen halvemmaksi.
Eipä auton liikkumisessa ainakaan minun mielestäni juurikaan eroa huomaa, vaikka tuo jännite akuissa hieman alempi onkin.
Suurimman kapasiteetin omaavat AAA-kokoiset kennot lienevät GP:n 950mAh, joilla ajelee jo melkoisen tovin. Voi olla muitakin, mutta noi tulivat ensimmäisenä mieleen.
WRC206
Tuolla rcmartin sivuilla on myynnissä 3A, 7A ja 9A.n FETtejä ja nyt tarttis tietää mitä noista kannattais tilata?
Riittääkö 1kpl 9A FET vai pitääkö noitakin juotella useampi päällekkäin?
Onko merkitystä käyttääkö yhtä isoa vai useampaa pientä FETtiä?
Yritin Mini-ZRacer.com sivuilla asiaa tutkia mutta heikko englanti rajoitti ymmärtämistä liikaa.
http://www.rcmart.com/catalog/default.php?cPath=144_21_74
WRC206
Osaako joku sanoa miten saisi mini-zetasta etupyörien vipatusta/häiriöitä vähennettyä tai jopa poistettua?
Anapoli
Mulla on sama juttu et vipattaa. Tässä kun kerkiää niin tilaan joitain uusia osia omaan zetaan. Häiriöistä en sit tiiä millä niitä sais poistettua.
tux10
Servo auki ja putsaa servon potentiometer!
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
WRC206
Miten potentmeterissä voi olla putsattavaa kun kyse on uusista autoista?
Jay1
Luulenpa että tuo etupyörien vipatus on enemmänkin ominaisuus kuin vika Zetoissa. Kaikissa tapaamissani yksilöissä on tuota tapahtunut enkä usko, että sitä saa mitenkään kokonaan poistettua. Trimmillä tuota saa hieman hallittua, mutta sekin tuntuu muuttuvan itsestään, sillä pienen ajon jälkeen pyörät vipattavat jälleen. Noh... eipä tuo kuitenkaan niin paljon haittaa, eihän? , eikä tälläiseltä pieneltä halpisservolta voi toisaalta niin tarkkaa toimintaa odottaakkaan.  :roll:
Itselläni on sen sijaan Racerin kanssa tuollainen ärsyttävämpi ongelma, mikä estää käytännössä suoraan ajamisen. :D  Trimmin säätövara ei siis riitä lähettimessä ja auto puoltaa koko ajan. Servoakin on availtu ja säädetty, mutta ei auta... Toisella samanlaisella Perfex-radiolla toimii ihan ok, muttei omalla eikä edes kahdella muulla omalla. :x  Noh, pitääpi joskus avata radio ja katsastaa trimmipotikan asento sieltä sisältä... mutta ajetaan nyt sillä aikaa sitten maastossa Pajerolla.
Jay1
Mistäs muuten ootte hommaillu noita Lego-renkaita Overlandeihin?
Saako lelukaupoista sellaisenaan tilattua Legon varaosanumerolla, vai oletteko ostanu jonkun halvan Lego-sarjan, josta olette ottaneet pyörät hyötykäyttöön? Mikä oli hinta suunilleen?
Ja mikäs se Overlandissa yleisesti käytetyn renkaan tuotenumero olikaan, jos kävisi jossain paikallisessa putiikissa kysymässä?
Jos laittaisi joskus Hummer / Lego-yhdistelmän kasaan ja vähän alumiinia pohjaan. Pitäis vaan Kyoshon tajuta tehdä muutakin kun vaan punaista ja hiekanväristä koria. Haluu mustan! :D No, pitääpi varmaan itse  alkaa maalaileen jos sen korin joskus saisi vielä hankittuakin...
WRC206
Ostin mini-z hummerini käytettynä ja myyjä sanoi että stockmannilta oli ostanut jonkun lego sarjan hintaan 14euroa ja siinä oli sopivat renkaat mukana.
Itse näin prismassa lego sarjan sopivilla renkailla mutta hinta oli 26 euroa ja se on vähän liikaa.
Mulla alkaa olemaan hummerissa jo lähes kaikki mahdolliset alumiini osat kiinni, vielä pitäis tehdä FET päivitys ja xspeed koneeseen kuulalaakerit ja neo magneetit.
WRC206
Tietääkö joku mitä eroa on MR-01 ja MR-02 alustojen vanteilla kun kuvastossa ne on eritelty eli ilmeisesti MR-01 vanteet eivät käy MR-02 alustalle ja toisinpäin.
Jay1
Mun käsityksen ja hämärien muistikuvien mukaan kiinnitys noissa molemmissa, sekä MR-01- , että MR-02-vanteissa on identtinen eli sen suhteen niiden pitäisi sopia toistensa alustoihin.
Käsittääkseni MR-02:sen vanteet voivat kylläkin olla eri "syvyisiä" eli kaikki mallit eivät välttämättä mahdu MR-01:seen.
Korjatkoon joku joka tietää, ite en oo nyt täysin varma...
EDIT: Halkaisijassakin voi olla eroa, mutta en tosiaankaan oo varma.
tux10
Syvyydet/leveidet vaihtelee koreittain, mutta halkaisija sama!
WRC206
Jep, tilasin rcmartista mr-02 aluvanteet ja offset on suunnilleen sama kun mr-01 tavallisissa autoissa, mr-01 rata-autojen vanteissa esim. corvette ja supra on offsettiä paljon enemmän. Jännä juttu että rcmartin sivuilla ei vanteiden kohdalla ilmoiteta tuota offsettia vaan pelkästään vanteiden leveys, tuo offset olis pirun tärkeä tietää kun tilaa vanteita eri koreihin.
Mutta hienosti istuvat kultaiset aluvanteet siniseen viper koriin 8)
Mika-
Vähän aikaa sitten minunkin rupesi tekemään mieli omaa RC-autoa. Hetken katselun jälkeen ajattelin tuollaista Kyoshon Ferrari F40 Mini-Z mallia. Onko tuo minkälainen auto tällaiselle aloittelijalle, joka ainoastaan pikkupoikana jollain Nikko-autoilla ennen ajellut? Mitä minun tulisi tietää tällaista ostaessani? Olen myös saanut sellaisen käsityksen, että tuon korin voisi vaihtaa jonkin toisen auton koriin pitääkö paikkansa? Halvimmillaan olen tuon nähnyt ~90€:n hintaan, siitä alemmas tuskin ainakaan paljoa pääsee? Mistäköhän tuohon sitten löytyisi Suomesta päin viritysosia ja muita osia (vanteita jne.) jos tuollaisen ostan?
Ja vähän off-topickia:
http://www.iso-hepa.com/do?action=group&id=14 <- Onko nuo 65€:n autot jotain ihan leluja, eli kannattaako edes harkita Mini-Z:n sijaan? Entäs näitä Thunder Tiger Corpin valmistamia alle 100€:n autoja, kuten nuo vajaa 70€:n BMW:t jne?
edittiä:
Mistä noita Mini-Zetoja Suomesta löytyy, kun olen ainoastaan kaksi kauppaa löytänyt missä Mini-Zetoja myydään.
waltt
Mini-z on mainio auto esim olohuoneeseen, mutta yksin sillä ei jaksa ajella (Kuten millään muullakaan :roll: )
Iso-hepan 65€ auton on todella pieniä (alle 10cm)
Thundertigerin 60€ autot on tarkoitettu ihan aloitteleville "pienemmille" kuskeille.
Mini-z autoja saa mm. www.tietonikkari.fi
Yksi lisämahdollisuus olisi esim Hpi Micro rs4, sihen kuuluu normaalit sähköt (Siis samanlaiset käy kuin isommissakin autoissa)
http://www.hobbylinna.fi/kauppa/view_product.php?product=HPINQIMW18 <---siis tuollainen
Itse valitsisin tässä järjestyksessä:
Hpi Micro rs4
Kyosho mini-z mr-02
Thunder tiger (lelu :mrgreen:)
Sitten se 1:45 auto
Tai jos tptta puhutaan niin kahta viimeistä en edes haluaisi. :roll:
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Mika-
Lainaus käyttäjältä: "waltt"Mini-z on mainio auto esim olohuoneeseen, mutta yksin sillä ei jaksa ajella (Kuten millään muullakaan :roll: )
Hpi Micro rs4
Kyosho mini-z mr-02
Sitten se 1:45 auto
Paljonkohan tuohon HPI Microon maksaa nuo korit? Vai käykö siihen nämä korit? Ihan asialliselta peliltä se kyllä vaikuttaisi, ja hintakin samaa luokkaa Mini-zetan kanssa. Tosin Mini-zetaan kuitenkin varmaan päädyn kun siinä tulee kaikki mukana toisinkuin tossa HPI:ssä. Mutta sen tosiaan haluaisin tietää mistä sais viritysosaa Mini-zetaan suomestapäin, jos sais vaikka hiukan nopeemmin kulkemaan :wink: .
waltt
Mini-zetaan saa viri osia ainakin täältä.
Microon saa Hobbylinnasta koreja, mutta niitä ei näy verkkokaupassa, jos haluat tietää asiasta lisää niin ota yhteyttä hobbylinnaan maililla tai puhelimella. :wink:
Hobao.        Asso.    Kyosho
Mika-
Se vielä kiinnostaisi, että voinko ostaa jostakin (olisi myös hyvä tietää mistä, joten saa kertoa jos tietää  :wink: ) vaikkapa Nissan Skylinen korin, ja laittaa sen suoraan tuon Ferrari F40:n korin tilalle?
Ja kun missään nettisivuilla ei tunnu lukevan, niin kuinka lujaa nuo Mini-Z:at suunnilleen kulkevat?
waltt
Voi ostaa ja sopiikin vielä suoraan... Tuoltakin saa mini-zetoja...
Tietonikkarissa pitäisi olla koreja... Soitappa tietonikkariin ja kysy löytyykö haluamaasi koria...
Edit: Zetat kulkevat ~20-25km/h vakiona... Sekin on jo HUIMA vauhti olohuoneeseen...
Hobao.        Asso.    Kyosho
Mika-
Lainaus käyttäjältä: "waltt"Voi ostaa ja sopiikin vielä suoraan... Tuoltakin saa mini-zetoja...
Hyvä tietää, kiitos kaikille auttaneille!
Muuten, noissa "vanhanmallin" Mini-zetoissa ei ilmeisesti ole jarrua, mutta lueskelin että jotenkin tämän näihin saisi? Miten sen saa, mitä pitää ostaa ja miten se sitten toimii? Löytyykö Suomestapäin tuollaista Ferrari 360 Modena-koria mikä sopisi Porche 911 GT3:een?
Mika-
Mistähänpäin Suomea saisi tuon takajousituksen tilalle uuden hiilikuituisen H-Barin, vai tilaanko samalla Tieto-Nikkarista kun auton ostan? Tieto-Nikkarissa ainakin on hintaan 16.80€, onko missään halvemmalla? Kuuladiffi ja laakerisarja kannattaa kuitenkin ilmeisesti Medasecistä tilata, kum Tieto-Nikkarilla diffi maksaa 48,50€ ja laakerit 22€?
p.p92
http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_90&products_id=657
Onko toi mistän kotoisin? Vähä isompi ku mini-z eli 1:18(eikö mini-z oo 1:24?)
Mika-
Lainaus käyttäjältä: "p.p92"http://www.jr-hobby.com/shop/catalog/product_info.php?cPath=21_90&products_id=657
Offtopickiahan tämä on, mutta tuo näyttää ihan kiinnostavalta vaihtoehdolta tuon Mini-Z:n sijaan  :? Kellään kokemuksia tästä, kannattaako ostaa Mini-Z:n sijaan? Tolla vois varmaan jo ulkonakin vähän päästellä.  :?
Mika-
Nyt olisi kyllä tärkeä kysymys liittyen Mini-Zetoihin. Saako Suomesta jostakin Ritari Ässästä -tutun auton K.I.T.T:in koria juuri Mini-Zetaan? Entäpä mistäpäin yleensä maailmaa tuollaisen halvimmalla saisi?
Cubic-
Itse lähtisin ainakin pienoismallina kyseistä koria etsimään. Eipä taida valmiina korina saada.
Mika-
Onko tuo Mini-Z nyt 1/24 vai 1/28 -kokoinen auto? Ajattelin sitä, kun suomesta löytyisi 1/25 -kokoisen K.I.T.T:n rakennussarja, koko K.I.T.T:n kori siis pitäisi koota itse, mutta mahtaako se olla lainkaan sopivan kokoinen Mini-Zetaan?
Ja Cubic-, kyllähän niitä löytyy: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5983381284&category=44021&ssPageName=WD1V&rd=1, mutta tuo itse koottava tulisi halvemmaksi.
